10ธ.ค.2016, 01:35:02
เปลี่ยนสปริงหลัง เป็นสปริง วีออส
เริ่มโดย num_som, 20ส.ค.2012, 20:25:38
mansound2011
#70
08ก.ย.2012, 17:45:57 Last Edit: 08ก.ย.2012, 17:51:55 by mansound2011
ผมใส่สปริง ฮอนด้าแจ๊ส ตัวเก่าครับ สูงกว่าเดิมนิดหน่อย ใส่โช๊คเดิมได้ครับ ขับดีกว่าเดิม หลังไม่โยนเหมือนสปริงเดิมขอบ15 ยาง 195-50-15 ครับ
แจ๊สตัวแรกครับ ไม่ต้องดัดแปลง ผมซื้อมาคู่ละ 1200บาท
ข้อสปริงจะหนากว่าของเดิมติดรถประมาณ2_3มิล ไม่กระด้างนุ่มกำลังดี
แจ๊ส ปีไหนรุ่นไหนค่ะ แล้วต้องตัดหรือแปลงไหมอ่ะ emo35
Pingyeiei
จัดไปตามคำขอ   emo5
ต้องบอกก่อน ว่ารถผมเพิ่งไปติดสเกริต์ มา รูป แรก ถ่ายก่อนติดสเกริต์ไม่นาน แต่ บรรทุกเยอะ  5 คน หน้า 2 หลัง 3 ปรากฏเป็นดังภาพ พอติดเสกิรต์ แล้วก็ต้องหาทาออก  emo35 ไป ๆ มา รองสเปเซอร์ไปก็จบ
สเปเซอร์ ของรุ่นไรอ๊า  emo3
Pingyeiei
รบกวน จ.ข.ก.ท  emo4
วงกว้างของเดิม มิราจ  กับ วงกว้าง ของเดิมวีออสปี03 มันเท่ากันป่าวค๊ะ
(มันใส่ได้ใช่ม๊ะ)  emo35  ถามให้แน่ใจอ๊า พอดีจะสั่งศูนย์ หามือสองไม่ได้เลย
1.ราคาข้างละ 585 บาท ใช้ P/NO.48231-0D070 ไม่รวม VAT  ตามนี้นะค๊ะ
2.ถ้าไม่ใส่ยาง รอง สปริง จะเป็นไรไหม แบบว่าได้มาใส่เลยไม่แปลงไม่เพิ่มอ๊าค๊ะ
3.ถ้าเป็นการรบกวน ก็ขออภัยน๊า พอดีมือใหม่มากๆ แล้วเจอปัญหาแบบนี้ ปวดหัวมากๆ  emo4
ข้อที่1. ตอบดังนี้นะครับ  จากที่ใส่แล้วส่วนตัวผมว่า 1.สูงไปหน่อย 2.เวลาโดดสะพานแล้วโซ๊กสุดเพราะสปริงยืดตัวเร็วทำให้มีเสียงดัง"ตึก"  (รับได้ไหมอ่ะ)
เห็นมีบางท่านไปใส่วีออสตัวใหม่แล้วบอกว่าดีกว่า ผมจะลองอาทิตย์หน้า
เอาเป็นว่าอย่างเพิ่งทำไรกับรถนะครับ เดี๋ยวผมลองให้ก่อน แล้วมาบอกดีไหม เบอร์โทรผมนะเพื่อท่านใดยากถามเรื่องโน้นนี้  0898057596
รอ ชม อยู่นะ จ.ข.ก.ท. ลุ้นๆ
thedoctor
ล้อหลัง ดูจากตำแหน่งยุบสุดตอนอัดห้าคนแล้ว
ถ้าเจอคอสะพานหรือหลุม น่าจะติดแน่ๆ
ลองสเปเซอร์ อย่างเดียวเลยใช่ป่าว
ไม่ต้องอัดน้ำมันใหม่ ไม่ต้องเปลี่ยนสปริง
แล้วล้อหน้า ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ป่าว
เลี้ยวสุด ติดมั้ย
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ  emo31
num_som
เลี้ยวสุด ติดมั้ย
วันนี้ไปใส่สปริงแจ๊สมาแล้วครับ. จบครับปัญหาทุกอย่างครับสูงกว่าของเดิมประมาณ1.5นิ้วนั้งหลายคนได้ไม่ติดโดดสะพานก็ไม่ติด. มันยุปไม่เยะเข้าโคงก็ดีทุกอย่างผ่านครับ. สิ่งเดียวที่ผมไม่แน่ใจสำหรับเพื่อนที่ใส่ล้อบานออกมานอกตัวรถว่าจะไหวไหม. แต่แน่อนเลยครับผมว่าดีสุดในตอนนี้และคิดว่าล้อบานนั้ง2โดดสะพานไม่ติดแน่ๆครับ
