การดูแลรักษาและใช้งาน รถ Mitsubishi Mirage
เริ่มโดย Less is more, 23พ.ค.2012, 17:22:47
Less is more
#28
24พ.ค.2012, 23:52:56 Last Edit: 25พ.ค.2012, 00:05:32 by Less is more
ตอนไปรับรถ พี่เซลล์บอกว่า จำนวนระยะทางเกินได้ แต่จำนวนเดือนนี่ห้ามเกิน
ผมเอาชัวร์ไว้ก่อนดีกว่าคับ อย่างไหนถึงก่อนก็ไปตามนั้น
ถ้าแบบนี้ เวลาพนักงานรับรถลงข้อมูลส่งไปให้ทาง MMTH คงจะบันทึกเลขไมล์ต่ำกว่าความเป็นจริงครับ ถ้าสมมติลูกค้าเข้าเช็ค 13,421 km เขาคงลงไปไม่เกิน 11,000km ถ้าลงเกินกว่า 11,000km นั้น MMTH ไม่ให้ตัง Dealer ครับ
มีประโยชน์มากเลย  แต่เรื่องพวกนี้  เราไม่ต้องจำเองก็ได้ใช่ไม๊
ถ้าเอารถเข้าศูนย์  ช่างเค้ารู้ว่าต้องใช้น้ำมันตัวไหน เค้าจัดการให้หมดเลยรึปล่าว
ใช้ครับ ไม่ต้องจำ แค่เอารถเข้าศูนย์บริการ ศูนย์ฯจะจัดให้หมดตามspecเลย แต่ที่มาให้ข้อมูลก็เพราะกลัวจะมีปัญหาถ้าลูกค้าเอารถไปเข้าบริการข้างนอก แล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวจะเคลมไม่ได้ ไม่งั้นลูกค้าต้องเสียตังซ่อมรถเองครับ เกียร์ลูกนึงแพงมากครับ
รันอิน  1,000  โล  เข้าเช็ค
ครั้งต่อไป  10,000  โลเลย  หรือ  11,000  โล ครับ emo35
เซลสุราษฎร์นัด  รันอิน  1,000  โลแล้วบอกว่า  จะนัดทุก  5,000  ด้วย  นัดมาทำไรอ่ะ
แถมบอกว่า  5,000  15,000  25,000......จ่ายค่าแรงเอง  แต่
10,000   20,000  30,000....  ฟรีค่าแรง
เข้าที่ 10,000 km ครับ ถ้าไม่ว่างติดธุระ ก็มาเข้าเกิน 10,000km ได้แต่อย่าเกิน 11,000 km แต่ห้ามเกิน 7 เดือนนับจากวันออกรถครับ ครั้งต่อไปก็เข้าที่ 20,000kmหรือไม่เกิน13เดือน ครับ
เข้าทุกๆ 10,000 km ไม่ต้องเข้าทุก5,000 km
ระยะ 1000 กม.แรก  เข้าศูนย์นี่ต้องเสีย คชจ. อะไรมั้ยคะ
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับ เพราะไม่มีการเปลี่ยนถ่ายของเหลว แค่ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
ระบบไฟฟ้าฯลฯ
สุธิษา ศิริวัฒน์
ขอแนะนำการเข้ารับบริการกับทางศูนย์บริการนะครับ เพื่อการใช้รถ Mitsubishi Mirage อย่างมีความสุข จะได้ขับเที่ยวกันสบายๆ ไม่ต้องกังวล
การเข้ารับบริการตามระยะทาง
การเช็คระยะ ทุก 10,000 km หรือ 6 เดือน กับทางศูนย์นั้น ต้องเข้าไม่เกินตามระยะที่ระบุไว้ในคูปอง ไม่เกิน 1,000 km หรือ 1 เดือน เช่น
คูปองใบแรก 1,000 km หรือ 1 เดือน จะเข้าได้ไม่เกิน 2,000 km หรือ 2 เดือนนับจากวัน"ออกรถ"
คูปองใบที่สอง 10,000 km หรือ 6 เดือน จะเข้าได้ไม่เกิน 11,000 km หรือ  7 เดือนนับจากวัน"ออกรถ" อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับ ถ้าวิ่งไม่ถึง 11,000 km แต่ใช้มา 7 เดือนแล้วก็ต้องเข้าเช็คระยะ
แต่ถ้าลูกค้าเข้าเกินระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนดล่ะ
คูปองฟรีค่าแรงที่ทาง MMTH ให้มาจะใช้ไม่ได้ครับ ลูกค้าต้องเสียค่าบริการเองเพื่อรักษาสิทธิการรับประกันไว้ และถ้าลูกค้า
ไม่เข้าเลยเช่นเช็ค 1,000 km แล้วที่ 10,000 km ไม่เข้า ไปเข้าอีกทีที่ 75,250 เพราะรถมีปัญหาเรื่องเกียร์กระตุก ถึงแม้จะอยู่ในระยะการรับประกันก็ตาม "เคลมไม่ได้นะครับ" (ศูนย์บริการทำได้แค่ส่งเรื่องให้กับทาง MMTH เพื่อให้ MMTH พิจารณาเรื่องการเคลมอีกครั้ง)
