การดูแลรักษาและใช้งาน รถ Mitsubishi Mirage
เริ่มโดย Less is more, 23พ.ค.2012, 17:22:47
Less is more
23พ.ค.2012, 17:22:47 Last Edit: 12ก.ค.2012, 19:47:12 by Less is more
ขอแนะนำการเข้ารับบริการกับทางศูนย์บริการนะครับ เพื่อการใช้รถ Mitsubishi Mirage อย่างมีความสุข จะได้ขับเที่ยวกันสบายๆ ไม่ต้องกังวล
การเข้ารับบริการตามระยะทาง
การเช็คระยะ ทุก 10,000 km หรือ 6 เดือน กับทางศูนย์นั้น ต้องเข้าไม่เกินตามระยะที่ระบุไว้ในคูปอง ไม่เกิน 1,000 km หรือ 1 เดือน เช่น
คูปองใบแรก 1,000 km หรือ 1 เดือน จะเข้าได้ไม่เกิน 2,000 km หรือ 2 เดือนนับจากวัน"ออกรถ"
คูปองใบที่สอง 10,000 km หรือ 6 เดือน จะเข้าได้ไม่เกิน 11,000 km หรือ  7 เดือนนับจากวัน"ออกรถ" อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับ ถ้าวิ่งไม่ถึง 11,000 km แต่ใช้มา 7 เดือนแล้วก็ต้องเข้าเช็คระยะ
แต่ถ้าลูกค้าเข้าเกินระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนดล่ะ
คูปองฟรีค่าแรงที่ทาง MMTH ให้มาจะใช้ไม่ได้ครับ ลูกค้าต้องเสียค่าบริการเองเพื่อรักษาสิทธิการรับประกันไว้ และถ้าลูกค้า
ไม่เข้าเลยเช่นเช็ค 1,000 km แล้วที่ 10,000 km ไม่เข้า ไปเข้าอีกทีที่ 75,250 เพราะรถมีปัญหาเรื่องเกียร์กระตุก ถึงแม้จะอยู่ในระยะการรับประกันก็ตาม "เคลมไม่ได้นะครับ" (ศูนย์บริการทำได้แค่ส่งเรื่องให้กับทาง MMTH เพื่อให้ MMTH พิจารณาเรื่องการเคลมอีกครั้ง)
ขอย้ำเตือนอีกทีเรื่องการเข้ารับบริการนะครับ "ต้องเข้า 1,000 km แรก และทุกๆ 10,000 km ต่อๆไปเพื่อรักษาสิทธิในการรับประกัน
อาการของรถ
1. มีลูกค้ามาทดลองขับรถทดลอง เบรคแล้วบอกว่าเบรคสั่น จับไม่อยู่
เมื่อเบรคหนักจน ABS ทำงาน เบรคจะทำงานแบบจับปล่อย จับปล่อยถี่ๆ ทำให้รู้สึกเหมือนเบรคไม่อยู่ อาการแบบนี้เป็นปรกติของ ABS นะครับ
2. ขับรถมาจอดติดไฟแดง พอปล่อยเบรคแล้ว ตอนออกตัวรู้สึกเกียร์กระตุก
Mirage มีระบบ Idle neutral control ในรุ่นเกียร์อัตโนมัติ จะมีคลัชตัดกำลังที่ส่งไปสู่ล้อเมื่อจอดในที่ราบ เพื่อลดภาระของเครื่องยนต์ในขณะหยุดนิ่ง ระบบนี้จะช่วยให้ประหยัดน้ำมัน แต่จะทำงานเฉพาะเกียร์ D นะครับ และเมื่อปล่อยเบรคเพื่อทำการออกตัว คลัชก็จะส่งกำลังอีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสั่นสะเทือนเล้กน้อยตอนคลัชทำงานครับ
3. เสียงคอมแอร์ดังตอนสตาร์ทรถใหม่ๆ ถ้าจอดทิ้งไว้ซักระยะหนึ่ง จะมีอาการดังเป็นปรกติของคอมแอร์แบบ vane นะครับ เพราะครีบอัดน้ำยาแอร์จะโดนแรงเหวี่ยงไปปะทะกับผนังทำให้เกิดเสียงดัง แต่จะดังแค่ตอนตัดต่อครั้งแรกครั้งเดียว
