ข้อมูลสำหรับการอ่านค่า OBD2 มือใหม่
เริ่มโดย IHEERMAN, 29ธ.ค.2014, 17:49:00
Emission Sensors
อุปกรณ์ Sensor ที่ใช้วัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆเพื่อช่วยในการลดการปล่อยไอเสียนั้นประกอบด้วย Sensor หลายตัว ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย ตัววัดอุณหภูมิที่ท่อไอดี(Manifold Air Temperature Sensor), ตัววัดอุณหภูมิหม้อน้ำ(Coolant Temperature Sensor), ตัววัดแรงดันในท่อไอดี( Manifold Absolute Pressure Sensor), ตัววัดอัตราการไหลของอากาศที่ท่อไอดี (Airflow Sensor), ตัววัดตำแหน่งรอบเดินเบา( Throttle Position Sensor), ตัววัดความเร็วรถยนต์ (Vehicle Speed Sensor ), และตัววัดอ็อกซิเจน( Oxygen Sensor) โดยหน่วยควบคุมการขับเคลื่อนของ ECU( Powertrain Control Module) จะรับสัญญาณจากตัววัดเหล่านี้เพื่อมาประมวลผลแล้วส่งให้ส่วนควบคุมต่างๆเพื่อควบคุมเครื่องยนต์รวมถึงควบคุมปริมาณการปล่อยไอเสียของรถยนต์สมัยก่อนเมื่อจะต่อทะเบียนรถประจำปีเราจะต้องนำรถยนต์ไปวัดควันดำโดยใช้ตัว Sensor สอดเข้าไปที่ท่อไอเสียแล้วให้เร่งเครื่อง แต่เมื่อมีระบบ OBDII แล้วเราสามารถอ่านค่าจาก Sensor เหล่านี้แล้วประมวลผลออกมาได้เลย ถ้าค่าที่ได้ไม่ผ่านเกณฑ์เราก็ทำการแก้ไขก่อนไม่ต้องเสียเวลาไปตรวจหลายรอบ
Oxygen Sensor
Oxygen Sensor เป็นตัววัดอัตราส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันโดยแสดงออกมาเป็นโวลต์ ในรถยุโรปบางครั้งจะเรียกว่า Lambda Sensor โดยเมื่ออัตราส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันเปลี่ยนไปค่าโวลต์จะเปลี่ยนตาม ในรถยนต์เบนซินทุกคันจะต้องมี Sensor ตัวนี้เพื่อส่งข้อมูลให้กล่อง ECU ในรถยนต์ก่อนปี 1996 มักจะมี ออกซิเจน เซ็นเซอร์เพียงตัวเดียว แต่ หลังจากปี 1996 เมื่อ OBDII ได้กลายเป็นมาตรฐานสำหรับรถยนต์จากทุกรุ่นและทุกบริษัทแล้ว Oxygen Sensor มักจะมี 2 ตัวโดยตัวแรกจะติดตั้งไว้ก่อน แคตตาไลท์ติค คอนเวร์ทเตอร์(Catalytic Converter) ส่วนอีกตัวจะติดไว้หลัง แคตตาไลท์ติค คอนเวร์ทเตอร์ และในรถยนต์บางรุ่นอาจติดตั้ง Oxygen Sensor ไว้ถึง 4 ตัวสัญญาณจากออกซิเจนเซ็นเซอร์จะจะส่งให้ ECU แบบ Real time เพื่อบอก ECU ว่าอัตราส่วนผสมบางไปหรือหนาไป แล้ว ECU ก็จะส่งสัญญาณไปควบคุมอัตราส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันให้เหมาะสมในแต่ละความเร็วรอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือเพื่อให้เกิดการประหยัดน้ำมันสูงสุด ในระบบ OBDII ตัวอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ยังใช้เป็นตัววัดประสิทธิภาพของแคตตาไลท์ติค คอนเวอร์ทเตอร์ ด้วย โดยค่าที่อ่านได้จากตัวเซ็นเซอร์ในตำแหน่งที่ 1 จะมีลักษณะส่ายไปมาเป็นแบบ Sine wave ส่วนเซ็นเซอร์ในตำแหน่งที่ 2 จะต้องอ่านค่าได้ต่ำกว่าและแสดงค่าที่นิ่งกว่าตำแหน่งที่ 1จะแสดงว่าแคตตาไลท์ติค คอนเวอร์ทเตอร์ทำงานได้ตามปกติแต่ถ้าเซ็นเซอร์ทั้งสองตัวอ่านค่าเท่ากันตลอดเวลาแสดงว่าแคตตาไลท์ติคคอนเวอร์ทเตอร์เสีย
โดยปกติเมื่ออัตราส่วนผสมของอากาศและน้ำมันหนานั้น จะมีอ๊อกซิเจนที่ไม่ถูกเผาไหม้จำนวนมากทำให้เซ็นเซอร์วัดโวลท์ออกมาประมาณ 0.9 V แต่เมื่ออัตราส่วนผสมบางเซ็นเซอร์จะอ่านโวลท์ได้ประมาณ 0.2 V แต่เมื่อระบบเข้าสู่จุดสมดุลหรือเหมาะสมที่สุด(น้ำมันต่ออากาศเท่ากับ 14.7:1)หรือเกิดการเผาไหม้ดีที่สุดค่าที่ได้ควรจะประมาณ 0.45 V
EGR(Exhaust Gas Recirculation)
วาล์ว EGR ได้นำมาใช้กับรถยนต์ตั้งแต่ปี 1972
เนื่องจากรถยนต์จะเป็นแบบหัวฉีดที่สามารถควบคุมปริมาณน้ำมันและส่วนผสมของอากาศได้แม่นยำขึ้น การควบคุมการปิดเปิดวาล์ว EGR อาจใช้ Vacuum หรือใช้ไฟฟ้าก็ได้ ระบบ EGR จะช่วยลดปริมาณอ๊อกไซด์ของไนโตรเจนซึ่งเป็นสารพิษ(Nox)
โดยปริมาณของ Nox จะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิของการเผาไหม้ในห้องเครื่อง โดยจะเกิดขึ้นจำนวนมากในการเร่งเครื่องในครั้งแรก ระบบ EGR จะคำนวณปริมาณและปรับเอาไอเสียเพื่อมาป้อนกลับเข้าผสมกับไอดีซึ่งไอเสียนี้ส่วนมากยังไม่เกิดการเผาไหม้เมื่อเข้าไปยังห้องเผาไหม้แล้วจะทำให้อุณหภูมิลดลงทำให้ปริมาณ Nox ลดลงด้วย ถ้าปริมาณการป้อนกลับนี้ไม่เหมาะสมเครื่องยนต์อาจน็อค เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ เดินสะดุด กำลังตก เป็นต้น
LTF1 and STF1(Long Term and Short Term Fuel Trim)
เนื่องจากการทำงานของระบบควบคุมจะทำงานเป็นแบบ Close loop กล่าวคือ เมื่อ Sensor วัดสัญญาณได้ผิดปกติระบบก็จะทำการชดเชยให้ทันที แต่ในบางเวลาเช่น ช่วงวอร์มอัฟ หรือเหยียบคันเร่งอย่างแรง หรือช่วงที่ Sensor เสีย ในจังหวะนี้ระบบจะทำงานเป็นแบบ Open loop กล่าวคือระบบจะไม่ใช้ข้อมูลการวัดอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ในขณะนั้นมาใช้คำนวณการฉีดน้ำมันเนื่องจากมองว่าข้อมูลอาจไม่ถูกต้องดังนั้นในการปรับชดเชยการฉีดน้ำมันจะใช้มูลที่อ่านได้และเก็บไว้ก่อนหน้านี้การชดเชยนี้จะมีอยู่ 2 รูปแบบคือ
1. Short Term Fuel Trim(การปรับชดเชยการฉีดน้ำมันระยะสั้น) ค่านี้จะเป็นค่าที่คำนวณจากการอ่านออกซิเจนเซ็นเซอร์ในขณะนั้นเลยหรือเป็นแบบ Real time หรือ Close loop เพื่อให้อัตราส่วนผสมของน้ำมันกับอากาศเป็นไปตามทฤษฎี ในสภาวะปกติค่าที่ได้ควรจะอยู่ที่ 0 เปอร์เซ็นต์ ค่านี้จะไม้ใช้ในสภาวะ Open loop ค่านี้ยอมให้สวิงไปมาได้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ โดยถ้าเกิน 10 % นานเกินระบบจะนำค่า LTF มาใช้แทนทันที และถ้าที่ได้สวิงลดลงอยู่ภายใต้ ­­+ 10% ก็จะกลับมาใช้ค่า STF เหมือนเดิม
2. Long Term Fuel Trim(การปรับชดเชยการฉีดน้ำมันระยะยาว) เป็นค่าที่คำนวณมาจากหลายๆ เซ็นเซอร์แล้วมาสะสมมานาน เช่น ออกซิเจนเซ็นเซอร์การรั่วของอากาศ การเปลี่ยนแปลงแรงดันน้ำมัน และอื่นๆ โดยค่านี้จะเก็บไว้อยู่ใน ROM ของเครื่องส่วนมากถูกนำมาใช้ในกรณีตอนสตาร์ทเครื่องใหม่ หรือตอนเหยียบคันเร่งอย่างแรง ตัวอย่างของโตโยต้า ถ้าค่าของทั้งสองรวมกันเกิน 40 % จะทำให้ไฟเครื่องยนต์ติดขึ้นมา ในบางครั้งปัญหานี้อาจเกิดจากปั๊มดูดน้ำมันจากถังได้ไม่ดี
MAF(Mass Air Flow)
เป็นเซ็นเซอร์วัดปริมาณและความหนาแน่นของอากาศที่ไหลเข้าสู่เครื่องยนต์ในเวลาหนึ่งๆ ECU จะใช้ข้อมูลนี้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆเพื่อคำนวณการปริมาณของน้ำมันที่จะฉีดเข้าห้องเผาไหม้ ส่วนในทางอ้อมข้อมูลนี้จะใช้เพื่อกำหนดจังหวะการจุดระเบิด
Credit http://www.technothai.net/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=25
Credit http://www.newcitythailand.com/bbs/thread-20874-1-1.html
1. S T F T (Short Term Fuel Trim )
เป็นระบบการควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงให้เครื่องยนต์  โดยใช้สัญญาณ  Close Loop จากOxygen  Sensor  มาเป็น  Feed Back  ในการจัดการให้การจ่ายชื้อเพลิงอยู่ในส่วนผสมที่ดีที่สุด  คือ  14.7 / 1 ( A/F Ratio ) อากาศ  14.7 ส่วน ต่อ เชื้อเพลิง 1 ส่วน  เรียกจุดนี้ว่า  Stoichiometry  เป็นค่าทางฤษฎีที่เครื่องยนต์  พยายามทำให้ได้ตามนี้  ค่า Stoichometry  คือค่า  0%    โดยปกติค่า  STFT  จะมีค่าเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง  +-10 % ถึง +-20% หากค่าเกิดกว่านี้มากๆ  เป็นเวลานานๆ  PCM  หรือ  ECU  ก็จะส่งให้ค่านี้กลายเป็น  DTC  โดยแสดงค่าที่รูปเครื่องยนต์  หรือคำว่า  Engine  Check  โดยทั่วไปจะขึ้น
            Fault  Code  : P 0171  System  Too Lean  ( B 1 )  หรือ
                                    P 0172  System Too  Rich  ( B1)     หรือ
                                    P 0174  System Too  Lean  ( B2)    หรือ
                                    P 0175  System Too  Rich  ( B2)     หรือ
B1 = Bank 1  คือ ด้านทีมีสูบที่ 1 อยู่ด้วย  เช่น เครื่องยนต์  V 6 ที่เป็นสูบ V  เครื่องยนต์จะจัดวาง สูบที่ 1 - 3  อยู่ด้านหนึ่ง  4 - 6 ด้านหนึ่ง  Bank 1  คือ  ด้านที่สูบ 1 - 3
B 2 = Bank 2 ด้านที่ ไม่มีสูบ 1 อยู่
STFT  เป็นค่าที่เก็บไว้ใน Memory  ของ PCM  or ECU  แบบชั่วคราว  และจะหายไปเมื่อดับเครื่องยนต์   (Turn off Ignition  Switch )
และทุกครั้งที่  Start  เครื่องยนต์  ระบบการฉีดเชื้อเพลิงจะใช้ค่าจาก  LTFT  ก่อน ในตอนแรก หรือไม่ก็ใช้ค่าจากตารางการฉีดน้ำมันใน ECU จากนั้นเมื่อเครื่องยนต์พร้อม  ถึงอุณหภูมิทำงาน  ( Engine Temp , O2  Sensor Heater  Temp )  ระบบจะใช้  STFT  ทำงานแทน  ซึ่งเป็นแบบ  Close Loop Control
2. LTFT  (Long Term Fuel Trim )
สภาพการฉีดเชื้อเพลิงแบบ  LTFT  จะเป็นการเลียนแบบการฉีดจาก  STFT  มาเก็บไว้ใน  Memory ชนิดถาวรแบบลบได้ ซึ่งเรียกว่า  KAM ( Keep Alive Memory )  โดยจะคงอยู่ต่อไปจนกว่าจะใช้  OBD 2 Tool  มาลบทิ้งไป KAM  จะมี  Battery  เลี้ยงไว้ตลอดเวลา  ( ไม่ใช่ Battery จากรถยนต์ )
ในตอนเช้า  หรือขณะเครื่องยนต์เย็นอยู่  เมื่อ Start เครื่องยนต์ ์ระบบการจ่ายเชื้อเพลิงจะใช้รูปแบบการจ่ายเชื้อเพลิง  จาก  LTFT  ที่ถูกบันทึกไว้ครั้งสุดท้ายก่อนดับเครื่องยนต์มาทำงาน หรือไม่ก็ใช้ค่าจากตารางการฉีดน้ำมันที่มีอยู่ใน ECU   ซึ่งเรียกว่า  การจ่ายเชื้อเพลิง แบบ  Open  Loop  Control  หลังจาก Start เครื่องยนต์แล้ว  จนกระทั่งเครื่องยนต์อยู่ในสภาวะพร้อม  คือ  อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น , อุณหภูมิเครื่องยนต์ , อุณหภูมิของ  Heater  ใน  Oxygen  Sensor  อยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน PCM  หรือ  ECU  จะเปลี่ยนรูปแบบการฉีดน้ำมันเป็นแบบ  Close  Loop  Control  หรือ  STFT  ด้วยการใช้ ค่า Oxygen  sensor  เป็นตัวหลักในการปรับแต่งรูปแบบการฉีดน้ำมัน
หน้าที่อีกประการของ  LTFT  คือ  ในกรณีที่ Oxygen  Sensor  หรือระบบ  Sensor  ของ  Feul System  เกิดบกพร่อง  เครื่องยนต์จะฉีดน้ำมันแบบ  STFT  ไม่ได้  แต่จะใช้ค่า  การฉีดน้ำมันจาก LTFT  ที่ได้ถูกบันทึกไว้มาทำการฉีดน้ำมันแทน  ทำให้เครื่องยนต์ยังคงทำงานต่อไปได้  (ไม่ดับ)  แต่อาจสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้น  หรือ  กำลังของเครื่องยนต์ไม่ดี  เรียกได้ว่าสภาพเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์   ต้องรีบแก้ไข  ทั้งหลายทั้งปวงข้างต้น  ระบบ ECU  จะแสดงค่า  DTC  ออกมาอย่างแน่นอน
3.MIL (Malfunction Indicator Lamp )
หรือเรียกว่า Check Engine  หรือ Service Engine ไฟนี้จะติดขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องจากการตรวจจับของ  Sensor  ต่างๆในระบบเครื่องยนต์  เนื่องจากต้องการควบคุมการปลดปล่อยมลพิษจากไอเสียเป็นสำคัญ
ไฟนี้ไม่ได้  หมายถึง การบำรุงรักษา เช่น ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันเกียร์
      สำหรับระบบอื่นเช่น  Air Bag , ABS นั้นก็จะมีไฟแสดงต่างหากออกไป
4.DTC (Diagnostic Trouble Code)
เมื่อเครื่องยนต์หรือระบบต่างๆของรถยนต์มีปัญหา ก็จะเกิดค่า DTC ขึ้น โดยค่านี้จะถูกเก็บไว้ On- Board ของ ECU (แบบกึ่งถาวร)
ค่า DTC จะถูกกำหนด โดย SAE J 1979 Standard Code ใช้สำหรับ OBD 2 หรือหากผู้ผลิตรถยนต์รายใดจะกำหนด DTC ของตนเอง ก็ต้องอ้างอิงรูปแบบจาก SAE
DTC จะกำหนดเป็นรูปแบบมาตรฐาน  เพื่อให้เข้าใจง่ายและตรงกัน  ดังนี้
            P = DTC Alpha Designator ประกอบด้วย
            B - Body Electronic เช่น ประตู ฝากระโปรงหน้า เป็นต้น
            C - Chassis เช่น ระบบ ABS ,Traction control ,ESP เป็นต้น
            P - Powertrain เช่น เครื่องยนต์ เกียร์ และส่วนที่ต้องใช้กำลังจากเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อน(แอร์  ไดชาร์จ เป็นต้น)
            U - Network Communication สำหรับ Control Modeที่แตกต่างกัน
ความหมายของตัวอักษรโค้ด
เช่น   P 0 1 7 1
ตัวที่  1     P 0 1 7 1
P   =   Powertrain   หมายถึง   เครื่องยนต์   +   เกียร์
B   =   Body   หมายถึง   ระบบแอร์แบค  อีโม  เป็นต้น
C   =   Chassis   หมายถึง   ระบบ  เอบีเอส,  ระบบ ESP,  ระบบ TRC  เป็นต้น
U   =   Undefined  หมายถึง  ระบบการสื่อสารของสมองกล  หรือกล่อง  หรืออุปกรณ์อิเลคโทร  นิคส์อื่น  ๆ  เช่น  วิทยุ  CD  กับ กล่องสมองกล ECU  รถ
ตัวที่  2       P 0 1 7 1
0   =   (Generic  Code)   หมายถึง  โค้ดทั่วไป  รถทุกยี่ห้อจะใช้รหัสปัญหาเดียวกัน  เช่น  P 0171  ระบบจ่ายเชื้อเพลิงบางเกินไป  ไม่ว่ารถยี่ห้อใดก็จะเป็นปัญหานี้เหมือนกัน
1   =   Enhanced  โค้ดผู้ผลิต  (Manufacturer  code)
โค้ดทั่วไป  นอกจากจะขึ้นด้วยศูนย์  ( 0 )  แล้ว  ยังมี  P2,  P34 - P39,  P3,  B3,  C3,  U3  ด้วย
โค้ดผู้ผลิต  จะเป็นดังนี้ได้ด้วย
P1  ,  P30 - P33
B1  ,  B2
C1  ,  C2
U1  ,  U2
ตัวที่  3      P 0 1 7 1
ตัวที่ 3 ในที่นี้ คือ  1     หมายถึง  ระบบจัดการการฉีดเชื้อเพลิงมีปัญหา  ความหมายมีดังนี้
ตัวเลขเหล่านี้จะรันตั้งแต่ 0-9 โดยแต่ละตัวมีความหมายดังนี้
1   =   Emission  Management  ( Fuel / Air )  ระบบการจัดการเรื่องอัตราส่วนผสม  เชื้อเพลิงกับอากาศ  เช่น  กรองอากาศ , MAF  เป็นต้น
2   =   Injection  Circuit  (  Fuel / Air )  ระบบการฉีดเชื้อเพลิง  มุ่งประเด็นไปที่การฉีดเชื้อเพลิง  จำกัดวงปัญหาให้แคบลงมา
3   =   Ignition  or  Misfire  ระบบการจุดระเบิด  หรือการมีสไฟร์
4   =   Emission  Control  ระบบควบคุมมลภาวะ  อาจเกี่ยวกับตัวออกซิเจนเซนเซอร์ด้านหลังแคทตะไลติกส์
5   =   Vehicle  Speed  &  Idle  Control  ระบบควบคุมรอบเดินเบา ,  ระบบจัดการเรื่องความเร็วรถยนต์  เช่น  Speed  Sensor  หรือ  IAC  Valve  (วาล์วเดินเบา)
6   =   Computer  &  Output  Circuit  ระบบจัดการสมองกล  ระบบการปล่อยสัญญาณควบคุม  วงจรสัญญาณควบคุมต่าง ๆ
7   =   Transmission   ระบบส่งกำลัง
8   =   Transmission   ระบบส่งกำลัง
9   =   SAE  Reserved  สำรองไว้ใช้งานในอนาคต  ตามมาตรฐาน  SAE
0   =   SAE  Reserved  สำรองไว้ใช้งานในอนาคต  ตามมาตรฐาน  SAE
ตัวที่  4      P 0 1 7 1
P0171   =   System  too  Lean  Bank  1  ระบบจ่ายเชื้อเพลิงบางเกินไป
P   =   ระบบต้นกำลัง  คือ  เครื่องยนต์
0   =   โค้ดทั่วไป  ทุกยี่ห้อจะเหมือนกัน
1   =    ระบบจัดการส่วนผสม  เชื้อเพลิงกับอากาศ เช่น  มาตรวัดการไหลของอากาศ  ( MAF )  ,  ไส้กรองอากาศ  เป็นต้น
71   =   ระบุชี้ชัดปัญหา  หรือเป็นเลขที่ ,  ซีเรียล  หรืออะไรก็ตามแต่  โดยรันตัวเลขตั้งแต่ 00-99 ไม่ได้มีความหมายอะไรชัดเจนคล้าย ๆ  กับเลขแชสซีรถ  เลขตัวท้าย  ๆ  ก็หมายถึง  ซีเรียลนัมเบอร์
ดูข้อมูลเต็มพร้อมภาพประกอบได้ตามเครดิตข้างล่างครับ
Credit :: http://www.obdthailand.com/
Fault code ::
    P0001 วงจรควบคุมปรับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (เปิด)
    P0002 การทำงานวงจรควบคุมปรับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
    P0003 วงจรครบคุมปรับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (ต่ำ)
    P0004 วงจรครบคุมปรับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (สูง)
    P0005 วงจรควบคุมวาล์วปิดน้ำมัน (เปิด)
    P0006 วงจรควบคุมวาล์วปิดน้ำมัน (ต่ำ)
    P0007 วงจรควบคุมวาล์วปิดน้ำมัน (สูง)
    P0008 การทำงานของระบบตำแหน่งเครื่องยนต์ (แบงค์1)
    P0009 การทำงานของระบบตำแหน่งเครื่องยนต์ (แบงค์2)
    P0010 วงจรตำแหน่งขณะทำงานเพลาข้อเหวี่ยง A (แบงค์1)
    P0011 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง A - จังหวะไทม์มิ่งล่วงหน้ามากไป หรือ ระบบการทำงาน (แบงค์1)
    P0012 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง A - จังหวะไทม์มิ่งล่าช้ามากไป (แบงค์1)
    P0013 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง B ขณะทำงาน (แบงค์1)
    P0014 ตำแหน่งเพลงข้อเหวี่ยง B -จังหวะไทม์มิ่งล่วงหน้ามากไป หรือ ระบบการทำงาน (แบงค์ 1)
    P0015 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง B - จังหวะไทม์มิ่งล่าช้ามากไป (แบงค์ 1)
    P0016 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง - ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวสัมพันธ์กัน (แบงค์ 1 เซนเซอร์ A)
    P0017 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง - ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวสัมพันธ์กัน (แบงค์ 1 เซนเซอร์ B)
    P0018 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง - ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวสัมพันธ์กัน (แบงค์ 2 เซนเซอร์ A)
    P0019 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง - ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวสัมพันธ์กัน (แบงค์ 2 เซนเซอร์ B)
    P0020 วงจรตำแหน่งขณะทำงานเพลาข้อเหวี่ยง A (แบงค์ 2)
    P0021 ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว A - จังหวะไทม์มิ่งลล่วงหน้ามากไป (แบงค์ 2)
    P0022 ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว A - จังหวะไทม์มิ่งล่าช้าเกิดไป (แบงค์ 2)
    P0023 ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว B - วงจรขณะทำงาน (แบงค์ 2)
    P0024 ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว B - จังหวะไทม์มิ่งล่วงหน้มากไป หรือ ระบบทำงาน (แบงค์ 2)
    P0025 ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว B - จังหวะไทม์มิ่งล่าช้าเกิดไป (แบงค์ 2)
    P0026 วงจรโซลินนอยด์วาวล์ควบคุมวาวล์ไอดี (แบงค์ 1)
    P0027 วงจรโซลินนอยด์วาวล์ควบคุมวาวล์ไอเสีย (แบงค์ 1)
    P0028 วงจรโซลินนอยด์วาวล์ควบคุมวาวล์ไอดี (แบงค์ 2)
    P0029 วงจรโซลินนอยด์วาวล์ควบคุมวาวล์ไอเสีย (แบงค์ 2)
    P0030 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน (แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1)
    P0031 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ต่ำ (แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1)
    P0032 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน สูง (แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1)
    P0033 วงจรควบคุมวาวล์บายพาสเทอร์โบชาร์จเจอร์
    P0034 วงจรควบคุมวาวล์บายพาสเทอร์โบชาร์จเจอร์ ( ต่ำ )
    P0035 วงจรควบคุมวาวล์บายพาสเทอร์โบชาร์จเจอร์ ( สูง )
    P0036 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
    P0037 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ต่ำ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
    P0038 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน สูง ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
    P0039 วงจรควบคุมการทำงานวาวล์บายพาสเทอร์โบชาร์จเจอร์
    P0040 สัญญาณออกชิเจนเซนเซอร์สับเปลี่ยน แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 / แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1
    P0041 สัญญาณออกชิเจนเซนเซอร์สับเปลี่ยน แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 / แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2
