25ก.ค.2016, 08:25:16
เติมน้ำมันผิด e85
เริ่มโดย Fongbbeerrz, 09ก.ค.2013, 01:34:09
Fongbbeerrz
เติมน้ำมันผิดค่ะแต่สับสนระหว่าง e85 และE20 บอกผิดไป ทำไงดีค่ะ
เติมไปเท่าไหร่ครับ ถ้าไม่เต็มถังก้อ...เติม e20 ลงไปให้เต็มถังเลยครับ มันผสม e85 ได้อยู่ครับ แล้วรถไฟมันขึ้นโชว์ไหม ถ้าไม่โชว์ไม่เป็นไรครับ ใช้ผสม e20 ไปนใก้หมดถังแล้วเติม e20 ไปใหม่ครับ
ปล.. ผมเติม e85 เพียว....แต่เปลี่ยนหัวฉีดแล้วนะครับ.....
My name is [LY]
เดิมๆผสมได้จ้า แต่อย่ามาก ถ้ามากงานจะเข้านะจ้า ตามพี่ตั้มเขาบอกเลยจ้า พี่ข้างบนนะ
Fongbbeerrz
เติมไป 500 ก็เต็มถังอ่ะค่ะ เครียดมากเลย
Anfield Road
ใช้สายยางดูดออกครับจะดูดออกหมดเลยหรือเหลือไว้ก็แล้วแต่ แล้วหาแกลลอนใบใหญ่ๆไปซื้อ E20 มาเติมครับ (แล้วตอนเติมขับออกจากปั๊มมาไฟไม่ใชว์บ้างหรือครับ)
Fongbbeerrz
ดูดยังไงหรอค่ะ ? ไฟไม่โชว์นะค่ะ ถ้าจำไม่ผิด
panapop
ขับเล่นไปเรื่อยๆให้น้ำมันหมดถังเลยครับคืนนี้ ถ้าไม่หมดไม่ต้องนอน อิอิ
ไม่เป็นไรหรอกครับอย่าเครียดไป  ขับไปซักพักก็เต็มe20ผสมไปครับ
ผมเปลี่ยนหัวฉีด e85 เพียวยังไม่เครียดเลยครับ 5555
ขับไปเถอะครับ น่าจะมีน้ำมันเก่าค้างในถังอยู่อีก (ไม่ทราบว่าเป็น e20 หรือเปล่าครับ?)
พอขับจนน้ำมันลดลง 3-4 ขีด ก็เติม e20 คืนเข้าไปให้เต็มถังครับ จากนั้นก็ใช้ไปเรื่อยๆจนขีดเส้นล่างกระพริบ ก็เติม e20 คืนให้เต็มถังครับ ใช้สักพักว่างๆก็ถอดขั้วลบแบตฯทิ้งเอาไว้สัก 3-5 นาทีแล้วใส่กลับ สตาร์ทวอร์มเครื่องก็เรียบร้อยแล้วครับผม
ตามคุณ อาร์ทว่าเลยครับ เติม แค่ 500 เต็มถังแสดงว่ายังมีน้ำมันเก่าอยู่ เกือบ 14 ลิตร ขับไปเลยครับ พอมันลดสักสองขีดก้อเติม น้ำมันเข้าไปอีกครับ ถ้าไฟไม่โชว์ ขับไปจนหมดถังเลยไม่มีปัญหาอะไรครับ
naisoi
พอสุดท้าย เจ้าของกระทู้ ไม่พบอาการผิดปกติ ก้อจะกลับมาเติม 85 ใหม่ 5555
ตกลง เจ้าของกระทู้หายเครียดยังหว่า เงียบไปเลย
Fongbbeerrz
พยายามขับให้หมดอยยู่ค่าาาา
แต่้ว่า หายเครียดล่ะ
