D.I.Y 004 [เรามาติดมือโหนด้านหลังกันเถอะ อิอิ]
เริ่มโดย IHEERMAN, 21ม.ค.2013, 19:11:59
ต้องไปสั่งมั่งแล้ววว เพราะฝั่งผู้โดยสารว่างๆ emo66
#29
19ก.พ.2013, 17:09:38 Last Edit: 19ก.พ.2013, 17:43:04 by ..
ขออนุญาตบอกว่า "จัดไปอย่าให้เสีย"
ฐานคับอันละ35บาท
มือโหนปาเจโร ไม่มีเดือย อันละ 85
เอามาเทียบกัน
เสียบได้พอดีเป๊ะคับ
รูก็ตรงกันครับ
ตอนนี้มีปัญหา2อย่างครับที่ทำให้ยังติดไม่ได้
1 ผมเรียนมช.และใกล้สอบแล้ว
2 น๊อตศูนย์ตัวละ20บาทและไม่มีแถมมาให้
ถ้าผมว่างเมื่อใหร่ละก็ จะจัดให้เต็มเหนี่ยวทั้งฉนวนกันความร้อน เดินเสาอากาศทองแดงใต้หลังคา มือโหน
สรุปแล้วเสียเงินไปสองร้อยกว่าบาท ใบเสร็จหายครับ แต่ถูกจริงอะไรจริง^
ขอบคุณมาก ๆ ครับ เดี๋ยวไปสั่งบ้างเสาร์นี้
**เพิ่มเติม**
งามใส้ละ โทร.สั่งอะไหล่ ที่ 0 บอก code ตามที่เห็น
พี่เค้าบอกว่า ไม่ใช่ code นี้ครับสำหรับตัวฐาน แล้ว มือโหน อันละ 300 กว่าอีก โอ้ว
ไรเนี่ย บอกว่าไม่มีเดือยนะ เค้าบอกราคานี้แหละครับ มือโหน ปาเจโร่
รอไปถามอีก 0 ดีกว่า เหอๆๆ
สรุปว่า ฐานใช้ของมิราจ แล้วมือโหนใช้ของปาเจโร่ รุ่นไม่มีเดือยใช่มั๊ยครับ
ซูบารุ เป็นรถยี่ห้อเดียวที่มีสติ (STI) คอยเตือนใจไปกับเราเสมอครับ
goppy
เซฟรูปไปด้วยเลยครับ
Jezuszaa
ฐานคับอันละ35บาท
เอามาเทียบกัน
เสียบได้พอดีเป๊ะคับ
รูก็ตรงกันครับ
**เพิ่มเติม**
ใช่ครับ ตามภาพเลยฮะ ฐานมิราจ มือโหนปาเจโร่ และผมซื้อได้หมดชุดนั่นรวมกันสองร้อยกว่าบาทจริงๆครับ ส่วนมือโหนก็อย่างที่บอกไปตอนแรกๆอะครับ ว่ามีเดือยมันสามร้อยขึ้น ส่วนเรื่องโค้ดนั้น ผมไม่ทราบฮะ เขาแปะมาแบบนี้^^ ถ้าข้องใจกันจริงๆ หลังวันที่27 ก่อนวันที่ 7 ผมคิดว่าน่าจะลงมือทำสักวันแหละครับ ถ้ามันใส่กันได้พอดี ทั้งฐานทั้งมือโหน ค่อยตัดสินใจกันก็ได้ฮะ^^
จงกลายเป็นมิราจที่สวยและสง่างาม~ม
#32
21ก.พ.2013, 23:16:43 Last Edit: 23ก.พ.2013, 19:02:16 by ..
อิอิ ตัดสินใจไปแล้วครับ รอแต่ไปสั่งของ
เพราะเท่าที่ถ่ายให้ดู มือจับมันเข้าฐานเหล็กของมิราจได้พอดี
เพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอันใดแล้ว เพราะฐานเหล็ก ก็ตรงรุ่นมิราจ
อย่างที่ของพี่ IHEERMAN นำจากด้านหน้ามาติดด้านหลัง ใส่ได้พอดี
ขอบคุณมาก ๆ ครับ  emo24
มาและ วันนี้ 23 Feb 2013 ไป 0 สั่งซื้อมือจับและฐานมิราจ พอดีที่ 0 มีมือจับเหลือ 1 อันเลยซื้อมาลองก่อนเลย
รหัสตามนี้เลยครับ 85 บาท บวก vat = 91 บาท
ลองทาบกับด้านหลัง ดูก่อน น่าจะเหมาะราบเรียบพอดี
แต่ผมจะติดข้างหน้าครับ แหะๆๆ
ใช้น๊อตเกลียวประมาณนี้ ไม่ต้องยาวแบบของผมก็ได้ แต่ยาวแบบนี้ ขันลงไปก็มิดครับ
แกะฝวปิดออก แล้วก็เอามือจับวางขันน๊อต
แล้วก็ปิดฝาครอบ
ป๊าบบ เรียบร้อย เก๋ไก๋ ชไนเดอร์มาก
  emo23
ที่เหลือก็รอของด้านหลังที่สั่งมา แล้วเดี๋ยวค่อยมาติดให้ชมใหม่ครับ
ขอบคุณผู้นำทั้งหลาย ท่าน IHEERMAN ท่าน Jezuszaa และทุกทุกท่านที่ชอบ DIY ครับ
Damask
รอชมติดด้านหลังค่ะ ^.^
(>.<) ฝันให้ไกล ไปให้ถึง (^.^)
Putis
รอชมด้านหลังด้วยคับ
ด้านหน้าสั่งของปาเจโร่มาใส่ฐานเดิมได้ใช่มั้ยคับ
แล้วด้านหลังก็สั่งของมิราจเลยทั้งฐานและมือโหนช่ายป่าวคับ  emo12
goppy
รอชมด้านหลังด้วยคับ
ผมก็จะทำแบบนี้เหมือนกัน
คู่หน้าใส่ของปาเจ คู่หลังใช้ของมิราจ
emo39 emo39
makonk evo III
ขอก๊อปมาใช้บ้างนะคับ กะลังจารื้ออยู่เหมือนกัน สงสารแฟนไม่ที่แขวนผ้าคับ
#37
04มี.ค.2013, 03:49:45 Last Edit: 04มี.ค.2013, 15:50:44 by ..
