★ค้ำโช็คSPR★ไฟหรี่แก้ม★ไฟหรี่มุมเลี้ยว★LED-XENON★สินค้าแท้ D1SPEC,SPARCO,LONZA★
เริ่มโดย ssitt, 23ก.พ.2013, 17:54:04
ssitt
23ก.พ.2013, 17:54:04 Last Edit: 10ม.ค.2017, 22:10:23 by ssitt
ไฟหรี่ โคมไฟแก้ม
FENDER WINKER DIM LIGHT KIT
- ใช้ชุดวงจรอีเล็คทรอนิกส์ในการคอนโทรลไฟ ป้องกันกระแสไฟย้อน
- จังหวะไฟเลี้ยว กระพริบพร้อมกับไฟเลี้ยวหน้า
- ไม่มีปัญหากับระบบไฟรถยนต์ ไม่สลับขั้วกราวน์ แบบเก่า (ไฟเลี้ยว กระพริบสลับกับไฟเลี้ยวหน้า)
- เดินสายไฟและเก็บงานเรียบร้อย มิดชิด สายไฟร้อยใส่ท่อกันน้ำ กันกระแทก กันความร้อน เกรดสูง
- ไม่มีปัญหาขั้วละลาย วงจรละลาย วงจรไหม้ โคมละลาย หลอดไหม้ หรือหลอดขาดง่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น
- ใช้เวลาติดตั้ง 45 นาที
- มั่นใจได้ในฝีมือการติดตั้ง ประสบการณ์กว่า 3 พันคัน ใน 4 ปี
Step การทำงาน
- step 1 เวลาไฟหรีจะสว่าง 60% ถนอมหลอด ไม่สว่างจ้าจนเกินไป และไฟหรี่จะติดตลอดเมื่อเปิดไฟหรี่รถ
- step 2 พอเปิดไฟเลี้ยวก็จะกระพริบสว่างเต็ม 100% ทำให้รถคันอื่นเห็นสัญญาณเลี้ยวชัดเจน
ประกัน 1 ปีเต็มจาก Access Autowork
ราคา 400 บาท
พิเศษ Promotion !!! ทำไฟหรี่แก้ม + ไฟหรี่มุมเลี้ยว ราคาพิเศษโปรโมชั่น 799 บาท (จากราคาปกติ 900 บาท)
ตัวอย่าง Step การทำงานของไฟหรี่แก้ม - ไฟเลี้ยว
ไฟหรี่เลี้ยวโคมไฟหน้า
WINKER POSITION DIM LIGHT KIT
- ใช้ชุดวงจรคอนโทรลไฟ ใช้ขั้วหลอดและ หลอดไฟเดิม ไม่ต้องแปลงโคมไฟ ทำให้ไม่เกิดปัญหาน้ำเข้า หรือขั้วไฟละลาย
- เดินสายไฟและเก็บงานเรียบร้อย มิดชิด สายไฟร้อยใส่ท่อกันกระแทก กันน้ำ กันความร้อน เกรดสูง
- ใช้เวลาติดตั้ง 30 นาที
Step การทำงาน
- step 1 เป็นไฟหรี และจะติดหรี่ตลอดเมื่อเปิดไฟหรี่รถ สว่าง 60%
- step 2 เป็นไฟเลี้ยว สว่างเต็ม 100% ของหลอดไฟ (เดิม)
ราคา 500 บาท
ค้ำโช๊คหน้า SPR Performance Parts
FORCE ALUMINIUM STRUT BAR // ค้ำโช๊คหน้าบน Front Upper Bar
Brand น้องใหม่ SPR Performance Parts นำเข้าจากไต้หวัน โดย Access Autowork
- ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมฟอร์จน้ำหนักเบา ด้านในเสริมแกนกลางเพิ่มความแข็งแรง
- สินค้านำเข้า มั่นใจได้ในมาตรฐาน SPR Performance Parts by Access Autowork
ค้ำโช็คหน้า ราคา 2800 บาท พร้อมติดตั้ง
ค้ำกันโคลงหลังล่าง Rear Sway bar ราคา 3500บาท พร้อมติดตั้ง
