ท่านใด ติดแก๊สเจอปัญหาวาล์วยันบ้างครับ
เริ่มโดย bukla, 27ธ.ค.2014, 21:31:32
bukla
ผมใช้แก๊สมาแปดหมื่นโลขึ้น เริ่มเจอปัญหาวาล์วยัน เปิดฝาเช็คแล้ว ท่านใดไปทำที่ศูนย์ ราคาเท่าไรกันบ้างครับ หรือยกฝากันเลย  หรือมีอู่นอกแนะนำมั้ยครับ ขอบคุณครับ
ผม 98000 โลล่ะ แต่พึ่งวิ่งแก๊สมา 50000 โลเอง รถก็เริ่มมีออกอาการล่ะ แต่เรื่องวาวล์ ยันนี้ผมดูไม่เป็น เห็นของมิราจเค้าว่าวาวเป็นแบบไฮโดรลิกนี้ มันตั้งเองอัตโนมัติ
bukla
เห็นว่า ฝั่งไอเสียไม่ตั้งเองนะครับ ตั้งเองแต่ฝั่งไอดี ประเด็นคือ ศูนย์จะจับเปลี่ยนอย่างเดียวเลย เลยอยากรู้ว่ามีใครทำอู่นอกกันมั้ยครับ
ผมว่ามันจะอัตโนมัติมันก็มีลิมิตรของมัน...ต้องตั้งเหมือนกัน
อาการของวาลว์ยัน เครื่องสั่น รอบสวิง กำลังตก มีเสียงวาล์วเขกกัน  ความร้อนสะสมขึ้นอาจทำให้เครื่องฮีทได้
ประมาณนี้คับที่ผมทราบ
chank
วาล์วไฮดรอลิกตั้งไม่ได้ รถผมใช้ LPG ตั้งแต่ออกจาก 0 เกิดปัญหาวาล์วยันที่ 8 หมื่นโลเหมือนกัน  การตรวจสอบความดัน โดยปกติวัดที่ช่องหัวเทียน 14 บาร์ ลดลงเหลือไม่ถึง 11 บาร์ เครื่องสั่นเป็นช่วงๆในรอบเดินเบา แต่ปัญหาอื่นๆ ยังไม่เจอ ตอนนี้ 1 แสนโลแล้ว ยังไม่คิดจะทำอะไร เพราะยังใช้งานได้ปกติ อาการรอบเดินเบาเครื่องสั่นลดลงได้เมื่อผมถอด Mass air flow ออกมาล้าง อยู่ได้หลังปีกผีเสื้่อ  หากยังไม่มีปัญหาแทรกซ้อนอื่นๆเช่น น้ำมันเครื่องยุบหายไปก่อนรอบการเปลี่ยนถ่ายปกติ หรือความร้อนเครื่องยนต์ร้อนขึ้นเร็วมากหลังจากการสตาร์ท ผมคิดยังไม่มีความจำเป็นต้องทำอะไร สำหรับการแก้ไขไม่ได้น่ากลัวครับ อู่จะเปิดฝานำไปตีบ่าวาล์ว(ส่งโรงกลึง) เปลี่ยนวาล์วไอเสีย 3 ตัว เปลี่ยนปะเก็น จบ (สำหรับอู่ที่ทำเป็นนะ)
bukla
เปิดฝาซ่อมเรียบร้อยแล้วครับ เจอเปลี่ยนวาล์วไปสองตัว เจียร์บ่า ครับ แต่ทำศูนย์นะครับ
ท่านใดมีอู่แนะนำบ้าง ไว้รอบหน้า
แนะนำราคา 0 ด้วยครับ  emo69
bukla
โดนไป หมื่นห้าครับ แต่จริงๆ หนักไปทางค่าแรงซะครึ่งนึงแล้ว ค่าเจียร์ ค่าวาล์วไม่แพงมาก ยังไงลองสอบถามแต่ละที่ครับ คิดว่า จะต่างตามความเสียหาย ยังไงแล้วมาแชร์ประสบการณ์ด้วยนะครับ emo61
ekaphong2026
ของผมเปลี่ยนที่ศูนย์ น่าจะดมแก็สมาประมาณ 50,000 โล จัดค่าเปิดฝาซ่อมไป ประมาณหมื่นสองครับ กลับมาเป็นสภาพป้ายแดงประมาณ สามหมื่นโล ตอนนี้อาการเริ่มออกอีกแล้ว...  ตอนนี้น้ำมันถูกเลยวิ่งน้ำมันอย่างเด่วเลย  ท่านใดมีวิธีป้องกัน หรือแนะนำรอมาแชร์ๆกันหน่อยครับ.... emo11 emo11 emo11
bukla
เปลี่ยนอะไรบ้างครับ รอบแรก
#10
23ก.พ.2015, 20:42:29 Last Edit: 23ก.พ.2015, 20:45:38 by SeaSky_The gang
แวะมาเก็บข้อมูลครับ ของผมวิ่งมา 106700 โลล่ะ วิ่งแก๊สมาได้ 60000 โลล่ะ รู่สึกจะมีอาการที่ผิดปรกติแค่ ช่วงสตาร์ท แล้วต้องรอวอม เครื่องแป๊บนึง จนเสียงครืดๆๆหายรอให้เครื่องมันนิ่งแปบนึง ที่เหลือก็ยังไมเจอปัญหาอะไร ช่วงนี้ผมเริ่มเปลี่ยน นมค เป็น w30 แล้วด้วย เริ่มเสียวๆว่าเครื่องจะมีปัญหา.....ตั้งแต่ ธันวานี้ ซ่อมรถ เดือน ล่ะ พันสองพันตลอด
ว่าแต่ถ้าเกิด กรณี วาว ยันจริง มีอู่ที่ไหนที่ไว้ใจได้มั่งครับ แล้วราคา ประมาณเท่าไหร จะได้เก็บตังเผื่อไว้ก่อน
ลืมถามไปว่า ได้ดูผนัง ในสูบแต่ ละสูบไหมครับว่ามีรอย ขูดขีดไหมครับ พอดีผมอ่านจากเน็ตมาว่า ถ้าความร้อนสูงแล้วน้ำมันเครื่อง ฟิม บางไป มันจะเกิดรอยขูดขีดในตัวผนังสูบ ทำให้เครื่องมันหลวมในอนาคต
เห็น Almera,March ไปตั้งวาล์วใหม่กัน 1200+-
Mirage เราไปตั้งด้วยไม่ได้หรือครับ ทำไมราคา 15,000 เหมือนเปลี่ยนฝาใหม่ของ Nissan เลย -*-  emo64
wittydog0286
ผมทำไปแล้ว 63000 โล วาล์ว.ไหม้หมด ไฟเครื่องขึ้นสูบสามมีปัญหา
เลยทำการเปลี่ยนทั้งหมด ปาดฝาด้วย เปลี่ยนหัวทียน
หมดไป 9000 ครับ ได้แรงขึ้นด้วย
สนใจสอบถามได้ครับ