ติดแล้วครับ มือจับด้านหลังคนขับ ขอบอกว่ามันไม่หมู  emo64
เพราะต้องถอดกระดาษบุหลังคาออกให้หมด ถ้าถอดไม่หมดแบบผม มันจะยับครับ
ของผมถอดแค่ ตรงกลางกับด้านหลัง ไม่ได้ถอดแผงเสา บี และเสาซี ออก แค่ แงะเล็กน้อย แล้วพยายามเอากระดาษบุหลังคาลงมา ยับเยยย  emo63
แต่ไม่เป็นไร ทำเองนิ ยังดีกว่าคนอื่นทำ อิอิ
ส่วนฐานมือจับมิราจตอนแรกที่ทาบ ๆ ตามแบบพี่เมย์ อ้าวเฮ้ย ทำไมรูไม่ตรงฟะ
งานเข้าแล้วสิตรู แต่เดี๋ยวก่อน ฐานมือจับอันละ 35 บาท มันคงไม่แข็งหรอก อิอิ
ว่าแล้ว ก็ดัด ๆ ด้วยคีม นิดหน่อย ก็ง้างออกมา เข้าพอดี รู เป๊ะ ว่าแล้วก็ลงมือขันน๊อต
ฐานมือจับให้แน่น เสร็จ (ไม่ได้ถ่ายรูปตอนนี้มานะครับ กำลังเหงื่อแตก)
มาถึงตอนยากอีกตอนครับ ต้องเล็งให้ตรง เพราะกระดาษบุหลังคาไม่ได้เจาะรูไว้
สำหรับมือจับ ก็ต้องคอยเล็ง ๆ เอานอกรถ ระหว่างฐานกับกระดาษบุหลังคา
ผมใช้ ตะปูแหลม ๆ ครับ กะ ว่า น่าจะตรงนี้ ก็เสียบเลยให้ทะลุเข้ามาเสียบฐาน
emo16 ที่นี้ ระหว่างกระดาษบุ กับ ฐาน มันมีที่เหลือ มันไม่ได้เหมือนด้านหน้า
ซึ่ง ทำเว้าเข้าไปรับกับฐานพอดี ถ้าเราขันน๊อตเพื่อให้มือจับกับฐานติดกัน มันก็จะไป
บีบกระดาษบุหลังคา ยุบตัวเห็นเป็นช่องว่าง ไม่แนบสนิทเหมือนของเดิม
ผมจึงหาแผ่นโฟม หนาพอประมาณ มารองระหว่างกระดาษบุ กับ ฐาน เพื่อเวลาขันน๊อต มันจะได้ไม่ยุบตัวมาก
สรุป ใส่เรียบร้อยครับ ใช้งานได้ดี แต่หลังคายับ  emo25
อ้อ ด้านหลังคนนั่งไม่ได้ติดครับ เพราะรูฐานไม่ตรง???? ก็เลย ละไว้ก่อน
แต่แก้ไขได้ครับ คือดัดเดือยของฐานให้เรียบแล้ว ง้างขาให้ตรงรูกับตัวรถก็ใส่ได้
ผมคิดว่า ฐานมันน่าจะมี code ซ้ายขวานะครับ ถ้าเพื่อน ๆ จะซื้อลองสอบถาม 0 ดูครับ
อารมณ์เดียวกันกับที่ท่านได้กล่าวมาทั้งหมดครับ  emo2
Damask
มือโหนด้านหลังต้องแกะเพดานออกมาทั้งแผ่นเลยหรอ น่าจะติดยากนะ  emo35
ยากครับ อิ อิ ถ้าพี่แดงไม่มีแผนจะรื้อบุหลังคา ก็รอไว้ก่อนก็ได้
somporn
ผลงานผมเองครับ กว่าจะสำเร็จ  emo71