ชมผลงาน สินค้าและบริการ ทางเว็บของเรา
http://www.access-autowork.com
Facebook : http://www.facebook.com/accessautowork
สถานที่ติดตั้ง แผนที่ร้าน (เชิงสะพานพระราม5 สามแยกเลี่ยงเมืองนนท์)
เปิดจันทร์-เสาร์     9.30  - 18.30
เปิดพิเศษวันอาทิตย์ สัปดาห์ต้นเดือน และสิ้นเดือน
แผนที่
สอบถามรายละเอียด
โทร. 089-6146800 (สิท), Line : @accessautowork
Access Autowork : Racing Accessories
ssitt
23ก.พ.2013, 17:54:26 Last Edit: 10ม.ค.2017, 22:10:57 by ssitt
NAPOLEX Broadway Mirror [กระจกตัดแสง]
กระจกตัดแสง มุมกว้าง BROADWAY แบรด์ NAPOLEX JAPAN แท้ ๆ
รุ่น 144 กระจกแบบ FLAT 270mm Blue Mirrror = 790 บาท
ชุดแป้นเหยียบสปอร์ต LONZA by NAPOLEX JAPAN
 - เนื้องานทำด้วยวัสดุอลูมิเนียม ให้ความสวยงาม ทนทาน น้ำหนักเบา
- MADE in JAPAN
AK-701 เกียร์ AT @1,050 บาท
AK-702 เกียร์ MT @1,050 บาท
LZ-310 @ 1,200 บาท
LZ-311 @ 1,200 บาท
LZ-305 @ 1,800 บาท
LZ-307 แป้นพักเท้า @1,200 บาท
ssitt
23ก.พ.2013, 17:54:42 Last Edit: 09ก.ค.2015, 19:34:34 by ssitt
สินค้าแท้ D1 SPEC
D1 SPEC SUPER EARTH [สาย Groundwire]
ราคาโปรโมชั่น ลดเหลือ 1800บาท (ฟรีค่าติดตั้ง)
คุณสมบัติเด่น
- มีชุดสาย Super Earth จำนวน 5 เส้น พร้อมชุดหัวต่อและหัวรวมสายที่สวยงาม
- แกนสายทองแดงชุบเงินแท้ขนาดใหญ่ 8mm พร้อมฉนวน2 ชั้นและสายเงินถักเพื่อลดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- ชุดหัวสายต่อ และหัวรวมสายหนา ชุบทอง 24K เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงของระบบกราวด์
D1 SPEC SUPER STABILIZER III [กล่องรักษาแรงดันไฟ รุ่นใหม่]
หลักการรักษาแรงดันไฟ (VOLT STABILIZER) ให้กับแบตเตอรี่และระบบไฟของรถยนต์ ด้วย Condenser Made in JAPAN ขนาดใหญ่ถึง 50000mf เพิ่มขึ้นจากรุ่น Ver.2 อีก 10000mF ช่วยรักษาแรงดันได้คงที่ดีขึ้นกว่า เสถียรนิ่งดีขึ้นกว่า เพื่อช่วยให้ระบบไฟในรถยนต์ทำงานได้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยกรองกระแสไฟ (VOLTAGE FILTER) จัดเรียงอิเล็กตรอน ช่วยให้ระบบเครื่องเสียงทำงานได้สมบูรณ์ขึ้น ระบบไฟฟ้าในรถยนต์สมบูรณ์ ระบบแอร์ทำงานได้สมบูรณ์ขึ้น ไฟหน้า ไฟส่องสว่างขึ้น และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครื่องยนต์ ด้วยการลดสัญญาณรบกวนสนามแม่เหล็กในระบบจุดระเบิด สามารถทำให้เพิ่มแรงม้า เพิ่มแรงบิด เพิ่มการตอบสนองที่ดีขึ้น รอบเดินเบาที่นิ่งขึ้น ลดอาการสั่นของเครื่องยนต์ และอาการสะดุดในรอบต่ำลงได้
