ท่านใด ติดแก๊สเจอปัญหาวาล์วยันบ้างครับ
เริ่มโดย bukla, 27ธ.ค.2014, 21:31:32
buddy
#14
28ก.พ.2015, 13:45:59 Last Edit: 28ก.พ.2015, 13:51:48 by buddy
ขออนุญาติถามพี่ๆเพื่อนได้ไหมครับ  ผมใช้แอททราจ เครื่องตัวเดียวกัน  มาแอบศึกษา  ติด lpg เช่นกันครับ
1. ใช้น้ำมันเครื่องอะไรกัน ของเดิมศูนย์ ห รือยี่ห้ออื่นครับ
-ผมใช้ 5w30 ตั้งแต่ติดแกซตอน 25000 โล มา ของยี่ห้อ valvoline บ้าง mobil บ้างครับ  ตอนนี้ไมล์ 48000 km ละ
2. อุปกรณ์แกซใช้ยี่ห้ออะไรกันบ้างครับ หัวฉีดแบบไหน  ปรับจูนตามระยะที่เท่าไหร่กัน
- ผมใช้หัวฉีดเดี่ยว hana  จูนครั้งแรก ตอนพันโล และอีกครั้งตอนวิ่ง2 หมื่นโล
3. ลักษณะการขับขี่แบบไหนกันครับ
- รถผม mt ออตัวใช้รอบ 3-4 พัน รอบ เป็นประจำ ขับทางไกลเดือนละสองครั้ง ยาวๆไปกาฬสินบ้าง กทม บ้าง   ทางไกลขับ 120 ตลอด 140 ก็บ่อยๆ
4.ใช้น้ำมันกันบ้างไหม
-ผมจะวอรมเครื่องจนไฟเขียวดับระบบน้ำมันตลอดครับ  และทุกครั้งเวลาวิ่งทางไกลมา จะขับน้ำมันซักระยะก่อนดับเครื่อง
รบกวนด้วยครับเก็บข้อมูล ผมเองก็ยังหวั่นๆว่า วาวล์ไปเมื่อไหร่ จะทำที่ศูนย์หรือ ไปหาอู่ทำ mitsu ที่ กทม ดีเวลาเป็นขึ้นมา   เคยใช้ avanza วาวล์พังตั้งแต่วิ่งแกซครบ สามหมื่นโล
wittydog0286
เห็น Almera,March ไปตั้งวาล์วใหม่กัน 1200+-
Mirage เราไปตั้งด้วยไม่ได้หรือครับ ทำไมราคา 15,000 เหมือนเปลี่ยนฝาใหม่ของ Nissan เลย -*-  emo64
ไม่ได้คับ วาว์ล เราเป็นไฮโดริก ไม่ใช่ซิมถ้วยครับ ผมเปลีายนใส่ของ วีออส รุ่นก่อน เพราะจะแข็งกว่า
เพิ่งรับรถมาวิ่งยิ้งกว่ารถใหม่อีก
ข้อ1 ผมใช้ของ0 จนแสนโล พึ่งเปลี่ยนมา
ใช้amsoil 5W-30 ครั้งแรก
ข้อ2 ผมใช้ ac 300+ หัวฉีดแยก hana จูนครั้งแรกพันโล แล้วไม่เคยกลับไปอู่อีกเลย ผมจับไมคแก๊สแล้วคำนวนดูว่ามันกินมากหรือน้อย ไหม แต่ละถังที่เคิมทุกครั้ง เฉลี่ยน กินพอๆกัน ว่าจะรอให้ครบปีครึ่งตะกลับเข้าไปเช็ค พวกรั่วซึม
ข้อ3 รอบเครื่องผมไม่ค่อยใช้เกิน 3000 รอบเท่าไหร่ นานๆจะใช้ที ส่วนใหญ่ขับไม่เกิน120ครับ ขี้เกียจจ่ายค่าปรับ เสียดายตัง แอบงก ^^
ข้อ4ใช้เหมือนกันครับ แต่เดือนนึงผมจะใช้อีแปดห้า 1-2ถังต่อเดือน อยุ่แล้วครับ
วันนี้ผมลอง ให้อุ่วัดกำลังอัด แต่ละสูบ ทางอุ่เค้าวัดได้ 150 เค้าบอกว่า ปรกติดีสามสูบ เลยยังไม่แน่ใจว่า วาวลใก้จะยัน แล้วหรือยัง
มีทางเลือกแล้ว แสดงว่าต้องเปลี่ยนของ Vios รุ่นนี้ใช่ไหมครับ
ช่างจะทำอะไรกับฝาบ้างครับ
emo60
HS3NMK
ผมเจอแต่ท่อแวคคั่มกับท่อวัดแรงดันแก๊สแตกร้าว ติดแก๊สยังไม่ถึงปี สภาพสายตามรูป แลยจัดการเปลี่ยนใหม่
ชั่วดีรู้หมด แต่มันอดไม่ได้
wittydog0286
ใช่คับ วีออสรุ่นี้เลย ช่างที่ผมทำเค้าทำรถมิราจลงแข่งนั้นแหละคับ
ราคาพี่น้องเลย
joj5555
ราคาพี่น้องเลย
พี่ครับ พอจะมีช้อมูลปะครับ ช่างเค้าทำอะไรมั้งเผื่อเป็นวิทยาทานของผมเริ่มมีอาการละจะได้ให้ช่างแถวบ้านทำตาม
ใครที่ใช้แก๊ส มีสายจูน สามารถเช็คเองได้ ควรหมั่นเช็คกราฟแก๊สบ่อยๆ สักทุกๆ1000โล
ไม่ใช่ว่าจูนทีเดียวแล้ววิ่งยาวๆ มันจะมีปัญหาได้ เพราะพวกหัวฉีด หม้อต้มแก๊ส มันมีจุดที่เป็น ยาง มีอายุการใช้งาน ค่าต่างๆมันจะเคลื่อนไปเรื่อยๆ
wittydog0286
ทำการเปลี่ยนวาว์ลทั้งหมด ล้างขัดท่อไอดี ไอเสีย เปลี่ยนประเก็น ปาดฝา ครับ สนใจ
อินบล็อกมาก็ได้ครับ
#23
05ก.ย.2015, 19:38:10 Last Edit: 05ก.ย.2015, 19:41:20 by IHEERMAN
ตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
wittydog0286
ปกติ เหมือนรถใหม่ แถมปลายไหลๆ เลยคับ
Balloonx
ติดมา 2 ปี วิ่งแก๊สไปแล้ว 50,000 โล ยังปกติครับ emo1
