เครื่องชารจ์อัจฉริยะ CTEK บำรุงรักษาแบตเตอรี่ของท่านไม่ให้เสื่อมงและใช้งานใด้ยาวนานขึ้น
เริ่มโดย artdoll256, 04เม.ย.2014, 02:40:21
artdoll256
เครื่อง ชาร์จ+ฟื้นฟู แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เรือ ยานพาหนะทุกชนิด อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก อเมริกา/ctek จากสวีเดน ถูกที่สุด/ดีที่สุด ประกัน5ปี
+++ เครื่อง ชาร์จ+ฟื้นฟู แบตรถ SUPER CAR แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก USA/ctek จากสวีเดน ดีสุด/ ประกัน5ปี
+++ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แห้ง/น้ำ คุณภาพสูง อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก อเมริกา/ctek จากสวีเดน ดีที่สุด/ ประกัน5ปี
+++ เครื่อง ชาร์จ+ฟื้นฟู แบตรถ 4x4 แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก USA/ctek จากสวีเดน ดีที่สุด/ ประกัน5ปี
เครื่องชาร์จแบตแห้ง/น้ำ + ฟื้นฟู แบตแห้ง/น้ำ อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก อเมริกา/ctek จากสวีเดน ถูกที่สุด/ดีที่สุด ประกัน5ปี
ขายเครื่องชาร์จแบตแห้งที่ดีที่สุดในโลก by spy-thai.com
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แห้งอัตโนมัติ NOCO GENIUS จาก อเมริกา/ctek จากสวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด+ประกัน5ปี
__จะซื้อเครื่องชาร์จ NOCO GENIUS/CTek ระวัง สินค้าแบบประกันแค่1ปีนะครับ (ของเราประกัน5ปีเต็ม)
ไฟฉายแรงๆ /วิทยุสื่อสาร /กล้องแอบถ่าย /เครื่องดักฟัง /GPS ติดตามรถหาย ระบุตำแหน่ง ผ่านดาวเทียม
โปรโมชั่นพิเศษ ฟรี Real-time Tracking Server เมื่อซื้อ GPS ติดตามรถหายกับเราภายในเดือนนี้เท่านั้น
คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
http://bit.ly/1vlpE41http://goo.gl/VvlO3 // http://bit.ly/ZBaJkN
หรือโทร 0869455977
หรือ Line ID : CTEK.THAI
เครื่อง ชาร์จ+ฟื้นฟู +จ่ายไฟ+จั๊มสตาร์ท แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เรือ ยานพาหนะทุกชนิด อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก อเมริกา ถูกที่สุด/ดีที่สุด ประกันสูงสุด5ปี
ราคาสินค้ารวมส่ง ems ฟรีทุกชิ้นครับ
สินค้าที่เรามีจำหน่ายนะครับ รายละเอียดทั้งหมดดูใด้ที่ http://bit.ly/1vlpE41
เครื่องชาร์จ NOCO GENIUS จากอเมริกา http://bit.ly/1vlpE41
G3500 สามารถชาร์จแบต 6/12 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 1.2 - 120 ah ราคา 4xxx ฿
G7200 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 14 - 230 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 14 - 120 ahราคา 6xxx ฿
เครื่องจั๊มสตาร์ท / Jump start แบตหมดที่ใหนช่วยใด้ทันทีตัวเล็กเท่าฝ่ามือ พ่วงจั๊มสตารทรถใด้ทุกรุ่น
เครื่องจั๊มสตาร์ท NOCO GENIUS BOOST GB30 จากอเมริกา (USA) ราคา 5,xxx ฿
สายวัดกำลังไฟ+เสียบชารจ์+แสดงสถานะด้วย led
GC015 GENIUS EYELET 12V 50 cm. xxx ฿
GC016 Dashmount Battery Indicator 12V 1.5 m. 1,xxx ฿
เครื่องชาร์จ CTEK จากสวีเดน http://goo.gl/VvlO3
รุ่น 12 โวลต์
MXS 5 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 1.2 - 110 ah ราคา 3xxx ฿
MXS 25 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah ราคา call ฿ (จั๊มสตาร์ทใด้)
MXS 10 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 20 - 200 ah ราคา call ฿ (จั๊มสตาร์ทใด้)
รุ่น 24 โวลต์
XT 14000 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 28 - 500Ah ราคา call ฿
แบบ Comfort Indicator Eyelet xxx ฿