คุณสมบัติเด่น ของกล่อง SUPER STABILIZER III ล่าสุด
- มีหน้าจอ LED แสดงผล Real time Voltage
- ระบบ Voltage Filter กรองกระแสไฟที่มีความละเอียดสูง
- Condenser Made in JAPAN ขนาดใหญ่ 50000 mf สามารถชดเชยแรงดันได้มากกว่า
- มีชุดสาย Super Ground Wire สายเงินถักหุ้มชิลขนาดใหญ่ 8mm พร้อมหัวต่อทอง 24K แท้ 3 เส้น
- มีชุดสาย Negative เมื่อปิดฝากระโปรงรถแล้วจะปิดหน้าจอ LED เพื่อประหยัดพลังงาน
ราคา3800บาท (ฟรีค่าติดตั้ง)
ข้อดีของการติดตั้งชุดกล่อง Super Stabilizer III
- สามารถลดภาระ และยืดอายุการทำงานของไดชาร์จ
- ติดตั้งได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซิน และดีเซล รองรับกับแบตเตอรี่ 12V ทุกขนาดและทุกประเภท
- สามารถลดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และไฟฟ้าสถิตย์ในตัวถังให้ลดลง หรือหมดไป ทำลายคลื่นที่รบกวนการจุดระเบิดในระบบเครื่องยนต์ ทำให้ระบบเครื่องยนต์สมบูรณ์ รอบเดินเรียบ ไม่สะดุด เพิ่มแรงม้า แรงบิด
- สามารถชดเชย รักษาระดับแรงดันไฟให้แบตเตอรี่ในระบบ ส่งผลให้
     > ระบบแอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เย็นไว
     > ระบบเครื่องเสียงให้ประสิทธิภาพของเสียงที่ดีขึ้น
     > ระบบไฟส่องสว่างของรถยนต์สว่างชัดขึ้น
ทำให้ระบบไฟที่เลี้ยงระบบ ECU เสถียรมากขึ้น ทำให้การประมวลผลได้แม่นยำ ซึ่งทำให้ รอบเครื่องต่อเนื่องได้ดีขึ้น แรงบิดสูงขึ้น เปลี่ยนเกียร์สมูทขึ้น อัตราเร่งเพิ่มขึ้น คิกดาว์นไวขึ้น
D1 SPEC RACING RADIATOR CAP [ฝาหม้อน้ำซิ่งแรงดันสูง]
ฝาปิดหม้อน้ำที่ออกแบบโดย D1 SPEC JAPAN รองรับแรงดัน 1.3Bar ที่สูงกว่ามาตรฐาน เพิ่มจุดเดือดของน้ำจะเดือดช้าลง (130 องศา) อุณหภูมิน้ำในระบบจะเย็นกว่าการใช้ฝาหม้อน้ำสเปคเดิมๆ  อุณหภูมิเครื่องยนต์เย็นกว่า และเพิ่มด้วยชุดซีลแบบซีลีโคนที่ทนความร้อนได้สูงกว่าและทนทานกว่า
ราคา750บาท
ไอเท็มสุดพิเศษที่จะช่วยเสริมความสวยงามและความดุดันภายในห้องเครื่องยนต์ของคุณได้เป็นอย่างดี ออกแบบให้ใช้งานง่ายสะดวกในการเปิด-ปิด แข็งแรง ทนทาน ผลิตในประเทศญี่ปุ่น มีให้เลือก 3 สี แดง น้ำเงิน และดำ สำหรับรถทุกรุ่น
D1 SPEC THERMO RADIATOR CAP [ฝาหม้อน้ำวัดอุณหภูมิ]
สินค้ายอดฮิต !!!
