การเติมน้ำมัน มิราจ ให้เหมาะกับการใช้งาน รบกวนแนะนำด้วยครับ
เริ่มโดย บ้านสบายใจ, 30พ.ค.2013, 16:56:19
บ้านสบายใจ
แรกเริ่มเดิมที ผมเติม แก๊สโซฮอล 91
แต่มีเพื่อนแนะนำว่า ให้เติมแก๊สโซฮอล ด้วยเหตุผลด้าน เครื่องยนต์ในระยะยาว หลังจากนั้นผมเติม แก๊สโซฮอล 95 มาตลอดเลยครับ
ผมใช้รถ ส่วนใหญ่กับการเดินทางไป-กลับที่ทำงาน รถมีติดแค่ช่วงสั้นๆ ในตอนเย็นๆ เท่านั้นครับ จากพระรปะแดง - สุขุมวิท 101 ผ่านทางสะพานภูมิพล ลง สำโรง เข้า สรรพวุธ ออกแยกบางนา ตรงไป สุขุมวิท ผมไม่ใช้คนขับรถเร็วด้วยครับ ไม่เกิน 100
ผมมีความคิด อยากจะเติม E20 จะรอให้น้ำมันใกล้ๆหมด แล้วเปลี่ยนไปเติม เวลาอยู่ใน กทม. แต่หาก เดินทาง ตจว. จะเปลี่ยนไปเติม แก๊สโซฮอล 91 กลับ กทม ก็เติม E20
การเติมแบบนี้ เป็นวิธีที่ผิดหรือป่าวครับ
ผมเลือกที่จะเติม e20 แทน น่าจะเหมาะสมกับการใช้ใน กทม. มากกว่าไหมครับ
รบกวนเพื่อนๆ แนะนำด้วยนะครับ
ผมทดลองใช้ E20 มา 3 ถัง จับไมล์ และ โซฮอล 91  4 ถังแล้ว
ผลสรุปได้คือ โซฮอล91 จ่ายแพงตอนเติมกว่าจริงๆ ต่อถังไม่เกิน 100 แต่ได้ระยะทางมากกว่า  และคิดเฉลียเป็นระยะทาง กม./ลิตร โซฮอล91 จะประหยัดกว่าแต่แค่เศษเป็นสตางค์  ดังนั้นเจออะไรก็เติมได้คับไม่ต้องไปคิดมาก  ส่วนเรื่องความสึกหรอก็ไม่แตกตางกันหลอกคับ  10%กับ20% ในส่วนประสมของน้ำมันแต่ละประเภท
ถ้าเป็น E85 ยังน่าห่วงกว่า เพราะยังไม่มีข้อพิสูจน์จากการใ้ช้งานจริงๆในระยาวและ
ยังไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตหรือหน่วยงานใดๆ
กระทู้บรรยายการใช้งานน้ำมันของผม
http://www.miragethailandclub.com/index.php/topic,12282.0.html
เผื่อเป็นประโยชน์คับ
บ้านสบายใจ
ขอบคุณมากๆครับ
กลับไปเติมแก๊สโซฮอล 91 ดีกว่าครับ
woofman
ผมเติม E 85 จะใช้ได้เปล่าครับผม
e85 ต้องเปลี่ยนหัวฉีดหรือไม่ก้อต้องติดกล่องครับ
ติดกล่อง ไม่พอคับ ต้องเปลี่ยนหัวฉีด  ผมใช้ ได้แรงขึ้นนิส...
Chanutpong
ผมเปลี่ยนหัวฉีดแล้วใช้ E85 มาก็หกหมื่นกว่าโลแล้วครับ ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับ ปกติดี..อย่าไปคิดมาก..  emo24 emo24
น้อง Snow...