แบบ Comfort Indicator Panel M8 1,5m 1xxx ฿
สนใจสินค้า คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
http://bit.ly/1vlpE41 / http://goo.gl/VvlO3 / http://bit.ly/ZBaJkN
หรือโทร 0869455977
artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
artdoll256
#401
11เม.ย.2016, 18:27:45 Last Edit: 11พ.ย.2016, 20:30:58 by artdoll256
สุดยอดเครื่องวิเคราะห์ แบตเตอรี่/ไดร์ชาร์จ/ไดร์สตาร์ท คุณภาพสูง นำเข้าจากต่างประเทศ ถูกที่สุด/ดีที่สุด
DHC BT222 Battery Analyzer เครื่องวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 12V / ทดสอบ ระบบการชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย ของเข้าแล้วครับ
วิธีง่ายที่สุดในการเช็คสภาพแบตเตอรี่ / ไดร์ชาร์จ / ไดร์สตาร์ท ในเครื่องเดียวกัน เอนกประสงค์ที่สุดในสามโลก
ปัญหาทั่วไปของผู้ใช้แบตเตอรี่คือ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรถึงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่
DHCBattery Analyzer เครื่องวิเคราะห์สภาพสภาพแบตเตอรี่ ปลอดภัย เร็ว และ แม่นยำ ใช้งานง่าย ไม่ต้องถอดแบตเตอรี่ เพียงคีบแคลมป์เข้ากับขั้วแบตเตอรี่ ใช้ได้กับแบตเตอรี่ระหว่าง 200-1200 CCA เรียกได้ว่าครอบคลุมแบตเตอรี่รถ 12V ทุกรุ่น ใช้ได้กับแบตเตอรี่ทั้งแบบ แห้ง เปียก เจล AGM Ca/CA โดยเครื่องจะบอกค่า โวลท์ที่วัดได้และค่า Cold Crank Ampere (CCA) และบอกสถานะของแบตเตอรี่ว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนหรือยัง (Battery good, Good/Recharge, Charge and Retest และ Replace Battery) วัด Volt ได้ตั้งแต่ 7V-15V
Cold Crank Ampere (CCA) เป็นหน่วยวัดกำลังในการสตาร์ทของแบตเตอรี่ DHCAnalyzer ใช้มาตรฐานของ SAE รถแต่ละคันใช้กำลังในการสตาร์ทไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดและเครื่องยนต์ เมื่อบิดกุญแจไดสตาร์ทจะดึงไฟจากแบตเตอรี่ปั่นเครื่องยนต์จากหยุดนิ่งจนเกิดการจุดระเบิดและเครื่องติด รถที่เครื่องใหญ่กว่าจึงใช้กำลังมากกว่าในการสตาร์ทเพราะแรงต้านมากกว่า รถดีเซลใช้กำลังในการสตาร์ทมากกว่ารถเบนซินเมื่อเทียบ CC ที่เท่ากันเพราะเครื่องดีเซลใช้แรงอัดในการจุดระเบิดอย่างเดียวไม่มีหัวเทียนช่วยจุดระเบิดเหมือนรถเบนซิน แรงต้านจึงมีมากกว่าเมื่อทำการสตาร์ท
แบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานจะระบุค่า CCA บนตัวแบตเตอรี่ซึ่งอาจเป็นค่าในหน่วยอื่นนอกเหนือจาก SAE ดูตารางเปรียบเทียบค่าใน คู่มือการใช้ Battery Analyzer เมื่อใช้งานไปนานๆ CCA ของแบตเตอรี่จะลดลงไปเรื่อยๆ หาก CCA ลดลงจนต่ำกว่าค่า CCA ที่ใช้ในการสตาร์ทของรถคันหนึ่ง รถคันนั้นก็จะสตาร์ทไม่ติด
เมื่อแบตเตอรี่มีสภาพดีอยู่ การชาร์จสามารถเพิ่ม CCA ของแบตเตอรี่ได้ หากแบตเตอรี่เสื่อมแล้ว (สังเกตจากค่า CCA ต่ำ เช่น 200)  ค่า CCA อาจไม่เพิ่มขึ้น
DHC Battery Analyzer เป็นเครื่องวัด CCA ที่ใช้ง่าย ทำให้รู้ว่าแบตเตอรี่ลูกไหนถึงเวลาต้องปลดระวางก่อนเกิดปัญหารถสตาร์ทไม่ติด
เครื่องทดสอบแบตเตอร์รี่ DHC รุ่น BT222
รายละเอียดสินค้า
- ใช้ทดสอบแบตเตอร์รี่ 12 Volt Dc
- ทดสอบได้ทั้งแบตแห้งและแบบเติมน้ำกลั่น
- สามารถทดสอบค่า SAE(CCA) ขณะสตาร์ทได้
- ทดสอบ การชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย
- รับประกัน 1 ปี
- Made in Taiwan
- พร้อมคู่มือ/วิดีโอ การใช้งานภาษาไทย
ใช้กับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด 12V ได้ทุกรุ่น รวมทั้ง แห้ง, น้ำ, Gel และ AGM