ฝาหม้อน้ำวัดควาร้อน D1 SPEC Thermo Radiator Cap รองรับเเรงดัน 1.1 และ 1.3ฺ BAR วัดอุณหภูมิได้ในตัว สวยงาม เน้นดูความร้อน
ฝาปิดหม้อน้ำที่ออกแบบโดย D1 SPEC JAPAN รองรับแรงดัน 1.1ฺBar และ 1.3Bar และเพิ่มด้วยชุดซีลแบบซีลีโคนที่ทนความร้อนได้สูงกว่าและทนทานกว่า เข็มวัดเทอร์โมสตัทเกรดสูง วัดค่าได้แม่นยำ เชื่อถือได้
ราคา750บาท
D1 SPEC OIL CATCH TANK [ถังดักไอ]
ถังดักไอน้ำมันเครื่อง D1 SPEC
ราคา1900บาท
★ ขนาดถัง 430cc พร้อมกรองฟิวเตอร์ในตัว ผลิตจากอลูมิเนียมเกรดสูง
★ มีท่อวัดระดับน้ำมัน และจุกสำหรับถ่ายน้ำมันทิ้ง
★ มี 3 สี แดง, น้ำเงิน, ดำ
★ หัวท่อมี 2 ขนาด 9มิล และ 15มิล
★ ฝาปิดทุกจุดมีซีลประเก็นกันรั่วซึม
เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ หน้าที่ของถังดักไอน้ำมันเครื่องที่มาจากท่อบนฝาสูบเข้าสู่ท่อไอดี เมื่อเครื่องยนต์มีความร้อนสูง น้ำมันเครื่องจะร้อนจัด ทำให้ระเหยเป็นไอน้ำมันเครื่องไหลไปตามท่อผ่านเข้าสู่ท่อไอดี ถังดักไอน้ำมันเครื่องจะลดปริมาณไอน้ำมันเครื่องที่ผ่านเข้าสู่ท่อไอดี โดยทำให้ไอน้ำมันเครื่องจับตัวอยู่ในถังดักไอน้ำมันเครื่อง
ถ้าหากไอน้ำมันเครื่องไหลเข้าไปการเผาไหม้จำนวนมากจะทำให้ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ลดลง เพราะเครื่องยนต์และน้ำมันเครื่องร้อนจัด จะเกิดไอน้ำมันเครื่องระเหยไปเกาะฝาครอบวาล์วรวมตัวกันเป็นหยดน้ำ ไหลลงมาผสมกับน้ำมันเครื่อง เมื่อมีน้ำผสมกับน้ำมันเครื่อง ทำให้คุณสมบัติการหล่อลื่นของน้ำมันเครื่องลดลง
ข้อดีของการติดตั้งถังดักไอน้ำมันเครื่อง
1. ระบบการทำงานของเซ็นเซอร์อากาศทำงานได้สมบูรณ์
2. ลดการเกาะตัวของไอน้ำมัน และฝุ่นในท่อไอดี และห้องเผาไหม้ ทำให้เครื่องยนต์เผาผลาญพลังงานได้สมบูรณ์ ทำให้ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากขึ้น
3. ทำให้น้ำมันเครื่องมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ยืดอายุการทำงานของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์
D1 SPEC Gear Knob [ชุดหัวเกียร์]
สำหรับเกียร์ M/T ราคา 850 - 1800 บาท
D1 SPEC RACING SEAT BELT [เข็มขัดเบลล์ 4จุด]
ราคาเส้นละ 1800บาท
D1 SPEC Battery Tie Down [คาดแบตเตอรี่ซิ่ง]
!!! สินค้ายอดฮิต !!!
