ความสิ้นเปลือง มิราจ GL MT VS. E85
เริ่มโดย LOVE OR WAR, 25เม.ย.2013, 23:56:59
25เม.ย.2013, 23:56:59 Last Edit: 31ส.ค.2013, 02:23:27 by LOVE OR WAR
น้องน้ำเงิน กับน้ำมันถังแรก เติม ปตท. E20 ถังเเรกเต็มถัง 860
วิ่งจนหลือ 1 ขีด ได้ระยะทาง 538 กิโล
เติมกลับเต็มถัง E20 ปั้มบางจาก 890 บาท
คิดเป็นค่าเสียหายได้ดังนี้ ราคา/32.18 เต็มถัง 27.66 ลิตร
เฉลียระยะทาง = 890 หาร 27.66 = 19.45กิโล/ลิตร
ราคา/กิลโลเมตร = 890 หาร 538 = 1.65 บาท/กิโลเมตร
รีวิวสำหรับน้ำมันถังแรกของผม  การจราจรมีติดบ้างไหลลื่นบ้าน EVG ขึ้น 18-20
ตลอดทางคับ วิ่ง ไม่เกิน 120 ตามกฏหมายกำหนดออกตัวค่อยๆสับเกียร์ รอบเครื่อง
ไม่มีให้ดูสำหรับรุ่น GL
เติมบางจาก E20 มา เหมือนวิ่งได้น้อยเลย  AVG ไม่ถึง 19 เลย สงสัยพลาดแล้ว 55
รอหมดถังรอบหน้า ปตท. อย่างเดิม
Gibgab
ยังไม่เคยจับระยะ ซักที
เด่วต้องลองบ้างแล้ว
emo20 emo20 emo20
อัพเดทถัง 2-3 คับ
ถัง 2 E20  ปตท. เต็มถัง 850 จำนวน 24.80 ลิตร ระยะทาง 460 กิโลเมตร
       เฉลีย  18.55 กิโล/ลิตร หรือ 1.73 บาท/กิโลเมตร
ถัง 3 E20  ปตท. เต็มถัง 900 จำนวน 27.97 ลิตร ระยะทาง 522 กิโลเมตร
       เฉลีย  18.66 กิโล/ลิตร หรือ 1.72 บาท/กิโลเมตร
ถัง 3 รถติดมากไปกลับเมืองทอง 5 วัน ติดนรก
สรุปได้ว่าประหยัด  จะรายงานเรื่อยๆคับยังไงไม่มีโอกาศวิ่งยาวๆ ไปต่างจังหวัดอยากเห็น 20 โล/ลิตร
ble2t
แบบ นี้เห็นชัดหน่อย
#5
19พ.ค.2013, 16:25:11 Last Edit: 19พ.ค.2013, 16:27:20 by ฺBlack Hole
ถังที่ 4 กับ 5 คับ
E20 ของ ปตท. เต็มถัง 900 บาท ตัดแล้ว  วิ่งไ้ด้ระยะทาง 484 กม. เพราะเข้ากรุงเทพ ในเมืองเยอะมาก เลยได้ตัวเลขไม่สวย เฉลี่ย ค่าเสียหาย
16.93 กม/ลิตร หรือ 1.9 บาท/กม.   สรุป ทนได้ถูกว่าซีวิคคันเก่าติดแก็ส
เติม ปตท โซฮอล 91 เต็มถังเพราะน้ำมันจะหมดหา E20 ไม่เจอได้โอกาศลองแล้ว
ถังที่ 5 ซัดยาวหน่อย
พลัง โซฮอล 91 กับ ทางยาวๆ
เติมมาออกรถวิ่ง EVG เปลี่ยนไปไม่เคยขึ้นระดับ 22 กม. มานานแล้ว (อย่าไปสนมัน)
เส้นทางการวิ่ง
ชลบุรี กรุงเทพ
บ้านไปออฟฟิตกลับบ้านในสุขาภิบาล 3
กรุงเทพ ราชบุรี ชะอำ ราชบุรี น้ำมันหมดที่ จ.สมุทรสงคราม ขากลับเดินทางกลับบ้าน กทม.
ผู้โดยสาร ใหญ่ 4 เด็ก 1 ของเต็มรถคับ  เลยทำตัวเลขออกมาไม่ค่อยดี
ระยะทาง 594 กม. เติม โซฮอล 91 เต็มถัง 1020 บาท ได้29.08 ลิตร ตัดคับ
มาคิดค่าเสียหายกัน
1020บาท หาร 594กม. เท่ากับ 1.72 บาท/กม.
594กม หาร 29.08 ลิตร เท่ากับ 20.43 กม./ลิตร
สรุปได้ว่าเติม โซฮอลจ่ายแพงกว่าแต่ได้ระยะทางมากกว่า ยังไงจะลองแบบใช้งานปรกติกับโซฮอล 91 ว่าแบบไหนจะประหยัดกว่านะคับ ส่วน 95 ขอทำใจก่อน เห็นราคาแล้วกลัว
ความเร็ววิ่งไม่เกิน 120 ตามกม.กำหนด เหยียบแช่ช่วง 110 ส่วนใหญ่
ขอบคุณผู้ติดตามทุกท่าน
Mirage Songkhla
ขอบคุณมากครับสำหรับรีวิว emo24
Electrical Engineer
บ้านสบายใจ
ขอบคุณมากๆครับ จะรอผลทดสอบแบบ ใช้งานปกตินะครับ
เป็นประโยชน์มากๆ ครับ
ถังที่ 6 เติม E10 91 เต็มถัง 1,010 บาท ปตท. จำนวน 28.47 ลิตร
ระยะทางที่ัวัดได้ 564 กม.