    P0042 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
    P0043 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ต่ำ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
    P0044 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน สูง ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
    P0045 วงจรโซลินอยด์ควบคุมเทอร์โบชาร์จเจอร์ ( เปิด )
    P0046 การทำงานวงจรควบคุมเทอร์โบชาร์จเจอร์
    P0047 วงจรโซลินอยด์ควบคุมเทอร์โบชาร์จเจอร์ ( ต่ำ )
    P0048 วงจรโซลินอยด์ควบคุมเทอร์โบชาร์จเจอร์ ( สูง )
    P0049 ความเร็วของเทอร์โบมากเกินไป
    P0050 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
    P0051 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ต่ำ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
    P0052 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน สูง ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
    P0053 ความต้านทานเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
    P0054 ความต้านทานเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
    P0055 ความต้านทานเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
    P0056 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
    P0057 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ต่ำ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
    P0058 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน สูง ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
    P0059 ความต้านทานเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
    P0060 ความต้านทานเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
    P0061 ความต้านทานเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
    P0062 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
    P0063 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ต่ำ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
    P0064 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน สูง ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
    P0065 การทำงานควบคุมหัวฉีด
    P0066 วงจรควบคุมหัวฉีด หรือ วงจร ต่ำ
    P0067 วงจรควบคุมหัวฉีด หรือ วงจร สูง
    P0068 MAP/MAF สัมพันธ์กับตำแหน่งปีกผีเสื้อ
    P0069 แรงดัน MAP/BP สัมพันธ์กัน
    P0070 วงจรเซนเซอร์ความชื้นอุณหภูมิอากาศ
    P0071 การทำงานเซนเซอร์ความชื้นอุณหภูมิอากาศ
    P0072 วงจรเซนเซอร์ความชื้นอุณหภูมิอากาศ ( ต่ำ )
    P0073 วงจรเซนเซอร์ความชื้นอุณหภูมิอากาศ ( สูง )
    P0074 วงจรเซนเซอร์ความชื้นอุณหภูมิอากาศ ขาดช่วง
    P0075 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอดี ( แบงค์ 1 )
    P0076 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอดี ต่ำ ( แบงค์ 1 )
    P0077 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอดี สูง ( แบงค์ 1 )
    P0078 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอเสีย ( แบงค์ 1 )
    P0079 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอเสีย ต่ำ ( แบงค์ 1 )
    P0080 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอเสีย สูง ( แบงค์ 1 )
    P0081 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอดี ( แบงค์ 2 )
    P0082 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอดี ต่ำ ( แบงค์ 2 )
    P0083 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอดี สูง ( แบงค์ 2 )
    P0084 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอเสีย ( แบงค์ 2 )
    P0085 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอเสีย ต่ำ ( แบงค์ 2 )
    P0086 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอเสีย สูง ( แบงค์ 2 )
    P0087 ระบบแรงดันทางเดินน้ำมันต่ำมาก
    P0088 ระบบแรงดันทางเดินน้ำมันสูงมาก
    P0089 การทำงานปรับแรงดันน้ำมัน 1
    P0090 วงจรควบคุมปรับแรงดันน้ำมัน 1
    P0091 วงจรควบคุมปรับแรงดันน้ำมัน 1 ต่ำ
    P0092 วงจรควบคุมปรับแรงดันน้ำมัน 1 สูง
    P0093 ตรวจพบการรั่วระบบน้ำมัน - รั่วมาก
    P0094 ตรวจพบการรั่วระบบน้ำมัน - รั่วน้อย
    P0095 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี 2
    P0096 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี 2
    P0097 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี 2 ต่ำ
    P0098 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี 2 สูง
    P0099 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี 2 ขาดช่วง/ไม่คงที่
    P0100 วงจรปริมาณอัตราการไหลอากาศ ( แอร์โฟล )
    P0101 การทำงานวงจรปริมาณอัตราการไหลอากาศ ( แอร์โฟล )
    P0102 วงจรปริมาณอัตราการไหลอากาศ ( แอร์โฟล ) ต่ำ
    P0103 วงจรปริมาณอัตราการไหลอากาศ ( แอร์โฟล ) สูง
    P0104 วงจรปริมาณอัตราการไหลอากาศ ( แอร์โฟล ) ขาดช่วง
    P0105 วงจรแรงดัน Manifold/Barometric
    P0106 การทำงานวงจรแรงดัน Manifold/Barometric
    P0107 วงจรแรงดัน Manifold/Barometric ต่ำ
    P0108 วงจรแรงดัน Manifold/Barometric สูง
    P0109 วงจรแรงดัน Manifold/Barometric ขาดช่วง
    P0110 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี # 1
    P0111 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี # 1
    P0112 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี # 1 ต่ำ
    P0113 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี # 1 สูง
    P0114 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี # 1 ขาดช่วง
    P0115 วงจรอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
    P0116 การทำงานวงจรอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
    P0117 วงจรอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น ต่ำ
    P0118 วงจรอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น สูง
    P0119 วงจรอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น ขาดช่วง
    P0120 วงจรสวิทช์ A/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
    P0121 การทำงานวงจรสวิช์ A/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
    P0122 วงจรสวิทช์ A/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ต่ำ
    P0123 วงจรสวิทช์ A/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง สูง
    P0124 วงจรสวิทช์ A/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ขาดช่วง
    P0125 อุณหภูมิหล่อเย็นไม่เพียงพอสำหรับปิดวงจรน้ำมัน
    P0126 อุณหภูมิหล่อเย็นไม่เพียงพอสำหรับการทำงาน
    P0127 อุณหภูมิไอดี สูงมากเกินไป
    P0128 เทอร์โมสตั๊ดหล่อเย็น ( อุณหภูมิหล่อเย็น ต่ำกว่า อุณหภูมิเทอร์โมสตั๊ด )
    P0129 แรงดัน Barometric ต่ำเกินไป
    P0130 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
    P0131 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทต่ำ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
    P0132 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทสูง ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
    P0133 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ตอบสนองกลับช้า ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
    P0134 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ไม่ทำงาน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
    P0135 วงจรอุ่นความร้อนออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
    P0136 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
    P0137 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทต่ำ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
    P0138 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทสูง ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
    P0139 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ตอบสนองกลับช้า ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
    P0140 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ไม่ทำงาน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
    P0141 วงจรอุ่นความร้อนออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
    P0142 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
    P0143 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทต่ำ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
    P0144 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทสูง ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
    P0145 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ตอบสนองกลับช้า ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
    P0146 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ไม่ทำงาน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
    P0147 วงจรอุ่นความร้อนออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
    P0148 จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบกพร่อง
    P0149 จังหวะจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบกพร่อง
    P0150 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
    P0151 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทต่ำ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
    P0152 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทสูง ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
    P0153 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ตอบสนองกลับช้า ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
    P0154 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ไม่ทำงาน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
    P0155 วงจรอุ่นความร้อนออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
    P0156 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
    P0157 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทต่ำ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
    P0158 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทสูง ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
    P0159 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ตอบสนองกลับช้า ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
    P0160 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ไม่ทำงาน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
    P0161 วงจรอุ่นความร้อนออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
    P0162 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
    P0163 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทต่ำ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
    P0164 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทสูง ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
    P0165 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ตอบสนองกลับช้า ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
    P0166 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ไม่ทำงาน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
    P0167 วงจรอุ่นความร้อนออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
    P0168 อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงสูงมากเกิดไป
    P0169 จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้อง
    P0170 Fuel Trim ( แบงค์ 1 )
    P0171 ส่วนผสมบางเกินไป ( แบงค์ 1 )
    P0172 ส่วนผสมหนาเกินไป ( แบงค์ 1 )
    P0173 Fuel Trim ( แบงค์ 2 )
    P0174 ส่วนผสมบางเกินไป ( แบงค์ 2 )
    P0175 ส่วนผสมหนาเกินไป ( แบงค์ 2 )
    P0176 วงจรเซนเซอร์จ่ายน้ำมัน
    P0177 การทำงานวงจรเซนเซอร์จ่ายน้ำมัน
    P0178 วงจรเซนเซอร์จ่ายน้ำมัน ต่ำ
    P0179 วงจรเซนเซอร์จ่ายน้ำมัน สูง
    P0180 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน A
    P0181 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน A
    P0182 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน A ต่ำ
    P0183 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน A สูง
    P0184 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน A ขาดช่วง
    P0185 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน B
    P0186 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน B
    P0187 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน B ต่ำ
    P0188 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน B สูง
    P0189 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน B ขาดช่วง
    P0190 วงจรเซนเซอร์แรงดันน้ำมัน
    P0191 การทำงานวงจรเซนเซอร์แรงดันน้ำมัน
    P0192 วงจรเซนเซอร์แรงดันน้ำมัน ต่ำ
    P0193 วงจรเซนเซอร์แรงดันน้ำมัน สูง
    P0194 วงจรเซนเซอร์แรงดันน้ำมัน ขาดช่วง
    P0195 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง
    P0196 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง
    P0197 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง ต่ำ
    P0198 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง สูง
    P0199 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง ขาดช่วง
    P0200 วงจรหัวฉีด เปิด
    P0201 วงจรหัวฉีด เปิด - สูบที่ 1
    P0202 วงจรหัวฉีด เปิด - สูบที่ 2
    P0203 วงจรหัวฉีด เปิด - สูบที่ 3
    P0204 วงจรหัวฉีด เปิด - สูบที่ 4
    P0205 วงจรหัวฉีด เปิด - สูบที่ 5
    P0206 วงจรหัวฉีด เปิด - สูบที่ 6
    P0207 วงจรหัวฉีด เปิด - สูบที่ 7
    P0208 วงจรหัวฉีด เปิด - สูบที่ 8
    P0209 วงจรหัวฉีด เปิด - สูบที่ 9
    P0210 วงจรหัวฉีด เปิด - สูบที่ 10
    P0211 วงจรหัวฉีด เปิด - สูบที่ 11
    P0212 วงจรหัวฉีด เปิด - สูบที่ 12
    P0213 สตาร์ทเย็น หัวฉีดที่ 1
    P0214 สตาร์ทเย็น หัวฉีดที่ 2
    P0215 โซนอยล์เครื่องยนต์ปิด
    P0216 วงจรควบคุมจังหวะการฉีดของหัวฉีด
    P0217 สภาวะอุณหภูมิหล่อเย็นสูง
    P0218 สภาวะอุณหภูมิน้ำมันเกียร์สูง
    P0219 สภาวะความเร็วรอบเครื่องยนต์สูง
    P0220 วงสวิทช์ B/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
    P0221 การทำงานวงสวิทช์ B/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
    P0222 วงสวิทช์ B/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ต่ำ
    P0223 วงสวิทช์ B/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง สูง
    P0224 วงสวิทช์ B/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ขาดช่วง
    P0225 วงสวิทช์ c/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
    P0226 การทำงานวงสวิทช์ c/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
    P0227 วงสวิทช์ c/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ต่ำ
    P0228 วงสวิทช์ c/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง สูง
    P0229 วงสวิทช์ c/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ขาดช่วง
    P0230 วงจรปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันต่ำ
    P0231 วงจรปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง ( ต่ำ )
    P0232 วงจรปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง ( สูง )
    P0233 วงจรปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง ( ขาดช่วง )
    P0234 สภาวะเทอร์โบ/ชุปเปอร์ชาร์จ โอเวอร์บูสท์
    P0235 วงจร A เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
    P0236 การทำงานวงจร A เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
    P0237 วงจร A เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ ต่ำ
    P0238 วงจร A เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ สูง
    P0239 วงจร B เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
    P0240 การทำงานวงจร B เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
    P0241 วงจร B เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ ต่ำ
    P0242 วงจร B เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ สูง
    P0243 โซลินอยล์ A เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
    P0244 การทำงานโซลินอยล์ A เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
    P0245 โซลินอยล์ A เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ ต่ำ
    P0246 โซลินอยล์ A เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ สูง
    P0247 โซลินอยล์ B เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
    P0248 การทำงานโซลินอยล์ B เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
    P0249 โซลินอยล์ B เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ ต่ำ
    P0250 โซลินอยล์ B เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ สูง
    P0251 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด "A"( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด )
    P0252 การทำงานปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด "A"( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด )
    P0253 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด "A"( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด ) ต่ำ
    P0254 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด "A"( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด ) สูง
    P0255 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด "A"( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด ) ขาดช่วง
    P0256 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด "B"( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด )
    P0257 การทำงานปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด "B"( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด )
    P0258 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด "B"( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด ) ต่ำ
    P0259 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด "B"( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด ) สูง
