มิราจน้อย บนภูทับเบิกครับ
เริ่มโดย bird_small, 29ต.ค.2013, 01:44:27
ถามหน่อยครับพอดีไม่เคยไป ข้างบนมีที่กางเต้นไหมครับ...แบบว่าอยากนอนเตน แล้วเราต้องโทรไปจอง ที่กางเตนก่อนหรือเปล่าครับ หรือว่า....สามารถเดินหาที่กาวงได้เลยครับ
bird_small
เดินทางไปเลยครับมีที่กางอยู่แล้วเิ่นที่เยอะพอสมควร และแนะนำนะครับต้องไปภายใเดือนนี้ถ้าจะไปดูผักที่เขาปลูกไว้เพราะว่าเขาเริ่มเก็บแล้วครับ หรือถ้าไม่มีเต้นไปมีให้เช่าครับ สามารถก่อไฟได้ครับมีให้เช่าทุกอย่างเนื้อย่างราคา กิโลละ 500 บาท ซื้อไปทำเองเถอะครับ มีอะไรโทรมาสอบถามได้ครับ ยินดีมาเลย 0892161403 เบิร์ดครับ หรือพี่ๆท่านใดได้ไปแลเวก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้ครับ
ขอบคุณ ครับหลักๆ ไปนอนหนาว แล้วพาแฟนจิบๆกาแฟ ดูหมอก ไปพลางๆ แค่นั้น ส่วนกะหล้ำปี เรื่องรองครับ....แต่เค้าจะรีบเกฐไปไหนหว่า กระหล้ำปรี
jkitti
ไปมาแล้วเมื่อ 22 ต.ค. ครับ CVT ขึ้นได้ง่ายๆ เลยครับ ใช้ S บางช่วง ขึ้นไปบนยอดภูทับเบิกจะเจอเพื่อนมิราจอีกหลายคันครับ หายห่วง
Doctor_krab
สอบถามนิดหนึ่งว่าขึ้นทางไหนครับ 1. ทางหลุมเก่า 2. นครไทย พอดีจะไปช่วง วันที่ 29 ธ.ค. ครับ และต้องพักรถมั้ย หรือขึ้นทีเดียวเลย
merio89
#19
27พ.ย.2013, 03:48:43 Last Edit: 27พ.ย.2013, 03:55:52 by merio89
นครไทยทางไม่ดีเค้ากำลังทำถนนและช่วงภูหินร่องกล้ามาภูทับเบิกหลุมบ่อเยอะมาก ตรงที่เป็นหลุมเลือกได้เลยจะเอาหลุมไหนหลบยังไงก็ไม่พ้น 5555 แต่ไม่ทางชันมาก
ทางหล่มเก่าถนนดีอยู่ ชันหน่อยแต่ค่อยขึ้นๆ ได้สบาย จะสนุกเอาตอนขาลงครับ(อย่าลืมใช้เกียร์ต่ำ)  emo1
แนะนำทางหน่อยครับ ว่าจาก กทม ไปทางไหนดีครับ พอดีไม่เคยไปเส้นนั้นครับ
merio89
#21
27พ.ย.2013, 20:32:42 Last Edit: 27พ.ย.2013, 20:56:21 by merio89
ไม่รู้จะแนะนำยังไงดี ที่ผมไปก็จัดโปรแกรมไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเค้าซะด้วยสิ 5555+
ทริปที่ผมไปมามีคนขับผลัดกัน ผมเลือกทางสายเอเชียนครสวรรค์ พิษณุโลก ภูหินร่องกล้า ภูทับเบิก เขาค้อครับ(พักที่เขาค้อ) ออกเดินทางจากกรุงเทพก่อนเที่ยงคืน ที่ผมเลือกทางสายเอเชียเพราะ 1.เดินทางตอนกลางคืนสายเอเชียดีกว่าทุกอย่าง มีเพื่อนร่วมทางถนนไม่เปลี่ยวไม่มืด ถ้าไปทางสระบุรีลพบุรีเพชรบูรณ์พอเลยสระบุรีไปทางจะมืดหน่อยและเปลี่ยวเกือบตลอดทาง แต่ระยะทางจะใกล้กว่า ที่สำคัญไม่มีปั๊ม e85 2.ผมต้องไปเติม e85 ที่พิษณุโลก(ใส่ถังอีก 10 ลิตร) 3.ตั้งใจว่าจะดูทะเลหมอกทั้งสองวัน วันแรกที่ภูหินร่องกล้าเช้าวันที่สองดูที่เขาค้อ แต่โลภมากหมอกไม่มาครับ ฮ่าฮ่า ไม่มีทะเลหมอกทั้งสองวัน