DIY
ใช้สปริงหลัง ของ ฮอนด้า แจ๊ส ปี 2011 ราคา 440 บาท ต่อ1ข้าง ใช้ 2ข้าง(สปริงหลัง 1คู่ เท่านั้น เบ้าสปริงไม่ต้องซื้อครับ) = 880บาท ยางรองขดสปริง ตัวบน และ ตัวล่าง ใช้ของเดิม(ของมิราจเดิมตัวบางๆ แกะออกมาจากสปริงเดิมได้ครับ) ค่าเปลี่ยนสปริงร้าน เปลี่ยนที่ร้านขายยางรถยนต์ทั่วไปทำได้ ราคา500บาท (2ข้าง)
สปริงมีขายที่ ร้าน เป้ง ฮวด หลี ร้านอยู่ที่ถนนหลวง เลยโรงพยาบาลกลาง ข้ามแยกวรจักรไป เป็นตึกแถวอยู่ทางซ้ายมือครับ เบอร์โทรร้าน 02-221-2785, 02-223-9230 ยืนยันเปลี่ยนแล้วสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 1.5 นิ้วกว่าๆ แต่ไม่ติดแน่นอนครับ (ใส่ล้อ 195/50/15 ใช้ยางแบบหน้าหลบ เป็นยางหน้ากว้าง 195 แต่ขอบยางจะเป็นลักษณะโค้งมนกว่าแบบปกติเล็กน้อย ตามร้านยางทั่วไปไม่แน่ใจว่ามีขายหรือไม่ครับ แต่ที่ร้าน sport max รามอินทรา 50 ติดกับโชว์รูม มิตซูฯรามอินทรา กม.8 มีขายครับ ราคาOK เบอร์โทรครับ 081-627-9889 มีโปรโมชั่น รับเทิรน์ยางด้วยครับ ยาง+แม๊กซ์ เดิมเทิรน์ได้ 8,000 ครับ เลยร้าน sport max เล็กน้อย จะมีร้าน TP aeropart ขายชุดแต่งมิราจ แบบ Dreamer 1 และ2 ราคาไม่แพงครับ เบอร์โทร 083-227-0364 ไปทำมาครบหมดแล้วครับ เผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนท่านอื่นบ้างครับ
thedoctor
สุดยอดครับ คุณ DIY
ชัด เป๊ะ เห็นภาพ  emo24
num_som
ชัดเจนเปลี่ยน
Yun
จัดไปตามคำขอ   emo5
emo17 โทษทีคับ ไม่เข้านาน เลยตอบช้า ขับรถเพลินไปหน่อย
สเปเซอร์ ที่ใส่ รุ่นไร ผมก็ไม่รู้นะ แต่ เห็นช่าง เขา ถอดเอาสปริง ไปวัด กับ กลึง ให้เลยอะ
thedoctor
ใครรู้บ้างครับ ถ้า ทำสตรัทปรับเกลียวแล้วเปลี่ยนสปริงแจ๊สแทนการใช้สปริงเดิม
จะมีความเหมาะสม แตกต่าง หรือ ดี ไม่ดี อย่างไร  emo1
num_som
ถ้าเปลี่ยนสปริงแจ๊สมันก็สูงขึ้นนิสหน่อยแล้วนะครับ(แข็งขึ้นด้วย)  แต่ถ้าต้องการเตี้ยนะนำเทียยินตรงรุ่นครับตอนนี้มีขายแล้ว
thedoctor
Tein ราคาเป็นไง  emo41
num_som
#82
25ก.ย.2012, 17:17:47 Last Edit: 26ก.ย.2012, 04:36:02 by num_som
เท่าที่ผมโทรไปถามนะครับ ส่วนใหญ่ขาย4ตัวเลยไม่แยก แต่มีบางร้านแยกนะครับ ราคาชุดละ7000 บาท พระเจ้า emo48 emo48 emo48 emo48
thedoctor
4  ตัว  ฟาดไป28,000 ........... เก็บตังค์ไว้ผ่อนรถดีก่างี้  emo21