    P0260 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด "B"( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด ) ขาดช่วง
    P0261 วงจรหัวฉีด สูบที่ 1 ต่ำ
    P0262 วงจรหัวฉีด สูบที่ 1 สูง
    P0263 ความสมดุลย์ สูบที่ 1
    P0264 วงจรหัวฉีด สูบที่ 2 ต่ำ
    P0265 วงจรหัวฉีด สูบที่ 2 สูง
    P0266 ความสมดุลย์ สูบที่ 2
    P0267 วงจรหัวฉีด สูบที่ 3 ต่ำ
    P0268 วงจรหัวฉีด สูบที่ 3 สูง
    P0269 ความสมดุลย์ สูบที่ 3
    P0270 วงจรหัวฉีด สูบที่ 4 ต่ำ
    P0271 วงจรหัวฉีด สูบที่ 4 สูง
    P0272 ความสมดุลย์ สูบที่ 4
    P0273 วงจรหัวฉีด สูบที่ 5 ต่ำ
    P0274 วงจรหัวฉีด สูบที่ 5 สูง
    P0275 ความสมดุลย์ สูบที่ 5
    P0276 วงจรหัวฉีด สูบที่ 6 ต่ำ
    P0277 วงจรหัวฉีด สูบที่ 6 สูง
    P0278 ความสมดุลย์ สูบที่ 6
    P0279 วงจรหัวฉีด สูบที่ 7 ต่ำ
    P0280 วงจรหัวฉีด สูบที่ 7 สูง
    P0281 ความสมดุลย์ สูบที่ 7
    P0282 วงจรหัวฉีด สูบที่ 8 ต่ำ
    P0283 วงจรหัวฉีด สูบที่ 8 สูง
    P0284 ความสมดุลย์ สูบที่ 8
    P0285 วงจรหัวฉีด สูบที่ 9 ต่ำ
    P0286 วงจรหัวฉีด สูบที่ 9 สูง
    P0287 ความสมดุลย์ สูบที่ 9
    P0288 วงจรหัวฉีด สูบที่ 10 ต่ำ
    P0289 วงจรหัวฉีด สูบที่ 10 สูง
    P0290 ความสมดุลย์ สูบที่ 10
    P0291 วงจรหัวฉีด สูบที่ 11 ต่ำ
    P0292 วงจรหัวฉีด สูบที่ 11 สูง
    P0293 ความสมดุลย์ สูบที่ 11
    P0294 วงจรหัวฉีด สูบที่ 12 ต่ำ
    P0295 วงจรหัวฉีด สูบที่ 12 สูง
    P0296 ความสมดุลย์ สูบที่ 12
    P0297 สภาวะความเร็วรถยนต์ สูงเกินไป
    P0298 อุณหภูมิน้ำมันเครื่องสูงเกิดไป
    P0299 สภาวะเทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ อันเดอร์บูสท์
Credit :: http://www.tools111.com/obd2/index.php/2013-05-30-04-17-34
 P0300 จุดระเบิดผิดพลาดหลายสูบ
    P0301 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 1
    P0302 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 2
    P0303 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 3
    P0304 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 4
    P0305 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 5
    P0306 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 6
    P0307 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 7
    P0308 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 8
    P0309 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 9
    P0310 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 10
    P0311 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 11
    P0312 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 12
    P0313 จุดระเบิดผิดพลาด น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ
    P0314 ตรวจพบหนึ่งสูบจุดระเบิดผิดพลาด
    P0315 ระบบตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยงไม่ผันแปรตามค่ากำหนด
    P0316 เครื่องยนต์ทำงานผิดพลาดขณะสตาร์ท ( 1000 รอบ )
    P0317 อุปกรณ์ตรวจจับผิดถนนไม่แสดง
    P0318 วงจรสัญญาณ A ตรวจจับผิดถนน
    P0319 วงจรสัญญาณ B ตรวจจับผิดถนน
    P0320 วงจุดระเบิด/จ่ายไฟ ความเร็วเครื่องยนต์
    P0321 การทำงานวงจุดระเบิด/จ่ายไฟ ความเร็วเครื่องยนต์
    P0322 วงจุดระเบิด/จ่ายไฟ ความเร็วเครื่องยนต์ ไม่มีสัญญาณ
    P0323 วงจุดระเบิด/จ่ายไฟ ความเร็วเครื่องยนต์ ขาดช่วง
    P0324 ระบบควบคุมน็อคบกพร่อง
    P0325 วงจรน็อคเซนเซอร์ 1 ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ )
    P0326 การทำงานวงจรน็อคเซนเซอร์ 1 ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ )
    P0327 วงจรน็อคเซนเซอร์ 1 ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ ) ต่ำ
    P0328 วงจรน็อคเซนเซอร์ 1 ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ ) สูง
    P0329 วงจรน็อคเซนเซอร์ 1 ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ ) ขาดช่วง
    P0330 วงจรน็อคเซนเซอร์ 2 ( แบงค์ 2 )
    P0331 การทำงานวงจรน็อคเซนเซอร์ 2 ( แบงค์ 2 )
    P0332 วงจรน็อคเซนเซอร์ 2 ( แบงค์ 2 ) ต่ำ
    P0333 วงจรน็อคเซนเซอร์ 2 ( แบงค์ 2 ) สูง
    P0334 วงจรน็อคเซนเซอร์ 2 ( แบงค์ 2 ) ขาดช่วง
    P0335 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง "A"
    P0336 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง "A"
    P0337 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง "A" ต่ำ
    P0338 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง "A" สูง
    P0339 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง "A" ขาดช่วง
    P0340 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี๊ยว "A" ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ )
    P0341 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี๊ยว "A" ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ )
    P0342 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว "A" ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ ) ต่ำ
    P0343 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว "A" ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ ) สูง
    P0344 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง "A" ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ ) ขาดช่วง
    P0345 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว "A" ( แบงค์ 2 )
    P0346 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว "A" ( แบงค์ 2 )
    P0347 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว "A" ( แบงค์ 2 ) ต่ำ
    P0348 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว "A" ( แบงค์ 2 ) สูง
    P0349 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว "A" ( แบงค์ 2 ) ขาดช่วง
    P0350 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง
    P0351 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง "A"
    P0352 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง "B"
    P0353 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง "C"
    P0354 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง "D"
    P0355 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง "E"
    P0356 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง "F"
    P0357 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง "G"
    P0358 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง "H"
    P0359 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง "I"
    P0360 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง "J"
    P0361 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง "K"
    P0362 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง "L"
    P0363 จุดระเบิดผิดพลาด - ระบบน้ำมันไม่สมบูรณ์
    P0364 สำรอง
    P0365 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว "B" ( แบงค์ 1 )
    P0366 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว "B" ( แบงค์ 1 )
    P0367 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว "B" ( แบงค์ 1 ) ต่ำ
    P0368 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว "B" ( แบงค์ 1 ) สูง
    P0369 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว "B" ( แบงค์ 1 ) ขาดช่วง
    P0370 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง "A"
    P0371 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง "A" หยุดชงักติดต่อกันมาก
    P0372 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง "A" หยุดชงักเป็นช่วงๆ
    P0373 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง "A" ขาดช่วง
    P0374 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง "A" ไม่มีสญญาณพลั้ส
    P0375 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง "B"
    P0376 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง "B" หยุดชงักติดต่อกันมาก
    P0377 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง "B" หยุดชงักเป็นช่วงๆ
    P0378 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง "B" ขาดช่วง
    P0379 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง "B" ไม่มีสญญาณพลั้ส
    P0380 วงจรอุ่นหัวเผา "A"
    P0381 วงจรแสดงอุ่นหัวเผา "A"
    P0382 วงจรอุ่นหัวเผา "B"
    P0385 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง "B"
    P0386 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง "B"
    P0387 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง "B" ต่ำ
    P0388 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง "B" สูง
    P0389 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง "B" ขาดช่วง
    P0390 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง "B" ( แบงค์ 2 )
    P0391 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง "B" ( แบงค์ 2 )
    P0392 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง "B" ( แบงค์ 2 ) ต่ำ
    P0393 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง "B" ( แบงค์ 2 ) สูง
    P0394 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง "B" ( แบงค์ 2 ) ขาดช่วง
    P0400 การไหลวนของแก๊สไอเสีย
    P0401 การไหลวนของแก๊สไอเสียไม่เพียงพอ
    P0402 การไหลวนของแก๊สไอเสียมากเกิดไป
    P0403 วงจรควบคุมการไหลวงของแก๊สไอเสีย
    P0404 การทำงานวงจรควบคุมการไหลวนของแก๊สไอเสีย
    P0405 วงจรเซนเซอร์ไหลวนของแก๊สไอเสีย "A" ต่ำ
    P0406 วงจรเซนเซอร์ไหลวนของแก๊สไอเสีย "A" สูง
    P0407 วงจรเซนเซอร์ไหลวนของแก๊สไอเสีย "B" ต่ำ
    P0408 วงจรเซนเซอร์ไหลวนของแก๊สไอเสีย "B" สูง
    P0409 วงจรเซนเซอร์ไหลวนของแก๊สไอเสีย "A"
    P0410 ระบบหัวฉีดอากาศแรงสูง
    P0411 ระบบหัวฉีดอากาศแรงสูงการไหลไม่ถูกต้อง
    P0412 วงจรวาล์วสวิทช์ "A" ระบบหัวฉีดอาการแรงสูง
    P0413 วงจรวาล์วสวิทช์ "A" ระบบหัวฉีดอาการแรงสูง เปิด
    P0414 วงจรวาล์วสวิทช์ "A" ระบบหัวฉีดอาการแรงสูง ลัดวงจร
    P0415 วงจรวาล์วสวิทช์ "B" ระบบหัวฉีดอาการแรงสูง
    P0416 วงจรวาล์วสวิทช์ "B" ระบบหัวฉีดอาการแรงสูง เปิด
    P0417 วงจรวาล์วสวิทช์ "B" ระบบหัวฉีดอาการแรงสูง ลัดวงจร
    P0418 วงจรควบคุมคุมระบบหัวฉีดอากาศแรงสูง "A"
    P0419 วงจรควบคุมคุมระบบหัวฉีดอากาศแรงสูง "B"
    P0420 ระบบแคตตาไล้ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า ( แบงค์ 1 )
    P0421 ประสิทธิภาพการอุ่นความร้อนแคตตาไล้ท์ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า ( แบงค์ 1 )
    P0422 ประสิทธิภาพเมนส์แคตตาไล้ท์ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า ( แบงค์ 1 )
    P0423 ความร้อนแคตตาไล้ท์ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า ( แบงค์ 1 )
    P0424 อุณหภูมิความร้อนแคตตาไล้ท์ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า ( แบงค์ 1 )
    P0425 เซนเซอร์อุณหภูมิแคตตาไล้ท์ติกส์ ( แบงค์ 1 )
    P0426 การทำงานเซนเซอร์อุณหภูมิแคตตาไล้ท์ติกส์ ( แบงค์ 1 )
    P0427 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตัวเร่งปฏิกิริยาต่ำ (เเบงค์ 1 )
    P0428 ตัวเร่งปฏิกิริยาอุณหภูมิเซ็นเซอร์สูง (เเบงค์ 1)
    P0429 ตัวเร่งปฏิกิริยาวงจรควบคุมเครื่องทำ
    P0430 ประสิทธิภาพของระบบตัวเร่งปฏิกิริยาต่ำกว่าเกณฑ์ (เเบงค์ 2)
    P0431  อุ่นเครื่องประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ Catalyst (เเบงค์ 2)
    P0432 ประสิทธิภาพ Catalyst หลักต่ำกว่าเกณฑ์ (เเบงค์ 2)
    P0433 ประสิทธิภาพเร่งร้อนต่ำกว่าเกณฑ์ (เเบงค์ 2)
    P0434 อุณหภูมิตัวเร่งปฏิกิริยาความร้อนต่ำกว่าเกณฑ์ (เเบงค์ 2)
    P0435 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตัวเร่งปฏิกิริยา (เเบงค์ 2)
    P0436 ตัวเร่งปฏิกิริยาช่วงเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ / การแสดง (เเบงค์ 2)
    P0437 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตัวเร่งปฏิกิริยาต่ำ (เเบงค์ 2)
    P0438 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตัวเร่งปฏิกิริยาสูง (เเบงค์ 2)
    P0439 ตัวเร่งปฏิกิริยาวงจรควบคุมเครื่องทำ
    P0440 ผิดปกติระเหยระบบควบคุมมลพิษ
    P0441 ระเหยระบบควบคุมการไหลที่ส่งออกกำจัดที่ไม่ถูกต้อง
    P0442 ระบบ Evaporative Emission ควบคุมการรั่วไหล (รั่วขนาดเล็ก) ที่ตรวจพบ
    P0443 ระบบควบคุมไอระเหยกำจัดมลพิษควบคุมวงจรวาล์ว
    P0444 Evaporative Emission ระบบกำจัดการควบคุมการควบคุมวาล์วเปิดวงจร
    P0445 ระบบควบคุมไอระเหยกำจัดมลพิษควบคุมวงจรวาล์ว Shorted
    P0446 ระเหยระบบ Emission Vent การควบคุมการควบคุมผิดปกติวงจร
    P0447 Evaporative Emission ระบบระบายการควบคุมการควบคุมเปิดวงจร
    P0448 ระบบควบคุมไอระเหย Vent วงจรควบคุมการปล่อย shorted
    P0449 ระบบควบคุมไอระเหย Vent Emission วาล์ว / Solenoid ผิดปกติวงจร
    P0450 ระบบควบคุมไอระเหยความดันผิดปกติเซ็นเซอร์ไอเสีย
    P0451 ระบบควบคุมไอระเหยความดันปล่อยช่วงเซนเซอร์ / ประสิทธิภาพ
    P0452 ระบบควบคุมไอระเหยความดันปล่อยเซนเซอร์ขาเข้าต่ำ
    P0453 ระบบควบคุมไอระเหยความดันปล่อยเซนเซอร์ขาเข้าสูง
    P0454 ระบบควบคุมไอระเหยเซนเซอร์ไอเสียความดันไม่สม่ำเสมอ
    P0455 ระบบปล่อยไอระเหยควบคุมการรั่วไหลที่ตรวจพบ(การรั่วไหลของมวลรวม)
    P0456 การปล่อยมลพิษไอระเหยรั่วขนาดเล็กระบบตรวจพบ
    P0457 รั่วระเหยมลพิษระบบควบคุมตรวจพบ
    P0458 ระเหยระบบกำจัดมลพิษควบคุมวาล์วต่ำวงจร
    P0459 ระเหยระบบกำจัดวงจรการควบคุมการปล่อยสูงวาล์ว
    P0460 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเซ็นเซอร์ผิดปกติวงจร
    P0461 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเซ็นเซอร์ช่วงวงจร / การแสดง
    P0462 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเซ็นเซอร์วงจรป้อนต่ำ
    P0463 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเซ็นเซอร์วงจรป้อนสูง
    P0464 เชื้อเพลิงวงจรเซ็นเซอร์ระดับสม่ำเสมอ
    P0465 ไหลเซ็นเซอร์ล้างผิดปกติวงจร
    P0466 ไหลเซ็นเซอร์ล้างช่วงวงจร / การแสดง
    P0467 ไหลเซ็นเซอร์ล้างวงจรป้อนต่ำ
    P0468 ไหลเซ็นเซอร์ล้างวงจรป้อนสูง
    P0469 ล้างวงจรเซ็นเซอร์ความเร็วต่อเนื่อง
    P0470 หมดผิดปกติเซ็นเซอร์ความดัน
    P0471 ความดันช่วงไอเสียเซนเซอร์ / ประสิทธิภาพ
    P0472 เซ็นเซอร์ความดันไอเสียต่ำ
    P0473 เซ็นเซอร์ความดันไอเสียสูง
    P0474 เซ็นเซอร์ความดันไอเสียเนื่อง
    P0475 ความดันควบคุมไอเสียผิดปกติวาวล์
    P0476 ความดันควบคุมไอเสียระดับวาล์ว / การแสดง
    P0477 ไอเสียวาล์วควบคุมความดันต่ำ
    P0478 ไอเสียวาล์วควบคุมแรงดันสูง
    P0479 ไอเสียวาล์วควบคุมความดันไม่สม่ำเสมอ
    P0480 พัดลมระบายความร้อนผิดปกติจะควบคุมวงจร
    P0481 วงจรควบคุมพัดลมระบายความร้อนผิดปกติ 2
    P0482 เย็นพัดลม 3 ผิดปกติวงจรควบคุม
    P0483 พัดลมเป็นเหตุเป็นผลผิดปกติตรวจสอบการระบายความร้อน
    P0484 พัดลมระบายความร้อนวงจรกว่าปัจจุบัน
    P0485 พัดลมระบายความร้อนเพาเวอร์ / ผิดปกติวงจรพื้น
    P0486 ไอเสียหมุนเวียนแก๊สเซ็นเซอร์วงจร "B"
    P0487 วงควบคุมตำเเหน่งปีกผีเสื้อหมุนเวียนเเก็สไอเสีย
    P0488 การทำงานวงควบคุมตำเเหน่งปีกผีเสื้อหมุนเวียนเเก็สไอเสีย
    P0489 วงจรควบคุมการหมุนเวียนเเก็สไอเสียต่ำ
    P0490 วงจรควบคุมการหมุนเวียนเเก็สไอเสียสูง
    P0491 ระบบหัวฉีดอากาสเเรงสูง(เเบงค์1)
    P0492 ระบบหัวฉีดอากาสเเรงสูง(เเบงค์2)
    P0493 ความเร็วรอบพัดลมสูงมากไป
    P0494 ความเร็วรอบพัดลมต่ำ
    P0495 ความเร็วรอบพัดลมสูง
    P0496 การไหลขจัดการระเหยไอเสีย สูง
    P0497 การไหลขจัดการระเหยไอเสีย ต่ำ
    P0498 วงจรควบคุมวาวล์ช่องระบายระบบระเหยไอเสีย ต่ำ
    P0499 วงจรควบคุมวาวล์ช่องระบายระบบระเหยไอเสีย สูง
    P0500 เซนเซอร์ความเร็วรถยนต์ "A"
    P0501 การทำงานเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์"A"
    P0502 วงจรเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์"A" ต่ำ
    P0503 เชนเซอร์ความเร็วรถยนต์ "A" ขาดช่วง / สูง
    P0504 สวิทช์เบรค "A" สัมพันธ์กัน
    P0505 ระบบควบคุมอากาศเดินเบา
    P0506 ระบบควบคุมอากาศเดินเบารอบต่ำกว่าที่ขาดไว้
    P0507 ระบบควบคุมอากาศเดินเบารอบสูงกว่าที่ขาดไว้
    P0508 วงจรระบบควบคุมอากาศเดินเบา ต่ำ
    P0509 วงจรระบบควบคุมอากาศเดินเบา สูง
    P0510 สวิทช์ต่ำเเหน่งปีกผีเสื้อปิด
    P0511 วงจรควบคุมอากาศเดินเบา
    P0512 วงจรสตาร์ท
    P0513
    P0514 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเบตเตอร์รี่
    P0515 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเบตเตอร์รี่
    P0516 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเบตเตอร์รี่ ต่ำ
    P0517 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเบตเตอร์รี่ สูง
    P0518 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเบตเตอร์รี่ ขาดช่วง
    P0519 การทำงานระบบควบคุมอากาศเดินเบา
    P0520 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเครื่อง
    P0521 การทำงานสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเครื่อง
    P0522 เเรงเครื่อนสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเครื่อง ต่ำ
    P0523 เเรงเครื่อนสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเครื่อง สูง
    P0524 เเรงดันน้ำมันเครื่อง ต่ำมากเกินไป
    P0525 การทำงานควบคุมวงจรความเร็ว
    P0526 วงจรเซนเซอร์ความเร็วพัดลม
    P0527 การทำงานวงจรเซนเซอร์ความเร็วพัดลม
    P0528 วงจรเซนเซอร์ความเร็วพัดลม ไม่มีสันญาณ
    P0529 วงจรเซนเซอร์คาวมเร็วพัดลม ขาดช่วง
    P0530 วงจรเซนเซอร์เเรงดันเเอร์คอมเพรสเซอร์ "A"
    P0531 การทำงานเซนเซอร์เเรงดันเเอร์คอมเพรสเซอร์ "A"
    P0532 วงจรเซนเซอร์เเรงดันเเอร์คอมเพรสเซอร์ "A" ต่ำ
    P0533 วงจรเซนเซอร์เเรงดันเเอร์คอมเพรสเซอร์ "A" สูง
    P0534 ระบบชาร์จเเอร์ สูญเสีย
    P0535 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเอร์คอมเพรสเซอร์
    P0536 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเอร์คอมเพรสเซอร์
    P0537 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเอร์คอมเพรสเซอร์ ต่ำ
