ความสิ้นเปลือง มิราจ GL MT VS. E85
เริ่มโดย LOVE OR WAR, 25เม.ย.2013, 23:56:59
 volt o2 sensor     วัดแล้วคับขึ้น   0.6-0.7 V. ECU มันก็พยายามกดให้เป็น 0.5 V. อยู่
สำหรับผมพอใจคับที่มันหนาจะได้ไม่ต้องกลัวเครื่องสึกหรอ เอาไว้ค่อยเพิ่มอากาศช่วยเอา
รีวิว E85 ถังแรก สำหรับหัวฉีด G1  ก่อนจับเต็มถัง วิ่งจนเหลือ 2 ขีด พลังสีเขียวบางจาก
วัดได้ 370 กม. เติมกลับ 590 ตัดแล้วกดปัดเศษให้ลงตัว  เอา 590หาร370 จะได้1.59 บาท/กม.คับ
วิ่ง 120-140  รอบเครื่องพยายามไม่ให้เกิน 4000
สถานที่วิ่ง สุขภิบาล3 บางนากม. 15  (บ้านที่ทำงาน)  แล้วไปถนนรางน้ำ ผ่านหน้าม.ราม1   รอบนึง   ซีคอนรอบนึงคับ  ประมาณนี้  ไว้รอบหน้าจะขับช้าๆดูบ้าง
limitrd
สอบถามหน่อยคับ ผมขับรุ่นเดียวกับพี่นะคับ ถ้าจะเติม อี 85 แค่เป้นหัวฉีดอย่างเดียวเลยหรอคับ แล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คับ
ส่วนผสมพอดี สำหรับ e85 ถ้าดูจาก O2volt ต้องอยู่แถว 0.7 ครับ
ถ้าน้ำมันธรรมดาจะอยู่ 0.5 ครับ  นี่แหล่ะครับคือเหตุผลว่าทำไม e85 ถ้ากินกว่าน้ำมันอื่น
มีเครื่องมือวัดแล้วก็ดูให้เป็นนะครับ ไม่อย่างนั้นเสียของ
คือส่วนใหญ่ผมเอามาดู แค่ วัดรอบ กับความร้อนคับ ฟังชั่นอื่นๆ ผลพลอยได้คับ
ก็ปรับไปเลื่ีอยๆ  คับ ซื้อมาเพื่อวัดรอบ กับ ความร้อนคับ
3000 บาท คับ ติดกับคุณอาร์ต เลย   ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยคับ หัวฉีดอย่างเดียว
nuuprim
ขออนุญาตถามขนาดล้อยางหน่อยครับ
ของผม ล้อ195/50/15 เติมE85 ทำได้ดีที่สุด1.9บาท/กม
แค่อยากถามเป็นข้อมูลว่าเกี่ยวกับขนาดล้อไหม ที่ไม่เคยได้1.5บาทต่อ กม กับเค้าสักที
ถ้าเป็นเพราะยางรอบหน้าได้เปลี่ยน ถ้าเป็นเพราะคนขับได้ปรับเปลี่ยนการขับ
Chaiissarah
ล้อเดิมโรงงานประหยัดสุดครับ
ของผม น้ำมันหมดไป 2 ขีด วิ่งได้ 144.4 km เฉลี่ยขีดละ 70 km นิดๆ
ตอนนี้รอให้เติมน้ำมันรอบใหม่ก่อนจะได้รู้อัตราสิ้นเปลืองจริงๆ ของรถผมครับ
T69  GLX-MT
G35@awr
ผมว่าเต็มที่ น่าจะ 175 นะคับ เพราะกว้างมากๆ ลุยน้ำเร็วๆ ผมว่าหนาวๆ
ล้อโรงงานผมลุยน้ำเร็วๆมาแล้ว ทางออกสนามบิน  นิ่งสนิด แอบเสียว 55