#7
18มิ.ย.2015, 08:19:48 Last Edit: 18มิ.ย.2015, 08:21:50 by chok_chai
ติดกล่องพอครับ แต่อายุหัวฉีดจะไม่ยืน เพราะ duty cycle มัน peak มาก
แต่ถ้าติดกล่อง ต้องติดกล่องที่ปรับได้ทั้งน้ำมันและไฟครับพอได้อยุ่ครับ ส่วนกล่องที่ปรับได้แต่น้ำมัน มันก้อจะ peak มากเกินไป อายุของหัวฉีดจะต่ำ และอาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังครับ
แต่วิธีที่เหมาะสมที่สุดและประหยัดที่สุด ปัญหาน้อยที่สุดสำหรับมิราจในการเติม e85 คือการเปลี่ยนหัวฉีดครับ
ถ้าจะเปลี่ยนกลับไปกลับมาระหว่าง E20/G91 จาก>>>>   http://www.miragethailandclub.com/index.php/topic,20143.msg374730.html#msg374730
   จะเห็นว่านอกจากราคาน้ำมันแล้ว ก็คือจำนวน KM/L  ที่คุณทำได้
เช่น ตอนใช้ E20 คุณทำได้ 14.08 KM/L  ถ้าเปลี่ยนเป็น G91 คุณต้องทำให้ได้มากกว่า  14.80 KM/L  เป็นต้น(เทียบเป็นบรรยัตไตรยางค์ได้ จากตัวเลขที่คุณทำได้จริง)
    ส่วนการเปลี่ยนน้ำมันใช้บ่อยๆ ก็ไม่รู้ว่า ECU มันจะสับสนเปล่าไม่รู้เหมือนกัน ต้องรอกูรูหัวฉีดแนะนำครับ
    ผิด/ถูกอย่างไร ก็ต้อง ซ.ต.พ. ครับ ก็อย่างที่บอกว่าเป็นการเปรียบเทียบเชิงตัวเลข   ไม่ได้ทำ TEST DRIVE แบบค่ายรถ
ตามหลักการแบบง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากมาย น้ำมันเปลี่ยนไปมาจะยังไงก้อได้ เพราะ ecuติดรถปรับการฉีดหรือยกหัวฉีดจากค่าแลมด้าเปนหลัก จะน้ำมันอะไรมันก้อมีค่ายกของมัน จากเดิมเคยยก15ms น้ำมันe20 พอเปลี่บนเปนน้ำมึน 95หัวฉีดถ้ายก15ms เท่าเดิมน้ำมันจะหนา ค่าแลมด้าก้ิจะไม่ใช่1 มันก้อจะปรับการฉีดลดลองเพื่อให้ได้แลมด้าเท่ากับ1 ไม่ต้องไปกังวลครับว่าน้ำมันจะอะไร เติมมึ่วได้หมดล่ะครับ
เติมน้ำมันตามที่คู่มือกำหนด เติมได้เลยครับ จะเติมสลับผสมอะไรก็เติมได้เลยครับ ใช้ได้แน่นอน
ประเด็นจริงๆของคำว่าดี น่าจะมาจากประเด็นที่ว่า เติมน้ำมันอะไรแล้วคุ้มกว่า ประหยัดกว่ามากกว่าครับ เติมอะไรก็ได้ครับ เติมเลยไม่พังหรอกครับ (ตามที่คู่มือกำหนด)
ส่วนท่านที่ชอบจับอาการ ชอบเปรียบเทียบ เชื้อเพลิงไหนดี อันไหนอืด อันไหนพุ่ง เชื้อเพลิงไหนวิ่งได้ไกล เชื้อเพลิงไหนเติมแล้วคุ้ม(ประหยัดเงิน) แนะนำให้ใช้เชื้อเพลิงอย่างใดอย่างหนึ่งติดต่อกัน 5 ถังขึ้นไปครับ เพื่อจะได้ไม่หลอกตัวเอง เพราะ ECU ทำงานแบบเชิงสถิติ การเปลี่ยนน้ำมันสลับไปมาบ่อยๆหรือไม่ได้ใช้ติดต่อกัน อาจทำให้เข้าใจผิดได้ เช่น
ปกติเติม So91,95 แล้ววันนี้จะลองเติม E20 ปรากฎว่ารถอืด แล้วเหมาว่า E20 ไม่ดี อืด ไม่แรง โดยตัดสินเพียงแค่ 1 ถัง มันจะเข้าข่าย "แก๊สโซฮอล์ผิด" นะครับ ให้เวลา ECU เขาทำสถิติหน่อยครับ เดี๋ยวก็ดีเอง
อ้างถึง >>>>ปกติเติม So91,95 แล้ววันนี้จะลองเติม E20 ปรากฎว่ารถอืด แล้วเหมาว่า E20 ไม่ดี อืด ไม่แรง โดยตัดสินเพียงแค่ 1 ถัง มันจะเข้าข่าย "แก๊สโซฮอล์ผิด" นะครับ ให้เวลา ECU เขาทำสถิติหน่อยครับ เดี๋ยวก็ดีเอง <<<<<
   เห็นด้วย เพราะเจอกับตัวเอง กว่าจะปรับเข้า mode ของน้ำมันที่ใช้เติมใหม่ได้ ก็ถังที่ 4-5  ไอ้ที่สับสนน่ะไม่ใช่ ECU แต่เราเองนั่นแหละ
    ลึกซึ้งมาก ขอบคุณครับ
calbee
ong247
อธิบายหลักการน้ำมันแต่ละชนิดให้เข้าใจล่ะกันนะคับ ในการวิ่งความเร็วเท่ากัน สมมติว่า 60 กม./ชม. ตลอดระยะ 30 กม.
โซฮอลล์95 จะวิ่งได้ระยะทางมากที่สุด เช่น น้ำมัน 1 ถังอาจวิ่งได้ 500++ กม.
โซฮอลล์91 จะวิ่งได้ระยะทางรองลงมา เช่น น้ำมัน 1 ถังอาจวิงได้ 440++ กม.
E20 จะวิ่งได้ระยะทางน้อยสุด เช่น น้ำมัน 1 ถังอาจวิงได้ 400++ กม.
เหตุผลเพราะ โซฮอลล์95 ในปริมาณ 1 ลิตร จะมีเนื้อน้ำมันเยอะที่สุดจึงวิ่งได้ระยะทางมากที่สุด