    P0538 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเอร์คอมเพรสเซอร์ สูง
    P0539 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเอร์คอมเพรสเซอร์ ขาดช่วง
    P0540 วงจรอุ่นไอดี "A"
    P0541 วงจรอุ่นไอดี "A" ต่ำ
    P0542 วงจรอุ่นไอดี "A" สูง
    P0543 วงจรอุ่นไอดี "A" เปิด
    P0544 วงจรเซอนเซอร์อุณหภูมิแก็สไอเสีย (แบงค์ 1 เซอนเซอร์ 1)
    P0545 วงจรเซอนเซอร์อุณหภูมิแก็สไอเสีย (แบงค์ 1 เซอนเซอร์ 1) ต่ำ
    P0546 วงจรเซอนเซอร์อุณหภูมิแก็สไอเสีย (แบงค์ 1 เซอนเซอร์ 1) สูง
    P0547 วงจรเซอนเซอร์อุณหภูมิแก็สไอเสีย (แบงค์ 2 เซอนเซอร์ 1)
    P0548 วงจรเซอนเซอร์อุณหภูมิแก็สไอเสีย (แบงค์ 2 เซอนเซอร์ 1) ต่ำ
    P0549 วงจรเซอนเซอร์อุณหภูมิแก็สไอเสีย (แบงค์ 2 เซอนเซอร์ 1) สูง
    P0550 วงจรสวิทช์ / เซนเซอร์เเรงดันพวงมาลัยเพาเวอร์
    P0551 การทำงานวงจรสวิทช์ / เซนเซอร์เเรงดันพวงมาลัยเพาเวอร์
    P0552 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันพวงมาลัยพาเวอร์ ต่ำ
    P0553 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันพวงมาลัยพาเวอร์ สูง
    P0554 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันพวงมาลัยพาเวอร์ ขาดช่วง
    P0555 วงจรเซนเซอร์เเรงดันเบรค
    P0556 การทำงานวงจรเซนเซอร์เเรงดันเเบรค
    P0557 วงจรเซนเซอร์ความดันเบรค ต่ำ
    P0558 วงจรเซนเซอร์ความดันเบรค สูง
    P0559 วงจรเซนเซอร์ความดันเบรค ขาดช่วง
    P0560 ระบบเเรงดันเคลื่อนไฟฟ้า
    P0561 ระบบเเรงดันเคลื่อนไฟฟ้าไม่คงที่
    P0562 ระบบเเรงดันเคลื่อนไฟฟ้า ต่ำ
    P0563 ระบบเเรงดันเคลื่อนไฟฟ้า สูง
    P0564 วงจรควบคุมความเร็ว
    P0565 สันญาณควบคุมความเร็ว เปิด
    P0566 สันญาณควบคุมความเร็ว ปิด
    P0567 สันญาณควบคุมความเร็ว เปิด/ปิด
    P0568 สันญาณควบคุมความเร็ว ปรับ
    P0567 สันญาณควบคุมความเร็ว ต่อเนื่อง
    P0569 สันญาณควบคุมความเร็ว ต่อเนื่อง
    P0570 สันญาณควบคุมความเร็ว เร่ง
    P0571 วงเบรคสวิทช์ "A"
    P0572 วงเบรคสวิทช์ "A" ต่ำ
    P0573 วงเบรคสวิทช์ "A" สูง
    P0574 ระบบควบคุมความเร็ว-ความเร็วรถสูงเกินไป
    P0575 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบความเร็ว
    P0576 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบความเร็ว ต่ำ
    P0577 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบความเร็ว สูง
    P0578 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว "A"
    P0579 การทำงานวงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว "A"
    P0580 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว "A" ต่ำ
    P0581 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว "A" สูง
    P0582 วงจรควบคุมความเร็ว เปิด
    P0583 วงจรควบคุมความเร็ว ต่ำ
    P0584 วงจรควบคุมความเร็ว สูง
    P0585 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว "A/B" สัมพันธ์กัน
    P0586 วงจรควบคุมความเร็ว เปิด
    P0587 วงจรควบคุมความเร็ว ต่ำ
    P0588 วงจรควบคุมความเร็ว สูง
    P0589 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว "B"
    P0590 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว "B" Stuck
    P0591 การทำงานวงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว "B"
    P0592 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมคาวมเร็ว "B" ต่ำ
    P0593 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมคาวมเร็ว "B" สูง
    P0594 วงจรควบคุมคุมความเร็ว เปิด
    P0595 วงจรควบคุมคุมความเร็ว ต่ำ
    P0596 วงจรควบคุมคุมความเร็ว สูง
    P0597 วงจรควบคุมอุ่นร้อนเทอร์โมสตั๊ด เปิด
    P0598 วงจรควบคุมอุ่นร้อนเทอร์โมสตั๊ด ต่ำ
    P0599 วงจรควบคุมอุ่นร้อนเทอร์โมสตั๊ด สูง
    P0600 ข้อมูลติดต่อสื่อสาร
    P0601 เช็คหน่วยความจำควบคุมภายใน บกพร่อง
    P0602 โปรเเกรมควบคุมโมดุล บกพร่อง
    P0603 หน่วยควบคุมความจำเก็บข้อมูลสดภายในโมดุล บกพร่อง (KAM=keep alive memory)
    P0604 หน่วยควบคุมความจำสำหรับอ่านภายในโมดุล บกพร่อง (rom = Read Rom Only Memory)
    P0605 หน่วยควบคุมความจำสำหรับอ่านภายในโมดุล บกพร่อง (ROM = Random acccs memory)
    P0606 ECM(Engine/Elcclronic control module) PCM (Powertrain controlled moduule)
    P0607 การทำงานควบคุมโมดุล เซนเซอร์ความเร็วรถยนต์ vss(vehicle speed sensor ) Output "A"
    P0608 ควบคุมโมดุลเซนเซอร์ ความเร็วรถยนต์ VSS (Vehicle Speed Sensor) OutPut"A"
    P0609 ควบคุมโมดุลเซนเซอร์ ความเร็วรถยนต์ VSS OutPut"B"
    P0610 ควบคุมโมดุล รถบกพร่อง
    P0611 การทำงานโมดุลควบคุมหัวฉีดเชื้อเพลิง
    P0612 ควบคุมรีเลย์โมดุลควบคุมหัวเฉีดเชื้อเพลิง
    P0613 โมดุลควบคุมระบบเกรียร์
    P0614 โมดุลควบคุมระบบเครื่องยนต์/อิเล็กโทรนิค/ระบบเกียร์ไม่สมบูรณ์
    P0615 วงจรรีเลย์สตาร์เตอร์
    P0616 วงจรรีเลย์สตาร์เตอร์ ต่ำ
    P0617 วงจรรีเลย์สตาร์เตอร์ สูง
    P0618 โมดุลควบความน้ำมันความจำสำหรับอ่านบกพร่อง
    P0619 โมดุลควบคุมน้ำมันRAM/ROM(ram=Rnadam memory) บกพร่อง
    P0620 วงจรควบคุมกำเนิดไฟฟ้า
    P0621 วงจรข้่วดวงไฟซ้ายกำเนิดไฟฟ้า
    P0622 วงจรขั้วสนามไฟกำเนิดไฟฟ้า
    P0623 วงจรขั้วดวงไฟกำเนิดไฟฟ้า
    P0624 วงจรควบคุมดวงไฟฝาน้ำมัน
    P0625 วงจรขั้วสนามไฟกำเนิดฟ้า ต่ำ
    P0626 วงจรขั้วสนามไฟกำเนิดฟ้า สูง
    P0627 วงควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง "A" เปิด
    P0628 วงควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง "A" ต่ำ
    P0629 วงควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง "A" สูง
    P0630 ECM/PCM ไม่สมบูรณ์vin not programmcd
    P0631 โมดุลควบคุมไม่สมบูรณ์(TCM) ไม่สมบูรณ์vin not programmcd
    P0632 โมดุลควบคุมระบบเครื่องยนต์/อีเลคโทคนิค ไม่สมบูรณ์ odemcter Not Prograammed
    P0633 โมดุลควบคุมระบบเครื่องยนต์/อีเลคโทรนิค ไม่สมบูรณ์ immobillizer Not Programmed
    P0634 โมดุลควบคุมระบบเครื่องยนต์/ อีเลคโทรนิค PCM/ECM/TCM อุณภูมิสูงเกินไป
    P0635 วงจรควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์
    P0636 วงจรควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์ ต่ำ
    P0637 วงจรควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์ สูง
    P0638 การทำงานควบคุมปีกผีเสื้อ (เเบงค์ 1)
    P0639 การทำงานควบคุมปีกผีเสื้อ (เเบงค์ 2)
    P0640 วงจรควบคุมอุ่นร้อนไอดี
    P0641 วงจรเซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ "A" เปิด
    P0642 วงจรเซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ "A" ต่ำ
    P0643 วงจรเซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ "A" สูง
    P0644 วงจรเเสดงสื่อสารผู้ขับรถ
    P0645 วงจรควบคุมคลัชท์รีเลย์คอมเพรสเซอร์
    P0646 วงจรควบคุมคลัชท์รีเลย์คอมเพรสเซอร์ ต่ำ
    P0647 วงจรควบคุมคลัชท์รีเลย์คอมเพรสเซอร์ สูง
    P0648 วงจรควบคุมดวงไฟ immobillizer
    P0649 วงจรควบคุมดวงไฟควบคุมความเร็ว
    P0650 วงจรควบคุมเเสดงดวงไฟ (mil)
    P0651 วงจรเซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ "B" เปิด
    P0652 วงจรเซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ "B" ต่ำ
    P0653 วงจรเซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ "B" สูง
    P0654 วงจรควบคุมเร็วรอบเครื่องยนต์
    P0655 วงจรควบคุมดวงไฟเเสดงความร้อนเครื่องยนต์
    P0656 วงจรระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
    P0657 วงจรจ่ายเเรงเคลื่อนไฟฟ้า เปิด
    P0658 วงจรจ่ายเเรงเคลื่อนไฟฟ้า ต่ำ
    P0659 วงจรจ่ายเเรงเคลื่อนไฟฟ้า สูง
    P0660 วงควบคุมวาวล์ท่อร่ววไอดี (เเบงค์1) เปิด
    P0661 วงควบคุมวาวล์ท่อร่ววไอดี (เเบงค์1) ต่ำ
    P0662 วงควบคุมวาวล์ท่อร่ววไอดี (เเบงค์1) สูง
    P0663 วงควบคุมวาวล์ท่อร่ววไอดี (เเบงค์2) เปิด
    P0664 วงควบคุมวาวล์ท่อร่ววไอดี (เเบงค์2) ต่ำ
    P0665 วงควบคุมวาวล์ท่อร่ววไอดี (เเบงค์2) สูง
    P0666 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิภายใน PCM/ECM/TCM
    P0667 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิภายใน PCM/ECM/TCM
    P0668 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิภายใน PCM/ECM/TCM ต่ำ
    P0669 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิภายใน PCM/ECM/TCM สูง
    P0670 วงจรควบคุมโมดุลหัวเผา
    P0671 วงจรหัวเผา สูบ 1
    P0672 วงจรหัวเผา สูบ 2
    P0673 วงจรหัวเผา สูบ 3
    P0674 วงจรหัวเผา สูบ 4
    P0675 วงจรหัวเผา สูบ 5
    P0676 วงจรหัวเผา สูบ 6
    P0677 วงจรหัวเผา สูบ 7
    P0678 วงจรหัวเผา สูบ 8
    P0683 วงจรสื่อสารควบคุมโมดุลหัวเผาไปยัง PCM
    P0684 การทำงานวงจรสื่อสารควบคุมโมดุลหัวเผาไปยัง PCM
    P0685 วงจรควบคุมรีเลย์ ECM / PCM เปิด
    P0686 วงจรควบคุมรีเลย์ ECM / PCM ต่ำ
    P0687 วงจรควบคุมรีเลย์ ECM / PCM สูง
    P0688 วงจรสัณญาณรีเลย์ ECM / PCM เปิด
    P0689 วงจรสัณญาณรีเลย์ ECM / PCM ต่ำ
    P0690 วงจรสัณญาณรีเลย์ ECM / PCM สูง
    P0691 วงจรควบคุมพัดลม 1ต่ำ
    P0692 วงจรควบคุมพัดลม 1 สูง
    P0693 วงจรควบคุมพัดลม 2 ต่ำ
    P0694 วงจรควบคุมพัดลม 2 สูง
    P0695 วงจรควบคุมพัดลม 3 ต่ำ
    P0696 วงจรควบคุมพัดลม 3 สูง
    P0697 เซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ "C" เปิด
    P0698 เซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ "C" ต่ำ
    P0699 เซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ "C" สูง
 P0700 ระบบควบคุมถ่ายทอดกำลังเกียร์
    P0701 การทำงานระบบถ่ายทอดกำลัง (เกียร์)
    P0702 ระบบอิเลคตริกควบคุมถ่ายทอดกำลัง (เกียร์)
    P0703 วงจรสวิทช์เบรค "B"
    P0704 วงจรสวิทช์คลัทช์
    P0705 วงจรเซนเซอร์ถ่ายทอดกำลัง (เกียร์)
    P0706 การทำงานวงจรเซนเซอร์ถ่ายทอดกำลัง (เกียร์)
    P0707 วงจรเซนเซอร์ถ่ายทอดกำลัง (เกียร์) ต่ำ
    P0708 วงจรเซนเซอร์ถ่ายทอดกำลัง (เกียร์) สูง
    P0709 วงจรเซนเซอร์ถ่ายทอดกำลัง (เกียร์) ขาดช่วง
    P0710 วงจรเซนเซอร์ "A" อุณภูมิน้ำมันเกียร์
    P0711 การทำงานวงจรเซนเซอร์ "A" อุณภูมิน้ำมันเกียร์
    P0712 วงจรเซนเซอร์ "A" อุณภูมิน้ำมันเกียร์ ต่ำ
    P0713 วงจรเซนเซอร์ "A" อุณภูมิน้ำมันเกียร์ สูง
    P0714 วงจรเซนเซอร์ "A" อุณภูมิน้ำมันเกียร์ ขาดช่วง
    P0715 วงจรเซนเซอร์ "A" ความเร็วเทอร์บายน์
    P0716 การทำงานเซนเซอร์ "A" ความเร็วเทอร์บายน์
    P0717 วงจรเซนเซอร์ "A" ความเร็วเทอร์บายน์ ไม่มีสัณญาณ
    P0718 วงจรเซนเซอร์ "A" ความเร็วเทอร์บายน์ ขาดช่วง
    P0719 วงจรสวิทซ์เบคร "B" ต่ำ
    P0720 วงจรเซนเซอร์ความเร็ว
    P0721 การทำงานวงจรเซนเซอร์ความเร็ว
    P0722 วงจรเซนเซอร์ความเร็ว ไม่มีสัณญาณ
    P0723 วงจรเซนเซอร์ความเร็ว ขาดช่วง
    P0724 วงจรชวิทซ์เบรค "B" สูง
    P0725 วงจรเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์
    P0726 การทำงานวงจรเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์
    P0727 วงจรเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์ ไม่มีสันญาณ
    P0728 วงจรเซนเซอร์ความเร็วเครื่องยนต์ ขาดช่วง
    P0729 อัตราทด เกียร์ 6 ไม่ถูกต้อง
    P0730 อัตราทด เกียร์ ไม่ถูกต้อง
    P0731 อัตราทด เกียร์ 1 ไม่ถูกต้อง
    P0732 อัตราทด เกียร์ 2 ไม่ถูกต้อง
    P0733 อัตราทด เกียร์ 3 ไม่ถูกต้อง
    P0734 อัตราทด เกียร์ 4 ไม่ถูกต้อง
    P0735 อัตราทด เกียร์ 5 ไม่ถูกต้อง
    P0736 อัตราทด เกียร์ 6 ไม่ถูกต้อง
    P0737 วงจรโมดุลความคุมระบบเกียร์ TCM ความเร็วรถยนต์
    P0738 วงจรโมดุลความคุมระบบเกียร์ TCM ความเร็วรถยนต์ ต่ำ
    P0739 วงจรโมดุลความคุมระบบเกียร์ TCM ความเร็วรถยนต์ สูง
    P0740 วงจรโมดุลความคุมระบบเกียร์ TCM ความเร็วรถยนต์ เปิด
    P0741 วงจรทอคร์คอนเวิร์ทเตอร์ คลัทช์
    P0742 วงจรทอคร์คอนเวิร์ทเตอร์ คลัทช์ เปิด
    P0743 วงจรอิเลคทรีตทอตร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์
    P0744 วงจรอิเลคทรีคทอคร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ ขาดช่วง
    P0745 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ "A"
    P0746 การทำงานควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ "A" หรือ ปิด
    P0747 การทำงานควบคุมโซลินอยด์ "A" เปิด
    P0748 อิเลคทริคควบคุมเเรงดันโซนอยด์ "A"
    P0749 ควบคุมเเรงดันโซนอยด์ "A" ขาดช่วง
    P0750 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ "A"
    P0751 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ "A" หรือปิด
    P0752 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ "A" เปิด
    P0753 อิเลคทริฟท์ (Shift) โซลินอยด์ "A"
    P0754 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ "A" ขาดช่วง
    P0755 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ "B"
    P0756 การทำงานชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ "B" หรือ ปิด
    P0757 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ "B" เปิด
    P0758 อิเลคทริคซิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ "B"
    P0759 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ "B" ขาดช่วง
    P0760 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ "C"
    P0761 การทำงานซิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ "C" หรือปิด
    P0762 การทำงานซิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ "C" เปิด
    P0763 อิเลคทริคซิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ C
    P0764 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ "C" ขาดช่วง
    P0765 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ "B"
    P0766 การทำงานซิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ "D" หรือเปิด
    P0767 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ "D" เปิด
    P0768 อิเลคทริคชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ "D"
    P0769 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ ขาดช่วง
    P0770 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ "E"
    P0771 การทำงานชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ "E" หรือปิด
    P0772 ชิฟท์(Shift)โซลินอยด์ "E" เปิด
    P0773 อิเลคทริคชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ "E"
    P0774 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ "E" ขาดช่วง
    P0775 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ "B"
    P0776 การทำงานควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ "B" หรือปิด
    P0777 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ "B" เปิด
    P0778 ไฟฟ้าควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ "B"
    P0779 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ "B" ขาดช่วง
    P0780 ชิฟท์ (Shift) บกพร่อง
    P0781 1-2(Shift)
    P0782 2-3(Shift)
    P0783 3-4 (Shift)
    P0784 4-5 (Shift)
    P0785 Shift/Timing โซลินอยด์
    P0786 การทำงานShift/Timing โซลินอยด์
    P0787 Shift/Timing โซลินอยด์ ต่ำ
    P0788 Shift/Timing โซลินอยด์ สูง
    P0789 Shift/Timing โซลินอยด์ ขาดช่วง
    P0790 วงจรสวิทช์ทำงานปกติ
    P0791 วงจรสวิทช์เซนเซอร์ "A" เพลาความเร็วกลาง
    P0792 การทำงานสวิทช์เซนเซอร์"A" ความเร็วกลาง
    P0793 วงจรสวิทช์เซนเซอร์ "A" เพลาความเร็วกลาง ไม่มีสัณญาณ
    P0794 วงจรสวิทช์เซนเซอร์ "A" เพลาความเร็วกลาง ขาดช่วง
    P0795 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ "C"
    P0796 การทำงานควบเเรงดันโซลินอยด์ "C" หรือเปิด
    P0797 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ "C" เปิด
    P0798 ไฟฟ้าควบคุมโซลินอยด์ "C"
    P0799 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ "C" ขาดช่วง
    P0800 ระะบบควบคุม Transfer Casc
    P0801 วงควบคุมระงับห้ามถอยกลับ
    P0802 ระบบควบคุมถ่ายทอดกำลัง(เกียร์) วงจรเปิด
    P0803 วงจรควบคุมโซลินอยด์ 1-4 upshifl (Skip Shift)
    P0804 วงจรไฟฟ้าดวงไฟ 1-4 upshifl (Skip Shift)
    P0805 วงจรเซนเซอร์ตำเเหน่งคลัทช์
    P0806 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำเเหน่งคลัทช์
    P0807 วงจรเซนเซอร์ตำเเหน่งคลัทช์ ต่ำ
    P0808 วงจรเซนเซอร์ตำเเหน่งคลัทช์ สูง
    P0809 วงจรเซนเซอร์ตำเเหน่งคลัทช์ ขาดช่วง
    P0810 วงจรเซนเซอร์ตำเเหน่งคลัทช์ บกพร่อง
    P0811 คลัทช์ลื่นมากเกินไป
    P0812 วงจรจ่ายไฟเข้าถอยกลับ
    P0813 วงจรจ่ายไฟออกถอยกลับ
    P0814 วงจรเเสดงถ่ายทอดกำลัง (เกียร์)
    P0815 วงจรสวิทช์ upShift
    P0816 วงจรสวิทช์ down Shift
    P0817 วงจรสตาร์ไม่ทำงาน
    P0818 วงจรไฟเข้าสวิทช์หลุด
    P0819 ความสัมพันธ์ up and Down Shift สวิทช์ไปสู่ถ่ายทอดกำลัง (เกียร์)
    P0820 วงจรเซนเซอร์ไปสู่คานเกียร์ X-Y
    P0821 วงจรตำเเหน่งคานเกียร์ x
    P0822 วงจรตำเเหน่งคานเกียร์ y
    P0823 วงจรตำเเหน่งคานเกียร์ x ขาดช่วง
    P0824 วงจรตำเเหน่งคานเกียร์ y ขาดช่วง
    P0825 สวิทช์คานเกียร์ ดึง-ด้น
    P0826 วงจรสวิทช์up and Down Shift
    P0827 วงจรสวิทช์up and Down Shift ต่ำ
    P0828 วงจรสวิทช์up and Down Shift สูง
    P0829 5-6 Shift
    P0830 วงจร "A" สวิทช์คันเหยีบคลัทช์
    P0831 วงจร "A" สวิทช์คันเหยีบคลัทช์ ต่ำ
    P0832 วงจร "A" สวิทช์คันเหยีบคลัทช์ สูง
    P0833 วงจร "B" สวิทช์คันเหยีบคลัทช์
    P0834 วงจร "B" สวิทช์คันเหยีบคลัทช์ ต่ำ
    P0835 วงจร "B" สวิทช์คันเหยีบคลัทช์ สูง
    P0836 วงจรสวิทช์ขับเคลื่อน 4ล้อ
    P0837 การทำงานวงจรสวิทช์ขับเคลื่อน 4ล้อ
    P0838 วงจรสวิทช์ขับเคลื่อน 4ล้อ ต่ำ
    P0839 วงจรสวิทช์ขับเคลื่อน 4ล้อ สูง
    P0840 วงจร "A" สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
    P0841 การทำงานวงจร "A" สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
    P0842 วงจร "A" สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ต่ำ
    P0843 วงจร "A" สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
    P0844 วงจร "A" สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ขาดช่วง
    P0845 วงจร "B" สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
    P0846 การทำงานวงจร "B" สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