เส้นทางการวิ่ง กรุงเทพ ชลบุรี 1 รอบ  เยาวราช 2 รอบ  พระราม4 รอบนึง
ที่เหลือก็ออฟฟิตกับบ้านคับ รถติดบ้าง
เฉลี่ยค่าเสียหาย    19.81กม./ลิตร  หรือ 1.77 บาท ต่อ กม.
สรุปได้ว่า  E20 กับ E10 91   ค่าเฉลียการใช้งานพอๆกัน ตกใจแค่ตอนเติมเข้าไป
จ่ายแพงกว่าเท่านั้น
ถังต่อไปเหลืออีก 3 ขีดคับ หมดจะเอามาอวดคับ
หลังจากเปลี่ยนเป็น E20 ใช้หมดไปหลายถังจนเลขไมล์ 11,xxx กม.
ก็ได้ความสิ้นเปลืองเท่าเดิม 18-20 กม/ลิตร  หรือ 1.7-1.9 บาท/กม.
ขณะนี้เริ่มใช่ E85 แว้ว เติมเมื่อคืน 29.xx ลิตร ราคา 680 บาท น้ำมันเดิม E20 5 ลิตร
สัมพัสถึงความแรงเพิ่มขึ้นมา เครื่องเงียบ...ประหยัดเพิ่มแค่ไหนรอหมดถังแรกก่อนคับ
ของผมเปลี่ยนหัวฉีด G35
หลังจากติด วีเช็ค ตั้งค่าวัดการฉีด น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนตร์นะคับ
ระยะยาว  -14 อยู่นิ่งประมาณนี้เลย  รถจอดจะเหลือ -7
ระยะสั้น   จะแกว่งไปมา แต่ไปทางติด -4 ถึง -10  ตอนถอนคันเร่งจะมี + อยู่บ้าง
เดา น่าจะระยะทางหายไปจากหัวฉีดเดิม เชื้อเพลิง E20 ประมาณ 14%
โดยรวมผมว่าโอเคที่มันจ่ายหนากว่า เพราะบาง...เครื่องมันจะโทรมไว
ถ้าหัวฉีดปรกติควรจะอยู่ที่ 4 ถึง -4 ไม่ควรเกินนี้  ดีสุดคือ 0  จากข้อมูลที่หาได้ในเว็ป
ยังไงถ้ามีผู้รู้อ่านกระทู้นี้ก็แนะนำเพิ่มเติมได้คับเพราะผมก็ไม่ใช่ผู้เชียวชาญเป็นแค่ผู้ใช้งานเท่านั้น (ความรู้น้อยนิด)
รอหมดถังแรกก่อนจะมารีวิวคับ
#11
27ส.ค.2013, 04:17:59 Last Edit: 27ส.ค.2013, 04:21:28 by art-art
-ไม่ลองหาตัวที่มันวัด volt o2 sensor หรือค่า lambda ได้อ่ะครับ?
-ดูค่า trim มันเอามาอ้างอิงไม่ได้ครับว่าหนาหรือบาง
-หัวฉีด g35 มันใหญ่กว่าหัวฉีดเดิมเกือบเท่าตัว มันจึงติดค่าลบมากเพราะ ecu สั่งลดการฉีดครับ ทำให้รู้ได้ว่า หัวฉีดg35เหลือๆเลยครับ โมเครื่องต่อยังรับไหวเลย
-ลองเอาหัวฉีดเดิมเติมe85สิครับ ติดบวกกระจาย
ของเดิมยังไม่ได้ลองคับ พอดีคนขาย วีเชคเขาไม่ว่างๆ เลยไปเปลี่ยนหัวฉีดก่อน
แต่ว่า - มัน จ่ายเพิ่มไม่ใช่หรอคับ.... + มันจ่ายบาง  ว่างๆจะลองถอดแบบคุณอาร์ทบอกดูคับ  สงสัยต้องไปเปิดตำราใหม่  ฮาฮา  ยังไงก็ขอบคุณคับที่ช่วยตอบ
#13
27ส.ค.2013, 04:54:42 Last Edit: 27ส.ค.2013, 05:46:13 by art-art
ลบ (-) หมายถึง หัวฉีดทำการหรี่วาล์ว เพราะการสันดาปหนาครับ (ลดน้ำมัน)
บวก (+) หมายถึง หัวฉีดทำการยกวาล์ว เพราะการสันดาปบางครับ (เพิ่มน้ำมัน)
มันเอามาอ้างอิงไม่ได้ครับ ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะ (เป็นค่าสมมุติ ณ ช่วงโหลดใดโหลดหนึ่ง)
หัวฉีดเดิม 240cc ถ้าใช้น้ำมัน e85 จะต้องถูกยกหัวฉีด 100% ถึงจะได้อัตราส่วนผสมพอดี
กลับกันถ้ารถคันนี้เปลี่ยนหัวฉีดเป็น 500cc ใช้ e85 จะถูกยกหัวฉีดเพียง 40%
โดยถ้ารถคันนี้อยู่สภาวะปกติน้ำมันปกติตามโรงงานจะทำงานอยู่ที่ 50% (trim 0)
พอเข้าใจไหมครับ?
คือใน 1 map ของ ecu มันมีเป็นช่วงโหลดเป็นตารางเยอะมากครับ มีช่วงลบและบวก
ตามโปรแกรมเมอร์เขาเขียนมา มันจะไม่เป็น 0 ตลอดเวลาหรอกครับ
แต่สิ่งที่ควรจะนิ่งคือ ค่า lambda ครับ ต้องคงที่ ห้ามแกว่งมากๆ