ที่ผมแวะไปเที่ยวมาก็มี ภูหินร่องกล้า ภูทับเบิก วัดผาซ่อนแก้ว route12 ในเขาค้อก็ที่หลักๆ แต่ไม่ได้ไปน้ำตกกับทุ่งแสลงหลวง ขากลับกลับทางเพชรบูรณ์สระบุรี แวะไร่กำนันจุลเพื่อนอยากซื้อของฝาก กินไก่ย่างวิเชียร ไม่ได้ไปก็หลายที่ครับบริหารเวลาผิดพลาด ไม่ได้ไปกินขนมจีนขยุ้มเจ๊แร่ ไม่ได้แวะปรางค์ศรีเทพ ไม่ได้แวะเขื่อนป่าสัก(ว่าจะพาเพื่อนไปนั่งรถไฟที่เขื่อน) ตอนนี้ก็มีทุ่งทานตะวันด้วย
แนะนำลองจัดทริปวางแผนที่เที่ยวดูครับ ที่ให้แวะเที่ยวมีเยอะถ้าไป 2 วัน 1 คืน แวะไม่หมดหรอกครับ และคนขับอาจจะแวะเข้าเฝ้าพระอินระหว่างทางได้ ลองจัดดูและหาข้อมูลจากในอินเตอร์เน็ตเอาครับ
ปล.ถ้าไปเที่ยวกันหลายคน ที่เขาค้อเหมารถสองแถวพาเที่ยวก็ดีนะครับ ร้านอาหารที่เขาค้อตรงข้างๆเซเว่นรสชาติใช้ได้ราคาโอเค ร้านอาหารบนภูหินร่องกล้าถ้าไม่หิวมากหรือพักอยู่ที่นั้นก็ผ่านได้เลยครับ
ขอบคุณครับผมคงจะไปทางสะบุรีเพราะขับคนเดียว ขาไปตั้งใจแวะผาซ่อนแก้วขากลับเจอที่ไหนก้อเที่ยวนั้นดุป้ายเอา
ผมใช้แกีสกับอีแปดห้า กะเอาอีแปดห้าวิ่งขึ้นทักเบิก..
ฟ้าใส 007_TG
ตั้มจะไปกี่วัน จะแนะนำให้ เส้นตามที่เพื่อนบอกถูกแล้ว ถ้าไปกลางวัน ทางลพบุรี สระบุรี ก็โอเค แต่กลางคืน สายเอเชียยาวๆเลย เดินเท้าเล่นที่ภูหินร่องกล้า ภูทับเบิกถ้าหมอกไม่มา ไม่มีอะไรนะ  แต่มองจากด้านบนเห็นถนนสวย แวะดูอนุสรณ์สถานด้วยล่ะ สำคัญวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ต้องไป ไม่งั้นเสียเที่ยว ถ้าจะพัก ไปพักเขาค้อดีกว่า ตอนไปล่าสุด เราพักที่ภูผาหมอก มีดอกทานตะวันด้วยนะ แล้วไปเชียงคานต่อ และกลับมาภูเรือ 4วัน3 คืน  ก่อนกลับกรุงเทพ ที่พักที่เขาค้อหนาวลมแรง แต่ภูเรือ หนาวกว่าสุดๆๆ ขอบอก ^^
Doctor_krab
ขอบคุณครับ เห็นว่าทางนครไทยทางไม่ชัน แต่ถ้าหลุมเยอะก็ไม่ไหวครับ เคยแต่ขึ้นทางหลุมเก่า แต่ตอนนั้นเอามอเตอร์ไซด์ไป
#25
29พ.ย.2013, 01:59:54 Last Edit: 29พ.ย.2013, 02:03:17 by SeaSky_The gang
Op
ไปสองวันหนึ่งคืนเองไม่ค่อยมีเวลาไป
ไปมาแวว มันส์มากขับรถ ขึ้นลง คุ้มค่าไปกางเต้นนอน อากาศเย็น สบายดี
เบรคไหม้ด้วย เหม็นกระจายเลย นี้ถ้าไม่ติดรถคนอื่นนะ ขึ้นสบายๆเลย เกียร์ D เหยียบส่งเข้าไปแบบสบายๆๆ
deathscythesoul
ใช่ๆสนุกมากครับ ใช้ D สลับกับ S เป็นบางช่วง ใครว่าเครื่อง 1.2 จะไปไหนไม่ค่อยได้ เหอๆ
แต่ขาลงมาเหนื่อยมาก ลงมาถึงข้างล่างแถบอาเจียน  emo51 emo51 emo51