    P0847 วงจร "B" สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ต่ำ
    P0848 วงจร "B" สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
    P0849 วงจร "B" สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ น้ำมันขาดช่วง
    P0850 วงจรไฟเข้าสวิทช์ตำเเหน่งจอด(Park) ตรงกลาง (Noutral)
    P0851 วงจรไฟเข้าสวิทช์ตำเเหน่งจอด(Park) ตรงกลาง (Noutral) ต่ำ
    P0852 วงจรไฟเข้าสวิทช์ตำเเหน่งจอด(Park) ตรงกลาง (Noutral) สูง
    P0853 วงจรไฟเข้าสวิทช์ตำเเหน่งขับ
    P0854 วงจรไฟเข้าสวิทช์ตำเเหน่งขับ ต่ำ
    P0855 วงจรไฟเข้าสวิทช์ตำเเหน่งขับ สูง
    P0856 สัณญาณไฟเข้าควบคุมทางวิง
    P0857 การทำงานสัณญาณไฟเข้าควบคุมทางวิง
    P0858 สัณญาณไฟเข้าควบคุมทางวิง ต่ำ
    P0859 สัณญาณไฟเข้าควบคุมทางวิง สูง
    P0860 วงจรติดต่อสื่อสารโมดุล Gcar Shift
    P0861 วงจรติดต่อสื่อสารโมดุล Gcar Shift ต่ำ
    P0862 วงจรติดต่อสื่อสารโมดุล Gcar Shift สูง
    P0863 วงจรติดต่อสื่อสารโมดุลเเละระบบเกียร์
    P0864 การทำงานวงจรสื่อสารโมดุลควบคุมระบบเกียร์ TCM
    P0865 การทำงานวงจรสื่อสารโมดุลควบคุมระบบเกียร์ TCM ต่ำ
    P0866 การทำงานวงจรสื่อสารโมดุลควบคุมระบบเกียร์ TCM สูง
    P0867 เเรงดันน้ำมันเกียร์
    P0868 เเรงดันม้ำมันเกียร์ ต่ำ
    P0869 เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
    P0870 วงจร "C" สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
    P0871 การทำงานวงจร "C" สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
    P0872 วงจร "C" สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ต่ำ
    P0873 วงจร "C" สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
    P0874 วงจร "C" สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ขาดช่วง
    P0875 วงจร "D" สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
    P0876 การทำงานวงจร "D" สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
    P0877 วงจร "D" สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ต่ำ
    P0878 วงจร "D" สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
    P0879 วงจร "D" สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ขาดช่วง
    P0880 สัณญาณ input Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์
    P0881 การทำงานสัณญาณ input Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์
    P0882 สัณญาณ input Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ สูง
    P0883 สัณญาณ input Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ ต่ำ
    P0884 สัณญาณ input Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ ขาดช่วง
    P0885 วงจรควบคุมรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ เปิด
    P0886 วงจรควบคุมรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ ต่ำ
    P0887 วงจรควบคุมรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ สูง
    P0888 วงจรควบคุมรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ เปิด
    P0889 วงจรควบคุมรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์
    P0890 การทำงานวงจรควบคุมรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์
    P0891 วงจรสัณญาณรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ ต่ำ
    P0892 วงจรสัณญาณรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ สูง
    P0893 วงจรสัณญาณรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์
    P0894 ชิ้นส่วนเกียร์ลื่น
    P0895 ระยะเวลา Shift สั้นเกินไป
    P0896 ระยะเวลา Shift ยาวเกินไป
    P0897 น้ำมันเกียร์คุณภาพเสื่อม
    P0898 วงจรระบบเกียร์ ต่ำ
    P0899 วงจรระบบเกียร์ สูง
    P0900 วงจรคลัทช์ขณะทำงาน เปิด
    P0901 การทำงานวงจรคลัทช์ขณะทำงาน
    P0902 วงจรคลัทช์ขณะทำงาน ต่ำ
    P0903 วงจรคลัทช์ขณะทำงาน สูง
    P0904 วงจรตำเเหน่งเลือกเปิดประตู
    P0905 การทำวงจรตำเเหน่งเลือกเปิดประตู
    P0906 วงจรตำเเหน่งเลือกเปิดประตู ต่ำ
    P0907 วงจรตำเเหน่งเลือกเปิดประตู สูง
    P0908 วงจรตำเเหน่งเลือกเปิดประตู ขาดช่วง
    P0909 ควบคุมตำเเหน่งเลือกเปิดประตู บกพร่อง
    P0910 วงจรเลือกเปิดทำงานขณะประตู เปิด
    P0911 การทำงานวงจรเลือกเปิดประตูขณะทำงาน
    P0912 การทำงานวงจรเลือกเปิดประตูขณะทำงาน
    P0913 วงจรเลือกเปิดประตูขณะทำงาน ต่ำ
    P0914 วงจรเลือกเปิดประตูขณะทำงาน สูง
    P0915 การทำงานวงจรตำเเหน่ง Gear Shifl
    P0916 วงจรตำเเหน่ง Gear Shifl ต่ำ
    P0917 วงจรตำเเหน่ง Gear Shifl สูง
    P0918 วงจรตำเเหน่ง Gear Shifl ขาดช่วง
    P0919 วงจรตำเเหน่ง Gear Shifl บกพร่อง
    P0920 วงจรเกียร์เดินหน้า เปิด
    P0921 การทำงานวงจรเกียร์เดินหน้า
    P0922 วงจรเกียร์เดินหน้า ต่ำ
    P0923 วงจรเกียร์เดินหน้า สูง
    P0924 วงจรเกียร์เดินหลัง เปิด
    P0925 การทำงานวงจรเกียร์ถอยหลัง
    P0926 วงจรเกียร์ถอยหลัง ต่ำ
    P0927 วงจรเกียร์ถอยหลัง สูง
    P0928 วงจรควบคุมโซลินอยด์ล๊อกเกียร์ เปิด
    P0929 การทำงานวงจรควบคุมโซลินอยด์ล๊อกเกียร์
    P0930 วงจรควบคุมโซลินอยด์ล๊อกเกียร์ ต่ำ
    P0931 วงจรควบคุมโซลินอยด์ล๊อกเกียร์ สูง
    P0932 วงจรเซนเซอร์เเรงดันไฮรดรอลิค
    P0933 การทำงานวงจรเซนเซอร์เเรงดันไฮดรอลิค
    P0934 วงจรเซนเซอร์เเรงดันไฮรดรอลิค ต่ำ
    P0935 วงจรเซนเซอร์เเรงดันไฮรดรอลิค สูง
    P0936 วงจรเซนเซอร์เเรงดันไฮรดรอลิค ขาดช่วง
    P0937 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไฮรดรอลิค
    P0938 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิไฮดรอลิค
    P0939 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไฮรดรอลิค ต่ำ
    P0940 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไฮรดรอลิค สูง
    P0941 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไฮรดรอลิค ขาดช่วง
    P0942 ชุดเเรงดันไฮร์ดอรลิค
    P0943 ช่วงการหมุนเวียนชุดเเรงดันไฮร์ดรอลิค
    P0944 ชุดเเรงดันไฮร์ดรอลิคสูญเสียเเรงดัน
    P0945 วงจรรีเลย์ปั๊มไฮร์ดรอลิค เปิด
    P0946 การทำงานวงจรรีเลย์ปั๊มไฮร์ดรอลิค
    P0947 วงจรรีเลย์ปั๊มไฮร์ดรอลิค ต่ำ
    P0948 วงจรรีเลย์ปั๊มไฮร์ดรอลิค สูง
    P0949 AuTo Shift Manual ไม่สมบูรณ์
    P0950 วงจรควบคุม AuTo Shift Manual
    P0951 การทำงานวงจรควบคุม AuTo Shift Manual
    P0952 วงจรควบคุม AuTo Shift Manual ต่ำ
    P0953 วงจรควบคุม AuTo Shift Manual สูง
    P0954 วงจรควบคุม AuTo Shift Manual ขาดช่วง
    P0955 วงจรโหมด AuTo Shift Manual
    P0956 การทำงานวงจรโหมด AuTo Shift Manual
    P0957 วงจรโหมด AuTo Shift Manual ต่ำ
    P0958 วงจรโหมด AuTo Shift Manual สูง
    P0959 วงจรโหมด AuTo Shift Manual ขาดช่วง
    P0960 วงจรควบคุม"A"โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน เปิด
    P0961 วงจรควบคุม"A"โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน ต่ำ
    P0962 วงจรควบคุม"A"โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน สูง
    P0963 วงจรควบคุม"A"โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน เปิด
    P0964 วงจรควบคุม"B"โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน เปิด
    P0965 การทำงานวงจรควบคุม"B"โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน
    P0966 วงจรควบคุม"B"โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน ต่ำ
    P0967 วงจรควบคุม"B"โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน สูง
    P0968 วงจรควบคุม"C"โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน เปิด
    P0969 การทำงานวงจรควบคุม"C"โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน
    P0970 วงจรควบคุม"C"โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน ต่ำ
    P0971 วงจรควบคุม"C"โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน สูง
    P0972 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ "A"
    P0973 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ "A" ต่ำ
    P0974 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ "A" สูง
    P0975 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ "B"
    P0976 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ "B" ต่ำ
    P0977 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ "B" สูง
    P0978 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ "C"
    P0979 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ "C" ต่ำ
    P0980 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ "C" สูง
    P0981การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ "D"
    P0982 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ "D" ต่ำ
    P0983 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ "D" สูง
    P0984 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ "E"
    P0985 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ "E" ต่ำ
    P0986 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ "E" สูง
    P0987 วงจร"E"สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
    P0988 การทำงานวงจร"E"สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
    P0989 วงจร"E"สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ต่ำ
    P0990 วงจร"E"สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
    P0991 วงจร"E"สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ขาดช่วง
    P0992 วงจร"F"สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
    P0993 การทำงานวงจร"F"สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
    P0994 วงจร"F"สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ต่ำ
    P0995 วงจร"F"สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
    P0996 วงจร"F"สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ขาดช่วง
    P0997 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ "F"
    P0998 วงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ "F" ต่ำ
 P1013 เซนเวอร์ออกชิเจนอุ่น ตวรจสอบความคุมของBANKปัจจุบันเครื่องทำน้ำอุ่นวงจรที่1เเละ2เซนเซอร์1
    P1032 ออกชิเจนเซนเซอร์ตวรจสอบจับความเร็วฮีตเตอร์ อุ่นเครื่องBANKวงจรควบคุมที่1 เเละ2 เซนเซอร์1
    P1101 การไหลของอากาสที่วัดได้จริงจากMAFเเผนที่ EGR เเละTP ไม่ได้อยู่ในช่วงของการไหลเวียนของอากาศที่คำนาณได้
    P1105 สูญญากาศรองวงจรเซนเซอร์
    P1106 ความดันสมบูรณ์หลากหลาย(MAP) วงจรเซนเซอร์ตวรจจับเเรงดันสูงเป็นระยะๆ
    P1107 ความดันสมบูรณ์หลากหลาย(MAP) วงจรเซนเซอร์ตวรจจับเเรงดันไฟฟ้าต่ำเป็นระยะๆ
    P1108 BaRo เปรียบเทียบเเผนเซนเซอร์สูงเกินไป
    P1109 พอร์ระบบสำรองคันเร่ง
    P1111 อุณภูมิอากาศ(iat)วงจรเซนเซอร์ตวรจจับเเรงดันสูงเป็นระยะ
    P1112 อุณภูมิอากาศ(iat)วงจรเซนเซอร์ตวรจจับเเรงดันไฟฟ้าต่ำเป็นระยะ
    P1113 ปริมาณ Resonance การเปลี่ยนเเปลงวงจรควบควมโซลินอยด์
    P1114 อุณภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ (ECT) วงจรเซนเซอร์ตรวจจับเเรงดันไฟฟ้าต่ำเป็น ระยะๆ
    P1115 อุณภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ (ECT) วงจรเซนเซอร์ตรวจจับเเรงดันสูงเป็นระยะ
    P1116 ECT สัณญาณไม่เสถียรหรือไม่สม่ำเสมอ
    P1117 เครื่องยนต์ระบายความร้อนชั่วคราว สัณญาณออก Qut-of-Range ต่ำสุด
    P1118 เครื่องยนต์ระบายความร้อนชั่วคราว สัณญาณออก Qut-of-Range สูง
    P1119 ECT สัญญาณ Qut-of-Range ด้วยจอเเสดงผล TFT เซนเซอร์
    P1120 คันเร่งต่ำเเหน่งเซนเซอร์(TP) 1วงจร
    P1121 ตำเเหน่งปีกวงจรเซนเซอร์(TP)เเรงดันสูงเป็นระยะๆ
    P1122 ตำเเหน่งปีกวงจรเซนเซอร์(TP)เเรงดันไฟฟ้าต่ำเป็นระยะๆ
    P1125 ตำเเหน่งเหยีบคันเร่ง(APP) ระบบ
    P1130 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) เเปรปรวนต่ำสุด1 วงจรเซนเซอร์1
    P1131 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) เเปรปรวนต่ำสุด1 วงจรเซนเซอร์2
    P1132 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) วงจรต่ำเเปรปรวน 2 1 เซนเซอร์
    P1133 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) ไม่เพียงพอการสับเปลี่ยน 1 เซนเซอร์1
    P1134 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) เปลี่ยนอัตราส่วนระหว่างเวลา 1เซนเซอร์ 1
    P1135 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) สีนเฉลี่ย 1เซอนเซอร์1
    P1136 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) อุดมไปด้วยหมายความว่าธนาคาร 1 เซนเซอร์ 1
    P1137 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) BANK 1 2 ระบบเซน
    P1138 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) BANK เปลี่ยน 12 เซนเซอร์เเรงคันรวยหรือสูง
    P1139 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) INSUff การสลับเเบงค์ 1 เซนเซอร์2
    P1140 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) BANK เปลี่ยนอัตราระหว่าง1เซนเซอร์2
    P1141 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) ควบคุมวงจรเเบงค์1เซนเซอร์2
    P1143 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) BANK 1 เซนเซอร์ 3 ระบบลีนหรือเเรงดัน ไฟฟ้า ต่ำ
    P1144 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) BANK 1 เซนเซอร์ 3 เเรงดันไฟฟ้าสุงอุดมไปด้วยหรือ
    P1145 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) ข้ามBANK1เซนเซอร์ 3
    P1153 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) สลับ BANK ไม่เพียงพอ 2 เซนเซอร์1
    P1154 ออกซิเจนเซนเซอร์เวลาเปลียนอุ่น (HO2S) BANK Ratio 2เซนเซอร์1
    P1155 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) ลีนเฉลี่ยของเเบงค์ 2เซนเซอร์ 1
    P1156 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) อุดมไปด้วยหมายความว่า เเบงค์ 2 เซนเซอร์ 1
    P1157 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) เเบงค์2 เซนเซอร์2 ระบบลีนหรือเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
    P1158 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) เเบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 เเรงดันไฟฟ้า สูงอุดรไปด้วยหรือ
    P1159 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) เเบงค์ นับ2เซนเซอร์2
    P1161 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) ควบคุมเครื่องทำน้ำอุ่น2 เเบงค์วงจรเซนเซอร์2
    P1163 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) เเบงค์2 เซนเซอร์ที่ 3 ระบบลีนหรือเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
    P1164 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) เเบงค์ 2 3 เซนเซอร์เเรงดันรวยหรือ สูง
    P1165 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) ข้ามเเบงค์ นับ 2เซนเซอร์3
    P1170 ตัดน้ำมันเซื้อเพลิงชดเชย
    P1171 ระบบเชื้อเพลิงเเบบ Lean ในขณะเร่งเครื่อง
    P1172 เชื้อเพลิงการถ่าย โอนการไหลของปั๊มไม่เพียงพอ
    P1185 เครื่องยนต์น้ำมันวงจรอุณภูมิ
    P1186 ประสิทธิภาพวงจรEOT
    P1187 เซนเซอร์เเรงดันไฟฟ้าในวงจรEOT ต่ำ
    P1188 เซนเซอร์เเรงดันไฟฟ้าในวงจรEOT สูง
    P1189 เเรงดันน้ำมันเครื่องยนต์ (EOP) สลับวงจร
    P1190 การไหลรั่วของเครื่องยนต์สูญญษกาศ
    P1191 ปริมาณอากาศท่ออากาศรั่ว
    P1200 หัวฉีดควบคุมวงจร
    P1201 ก๊าซมวล (Alt.เชื้อเพลิง)เซนเซอร์วงจร/ประสิทธิภาพ
    P1202 ก๊าซมวล (Alt.เชื้อเพลิง)เซนเซอร์วงจรย่านความถี่ต่ำ
    P1203 ก๊าซมวล (Alt.เชื้อเพลิง)เซนเซอร์ตรวจความถี่สูง
    P1211 มวลวงจรการไหลของอาศเป็นระยะ
    P1212 มวลวงจรไหลของอากาศต่ำต่อเนื่อง
    P1214 เวลาปั๊มฉีดออฟเซ็ท
    P1215 ตรวจสอบความผิดพื้นระบุไว้
    P1216 เชื้อเพลิง Solenoid เวลาตอบสนองที่สั้นเกินไป
    P1217 เชื้อเพลิง Solenoid เวลาตอบสนอง ยาวเกินไป
    P1218 ปั๊มฉีดวงจรการสอบเทียบ
    P1219 ต่ำเเหน่งเซนเซอร์เเรงดันอ้างอิง
    P1220 คันเร่งตำเเหน่งเซนเซอร์ (tP) 2 วงจร
    P1221 เชื้อเพลิงตำเเหน่งมัธยมศึกษา
    P1222 หัวฉีดควบคุมวงจรต่อเนื่อง
    P1225 หัวฉีดวงจร2 กระบอกเป็นระยะๆ
    P1228 หัวฉีดสูบ 3 วงจรต่อเนื่อง
    P1231 หัวฉีดสูบ 4 วงจรต่อเนื่อง
    P1234 หัวฉีด5 กระบอกวงจรระยะต่ดเนื่อง
    P1237 หัวฉีด 6 สูลวงจรต่อเนื่อง
    P1240 หัวฉีดวงจร 7 กระบอกเป็นระยะๆ
    P1243 หัวฉีดสูบ 8 วงจรต่อเนื่อง
    P1245 ปริมาณ Plenum วาล์วการเปลี่ยนเเปลง
    P1250 เชื้อเพลิงระเหยเครื่องทำน้ำอุ่นก่อน
    P1257 Oveboost ระบบ supercharger
    P1258 OveetemPerature เครื่อง ยนต์ระบายคาวมร้อน เหนือ 268F โหมดการ
    P1260 การทดสอบครั้งสุดท้ายล้มเหลว SCCENTER ข้อมูล เพิ่มเติม
    P1270 เซนเซอร์ Accelerator ตำเเหน่ง pedal A/D converter เเปลงข้อผิดพลาด
    P1271 ตำเเหน่งเยีบบคันเร่ง (APP) เซนเซอร์เซนเซอร์ตรวจจับความสัมพันธ์ 1-2
    P1272 Acceleralor เซนเซอร์ตำเเหน่งเยียบ 2
    P1273 เซ็นเซอร์ตัวเร่งตำเเหน่ง Pedal 1
    P1274 หัวฉีดเเบบมีสายไม่ถูกต้อง
    P1275 ตำเเหน่งเหยียบคันเร่ง (APP) เซนเซอร์1วงจร
    P1276 Padl ตำเเหน่งเซนเซอร์ Accelerator 1 ประสิทธิภาพวงจร
    P1277 Acceleralor เซนเซอร์ตำเเหน่ง Pedel 1 เเรงดันไฟฟ้าต่ำ
    P1278 Pedal ตำเเหน่งเซนเซอร์ Accelerator 1วงจรไฟฟ้าเเรงสูง
    P1280 ต่ำเเหน่งเยียบคันเร่ง (APP) เซนเซอร์2วงจร
    P1281 Acceleralor เซนเซอร์ต่ำเเหน่ง Pedal ประสิทธิภาพวงจร 2
    P1282 Acceleralor เซนเซอร์ต่ำเเหน่งเหยียบ2 วงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
    P1283 Acceleralor เซนเซอร์ต่ำเเหน่ง Pedal วงจรไฟฟ้าเเรงสูง2
    P1285 Acceleralor เซนเซอร์ต่ำเเหน่ง Pedal 3 วงจร
    P1286 Acceleralor เซนเซอร์ต่ำเเหน่ง Pedal ประสิทธิภาพวงจร3
    P1287 Acceleralor เซนเซอร์ต่ำเเหน่ง Pedal 3 วงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
    P1288 Acceleralor เซนเซอร์ต่ำเเหน่ง Pedal วงจรไฟฟ้าเเรงสูง
    P1300 วงจร
    P1305 คอยล์จุดระเบิด 2วงจรหลักคำติชม
    P1310 คอยล์จุดระเบิดวงจร3 ประสมคำติชม
    P1315 คอยล์จุดระเบิดคำติชม4 หลัก
    P1320 ic อ้างอิง 4x วงจรต่อเนื่อง
    P1321 ระบบสายไฟผิดพลาดทางอิเลคทรอนิกส์
    P1322 ei ระบบหรือควบคุมจุดระเบิดเสริมหรือขาดหายไป
    P1323 24X อ้างอิงวงจร ic ความถี่ต่ำ
    P1324 Crank รอบต่ำเกินไป
    P1335 วงจร CKP.