วัสดุอลูมิเนียมฟอร์จ AL7075 สวยงาม ชิ้นงานแข็งแรง
คาดแล้วแน่น ไม่โยกไม่ขยับ ไม่ขึ้นสนิม
มี2 ขนาด  Type I 14cm   Type II 19cm
มี3 สี น้ำเงิน  แดง  ม่วง
ราคา900บาท
D1 SPEC Air Cap [จุ๊บลมอลูมิเนียม]
- ใส่ได้กับรถยนต์ได้ทุกรุ่น ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมเกรดสูง AL7075 แข็งแรง
- สีสวยงามด้วยการ Hard Anodized ออกมาถึง 4 สีให้เลือก สีติดทนไม่ลอก ไม่ล่อน
- 1 ชุด มี 4 ชิ้น
ราคา 250 บาท
สนใจสั่งซื้อ โทร. 089-6146800
D1 SPEC RESERVOIR COVER [ถุงหุ้มกระปุกน้ำมันเบรก]
ถุงหุ้มกระปุกน้ำมันเบรก น้ำมันคลัช น้ำมันเพาเวอร์
- ป้องกันน้ำมันรั่วซึมไปโดนส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์
- เพิ่มความสวยงามให้กับห้องเครื่อง
มี 2 สี น้ำเงิน/ดำ 1 แพ็ค มี 2 ชิ้น @400 บาท
D1 SPEC RACING ANTENNA [เสาอากาศสั้น]
D1 SPEC RACING ANTENNA เสาอากาศสั้น คุณภาพสูง
รุ่น 5cm ราคา 300 บาท
รุ่น 6.8cm ราคา 350 บาท
รุ่น 8.8cm ราคา 350 บาท
- ออกแบบมาให้มีความสวยงาม ทรงสปอร์ต รองรับกับรถทุกรุ่น ติดตั้งง่ายสำหรับเสาวิทยุ FM/AM
- มี 3 รุ่น ขนาดความยาว 5cm, 6.8cm และ 8.8cm รับสัญญาณได้ชัดเจน
- วัสดุอลูมิเนียมเกรด AL7075 ทั้งชิ้น ด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบ CNC มาตรฐานสูง
- สีดำ Black Anodized ที่ชุบแข็งเพิ่มการเกาะตัวของสี ไม่หลุด ไม่ลอก ใช้งานได้ยาวนาน
ssitt
#3
23ก.พ.2013, 17:54:59 Last Edit: 09ก.ค.2015, 19:31:35 by ssitt
K-LIGHT HID XENON Conversion Kit
ชุด Premium Package ในราคาเบา ๆ
- สร้างวิสัยทัศน์ในการขับขี่ที่ส่องสว่างกว่าหลอดฮาโลเจนทั่วไป 3-4 เท่า เมื่อเทียบกับหลอดไฟฮาโลเจนทั่วไป
- ใช้ไฟน้อยกว่าหลอดฮาโลเจนถึง 40% และความร้อนน้อยกว่าหลอดฮาโลเจน 50%
HID Slim Digital ballast Series
    - Ballast เทคโนโลยีแบบ AC ดิจิตอลแท้ ให้คุณภาพสูงและความคงทนกว่าแบบธรรมดาถึง 2 เท่า
    - บอร์ด SMD ระบบดิจิตอลทำให้กระแสไฟนิ่ง และเรียบมาก ไม่กระชาก กินไฟน้อยกว่าและสว่างกว่า
    - บอร์ดผลิตตามมาตรฐานคุณภาพเทคโนโลยี Germany จาก TAIWAN
    - ระบบสตาร์ทเตอร์แยกอิสระจากตัวบัลหลาด 5amp 35w ให้ประสิทธิภาพสูงกว่า
    - ตัวบัลหลาดบาง 1 ซม. และเล็กกว่า ติดตั้งได้ง่ายและสะดวกกว่า
    - ตัวเคสเป็น Aluminium ระบายความร้อนได้ดีกว่า กันกระเทือนได้ดีกว่า และกันน้ำได้ 100%
    - อายุการใช้งาน 4500 ชม.
