น้ำมันลงพรุ่งนี้ E85 ราคานี้ ยังประหยัดอยู่หรือป่าว
เริ่มโดย cyberaom, 16ธ.ค.2014, 02:20:26
cyberaom
เมื่อเทียบกับ E20 ต่างกันเพียง 4.5 บาทเอง เปลี่ยนเอาหัวฉีดเดิมกลับไปเติม E20 ดีมั้ยครับ มองในแง่ความประหยัดคุ้มค่าอะ
TaTaMssSS
16ธ.ค.2014, 04:02:48 Last Edit: 16ธ.ค.2014, 04:06:11 by TaTaMssSS
ที่ราคาเก่าวิ่งใช้งานในเมือง
E20 หอย , ดาว ได้เฉลี่ย 1.7-1.8บาท/กิโลเมตร
ส่วน E85 บางจาก 1.9-2.1 บาท/กิโลเมตร
ส่วนจะคุ้มค่าหรือเปล่าคงต้องลองสลับหัวฉีดดูน่าจะดีกว่า
เพราะนิสัยการขับและสภาพถนนที่ต่างกันมีผลต่ออัตตราสิ้นเปลืองทั้งนั้นครับ
กดเครื่องคิดเลขยังไงก็e85 ถูกกว่าครับ0.2 บาท  ไม่คุ้มค่าเลยกับที่จะเอาหัวฉีดเดิมเข้าไป เรื่องแบบนี้ใครๆก็คิดครับ แต่คิดไปคิดมาไม่คุ้ม 85ให้พลังกับรถในบางช่วงมากกว่า รถผมช่วงต้นมาดีมากช่วงปลายเท่าเดิมนะ
คิดดีๆครับ85 ดีกว่าหลายอย่างในตอนนี้. แต่ถ้าจะลงทุนหวังประหยัดตอนนี้ไม่คุ้มแต่จะลงทุนเพิ่อมิติใหม่ในการขับขี่ไม่ผิดหวังครับ เบ้ยยย
cyberaom
คำนวนยังไงครับ ที่ว่า E85 ถูกกว่า 0.2 บาท
ก็เอาระยะทางที่รถวิ่งหมดถัง ของน้ำมัน2ชนิดมาหาค่าน้ำมันคร่าวๆ มาคำนวน เราเติมน้ำมันครั้งละ32ลิตร เอาราคาน้ำมันต่อลิตรคูณจำนวนลิตรที่เติมแล้ว นำผลลัพท์ไปเป็นตัวหารของระยะทางที่วิ่ง ทำ2ชนิด มาลบกัน คิดคร่าวๆเอานะครับยังไงก็พอๆกัน e20 530โล. E85 380 โล หรือต่างกันประมาณ100กิโลครับ เปลี่ยนตัวเลขหลายๆค่ามันก็พอๆกันลองคิดดูครับ
วันนี้เอาหัวฉีด G91 ปลดประจำการแล้ว....คำนวนจากเครื่องคิดเลข ของเดิมประหยัดกว่าเพราะหลังๆไม่ได้ซิ่งที่ไหนแล้ว นอกจากที่สนามบินกล้องมันเยอะ..รอส่วนต่าง 8-10 บาทจะกลับมาใส่จร้า
ปล. กว่าจะถอดออกยากมากลูกยางมันดูด
ตอนนี้ผมเติมe20 มาเต็มถังแต่ยังไม่เปลี่ยนหัวฉีดหรอกเปลี่ยนใจกระทันหัน คิดถึงอัตราเร่งแล้วมันไม่คุ้ม
#7
16ธ.ค.2014, 17:58:30 Last Edit: 16ธ.ค.2014, 19:52:01 by FIRSTdano
    e20 หัวฉีดเดิม เคยขับได้ประหยัดสุด 2.2/กม. ส่วน e85 ใช้ g35  ประหยัดสุด 1.8/ กม. แต่ถ้าคำนวณตามราคา e20 ขณะนี้ ถ้ากลับไปใช้หัวฉีดเดิม อัตราการบริโภคเท่ากัน แต่ e85ได้ความแรงตอนต้น ไว้เวลาเร่งแซง มันสะใจดี 555
กำบลอคอยู่ในมือ ใจนึงก็อยากลองเปรียบเทียบอัตราเร่งของ20 บ้าง. เอาเป็นว่าเปลี่ยนดูแล้วกันมันต่างมากใหมอัตรเร่ง
patchayas
อันไหนคุ้มกว่าครับตอนนี้
tingy
ท่านใดที่เปลี่ยนแล้ว กลับมากระซิบหน่อยครับ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ส่วนตัวต้องส่วนต่าง   2.5-3 บาทอะครับถึงจะเปลี่ยน
อันนี้ถึงจะชัดครับเปลี่ยนตอนนี้ก็พอๆกัน ถอดเข้าๆออกๆเหนื่อยป่าวๆ
ปล.e85 พุ่งกว่าเยอะเลยยังไม่เปลี่ยนครับ อารมณ์ล้วนๆ 5555
เปลี่ยนแล้วครับ รถอืดมากๆ รอดูไปสักระยะถ้าอืดแบบนี้จะเปลี่ยนหัวฉีดกลับตามเดิม หัวฉีดเดิมทำให้รถวิ่งเรียบลื่นนะครับแต่อืดเหมือนเต่าเวลาเบรคบางจังหว่ะเครื่องสั่นเบากว่า
ไส่หัวฉีดเดิมกลับบ้านนอกก่อนละกันหลังปีใหม่ค่อยเปลี่ยนกลับมันไม่โดนใจขาซิ่ง
ผมคนนึง ยังไม่เปลี่ยนแน่นอน สาเหตุนี้ล่ะครับ เนื่องจากเปนคนขับรถกระชาก เท้าจมเปนระยะๆ ขับE20 ผมมั่นใจตัวเองเลยว่า E20กะE85 สำหรับผม อัตรรการสิ้นเปลืองต่อลิตรพอๆกันๆ พอหารมาเปนจำนวนเงินแล้ว สำหรับผมยังไง E85 ก้อประหยัดกว่า