    P1336 รูปเเบบระบบเพลาข้อเหวี่ยงตำเเหน่ง CKP ไม่ได้เรียนรู้
    P1345 ตำเเหน่องข้อเหวี่ยง CKP Camshaft ตำเเหน่ง CMP ความสัมพันธ์
    P1346 ตำเเหน่งCamshaft บริโภค CmP ประสิทธิภาพของระบบเซนเซอร์
    P1350 ระบบความคุมการจุดระเบิด
    P1351 ติดไฟวงจรควบคุมขดลวดเเรงดันสูง
    P1352 ic ออกสูง / ชีพจรตรวจพบเมื่อ GND_Cyl2
    P1353 ic ออกสูง / ชีพจรตรวจพบเมื่อ GND_Cyl3
    P1354 ic ออกสูง / ชีพจรตรวจพบเมื่อ GND_Cyl4
    P1355 ic ออกสูง / ชีพจรตรวจพบเมื่อ GND_Cyl5
    P1356 ic ออกสูง / ชีพจรตรวจพบเมื่อ GND_Cyl6
    P1357 ic ออกสูง / ชีพจรตรวจพบเมื่อ GND_Cyl7
    P1358 ic ออกสูง / ชีพจรตรวจพบเมื่อ GND_Cyl8
    P1359 คอยล์จุดระเบิดกลุ่ม1วงจรควบคุม
    P1360 กลุ่มคอยล์จุดระเบิดวงจรควบคุม2
    P1361 ม้วลควบคุมวงจรจุดระเบิดเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
    P1362 ic กระบอก 2ไม่สามารถเลือกเปิดใช้งานได้หลังจากที่
    P1363 ic กระบอก 3ไม่สามารถเลือกเปิดใช้งานได้หลังจากที่
    P1364 ic สูบ4 ไม่สามารถเลือกเปิดใช้งานหลังจากที่
    P1365 ic กระบอก 5ไม่สามารถเลือกเปิดใช้งานได้หลังจากที่
    P1366 ic กระบอก 6ไม่สามารถเลือกเปิดใช้งานได้หลังจากที่
    P1367 ic กระบอก 7ไม่สามารถเลือกเปิดใช้งานได้หลังจากที่
    P1368 ic กระบอก 8ไม่สามารถเลือกเปิดใช้งานได้หลังจากที่
    P1369 วงจร ic อ้างอิง 4x พัลส์มากเกินไป
    P1370 วงจร ic อ้างอิง 4x พัลส์มากเกินไป
    P1371 24 x อ้างอิงวงจรic เเรงดันสูง
    P1372วงจรกราวด์จุดระเบิด
    P1377 ic เเคมพัลส์เพื่อการอ้างอิงชีพจร 4X
    P1380 ติดที่ตรวจพบ ข้อมูลถนนหยาบไม่ได้
    P1381 ติดที่ตรวจพบ การสื่อสารโมดูลควบคุมเบครไม่มี
    P1390 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 1--G--วงจรเซนเซอร์
    P1391 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 1--G-- ประสิทธิภาพวงจรเซนเซอร์
    P1392 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 1--G-- เซนเซอร์วงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
    P1393 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 1--G-- เซนเซอร์วงจรไฟฟ้าเเรงสูง
    P1394 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 1--G-- เซนเซอร์วงจรต่อเนื่อง
    P1395 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 2--G-- วงจรเซนเซอร์
    P1396 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 2--G-- ประสิทธิภาพวงจรเซนเซอร์
    P1397 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 2--G-- เซนเซอร์วงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
    P1398 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 2--G-- เซนเซอร์วงจรไฟฟ้าเเรงสูง
    P1399 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 2--G-- วงจรเซนเซอร์
    P1403 ก๊าซวาล์วไอเสียหมุนเวียนของระบบ1
    P1404 ไอเสียก๊าซ Rccirculation EGR ปิดตำเเหน่ง
    P1405 ก๊าซวาล์วไอเสียหมุนเวียนของระบบ3
    P1406 EGR วาล์ววงจรตำเเหน่อง Pintle
    P1407 EGR การบุกรุกสถานที่ในการจักหาเพื่อให้ไอเสีย EGR วาล์ว
    P1408 Manifold ดันการบริโภควงจรเซนเซอร์
    P1409 EGR รั่วระบบสูญญากาศ
    P1410 ถังน้ำมันระบบความดัน
    P1415 การฉีดอากาศทุติยภูมิ AIR ระบบเเบงค์1
    P1416 การฉีดอากาศทุติยภูมิ AIR ระบบเเบงค์2
    P1418 เครื่องฉีด Relay ระบบสำรองคุมควบสูง
    P1420 ปริมาณอากาศต่ำวงจรสวิทซ์เเรงดันไฟฟ้าต่ำ
    P1421ปริมาณอากาศต่ำวงจรสวิทซ์เเรงดัน สูง
    P1423 ปริมาณอากาศสูงวงจรสวิทซ์เเรงดันสูง
    P1431 เชื้อเพลิงระดับเซนเซอร์2 ประสิทธิภาพวงจร
    P1432 เซนเซอร์ตรวจจับระดับน้ำมันเชื้อเพลิง2 วงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
    P1433 เซนเซอร์ตรวจจับระดับน้ำมันเชื้อเพลิง2 วงจรเเรงดันไฟฟ้าสูง
    P1441 การไหลระเหยไอเสียระบบ(EVAP) ในช่วงที่ไม่ได้ล้าง
    P1442 EVAP สูญญากาศ SWไฟฟ้าเเรงสูงระหว่าง IGN เกียวกับ
    P1450 ความดันบรรยากาศวงจรเซนเซอร์
    P1451 กดอากาศผลการดำเนินงานเซนเซอร์
    P1460 พัดลมควบคุมระบบทำความเย็น
    P1480 พัดลม1 วงจรควบคุมระบายความร้อนสูง
    P1481 ความเร็วพัดลมระบายความร้อนเซนเซอร์
    P1482 ความเร็วพัดลมระบายความร้อนเอาท์พุท
    P1483 เครื่องยนต์ระบายความร้อนประสิทธิภาพของระบบ
    P1484 พัดลมประสิทธิภาพระบบระบายอากาศ
    P1500 วงจรสัญญาณเริ่มต้น
    P1501 ระบบdeterrent ขโมย
    P1502 เซนเซอร์ความเร็วของยานพาหนะวงจรเซนเซอร์ต่อเนื่อง
    P1503 เซื้อเพลิงdeterrentเปิดใช้งานสัญญาณกันขโมยไม่ได้
    P1504 เชื้องเพลิงdeterrent ขโมยสัญญาณเปิดใช้งานไม่ถูกต้อง
    P1508 ความเร็วต่ำไม่ได้ใช้งาน-การควบคุมอากาศ idlt IAC ระบบไม่ตอบสนอง
    P1509 ความเร็วสูงไม่ได้ใช้งาน-การความคุมการบินไม่ได้ใช้งาน IAC ไม่ตอบสนอง
    P1510 ระบบการควบคุมเเรงดัน
    P1511 ประสิทธิภาพของการควบคุมข้อมูล
    P1514 สมกับความสัมพันธ์เซนเซอร์ TP สูง
    P1515 คันเร่งระบบอิเลคทอรนิคตำเเหน่งปีกผีเสื้อ
    P1516 การควบคุม Actuator ใน Throttle TAC ใน Throttle Actuator โมดูลตำเเหน่ง
    P1517 โมดูลคันเร่งอิเล็คทอรนิกส์
    P1518 โมดูลคันเร่งอิเล็คทอรนิกส์เพื่อการใช้งาน PCM
    P1519 การควบคุม Actuator ใน Throttle TAC โมดูลวงจรภายใน
    P1520 ส่งช่วงวงสลับ
    P1521 ส่งร่วมกันคันเร่งที่มุมสูง
    P1522 Park/ กลางไดรฟ์/ Reverse ที่รอบต่อนาที่สูง
    P1523 ประสิทธิภาพตำเเหน่งของลิ้นปิด
    P1524 ประสิทธิภาพตำเเหน่งของลิ้นปิด
    P1525 บอดี้คันเร่ง srvicerequired
    P1526 ต่ำเเหน่งปีกขึ้นต่ำไม่ได้เรียนรู้
    P1527 ช่วงการส่งไปยังสวิทซ์เเรงดันความสัมพันธ์
    P1529 ปัญหาความร้อน
    P1530 การควบคุม actuator ใน Throttle (TAC) โมดูลวงจรภายใน
    P1531 A/ด้านข้างC อุณภูมิต่ำผิดปกติเซนเซอร์
    P1532 A/C อุณภูมิเย็น Sens วงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
    P1533 A/C อุณภูมิเย็น Sens วงจรเเรงดันไฟฟ้าสูง
    P1534 A/C อุณภูมิด้านข้างสูง เซนเซอร์ตวรจจับความดันไฟฟ้าต่ำ
    P1535 A/ด้านข้าง อุณภูมิส่งวงจรเซนเซอร์
    P1536 เครื่องยนต์ระบายความร้อน Overtemperature เครื่องปรับอากาศ A/C
    P1537 A/C ของวงจรไฟฟ้าเเรงต่ำ
    P1538 A/C ของวงจรไฟฟ้าเเรงสูง
    P1539 เเรงดันคลัทช์/C วงจรสถานะคลัทซ์
    P1540 เครื่องยนต์ปรับอากาศ A/C เย็นเกินไปเครื่องปรับอากาศ A/C
    P1541 A/C อุณภูมิสูง
    P1542 A/C ความดันของระบบอุณภูมิสูง
    P1543 A/C ประสิทธิภาพของระบบ
    P1544 A/C สภาพเย็นCต่ำมาก
    P1545 เครื่องปรับอากาศ A/C คลัทว์วงจรควบคุมรี่เลย์
    P1546 A/C วงจรสถานะคลัทซ์เเรงดันไฟฟ้าต่ำ
    P1547 A/C ประสิทธิภาพของระบบลด
    P1548 A/C recirculation วงจร
    P1551 ใน Throttle Velve ตำเเหน่องที่หลือไม่ถึงในระหว่างการเรียนรู้
    P1554 ล่องเรือชมวงจรควบคุม
    P1555 ส่งออกอิเล็คทรอนิค Orifiee ตัวเเปล
    P1558 Servo การควบคุมเรือเเสดงระดับต่ำ
    P1560 transaxle ไม่ได้มีอยู่ในไดร์เวอร์ การควบคุมเรือพิการ
    P1561 โซลินอยด์ Cruise
    P1562 โซลินอยด์ Vecuum
    P1563 Cruise Control ที่เเตกต่างความเร็ว/ ที่ตั้งสูงเกิดไป
    P1564 Cruise Control สูงเกินไป-การควบคุมเรือพิการ
    P1565 Cruise Control เซนเซอร์ตำเเหน่ง
    P1566 รอบเครื่องยนต์สูงเกินไป Cruise Control ปิด
    P1567 bank การควบการใช้งานที่ใช้งาน Cruise Control ปิด
    P1570 ควบคุมการลื่นไถลที่ใช้งาน การควบคุมเรือพิการ
    P1571 การควบคุมเเรงบิดเเรงฉุดของวงจร
    P1572 ASR วงจรที่ใช้งานต่ำเกินไป
    P1573 Pcm EBTCM วงจรข้อมูลเเบบอนุกรม
    P1574 วงจรสลับ Stoplamp
    P1575 ท่องเที่ยวเบรกวงจรสลับขยาย
    P1576 BBV เซนเซอร์วงจรไฟฟ้าเเรงสูง
    P1577 เซนเซอร์ตรวจจับเเรงดันไฟฟ้าในวงจรBBV ต่ำ
    P1578 เซนเซอร์วงจรเครื่องดูดฝุ่นBBV ต่ำ
    P1579 P/N ไปที่ D/R ที่มุมคันเร่งสูง-- โหมดใช้งานลดลงใช้งานล่าสุด
    P1580 ย้ายวงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำล่องเรือ
    P1581 วงจรย้ายไปล่องเรือไฟฟ้าเเรงสูง
    P1582 ทิศทางวงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำล่องเรือ
    P1583 Cruise Control เเรงดัน CireuitHigh
    P1584 การควบคุมเรือพิการ
    P1585 การควบคุมเรือยับยั้งวงจรเอาท์พุท
    P1586 Cruise Control switch เบรค2 วงจร
    P1587 Cruise Control คลัทซ์ควบคุมวงจรต่ำ
    P1588 Cruise Control คลัทซ์ควบคุมวงจรสูง
    P1599 เเผงลอยเครื่องยนต์หรื่อเเผนลอยสถานที่ใกล้เคียงที่ตวรจพบ
P1600 การทำงานดำเนินงานภายใน Watchtlog tcm
    P1601 อนุกรมการสื่อสาร มีปัญหากับอุปกรณ์1
    P1602 เซนเซอร์ (KS) ประสิทธิโมดูลเคาะ
    P1603 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม SDM
    P1604 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม IPC
    P1605 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม HVAC
    P1606 ปัญหาการสื่อสารอนุกรม 6 อุปกรณ์
    P1607 ปัญหาการสื่อสารอนุกรม 7 อุปกรณ์
    P1608 ปัญหาการสื่อสารอนุกรม 8 อุปกรณ์
    P1609 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม TCS
    P1610 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรมPZM
    P1611 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม CVRTD
    P1612 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม IPM
    P1613 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม DIM
    P1614 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม RIM
    P1615 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม VTD
    P1617 เครื่องยนต์น้ำมันระดับวงจร
    P1619 E ngine Oil ชีวิตตรวจสอบวงจรตั้งค่าไหม่
    P1620 วงจรน้ำหล่อเย็น
    P1622 กระบอกเลือก
    P1623 ชั่วคราว Resistor Pull -up
    P1624 Shapshot ที่ขอโดยลูกค้า ข้อมูลที่มีอยู่
    P1625 รีเซ็ตระบบ TCM
    P1626 เชื้อเพลิง Delerrent เปิดสัญญาณกันขโมยไม่ได้รับ
    P1627 A/D ปรัสิทธิภาพ
    P1628 ECU Resistor Pull - Up
    P1629 ระบบ Deterrent ขโมย สัญญาณ cranking
    P1630 Deteitent ขโมยสัณญาณเปิดใช้งาน
    P1631 เริ่ม Deterrent ขโมยปิดการใช้งานสัญญาณที่ได้รับ
    P1632 เชื้อเพลิง Deterrent ขโมยปิดปิดการใช็งานสัญญาณที่ได้รับ
    P1633 ติดไฟ0 ระดับวงจร
    P1634 วงจรสวิทช์จุดระเบิด1
    P1635 5โวลต์วงจรอ้างอิง
    P1636 PCM กอง Overrun
    P1637 Generator วงจร L- terminal
    P1638 Generator วงจร F- terminal
    P1639 5โวลต์2อ้างอิงวงจร
    P1640 ไดร์วอร์-1- input เเรงดันสูง
    P1641 โคมไฟต้วชี้วัดที่ผิดปกติ (ล้านบาท) วงจรควบคุม
    P1642 ยานพาหนะความเร็ววงจรเอาท์พุท
    P1643 เครื่องยนต์ความเร็ววงจรเอาท์พุท
    P1644 ควบคุมการลื่นไกลเเรงบิดวงจรส่งเอาท์พุท
    P1645 Evaporative ระบายมลพิษ Solenoid (EVAP) วงจร contorl
    P1646 Evaporative ระบายมลพิษ Solenoid (EVAP) วงจรควบคุม
    P1647 ไดร์เวอร์1เส้น7
    P1650 โมดูลการควบคุมเอาท์พุท B วงจร
    P1652 พัดลม1ควบควมวงจรรี่เลบ์
    P1653 ระดับตะเกียงน้ำมันน้ำวงจรควบคุม
    P1654 การควบคุมเรื่อยับยั้งวงจรเอาท์พุท
    P1655 โซลินอยด์กำจัวงจรควบคุม EVAP
    P1656 ไดร์เวอร์2สาย6
    P1657 โซลินอยด์1-4 วงจรตวบคุมUpshift
    P1658 เริ่มเปิดใช้งานวงจรควบคุมรี่เลย์
    P1660 วงจรควบคุมพัดลมระบายความร้อน
    P1661 mil ควบคุมวงจร
    P1662 ล่องเรือโคมไฟควบคุมวงจร
    P1663 Life ตะเกียงน้ำมันวงจรควบคุม
    P1664 1-4 โคมไฟวงจรควบคุม Upshift
    P1665 ไดร์เวอร์ 3สาย5
    P1666 ไดร์เวอร์บันทัดที่ 36
    P1667 ย้อนกลับยับยั้งวงจรควบคุมโซลินอย
    P1669 หน่วยที่จะคาดว่าจะ ABS
    P1670 4ไดร์เวอร์
    P1671 4ไดร์เวอร์บันทัดที่1
    P1672 เครื่องยนต์น้ำมันระดับต่ำโคมไฟวงจรควบคุม
    P1673 เครื่องยนต์ร้อนโคมไฟวงจรควบความ
    P1674 วงจรควบคุมวัดความเร็วรอบ
    P1675 Vent Solenoid วงจรควบคุม EVAP
    P1676 -- ไดร์เวอร์ สาย 4-6
    P1677 -- ไดร์เวอร์ สาย 4-7
    P1680 -- 5 ไดร์เวอร์ (ECU ผิดปกติ)
    P1681 -- ไดร์เวอร์ 5 บันทัดที่ 1
    P1682 -- ไดร์เวอร์ 5 บันทัดที่ 2
    P1683 -- ไดร์เวอร์ 5 สาย 3
    P1684 -- ไดร์เวอร์ 5 สาย 4
    P1685 -- ไดร์เวอร์ 5 สาย 5
    P1686 -- ไดร์เวอร์ 5 สาย 6
    P1687 -- ไดร์เวอร์ 5 สาย 7
    P1689 เเรงบิดที่ผิดพลาดที่ส่งหมอบวงจร
    P1690 ECM วัน Overrun
    P1691 Gage วงจรเเรงดันน้ำมันหล่อเย็น
    P1692 Circuit - Gage หล่อเย็นเเรงดันสูง
    P1693 วัดวงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
    P1694 วัดวงจรเเรงดันไฟฟ้าสูง
    P1695 วงจรรีโมท Keyless Entry ต่ำ
    P1696 สูงระยะไกล Keyless Entry เเรงดันไฟฟ้า
    P1700 โมดุลควบคุมการรับส่ง TCM ข้อร้อง MIL ไฟ
    P1701 ทรานส์ ขอวงจร MIL
    P1705 P/N วงจรสัญญาณ
    P1719 เลื่อนลอยไม่ถูกต้องที่ตรวจพบ TCM
    P1740 เเรงบิดดวงวงจรสัญญาณ
    P1743 Tp สัญญาณจาก ECM
    P1760 เเรงดันTCM ขัดขว้าง
    P1779 เเรงบิดของเครื่องยนต์ส่งไปยัง TCM สัญญาณ
    P1780 PARK / ต่ำเเหน่ง Neutral PNP วงจรสลับ
    P1781 เครื่องยนต์เเรงบิดวงจรสัญญาณ
    P1790 Transmission Control Checksum โมดุล
    P1791 Transmission Control วนโมดุล
    P1791 สัญญาณต่ำเเหน่งปีก/Pedal 2000+
    P1792 การควบคุมหน่วยความจำใหม่ได้
    P1792 ECM เพื่อหล่อเย็นเครื่องยนต์ TCM สัณญาณ
    P1793 สัญญาณความเร็วล้อ 2000+
    P1795 CAN รถบัส ตำเเหน่งของร่างกายคันเร่ง
    P1800 TCM วงจรอำนาจการควบคุมรี่เลย์
    P1847 Shift Solenoid 2-3 วงจรไฟฟ้าเเรงสูง
    P1850 Band เบรคที่ใช้วงจรโซลินอยด์
    P1851 Band เบรคประสิทธิภาพการใช้โซลินอยด์
    P1852 Band ใช้เเรงดันเเบรค SolenoidLow
    P1853 Band เบรคที่ใช้โซลินอยด์เเรงดันสูง
    P1860 บริษัท ทีชีชีวงจร PWM โซลินอยด์ไฟฟ้า
    P1864 เเรงบิดวงจรเเปลงคลัอช์
    P1865 โซลินอยด์เกียร์ 4-5 SS วงจรควบคุมไฟฟ้าเเรงสูง
    P1866 เเรงบิดเเปลงคลัทช์ TCC พัลส์ความกว้างของคลื่นความถี่ PWM ควบคุมโซลินอยด์เเรงดันไฟฟ้าต่ำ
    P1867 เเรงบิดเเปลงคลัทช์ TCC พัลส์ความกว้างของคลื่นความถี่ PWM วงจรควบคุมโซลินอยด์เเรงสูง
    P1868 ไลฟ์น้ำมันเกียร์
    P1870 ชิ้นส่วนระบบส่งกำลังลื่นไถล
    P1871 อัตราทดเกียร์ที่ไม่ได้กำหนด
    P1873 เเรงบิดคลัทช์ Stator สลับวงจร
    P1874 เเรงบิดคลัทช์ Stator สูงสลับวงจร
    P1875 วงจรสลับ 4WD ไฟฟ้าต่ำ
    P1884 เเรงบิดคลัช์ เปิด / กด Shift วงจรสัณญาณไฟ
    P1886 โซลินอยด์เวลากดปุ่ม Shift
    P1887 บริษัท ทีชีชีวงจรสลับทีวางจำหน่าย
    P1890 ECM ข้อมู้ลอินพุต
    P1890 ต่ำเเหน่งคันเร่งสัญญาณอินพุต
    P1891 ตำเเหน่งเซนเซอร์คันเร่งสัญญาณPWM สัญญาณ ต่ำ
    P1892 ตำเเหน่งเซนเซอร์คันเร่งPWM สัญญาณ สูง
    P1893 เครื่องยนต์เเรงบิดสัญญาณเเรงดันสูง
    P1894 สัญญาณเเรงบิดของเครื่องยนต์เเรงดันสูง
    P1895 TCM เพื่อ ECM วงจรการลดเเรงบิด
    P1801 ล้มเหลวในการสลับการเลือก
    P1804 Relay ควบคุมภาคพื้นดิน
    P1810 วาวล์ตำเเหน่งสวิทช์วงจร TFP
    P1811 ปรับสูงเเละ Shift ยาว
    P1812 ส่งผ่านสภาพอุณภูมิ
    P1813 การคุวบคุมเเรงบิด
    P1814 เเปลงเเรงบิด Cverstressed
    P1815 เปลี่ยนช่วงการส่ง--เริ่มไนช่วงที่ไม่ถูก
    P1816 วาวล์ตำเเหน่ง TFP Sw สถานที่ Neu มีอัตราส่วนการไดรฟ์
    P1817 วาวล์ตำเเหน่ง TFP Sw ย้อนกลับที่มีอัตราการไดรฟ์
    P1818 วาวล์ตำเเหน่ง TFP SW ไดรฟ์ที่มีอัตราส่วนไดรฟ์
    P1819 เปลี่ยนโหมดภายใน เริ่มไม่มี/ ช่วงที่ถูกต้อง
    P1820 โหมดสวิทช์วงจรภายในต่ำ
    P1822 โหมดสวิทช์ภาพในวงจรBสูง
    P1823 โหมดสวิทช์ภาพในวงจรPต่ำ
    P1825 เปลี่ยนโหมดภาพใน--ช่วงที่ไม่ถูกต้อง
    P1826 โหมดสวิทช์ภายไนวงจร C สูง
    P1831 ควบคุมเเรงดัน PC โซลินอยด์วงจรไฟฟ้า--เเรงดันไฟฟ้าต่ำ
    P1832 การควบคุมความดัน PC ล๊อกปุ๋ม Shift Solenoid
    P1833 A/T วงจรไฟฟ้า Solenoids -- เเรงดันไฟฟ้าต่ำ
    P1834 เเรงดันเเปลงคลัทช์ TCC กด Shift Solenoid SS วงจรควบคุมเเรงดันสูง
    P1835 เตะลงวงจรสลับ
    P1836 สวิทช์ลงเตะล้มเหลวในการปิด
    P1837 สวิทช์ลงเตะล้มเหลวในระยะสั้น
    P1842 Shift Solenoid 1-2 วงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
    P1843 Shift Solenoid 1-2 วงจรไฟฟ้าเเรงสูง
    P1844 เเรงบิดลดวงจรสัณญาณที่ต้องการ โดย TCM
    P1845 Shift Solenoid 2-3วงจรเเรงดันไฟฟ้า ต่ำ ทั้งคัน
    P2000 ประสิทธิภาพดักจับก๊าซไนโตรเจนอ๊อกไซต์ต่ำกว่าทางเข้า (เเบงค์1)
    P2001 ประสิทธิภาพดักจับก๊าซไนโตรเจนอ๊อกไซต์ต่ำกว่าทางเข้า (เเบงค์2)
    P2002 ประสิทธิภาพความระเอียดการดักจับต่ำกว่าทางเข้า (เเบงค์1)
    P2003 ประสิทธิภาพความระเอียดการดักจับต่ำกว่าทางเข้า (เเบงค์2)
    P2004 ตัวควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี เปิด (เเบงค์1)