    - ได้รับมาตรฐาน TUV ISO9001:2000, E13 Emark 10R-02 3734, DOT
HID Xenon Bulb Series
    - ขั้วหลอดใส้เดี่ยว : H1, H3, H7, H8, H9, H11, HB4 (9006)
    - ขั้วหลอด H4 Low ธรรมดา(ไฟต่ำ HID, ไฟสูง Halogen)
    - ขั้วหลอด H4 High/Low Slide Bi-Xenon (ไฟสูง-ต่ำ HID)
    - ขั้วหลอด Upgrade : D2R, D2S, D4R, D4S
-  4300K สีเหลืองอมขาว  (สีเหลือง 30% สีขาว 70% [ค่าแสงมาตรฐาน HID รถจากโรงงาน])
-  6000K สีขาวนวล  (สีขาว 100%)
-  8000K สีขาว (สีขาว 90% สีฟ้า 10%)
- 10000K สีขาวอมฟ้า  (สีขาว 70% สีฟ้า 30%)
ราคาพร้อมติดตั้ง 2800 บาท หรือจะนำไปติดตั้งเอง พร้อมส่ง EMS
เฉพาะขั้ว H4 Slide (H/L) ราคาพร้อมติดตั้ง 3500 บาท
ราคาหลอด UPGRADE ราคาเริ่มต้น 1200บาท พร้อมติดตั้ง
โทรสอบถาม 089-6146800
ทุกชุดมาพร้อมกล่องอลูมีเนียมอย่างดี
มาตรฐานหลอด HID Xenon K-LIGHT
Philips UV Cut Quatz Glass
ตัวหลอดแก้วทำจากแก้ว Quatz คุณภาพสูง แล้วเคลือบด้วยสารป้องกัน UV จาก Philips ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าเมื่อใช้งานแล้วแสงที่ออกมาจากหลอดจะไม่ไปทำให้โคมไฟหมองหรือกรอบเหลือง
Germany's Messer Xenon Gas
ภายในหลอดจะถูกอัดด้วยก๊าซ Xenon ที่มีคุณภาพจากประเทศเยอรมัน ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าแสงที่ออกมาจึงได้มาตรฐานตามค่าอุณหภูมิสี (K-Kelvins)
Japanese PPS Base
ขั้วหลอดผลิตจากพลาสติก PPS (Polyphenylene Sulfide) นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหนียวทนทาน ทั้งทนความร้อน และทนแรงกระแทก
Sylvania Electrode
ก้าน Electrode ใชวัตถุดิบจาก Sylvania หนึ่งในผู้หลิตที่มีคุณภาพสูง ได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก
มาตรฐานหลอด UPGRADE HID Xenon K-LIGHT
Metal Leg
ขาจับหลอดทำจากขาเหล็กทนความร้อนได้สูง มาตรฐานเท่าหลอด Factory OE ซึ่งแตกต่างจากหลอด Upgrade ทั่วไปในท้องตลาดที่จะไม่มีขาเหล็กจับหลอด ซึ่งปกติหลอด Xenon ที่ติดกับรถที่ออกมาจากโรงงานจะทำงานที่ 85V หรือ 42V จึงมีความร้อนสูงกว่า Xenon Conversion Kit ที่ทำงานที่ 35V เมื่อใช้หลอดที่ไม่ได้มาตรฐานจะทำให้ขั้วหลอดละลายและอาจจะส่งผลต่อการละลายของโคมไฟอีกด้วย
LED LIGHT SERIES by Access Autowork
SMD LED T10 LIGHT SERIES
หลอดไฟหรี่/ไฟส่องป้าย/ไฟประตู
!!! รุ่นใหม่ สว่างสุด ๆ  ทนทานใช้นาน!!!