เพราะรถมันเบา...หน้ากว้างๆมากไม่เหมาะ ตอนลุยน้ำ
หน้ายางกว้าง กระทะล้อกว้างมาก มันเพิ่มแรงเสียดทาน  เปลืองแน่นอน อิอิ
ragkapok
เคยทำสถิติต้ำสุด1.3x ต่อกิโลMTครับคลานแบบ60km แต่ปัจจุบันขับแบบเอาสนุกด้วยสับเกียร์ไม่ต่ำกว่า2000รอบตลอดแต่ตอนที่ได้1.3ผมเปลี่ยนเกียร์ที่1500รอบเองแถวเหยียบแบบนิ่งสุดๆช่วงตีห้าครึ่งสายเอเชียรถไม่ค่อยมีไปเรื่อยแต่ใช้ชีวิตจริงก็1.5x-1.7xถ้าเหยียบหนักๆรถติดมีถึง2บาทแน่นอน
เก่งคับ ทำได้แบบนี้ ของผม ขับ 60 ได้ตอนวิ่งตามๆกันเลนสวนแซงกันไม่ได้คับตอนกลับบ้าน
ragkapok
วิ่งตามๆเหยียบแกว่งๆก็ไม่ได้แล้วครับเคยลองแล้วต้องโล่งๆยาวๆได้จริงอยู่แต่คันหลังที่ตามมาเค้าจะบ่นหรือป่าวไม่รู้ขับช้า55
nuuprim
ขอบคุณครับ พอเข้าใจละครับ ถึงจะไม่ได้ขนาดล้อที่ชัดเจนแต่น่าจะเดาถูก
ที่ถามเพราะกลัวว่าขนาดเท่ากัน195/50/15 แต่ของผมกินผิดปกติกว่าท่านอื่น
ถ้าเป็นแบบนี้ก็รับได้ครับ1.9แลกกับหน้ากว้างขึ้น
ความสูง เมื่อเทียบกับของเก่า 165/50/14''
577 mm ของใหม่  กับ 570 mm ของเก่า  ทำให้ต้องใช้กำลังมากขึ้นในการออกตัว
+กับหน้ายางที่กว้างๆ กินเพิ่มนิดหน่อยคับ
แต่อีกสิ่งนึงที่ผมไม่ได้ข้อมูลคือ ความกว้างของกระทะล้อ
ผมจำลองให้ความกว้างของกระทะที่มีผลกับยางขนาดหน้ากว้าง 195
5.5''  กว้างจะได้ 140 mm.
ึ7''  กว้างจะได้ 178 mm.
ึ7.5''  กว้างจะได้ 191 mm.
ึ8''  กว้างจะได้ 203 mm.
ึ9''  กว้างจะได้ 229 mm.
เทียบกับของเดิมติดรถ ความกว้างกระทะที่มีผลกับยางเดิม 165
ึ4.5''  กว้างจะได้ 114 mm.
สรุบได้ว่าหน้ายางไม่มีผลกับการเพิ่มความเสียดทาานแต่เป็นที่ความกว้างของกระทะ
แค่หน้ายางต้องสัมพันธ์กับขนาดความกว้างของกระทะ ไม่งั้นใส่ไปมันจะกินยางไม่เท่ากัน
ประมาณนี้คับ
#27
31ส.ค.2013, 02:25:46 Last Edit: 31ส.ค.2013, 03:12:09 by LOVE OR WAR
พอดีไปเจอความเห็นเกี่ยวกับ ECO CAR กับ E85  ว่าทำไมมันใช้ไม่ได้
เห็นว่ามีประโยชน์  ผมไม่ได้ขายของ แค่หาความเห็นหรือความรู้จากแหล่งต่างๆ
ว่าผมคิดถูกที่จะเลือกใช้ E85 กับเจ้าตัวเล็กของผม
http://pantip.com/topic/30841050
ทำE85 ค่าไอเสียมันไม่ผ่าน จึงทำกับรุ่น ECO ไม่ได้ และค่าภาษีคงไม่ได้เครมเพิ่ม