    P2005 ตัวควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี ปิด (เเบงค์2)
    P2006 ตัวควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี เปิด (เเบงค์1)
    P2007 ตัวควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี ปิด (เเบงค์2)
    P2008 วงจรควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี เปิด (เเบงค์1)
    P2009 วงจรควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี ต่ำ (เเบงค์1)
    P2010 วงจรควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี สูง (เเบงค์1)
    P2011 วงจรควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี เปิด (แบงค์1)
    P2012 วงจรควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี ต่ำ (เเบงค์2)
    P2013 วงจรควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี สูง (เเบงค์2)
    P2014 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี (เเบงค์1)
    P2015 การทำงานวงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี (เเบงค์1)
    P2016 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี ต่ำ (เเบงค์1)
    P2017 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี สูง (เเบงค์1)
    P2018 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี ขาดช่วง (เเบงค์1)
    P2019 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี (เเบงค์2)
    P2020 การทำงานวงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี (เเบงค์2)
    P2021 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี ต่ำ (เเบงค์2)
    P2022 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี สูง (เเบงค์2)
    P2023 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี ขาดช่วง (เเบงค์2)
    P2024 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไอระเหยไอเสีย
    P2025 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิไอระเหยไอเสีย
    P2026 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไอระเหยไอเสีย
    P2027 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไอระเหยไอเสีย เเรงเคลื่อนไฟฟ้า ต่ำ
    P2028 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไอระเหยไอเสีย เเรงเคลื่อนไฟฟ้า สูง
    P2029 ฮีตเตอร์น้ำมันไม่ทำงาน
    P2030 การงานฮีตเตอร์น้ำมัน
    P2031 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิก็าซไอเสีย(แบงค์1 เซนเซอร์2)
    P2032 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิก็าซไอเสีย ต่ำ (แบงค์1 เซนเซอร์2)
    P2033 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิก็าซไอเสีย สูง (แบงค์1 เซนเซอร์2)
    P2034 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิก็าซไอเสีย(แบงค์2 เซนเซอร์2)
    P2035 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิก็าซไอเสีย ต่ำ (แบงค์2 เซนเซอร์2)
    P2036 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิก็าซไอเสีย สูง (แบงค์2 เซนเซอร์2)
    P2037 วงจรเซนเซอร์เเรงดันอากาศหัวฉีดลดลง
    P2038 การทำงานวงจรเซนเซอร์เเรงดันอากาศหัวฉีดลดลง
    P2039 วงจรเซนเซอร์เเรงดันอากาศหัวฉีดลดลง ต่ำ
    P2040 วงจรเซนเซอร์เเรงดันอากาศหัวฉีดลดลง สูง
    P2041 วงจรเซนเซอร์เเรงดันอากาศหัวฉีดลดลง ขาดช่วง
    P2042 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิลดลง
    P2043 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิลดลง
    P2044 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิลดลง ต่ำ
    P2045 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิลดลง สูง
    P2046 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิลดลง ขาดช่วง
    P2047 วงจรหัวฉีด เปิด (เเบงค์1 ยูนิท1)
    P2048 วงจรหัวฉีด ต่ำ (เเบงค์1 ยูนิท1)
    P2049 วงจรหัวฉีด สูง (เเบงค์1 ยูนิท1)
    P2050 วงจรหัวฉีด เปิด (เเบงค์2 ยูนิท1)
    P2051 วงจรหัวฉีด ต่ำ (เเบงค์2 ยูนิท1)
    P2052 วงจรหัวฉีด สูง (เเบงค์2 ยูนิท1)
    P2053 วงจรหัวฉีด เปิด (เเบงค์2 ยูนิท1)
    P2054 วงจรหัวฉีด ต่ำ (เเบงค์1 ยูนิท2)
    P2055 วงจรหัวฉีด สูง (เเบงค์1 ยูนิท2)
    P2056 วงจรหัวฉีด เปิด (เเบงค์2 ยูนิท2)
    P2057 วงจรหัวฉีด ต่ำ (เเบงค์2 ยูนิท2)
    P2058 วงจรหัวฉีด สูง (เเบงค์2 ยูนิท2)
    P2059 วงจรควบคุมปั๊มอากาศหัวฉีดลดลง เปิด
    P2060 วงจรควบคุมปั๊มอากาศหัวฉีดลดลง ต่ำ
    P2061 วงจรควบคุมปั๊มอากาศหัวฉีดลดลง สูง
    P2062 วงจรควบคุมเเหล่งจ่ายหัวฉีด เปิด
    P2063 วงจรควบคุมเเหล่งจ่ายหัวฉีด ต่ำ
    P2064 วงจรควบคุมเเหล่งจ่ายหัวฉีด สูง
    P2065 วงจร"B"ระดับน้ำมัน
    P2066 การทำงานวงจร"B"ระดับน้ำมัน
    P2067 วงจร"B"ระดับน้ำมัน ต่ำ
    P2068 วงจร"B"ระดับน้ำมัน สูง
    P2069 วงจร"B"ระดับน้ำมัน ขาดช่วง
    P2070 วาวล์ intake Manifold (IMT) เปิด
    P2071 วาวล์ intake Manifold (IMT) ปิด
    P2075 วงจร/สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งวาวล์intake Manifold (IMT)
    P2076 การทำงานวงจร/สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งวาวล์intake Manifold (IMT)
    P2077 วงจร/สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งวาวล์intake Manifold (IMT) ต่ำ
    P2078 วงจร/สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งวาวล์intake Manifold (IMT) สูง
    P2079 การทำงานวงจร/สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งวาวล์intake Manifold (IMT)
    P2080 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิก๊าซไอเสีย (เเบงค์1 เซนเซอร์1)
    P2081 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิก๊าซไอเสีย ขาดช่วง (เเบงค์1 เซนเซอร์1)
    P2082 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิก๊าซไอเสีย (เเบงค์2 เซนเซอร์1)
    P2083 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิก๊าซไอเสีย ขาดช่วง (เเบงค์2 เซนเซอร์1)
    P2084 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิก๊าซไอเสีย (เเบงค์1เซนเซอร์2)
    P2085 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิก๊าซไอเสีย ขาดช่วง (เเบงค์1เซนเซอร์2)
    P2086 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิก๊าซไอเสีย (เเบงค์2เซนเซอร์2)
    P2087 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิก๊าซไอเสีย ขาดช่วง (เเบงค์2เซนเซอร์2)
    P2088 วงจร"A"ควบคุมตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยวขณะทำงาน ต่ำ (เเบงค์1)
    P2089 วงจร"A"ควบคุมตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยวขณะทำงาน สูง (เเบงค์1)
    P2090 วงจร"B"ควบคุมตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยวขณะทำงาน ต่ำ (เเบงค์1)
    P2091 วงจร"B"ควบคุมตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยวขณะทำงาน สูง (เเบงค์1)
    P2092 วงจร"A"ควบคุมตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยวขณะทำงาน ต่ำ (เเบงค์2)
    P2093 วงจร"B"ควบคุมตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยวขณะทำงาน สูง (เเบงค์2)
    P2094 วงจร"B"ควบคุมตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยวขณะทำงาน ต่ำ (เเบงค์2)
    P2095 วงจร"B"ควบคุมตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยวขณะทำงาน สูง (เเบงค์2)
    P2096 ระบบจัดน้ำมันเเคตตาไล้ท์ดิกส์ บางเกินไป (เเบงค์1)
    P2097 ระบบจัดน้ำมันเเคตตาไล้ท์ดิกส์ หนาเกินไป (เเบงค์1)
    P2098 ระบบจัดน้ำมันเเคตตาไล้ท์ดิกส์ บางเกินไป (เเบงค์2)
    P2099 ระบบจัดน้ำมันเเคตตาไล้ท์ดิกส์ หนาเกินไป (เเบงค์2)
    P2100 วงจรมอร์เตอร์ควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ เปิด
    P2101 การทำงานวงจรมอร์เตอร์ควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ
    P2102 วงจรมอร์เตอร์ควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ ต่ำ
    P2103 วงจรมอร์เตอร์ควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ สูง
    P2104 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ เเรงเดินเบา
    P2105 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ เเรงเครื่องรถยนต์ดับ
    P2106 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ เเรงเพาเวอร์จำกัด
    P2107 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ ขบวนการโมดุล
    P2108 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ ทำงานโมดุล
    P2109 การทำงานเซนเซอร์"A"ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดต่ำสุด
    P2110 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ รอบจำกัด
    P2111 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ เปิด
    P2112 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ ปิด
    P2113 การทำงานเซนเซอร์"B"ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดต่ำสุด
    P2114 การทำงานเซนเซอร์"C"ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดต่ำสุด
    P2115 การทำงานเซนเซอร์"D"ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดต่ำสุด
    P2116 การทำงานเซนเซอร์"E"ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดต่ำสุด
    P2117 การทำงานเซนเซอร์"F"ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดต่ำสุด
    P2118 การทำงานมอเตอร์ควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ
    P2119 การทำงานตัวปีกผีเสื้อคุมการทำงานปีกผีเสื้อ
    P2120 วงจรเซนเซอร์"D"สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่งต่ำ
    P2121 วงจรเซนเซอร์"D"สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่งสูง
    P2122 วงจร"D"สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ต่ำ
    P2123 วงจร"D"สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง สูง
    P2124 วงจร"D"สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ขาดช่วง
    P2125 วงจร"E"สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
    P2126 การทำงานวงจร"E"สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
    P2127 วงจร"E"สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ต่ำ
    P2128 วงจร"E"สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง สูง
    P2129 วงจร"E"สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ขาดช่วง
    P2130 วงจร"F"สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
    P2131 การทำงานวงจร"F"สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
    P2132 วงจร"F"สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ต่ำ
    P2133 วงจร"F"สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง สูง
    P2134 วงจร"F"สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ขาดช่วง
    P2135 สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีผีเสื้อ/คันเร่ง เเรงเคลื่อนไฟฟ้า"A"/"B" สัมพันธ์กัน
    P2136 สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง เเรงเคลื่อนไฟฟ้า"A"/"C" สัมพันธ์กัน
    P2137 สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง เเรงเคลื่อนไฟฟ้า"B"/"C" สัมพันธ์กัน
    P2138 สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง เเรงเคลื่อนไฟฟ้า"D"/"E" สัมพันธ์กัน
    P2139 สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง เเรงเคลื่อนไฟฟ้า"D"/"F" สัมพันธ์กัน
    P2140 สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง เเรงเคลื่อนไฟฟ้า"E"/"F" สัมพันธ์กัน
    P2141 วงจรปีกผีเสื้อควบคุมไหลวนก๊าชไอเสีย ต่ำ
    P2142 วงจรปีกผีเสื้อควบคุมไหลวนก๊าชไอเสีย สูง
    P2143 วงจรปีกระบายควบคุมการไหลวนไอเสีย เปิด
    P2144 วงจรปีกระบายควบคุมการไหลวนไอเสีย ต่ำ
    P2145 วงจรปีกระบายควบคุมการไหลวนไอเสีย สูง
    P2146 วงจรเเหล่งจรเครื่องไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมัน กรุ๊ป "A" เปิด
    P2147 วงจรเเหล่งจรเครื่องไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมัน กรุ๊ป "A" ต่ำ
    P2148 วงจรเเหล่งจรเครื่องไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมัน กรุ๊ป "A" สูง
    P2149 วงจรเเหล่งจรเครื่องไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมัน กรุ๊ป "B" เปิด
    P2150 วงจรเเหล่งจรเครื่องไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมัน กรุ๊ป "B" ต่ำ
    P2151 วงจรเเหล่งจรเครื่องไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมัน กรุ๊ป "B" สูง
    P2152 วงจรเเหล่งจรเครื่องไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมัน กรุ๊ป "C" เปิด
    P2153 วงจรเเหล่งจ่ายไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมันกรุ๊ป"C" ต่ำ
    P2154 วงจรเเหล่งจ่ายไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมันกรุ๊ป"C" สูง
    P2155 วงจรเเหล่งจ่ายไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมันกรุ๊ป"B" เปิด
    P2156 วงจรเเหล่งจ่ายไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมันกรุ๊ป"D" ต่ำ
    P2157 วงจรเเหล่งจ่ายไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมันกรุ๊ป"D" สูง
    P2158 เซนเซอร์"B"ความเร็วรถยนต์
    P2159 การทำงานเซนเซอร์"B" ความเร็วรถยนต์
    P2160 วงจรเซนเซอร์"B"ความเร็วขาดช่วง
    P2161 เซนเซอร์"B"ความเร็วรถยนต์ ขาดช่วง
    P2162 เซนเซอร์ความเร็วรถยนต์"A"/"B" สัมพันธ์กัน
    P2163 เซนเซอร์"A"ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดสูงสุด
    P2164 เซนเซอร์"B"ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดสูงสุด
    P2165 เซนเซอร์"C"ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดสูงสุด
    P2166 เซนเซอร์"D"ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดสูงสุด
    P2167 เซนเซอร์"E"ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดสูงสุด
    P2168 เซนเซอร์"F"ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดสูงสุด
    P2169 วงจรควบคุมโซลินอยด์ ช่องระบายปรับเเรงดันไอเสีย เปิด
    P2170 วงจรควบคุมโซลินอยด์ ช่องระบายปรับเเรงดันไอเสีย ต่ำ
    P2171 วงจรควบคุมโซลินอยด์ ช่องระบายปรับเเรงดันไอเสีย สูง
    P2172 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ-อากาศไหลสูงฉับพลัน
    P2173 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ-อากกาศไหลสูง
    P2174 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ-อากกาศไหลสูงฉับพลัน
    P2175 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ-อากกาศไหลสูงต่ำ
    P2176 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ-รอบเดินเบา
    P2177 รอบเดินเบาปิด ระบบบางเกินไป (เเบงค์1)
    P2178 รอบเดินเบาปิด ระบบหนาเกินไป (เเบงค์1)
    P2179 รอบเดินเบาปิด ระบบบางเกินไป (เเบงค์2)
    P2180 รอบเดินเบาปิด ระบบหนาเกินไป (เเบงค์2)
    P2181 การทำงานระบบหล่อเย็น
    P2182 วงจร2เซนเซอร์อุณหภูมิหล่อเย็นเครื่องยนต์
    P2183 การทำงานวงจร2เซนเซอร์อุณหภูมิหล่อเย็นเครื่องยนต์
    P2184 วงจร2เซนเซอร์อุณหภูมิหล่อเย็นเครื่องยนต์ ต่ำ
    P2185 วงจร2เซนเซอร์อุณหภูมิหล่อเย็นเครื่องยนต์ สูง
    P2186 วงจร2เซนเซอร์อุณหภูมิหล่อเย็นเครื่องยนต์ ขาดช่วง
    P2187 ระบบบางเกินไปที่รอบเดินเบา (เเบงค์1)
    P2188 ระบบหนาเกินไปที่รอบเดินเบา (เเบงค์1)
    P2189 ระบบบางเกินไปที่รอบเดินเบา (เเบงค์2)
    P2190 ระบบหนาเกินไปที่รอบเดินเบา (เเบงค์2)
    P2191 ระบบบางเกินไปที่ภาวะสูงกว่า (เเบงค์1)
    P2192 ระบบหนาเกินไปที่ภาวะสูงกว่า (เเบงค์1)
    P2193 ระบบบางเกินไปที่ภาวะสูงกว่า (แบงค์2)
    P2194 ระบบหนาเกินไปภาวะสูงกว่า (เเบงค์2)
    P2195 สัณญาณอ็อกซิเจนเซนเซอร์ บาง (เเบงค์1 เซนเซอร์1)
    P2196 สัณญาณอ็อกซิเจนเซนเซอร์ หนา (เเบงค์1 เซนเซอร์1)
    P2197 สัณญาณอ็อกซิเจนเซนเซอร์ บาง (เเบงค์2 เซนเซอร์1)
    P2198 สัณญาณอ็อกซิเจนเซนเซอร์ หนา (เเบงค์2 เซนเซอร์1)
    P2199 เซนเซอร์อุณหภูมิไอดี 1/2 สัมพันธ์กัน
P2200 วงจรน็อคเซนเซอร์
    P2201 การทำงานน๊อกเซนเซอร์ (เเบงค์1)
    P2202 วงจรน็อกเซนเซอร์ (เเบงค์1) ต่ำ
    P2203 วงจรน็อกเซนเซอร์ (เเบงค์1) สูง
    P2204 วงจรน็อกเซนเซอร์ (เเบงค์1) ขาดช่วง
    P2205 วงจรความคุมความร้อนน๊อกเซนเซอร์ เปิด (เเบงค์1)
    P2206 วงจรความคุมความร้อนน๊อกเซนเซอร์ ต่ำ (แบงค์1)
    P2207 วงจรความคุมความร้อนน๊อกเซนเซอร์ สูง (เเบงค์1)
    P2208 วงจรควบความความร้อนน๊อกเซนเซอร์ เปิด (เเบงค์1)
    P2209 การทำงานวงจรรับรู้ความร้อนน๊อกเซนเซอร์ (เเบงค์1)
    P2210 วงจรรับรู้น็อกเซนเซอร์(เเบงค์1) ต่ำ
    P2211 วงจรรับรู้น็อกเซนเซอร์(เเบงค์1) สูง
    P2212 วงจรรับรู้น็อกเซนเซอร์(เเบงค์1) ขาดช่วง
    P2213 วงจรน๊อกเซนเซอร์ (เเบงค์2)
    P2214 การทำงานวงจรน๊อกเซนเซอร์ (แบงค์2)