-> แสงสีขาว SUPER WHITE 5000K มีแบบ 10Chip ราคา 650.-(สำหรับไฟหรี่หน้า) และ 6Chip ราคา 350.-(สำหรับไฟส่องป้าย/ไฟหรี่หน้า)
-> แสงสีฟ้า ICE BLUE มีแบบ 6Chip ราคา 350.-(สำหรับไฟส่องป้าย/ไฟหรี่หน้า)
-> แสงสีน้ำเงิน SUPER BLUE แบบ 6chip ราคา 350.-(สำหรับไฟส่องป้าย/ไฟหรี่หน้า)
ราคาพร้อมติดตั้ง หรือ พร้อมส่ง EMS
สั่งซื้อโทร. 089-6146800
SMD LED T20/#93 LIGHT SERIES
หลอดไฟถอย/ไฟเลี้ยว LED
ราคา 1,100 บาท/คู่
** กรุณาเช็คขั้วก่อนสั่งซื้อ ขั้ว T20 แบบเสียบใหญ่, ขั้วเขี้ยว #93 (S25)
ราคาพร้อมติดตั้ง หรือจะนำไปติดตั้งเองราคานี้ก็พร้อมส่ง EMS
ssitt
#4
23ก.พ.2013, 17:55:18 Last Edit: 10ม.ค.2017, 22:11:18 by ssitt
SMD LED ROOM LAMP SERIES
ไฟเพดาน/ไฟอ่านแผนที่/ไฟสัมภาระท้าย
- ใช้เทคโนโลยีล่าสุด SMD Hi-Power COB ใช้งานได้ทนทาน ให้แสงสว่างกว่า LED
- แผงไฟบางเฉียบ ติดตั้งกับโคมไฟเพดาน หรือจุดอื่น ๆ ได้ง่ายดาย[/size]
ราคา 300บาท/แผง
ราคา 400 บาท/แผง
SMD LED FOGLAMP SERIES
สำหรับใส่กับไฟตัดหมอกหน้า
รุ่นใหม่ HI-POWER SMD LED FOGLAMP
- หลอด LED แบบชิป CREE 11Watts
- ให้แสงสีขาว 5000K 900LM เทียบเท่าหลอด Halogen
- สำหรับโคมไฟตัดหมอกหน้า ชนิดขั้ว H11 และ HB4 (9006)
คู่ละ 1100.-
สอบถามรายละเอียด
ไฟส่องเท้า Hi-Bright FootLight
- ส่องสว่างขณะที่เปิดประตู ด้วย LED ชนิด SMD ข้างละ 9 จุดแบบ Hi-Bright
ให้ความสว่างเทียบเท่า LED 20-30 เม็ด แต่กินไฟน้อยกว่าเพียง 3 วัตต์
- มีให้เลือก 6 สี
   ขาว Super White
   วอร์ม Warm White
   แดง Super Red
   น้ำเงิน Super Blue
   เขียว Super Green
   ชมพู Super Pink
- รับประกันงานและ LED 1 ปี
- ชุดสายไฟมีการร้อยใส่ท่อไม่เปลือยสาย เก็บงานละเอียด เรียบร้อย
หลอดไฟ LED ชนิด SMD ที่ทาง Access Autowork เลือกใช้สำหรับไฟส่องเท้า Hi-Bright FootLight
ราคาติดตั้ง 2 จุด คู่หน้า 500 4 จุด หน้า-หลัง 900  (เพิ่มสวิตท์ 3 จังหวะ +100บาท)
DAYTIME RUNNING LIGHT SERIES (Daylight)
by Access Autowork
SMD LED High Power Daylight
BRAND : K-LIGHT
- หลอด High Power LED แบบชิป SMD เกรดคุณภาพสูง ให้ความสว่างมากที่สุด แต่กินไฟน้อยกว่า
- ใช้เทคโนโลยีล่าสุด SMD ใช้งานได้ทนทานแบบเดียวกับ DRL ในรถยุโรป
- ปัจจุบัน ในยุโรป DRL (Daytime Running Light) หรือ Daylight เป็นกฎหมายที่บังคับให้รถทุกคันต้องติดจากโรงงาน
- ติดตั้งพร้อมชุดสวิตท์เปิด-ปิด
6SMD HIGH POWER LED Daylight
!!! รุ่นใหม่ล่าสุด กันน้ำได้ 100% ขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย !!! สว่างมาก ๆ
พร้อมติดตั้ง1990 บาท
9SMD LED Daylight
- หลอด LED แบบชิป SMD 9 เม็ด เกรดคุณภาพสูง ให้ความสว่างมาก แต่กินไฟน้อยกว่า