DHCAnalyzer จะไม่ทำงานหากแบตเตอรี่มีไฟต่ำกว่า 7V เพราะฉะนั้น หากคีบขั้วแบตเตอรี่แล้วไม่มีอะไรขึ้นที่หน้าจอ อาจเป็นเพราะแบตเตอรี่ไฟอ่อนกว่า 7V ให้ลองคีบแบตเตอรี่ของรถที่สตาร์ทติดเพื่อเปรียบเทียบ ขั้วแบตเตอรี่เป็นสนิมหรือมีคราบเกาะก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่อง DHC Analyzer ไม่ทำงาน
ใช้ทดสอบแบตเตอรี่ขนาด 12โวลต์เท่านั้น ห้ามใช้วัดแบตเตอรี่ 24V
ราคาปกติ 6,500.00 บาท
ลดราคาพิเศษล็อตเปิดตัวเหลือเพียง 3,750.00 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
artdoll256
รายละเอียดสินค้า
- รับประกัน 1 ปี
- Made in Taiwan
รีวิวการใช้งาน วีดีโอสาธิตการทำงาน BT222
https://www.youtube.com/watch?v=J5xLVwua0X8
https://www.youtube.com/watch?v=6glRNWsZ9nM
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=J5xLVwua0X8[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=6glRNWsZ9nM[/youtube]
The DHC BATTERY ANALYZER tests with high accuracy the condition of all types of 12V lead-acid batteries including Wet, Maintenance Free, Ca/Ca, Gel and AGM.
Easy to use it provides fast, and easy to understand results. Operating voltage range is 7-15V with a test range of 200-1200EN.
Simply connect the clamps to the battery and follow the step by step instructions on the display.
The easy to read display gives clear information on the condition of any 12V lead-acid battery and advises what action is required.
With no need to disconnect the battery from the vehicle, the patented technology used by the DHC BATTERY ANALYZER is safe for the user and vehicle electronics.
It is reverse polarity protected, creates no battery loads, heat or sparks. The DHC BATTERY ANALYZER features a 1- year warranty.
สนใจติดต่อ 0869455977
Line ID = CTEK.THAI
ของเข้าแล้วครับ - G7200 V.2 รุ่นใหม่ล่าสุด สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 14 - 230 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 7 - 120 ah 6xxx ฿ ท่านใดสั่งใว้จองใว้ ทักมาใด้เลยครับ
เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่อัจฉริยะ Noco GENIUS รุ่น G7200 v.2 7.2A (7200mA) ใหม่ล่าสุด!!
สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V
ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ, โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอมและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่ Noco GENIUS รุ่น 7200 สามารถรองรับได้ทั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่และขนาดเล็ สำหรับใช้แบตเตอร์รี่ 12V และ 24V
ชาร์จแบเตอรี่ตั้งแต่ 14 แอมป์ - 230แอมป์(สามารถชาร์จรถยนต์ได้)  มีโหมดโปรแกรมที่สามารถฟื้นฟูแบตเตอรี่ เพื่ออายุการใช้งานได้
ความเร็วในการชาร์จ ชั่วโมงละ 7.2 แอมป์ อุปกรณ์ครบ สายพ่วง สายชาร์จอย่างละ 1 ชุด
G7200 เครื่องชาร์จทรงพลัง สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V ที่มีขนาดตั้งแต่ 14-230Ah มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานหลากหลายโหมดให้เลือกใช้ สามารถใช้ได้ทั้งในรถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
NOCO Genius G7200  มาพร้อมด้วยระบบอัจฉริยะทำงาน 8 ขั้นตอน โหมดการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต และโหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำอีกด้วย
ราคา 6,xxx บาท
จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
ID Line CTEK.THAI