เคมีภัณฑ์ของ Mirage
น้ำมันเครื่อง : ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 0W 20 3ลิตร ราคา 750 บาทเปลี่ยนถ่ายทุก 10,000 km รุ่นนี้ใช้น้ำมันเครื่องไม่เหมือนชาวบ้านนะครับ ความหนืดน้อยกว่าชาวบ้านเขา
น้ำมันเกียร์ CVT : ใช้เกรด J4 เท่านั้นนะครับ แกลลอนละ4ลิตรราคา 1,185 บาทใช้ทั้งหมด7ลิตร เปลี่ยนถ่ายทุก 40,000 km เอา J1 ของ Lancer EX มาใส่ไม่ได้นะครับ แต่เอา J4 ไปใส่ EX ได้
น้ำมันเกียร์ธรรมดา : เปลี่ยนทุกๆ 100,000 km ใช้ 1.6 ลิตร แกลลอนละ1ลิตรราคา 275 บาท
น้ำยาหม้อน้ำ: ตัวนี้ก็ใช้ของดี รุ่นอื่นเปลี่ยนทุก 40,000 km แต่ตัวนี้เปลี่ยนที่ 160,000 km แต่ถ้าใช้งานในบริเวณที่ฝุ่นเยอะ ก็ควรเปลี่ยนถ่ายก่อนระยะนะครับ แกลลอนละ4ลิตร ราคา475บาท
หัวเทียน: ใช้แบบ Double iridium มีIridium ทั้งบนและล่าง เปลี่ยนทุก100,000km
ตอนไปรับรถ พี่เซลล์บอกว่า จำนวนระยะทางเกินได้ แต่จำนวนเดือนนี่ห้ามเกิน
ผมเอาชัวร์ไว้ก่อนดีกว่าคับ อย่างไหนถึงก่อนก็ไปตามนั้น
MirageLover
ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆค่ะ emo2 emo2
oatloso
ขอบคุณคร้าบบบบบ  emo7
Bhat
เคมีภัณฑ์ของ Mirage
มีประโยชน์มากเลย  แต่เรื่องพวกนี้  เราไม่ต้องจำเองก็ได้ใช่ไม๊
ถ้าเอารถเข้าศูนย์  ช่างเค้ารู้ว่าต้องใช้น้ำมันตัวไหน เค้าจัดการให้หมดเลยรึปล่าว
นายโต
รันอิน  1,000  โล  เข้าเช็ค
ครั้งต่อไป  10,000  โลเลย  หรือ  11,000  โล ครับ emo35
เซลสุราษฎร์นัด  รันอิน  1,000  โลแล้วบอกว่า  จะนัดทุก  5,000  ด้วย  นัดมาทำไรอ่ะ
แถมบอกว่า  5,000  15,000  25,000......จ่ายค่าแรงเอง  แต่
10,000   20,000  30,000....  ฟรีค่าแรง
Nui_TG
เซลส์เหมือนจะแนะนำเพื่อให้เราตรวจเช็คแบบถี่เกิน เหมือนหลอกเอาเงินอ่ะ  คูปองก็มีแค่ 2  คือ 1,000, 10,000 โล จะเช็คไรนักหนา เช็คเยอะไปมั้ยอ่ะ
อยากให้ทุกวันเหมือนฟ้าหลังฝน
Life not difficult is you think
monbao
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลดีๆ
ให้อิงตามสมุดคู่มือเลยคับ คูปองเช็คระยะก็ตามคูปองเลย
1000,10000,20000 จนถึงแสนโล 3 ปี ไปโดยที่ไม่มีคูปองเสียตังค์บานคับ
กรรมกรใส่สูท
เข้าทุก 5000 โลนิมันถี่ไปมั้ยครับ แถมค่าแรงออกเองอีก รถใหม่ไม่ต้องกังวลอะไรมากครับ เข้าแค่ช่วงช่วงแรก แล้วอีกทีก็หลักหมื่นเลย ถ้ารถไม่ได้มีปัญหาอะไร ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าเลยครับ เพราะเค้ามาในรูปนี้แล้วบอกได้เลย ไม่หวังดีแน่...
สนิมเหล็ก
เซลล์บอกคุณถูกต้องแล้วครับ
Songwut S.
ขอบคุณคับ emo13
 emo13 ขอบคุณมากๆครับ