- Package Seal กันน้ำ 100% พร้อมชุดปลั๊กสายไฟ และฟิวส์
- ให้แสงสีขาว 6000K พร้อมเลนส์ในกรอบ 6 ช่อง แสงจะออกเป็นแถบเรียงยาว สวยงาม
ราคาพร้อมติดตั้ง 1600 บาท
ssitt
#5
23ก.พ.2013, 17:55:30 Last Edit: 09ก.ค.2015, 19:38:15 by ssitt
Sunshine Lip Skirt Protector [ลิ้นยางกันกระแทก]
- ครั้งแรกในเมืองไทยกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุด สเกิร์ตยางกันกระแทก Sunshine Lip Skirt Protector ด้วยคุณสมบัติที่ใช้เนื้อยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษเทคโนโลยีญี่ปุ่น ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษหยืดหยุ่นตัวสูงและสามารถโค้งเว้าเข้ารูปกับพื้นที่ติดตั้งได้เป็นอย่างดี
- Sunshine Lip Skirt Protector ทำให้รถคุณดูสวยงามรวมถึงการช่วยปกป้องการขูดขีดที่จะมาทำลายตัวรถในกรณีที่มีการเสียดสี
- Sunshine Lip Skirt Protector ติดตั้งง่ายและสะดวกใช้ได้กับรถยนต์เกือบทุกยี่ห้อทั้งรถอเมริกา รถยุโรป และรถญี่ปุ่น
ราคา 1500 บาท พร้อมติดตั้ง​
ssitt
#6
23ก.พ.2013, 17:55:51 Last Edit: 13ธ.ค.2014, 07:24:02 by ssitt
ssitt
#7
23ก.พ.2013, 17:56:06 Last Edit: 13ธ.ค.2014, 07:24:10 by ssitt
ssitt
#8
23ก.พ.2013, 17:56:25 Last Edit: 13ธ.ค.2014, 07:24:20 by ssitt
ssitt
#9
23ก.พ.2013, 17:56:40 Last Edit: 10ม.ค.2017, 22:11:43 by ssitt
แผนที่
สอบถามรายละเอียด
[/size]
ssitt
#10
23ก.พ.2013, 17:57:00 Last Edit: 09ก.ค.2015, 19:38:58 by ssitt
ตัวอย่างผลงาน HID Xenon ที่ติดตั้งไปแล้ว
ข้อแนะนำการติดตั้ง HID Xenon
- ทางร้านแนะนำให้ลูกค้าติดตั้งค่าสีของแสงอยู่ที่ 4300K-8000K เนื่องจากแสงส่องสว่างจับพื้นถนนได้ดี และสีจะไม่ฟุ้งกระจายไปรบกวนรถที่สวนทางมา
- ติดตั้ง HID Xenon ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด เพราะ HID Xenon ติดตั้งออกมาจากโรงงานกับรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ หรือรถรุ่นท็อปทั้งหลาย
- ทางร้านไม่สนับสนุนค่าสีของแสงที่เป็นสีฟ้า หรือสีอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายจราจร
- เมื่อติดตั้ง HID Xenon แล้วควรจะปรับตั้งระดับไฟหน้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ssitt
ผลงานไฟหรี่แก้ม
city zc คันนี้เปลี่ยนหลอดสีฟ้า ด้วย สวยไปอีกแบบ
หลอดไฟสามารถเปลี่ยนสีได้ตามต้องการ สีแดง สีฟ้า สีเหลือง สีเขียว สีนวล (หลอด POLARG Japan แท้)
ssitt
SFIDA HID Xenon 8000K ติดตั้งในไฟหน้า Toyota Camry 2.0 ACV40 อัพเกรดจากหลอดเดิม Halogen มาใช้ชุดไฟ HID Xenon สว่างกว่าเดิม 3 เท่า สินค้าคุณภาพ รับประกัน 1 ปี
ssitt
#13
26ก.พ.2013, 21:20:06 Last Edit: 09ก.ค.2015, 19:39:19 by ssitt