ขอย้ำเตือนอีกทีเรื่องการเข้ารับบริการนะครับ "ต้องเข้า 1,000 km แรก และทุกๆ 10,000 km ต่อๆไปเพื่อรักษาสิทธิในการรับประกัน
อาการของรถ
1. มีลูกค้ามาทดลองขับรถทดลอง เบรคแล้วบอกว่าเบรคสั่น จับไม่อยู่
เมื่อเบรคหนักจน ABS ทำงาน เบรคจะทำงานแบบจับปล่อย จับปล่อยถี่ๆ ทำให้รู้สึกเหมือนเบรคไม่อยู่ อาการแบบนี้เป็นปรกติของ ABS นะครับ
2. ขับรถมาจอดติดไฟแดง พอปล่อยเบรคแล้ว ตอนออกตัวรู้สึกเกียร์กระตุก
Mirage มีระบบ Idle neutral control ในรุ่นเกียร์อัตโนมัติ จะมีคลัชตัดกำลังที่ส่งไปสู่ล้อเมื่อจอดในที่ราบ เพื่อลดภาระของเครื่องยนต์ในขณะหยุดนิ่ง ระบบนี้จะช่วยให้ประหยัดน้ำมัน แต่จะทำงานเฉพาะเกียร์ D นะครับ และเมื่อปล่อยเบรคเพื่อทำการออกตัว คลัชก็จะส่งกำลังอีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสั่นสะเทือนเล้กน้อยตอนคลัชทำงานครับ
เคมีภัณฑ์ของ Mirage
น้ำมันเครื่อง : ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 0W 20 3ลิตร ราคา 750 บาทเปลี่ยนถ่ายทุก 10,000 km รุ่นนี้ใช้น้ำมันเครื่องไม่เหมือนชาวบ้านนะครับ ความหนืดน้อยกว่าชาวบ้านเขา
น้ำมันเกียร์ CVT : ใช้เกรด J4 เท่านั้นนะครับ แกลลอนละ4ลิตรราคา 1,185 บาทใช้ทั้งหมด7ลิตร เปลี่ยนถ่ายทุก 40,000 km เอา J1 ของ Lancer EX มาใส่ไม่ได้นะครับ แต่เอา J4 ไปใส่ EX ได้
น้ำมันเกียร์ธรรมดา : เปลี่ยนทุกๆ 100,000 km ใช้ 1.6 ลิตร แกลลอนละ1ลิตรราคา 275 บาท
น้ำยาหม้อน้ำ: ตัวนี้ก็ใช้ของดี รุ่นอื่นเปลี่ยนทุก 40,000 km แต่ตัวนี้เปลี่ยนที่ 160,000 km แต่ถ้าใช้งานในบริเวณที่ฝุ่นเยอะ ก็ควรเปลี่ยนถ่ายก่อนระยะนะครับ แกลลอนละ4ลิตร ราคา475บาท
หัวเทียน: ใช้แบบ Double iridium มีIridium ทั้งบนและล่าง เปลี่ยนทุก100,000km
ดีจัง ขอบคุณค่ะ emo32
P337000
้ข้อมูลแน่นเลย..  ขอบคุณคร๊าบบ..  emo24
นิลมังกร - เทาดำ GLS Ltd. - โคราชคร๊าบ - รับรถแล้ว 6 ก.ค. - แก้ปัญหาเกย์วัดระดับน้ำมันแล้ว 9 สิงหา
http://www.miragethailandclub.com/index.php/topic,3266.0.html
LOOKTAN
รู้แล้วว่าทำไมรถมันกระตุกเวลาจะออกตัว เป็นแบบนี้นี่เอง ขอบคุณมากนะคะ emo2
Cerulean Blue  Mica GLS CHIANGMAI
ลิงอ้วน ลิงอ้วน
ขอบคุณสำหรับข้อมูลคับ  emo24  emo24
BeBe
ขอบคุณ.สำหรับข้อมูล ครับ
emo24
enduro
ขอบคุณ สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆครับ  emo24
เรามาช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ด้วยกันครับ
!!!_AoEza_!!!
ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำดีๆๆ
ฟ้าใส 007_TG
หากเพื่อนท่านใด มีเทคนิคการดูแล มากกว่าในคู่มือ สามารถมาลงในกระทู้นี้ได้เลยนะครับ ^^  emo3 emo3
Gumpz_TG
ขอบคุณข้อมูลนะค้าบบบ
emo24 emo24 emo24
chesterbank
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะครับ  emo5
hinotori
 emo37 Thank you Very Much  emo4
ขอบคุณมากคร้าบบ  emo13
oum^014^
ความรู้ทั้งนั้น ขอบคุณคะ  emo23
top ขาว  เจียงอุดร^^