    P2215 วงจรน๊อกเซนเซอร์(เเบงค์2) ต่ำ
    P2216 วงจรน๊อกเซนเซอร์(เเบงค์2) สูง
    P2217 วงจรน๊อกเซนเซอร์(เเบงค์2) ขาดช่วง
    P2218 วงจรควบคุมความร้อนน๊อกเซนเซอร์ เปิด (แบงค์2)
    P2219 วงจรควบคุมความร้อนน๊อกเซนเซอร์ ต่ำ (เเบงค์2)
    P2220 วงจรควบคุมความร้อนน๊อกเซนเซอร์ สูง (เเบงค์2)
    P2221 วงจรควบคุมความร้อนน๊อกเซนเซอร์ เปิด (เเบงค์2)
    P2222 การทำงานวงจรรับรู้ความร้อนน๊อกเซนเซอร์ (เเบงค์2)
    P2223 วงจรรับรู้ความร้อนน๊อกเซนเซอร์ ต่ำ (เเบงค์2)
    P2224 วงจรรับรู้ความร้อนน๊อกเซนเซอร์ สูง (เเบงค์2)
    P2225 วงจรรับรู้ความร้อนน๊อกเซนเซอร์ ขาดช่วง (เเบงค์2)
    P2226 วงจรความดันบาร์โรเมตริก
    P2227 การทำงานวงจรความดันบาร์โรเมตริก
    P2228 วงจรความดันบาร์โรเมตริก ต่ำ
    P2229 วงจรความดันบาร์โรเมตริก สูง
    P2230 วงจรความดันบาร์โรเมตริก ขาดช่วง
    P2231 จงจรสัณญาณอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ลัวงจร (ซ๊อต) ที่วงจรความร้อน(เเบงค์1เซนเซอร์1)
    P2232 จงจรสัณญาณอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ลัวงจร (ซ๊อต) ที่วงจรความร้อน(เเบงค์1เซนเซอร์2)
    P2233 จงจรสัณญาณอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ลัวงจร (ซ๊อต) ที่วงจรความร้อน(เเบงค์1เซนเซอร์3)
    P2234 จงจรสัณญาณอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ลัวงจร (ซ๊อต) ที่วงจรความร้อน(เเบงค์1เซนเซอร์1)
    P2235 จงจรสัณญาณอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ลัวงจร (ซ๊อต) ที่วงจรความร้อน(เเบงค์1เซนเซอร์2)
    P2236 จงจรสัณญาณอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ลัวงจร (ซ๊อต) ที่วงจรความร้อน(เเบงค์1เซนเซอร์3)
    P2237 วงจรกระเเสไฟบวกอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เปิด (เเบงค์2เซนเซอร์1)
    P2238 วงจรกระเเสไฟบวกอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ ต่ำ (เเบงค์1เซนเซอร์1)
    P2239 วงจรกระเเสไฟบวกอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ สูง (เเบงค์1เซนเซอร์1)
    P2240 วงจรกระเเสไฟบวกอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เปิด (เเบงค์2เซนเซอร์1)
    P2241 วงจรกระเเสไฟบวกอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ ต่ำ (เเบงค์2เซนเซอร์1)
    P2242 วงจรกระเเสไฟบวกอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ สูง (เเบงค์2เซนเซอร์1)
    P2243 วงจรเเรงเคลื่อนไฟฟ้าอ้างอิงอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เปิด (เเบงค์1เซนเซอร์1)
    P2244 การทำงานวงจรเเรงเคลื่อนไฟฟ้า อ้างอิงอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ (เเบงค์1เซนเซอร์1)
    P2245 วงจรเเรงเคลื่อนไฟฟ้าอ้างอิงอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ ต่ำ (เเบงค์1เซนเซอร์1)
    P2246 วงจรเเรงเคลื่อนไฟฟ้าอ้างอิงอ๊อกซิเจน สูง (เเบงค์1เซนเซอร์1)
    P2247 วงจรเเรงเคลื่อนไฟฟ้าอ้างอิงอ๊อกซิเจน เปิด(เเบงค์2เซนเซอร์1)
    P2248 การทำงานวงจรเเรงเคลื่อนไฟฟ้าอ้างอินอ๊อกซิเจน (เเบงค์2เซนเซอร์1)
    P2249 วงจรเเรงเคลื่อนไฟฟ้าอ้าวอิงอ๊อกซิเจน
    P2250 วงจรเเรงเคลื่อนกระเเสไฟฟ้าอ้างอิงอ๊อกซิเจนเซนเซอร์สูง
    P2251 วงจรเเรงควบคุมกระเเสลบอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เปิด (แบงค์1 เซนเซอร์1)
    P2252 วงจรเเรงควบคุมกระเเสลบอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ ต่ำ (แบงค์1 เซอร์1)
    P2253 วงจรเเรงควบคุมกระเเสลบอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ สูง (แบงค์1 เซอร์1)
    P2254 วงจรเเรงควบคุมกระเเสลบอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เปิด(เเบงค์2เซนเซอร์1)
    P2255 วงจรเเรงควบคุมกระเเสลบอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ ต่ำ (เเบงค์2เซนเซอร์1)
    P2256 วงจรเเรงควบคุมกระเเสลบอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ สูง (เเบงค์2เซนเซอร์1)
    P2257 วงจรเซนเซอร์"A"ควบอากาศเเรงดันสูง ต่ำ
    P2258 วงจรเซนเซอร์"A"ควบอากาศเเรงดันสูง สูง
    P2259 วงจรเซนเซอร์"B"ควบอากาศเเรงดันสูง ต่ำ
    P2260 วงจรเซนเซอร์"B"ควบอากาศเเรงดันสูง สูง
    P2261 ชุดกรไกวาวล์บายพาส เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
    P2262 ไม่พบชุดกรไกความดันเทอร์โบ
    P2263 การทำงานระบบบูทเทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
    P2264 วงจรเซนเซอร์ในน้ำมัน
    P2265 การทำงานวงจรเซนเซอร์ในน้ำมัน
    P2266 วงจรเซนเซอร์ในน้ำมัน ต่ำ
    P2267 วงจรเซนเซอร์ในน้ำมัน สูง
    P2268 วงจรเซนเซอร์ในน้ำมัน ขาดช่วง
    P2269 สภาพน้ำในน้ำมัน
    P2270 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เบาบาง (เเบงค์1 เซนเซอร์2)
    P2271 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ หนา (เเบงค์1 เซนเซอร์2)
    P2272 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เบาบาง (เเบงค์1 เซนเซอร์2)
    P2273 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ หนา (เเบงค์2เซนเซอร์2)
    P2274 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เบาบาง(เเบงค์2เซนเซอร์3)
    P2275 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ หนา (เเบงค์1เซนเซอร์3)
    P2276 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เบาบาง (เเบงค์2เซนเซอร์3)
    P2277 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ หนา (เเบงค์2เซนเซอร์3)
    P2278 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ สลับเปลี่ยน เเบงค์1 เซนเซอร์3/เเบงค์2 เซนเซอร์3
    P2279 ระบบไอดีรั่ว
    P2280 เเอร์โฟล/ไอดีรั๋ว ระหว่างตัวกรองอากาศเเละเเอร์โฟล์
    P2281 ไอดีรั๋ว ระหว่างตัวปีกผีเสื้อเเละเเอร์โฟล์
    P2282 ไอดีรั๋ว ระหว่างตัวปีกผีเสื้อเเละวาวล์ไอดี
    P2283 วงจรเซนเซอร์ควบคุมความดันหัวฉีด
    P2284 การทำงานวงจรเซนเซอร์ควบความความดันหัวฉีด
    P2285 วงจรเซนเซอร์ควบความความดันหัวฉีด ต่ำ
    P2286 วงจรเซนเซอร์ควบความความดันหัวฉีด สูง
    P2287 วงจรเซนเซอร์ควบความความดันหัวฉีด ขาดช่วง
    P2288 วงจรเซนเซอร์ควบความความดันหัวฉีดสูงมากเกินไป
    P2289 วงจรเซนเซอร์ควบความความดันหัวฉีด สูงมากเกินไป-เครื่องยนต์ดับ
    P2290 วงจรเซนเซอร์ควบความความดันหัวฉีด ต่ำเกินไป
    P2291 วงจรเซนเซอร์ควบความความดันหัวฉีด ต่ำเกินไป-เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด (Cranking)
    P2292 วงจรเซนเซอร์ควบคุมความดันหัวฉีด บกพร่อง
    P2293 การทำงานปรับความดันน้ำมันเชื้อเพลิง #2
    P2294 วงจรควบคุมปรับความดันน้ำมันเชื้อเพลิง #2
    P2295 วงจรควบคุมปรับความดันน้ำมันเชื้อเพลิง #2 ต่ำ
    P2296 วงจรควบคุมปรับความดันน้ำมันเชื้อเพลิง #2 สูง
    P2297 อ๊อกชิเจนเซนเซอร์ ทำงานไม่ถูกต้องขณะลดความเร็ว (เเบงค์1เซนเซอร์1)
    P2298 อ๊อกชิเจนเซนเซอร์ ทำงานไม่ถูกต้องขณะลดความเร็ว (เเบงค์2เซนเซอร์1)
    P2299 ต่ำเเหน่งคันเยียบเบรค / ต่ำเเหน่งคันเร่ง ไม่ถูกต้อง
    P2300 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ "A" ต่ำ
    P2301 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ "A" สูง
    P2302 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง "A"
    P2303 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ "B" ต่ำ
    P2304 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ "B" สูง
    P2305 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง "B"
    P2306 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ "C" ต่ำ
    P2307 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ "C" สูง
    P2308 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง "C"
    P2309 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ "D" ต่ำ
    P2310 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ "D" สูง
    P2311 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง "D"
    P2312 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ "E" ต่ำ
    P2313 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ "E"
    P2314 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง "E"
    P2315 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ "F" ต่ำ
    P2316 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ "F" สูง
    P2317 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง "F"
    P2318 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ "G" ต่ำ
    P2319 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ "G" สูง
    P2320 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง "G"
    P2321 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ "H" ต่ำ
    P2322 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ "H" สูง
    P2323 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง "H"
    P2324 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ "H"
    P2325 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ "I" ต่ำ
    P2326 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง "I"
    P2327 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ "J" ต่ำ
    P2328 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ "J" สูง
    P2329 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง "J"
    P2330 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ "K" ต่ำ
    P2331 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ "K" สูง
    P2332 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง "K"
    P2333 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ "L" ต่ำ
    P2334 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ "L" สูง
    P2335 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง "L"
    P2336 น๊อกสูบที่ 1
    P2337 น๊อกสูบที่ 2
    P2338 น๊อกสูบที่ 3
    P2339 น๊อกสูบที่ 4
    P2340 น๊อกสูบที่ 5
    P2341 น๊อกสูบที่ 6
    P2342 น๊อกสูบที่ 7
    P2343 น๊อกสูบที่ 8
    P2344 น๊อกสูบที่ 9
    P2345 น๊อกสูบที่ 10
    P2346 น๊อกสูบที่ 11
    P2347 น๊อกสูบที่ 12
    P2400 วงจรควบคุมปั๊มรั่วระบบไอเสียระเหย เปิด
    P2401 วงจรควบคุมปั๊มรั่วระบบไอเสียระเหย ต่ำ
    P2402 วงจรควบคุมปั๊มรั่วระบบไอเสียระเหย สูง
    P2403 วงจรรับรู้ปั๊มรั่วไนระบบไอเสียระเหย
    P2404 การทำงาน วงจรรับรู้ปั๊มรั่วไนระบบไอเสียระเหย
    P2405 วงจรรับรู้ปั๊มรั่วไนระบบไอเสียระเหย ต่ำ
    P2406 วงจรรับรู้ปั๊มรั่วไนระบบไอเสียระเหย สูง
    P2407 วงจรรับรู้ปั๊มรั่วไนระบบไอเสียระเหย ขาดช่วงบกพร่อง
    P2408 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ ฝาน้ำมัน
    P2409 การทำงานวงจรสวิทช์/เซนเซอร์ ฝาน้ำมัน
    P2410 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ ฝาน้ำมัน ต่ำ
    P2411 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ ฝาน้ำมัน สูง
    P2412 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ ฝาน้ำมัน ขาดช่วง บกพร่อง
    P2413 การทำงานระบบหมุนเวียนอากาสไอเสีย
    P2414 เซนเซอร์ ตัวอย่างไอเสีย บกพร่อง (เเบงค์1เซนเซอร์2)
    P2415 เซนเซอร์ ตัวอย่างไอเสีย บกพร่อง (เเบงค์2เซนเซอร์2)
    P2416 สันญาณอ๊อกชิเจนสลับเปลี่ยน (เเบงค์1เซนเซอร์2) (เเบงค์1เซนเซอร์3)
    P2417 สันญาณอ๊อกชิเจนสลับเปลี่ยน (เเบงค์2เซนเซอร์2) (เเบงค์2เซนเซอร์3)
    P2418 วงจรควบคุมวาวล์สวิทช์ชิ่งระบบไอดีระเหยไอเสียเปิด
    P2419 วงจรควบคุมวาวล์สวิทช์ชิ่งระบบไอดีระเหยไอเสีย ต่ำ
    P2420 วงจรควบคุมวาวล์สวิทช์ชิ่งระบบไอดีระเหยไอเสีย สูง
    P2421 วาวล์สวิทช์ชิ่งระบบไอดีระเหยไอเสีย เปิด
    P2422 วาวล์สวิทช์ชิ่งระบบไอดีระเหยไอเสีย ปิด
    P2423 ประสิทธิภาพเเค๊ตตาไล้ท์ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า เเบงค์ 1
    P2424 ประสิทธิภาพเเค๊ตตาไล้ท์ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า เเบงค์ 2
    P2500 วงจรดวงไฟเจนเนอร์เรเตอร์ ขั้วซ้าย ต่ำ
    P2501 วงจรดวงไฟเจนเนอร์เรเตอร์ ขั้วซ้าย สูง
    P2502 เเรงเคลื่อนไฟฟ้าระบบไฟชาร์จ
    P2503 เเรงเคลื่อนไฟฟ้าระบบไฟชาร์จ ต่ำ
    P2504 เเรงเคลื่อนไฟฟ้าระบบไฟชาร์จ สูง
    P2505 สัณไฟเข้าEcm/Pcm power โมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลกทริค
    P2506 การทำงานสัณไฟเข้าEcm/Pcm power โมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลกทริค
    P2507 สัณไฟเข้าEcm/Pcm power โมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลกทริค ต่ำ
    P2508 สัณไฟเข้าEcm/Pcm power โมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลกทริค สูง
    P2509 สัณไฟเข้าEcm/Pcm power โมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลกทริค ขาดช่วง
    P2510 การทำงานวงจรรับรู้รีเลย์Ecm/Pcm power โมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลกทริค
    P2511 วงจรรับรู้รีเลย์Ecm/Pcm power โมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลกทริค ขาดช่วง
    P2512 วงจรบันทึกค่าระเอียด เปิด
    P2513 วงจรบันทึกค่าระเอียด ต่ำ
    P2514 วงจรบันทึกค่าระเอียด สูง
    P2515 วงจรเซนเซอร์ความดันน้ำยาเเอร์คอมเพรสเซอร์ "B"
    P2516 การทำงานวงจรเซนเซอร์ความดันน้ำยาเเอร์คอมเพรสเซอร์ "B"
    P2517 วงจรเซนเซอร์ความดันน้ำยาเเอร์คอมเพรสเซอร์ "B" ต่ำ
    P2518 วงจรเซนเซอร์ความดันน้ำยาเเอร์คอมเพรสเซอร์ "B" สูง
    P2519 วงจรคอมเพรสเซอร์ "A"
    P2520 วงจรคอมเพรสเซอร์ "A" ต่ำ
    P2521 วงจรคอมเพรสเซอร์ "A" สูง
    P2522 วงจรคอมเพรสเซอร์ "B"
    P2523 วงจรคอมเพรสเซอร์ "B" ต่ำ
    P2524 วงจรคอมเพรสเซอร์ "B" สูง
    P2525 วงจรรับรู้ความดันถังเเวคคั่น
    P2526 การทำงานวงจรรับรู้ความดันถังเเวคคั่ม
    P2527 วงจรรับรู้ความดันถังเเวคคั่น ต่ำ
    P2528 วงจรรับรู้ความดันถังเเวคคั่น สูง
    P2529 วงจรรับรู้ความดันถังเเวคคั่น ขาดช่วง
    P2530 วงจรตำเเหน่ง RUN สวิทช์จุดระเบิด
    P2531 วงจรตำเเหน่ง RUN สวิทช์จุดระเบิด ต่ำ
    P2532 วงจรตำเเหน่ง RUN สวิทช์จุดระเบิด สูง
    P2533 วงจรตำเเหน่ง RUN/Start สวิทช์จุดระเบิด
    P2534 วงจรตำเเหน่ง RUN/Start สวิทช์จุดระเบิด ต่ำ
    P2535 วงจรตำเเหน่ง RUN/Start สวิทช์จุดระเบิด สูง
    P2536 วงจรต่ำเเหน่ง ACCESSORY สวิทช์จุดระเบิด
    P2537 วงจรต่ำเเหน่ง ACCESSORY สวิทช์จุดระเบิด ต่ำ
    P2538 วงจรต่ำเเหน่ง ACCESSORY สวิทช์จุดระเบิด สูง
    P2539 วงจรเซนเซอร์ระบบความดันต่ำน้ำมันเช์้อเพลิง
    P2540 การทำงานวงจรเซนเซอร์ระบบความดันต่ำน้ำมันเช์้อเพลิง
    P2541 วงจรเซนเซอร์ระบบความดันต่ำน้ำมันเช์้อเพลิง ต่ำ
    P2542 วงจรเซนเซอร์ระบบความดันต่ำน้ำมันเช์้อเพลิง สูง
    P2543 วงจรเซนเซอร์ระบบความดันต่ำน้ำมันเช์้อเพลิง ขาดช่วง
    P2544 สัณญาณเเรงบิด mri (Managemcnt Requast input ) "A"
    P2545 การทำงานสัณญาณเเรงบิด mri (Managemcnt Requast input ) "A"
    P2546 สัณญาณเเรงบิด mri (Managemcnt Requast input ) "A" ต่ำ
    P2547 สัณญาณเเรงบิด mri (Managemcnt Requast input ) "A" สูง
    P2548 สัณญาณเเรงบิด mri (Managemcnt Requast input ) "B"
    P2549 การทำงานสัณญาณเเรงบิด mri (Managemcnt Requast input ) "B"
    P2550 สัณญาณเเรงบิด mri (Managemcnt Requast input ) "B" ต่ำ
    P2551 สัณญาณเเรงบิด mri (Managemcnt Requast input ) "B" สูง
    P2552 วงจรปีกผีเสื้อ/หยุดน้ำมัน
    P2553 การทำงานวงจรปีกผีเสื้อ/หยุดน้ำมัน
    P2554 วงจรปีกผีเสื้อ/หยุดน้ำมัน ต่ำ
    P2555 วงจรปีกผีเสื้อ/หยุดน้ำมัน สูง
    P2556 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ระดับความหล่อเย็นเครื่องยนต์
    P2557 การทำงานวงจรสวิทช์/เซนเซอร์ระดับความหล่อเย็นเครื่องยนต์
    P2558 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ระดับความหล่อเย็นเครื่องยนต์ ต่ำ
    P2559 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ระดับความหล่อเย็นเครื่องยนต์ สูง
    P2560 ระดับความหล่อเย็นเครื่องยนต์ ต่ำ
    P2600 วงจรควบคุมหล่อเย็น เปิด
    P2601 การทำงานวงจรควบคุมปั๊มหล่อเย็น
    P2602 วงจรควบคุมปั๊มหล่อเย็น ต่ำ
    P2603 วงจรควบคุมปั๊มหล่อเย็น สูง
    P2604 การทำงานวงจรอุ่นไอดี "A"
    P2605 วงจรอุ่นไอดี "A" เปิด
    P2606 การทำงานวงจรอุ่นไอดี "B"
    P2607 วงจรอุ่นไอดี "B" ต่ำ
    P2608 วงจรอุ่นไอดี "B" สูง
    P2609 การทำงานระบบอุ่นไอดี
    P2610 การทำงานไทม์ ECM/PCM โมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลคทริค/ภายในเครื่องยนต์ปิด
    P2611 วงจรควบคุมวาวล์จ่ายน้ำยาเเอร์คอมเพรสเชอร์ เปิด
    P2612 วงจรควบคุมวาวล์จ่ายน้ำยาเเอร์คอมเพรสเชอร์ ต่ำ
    P2613 วงจรควบคุมวาวล์จ่ายน้ำยาเเอร์คอมเพรสเชอร์ สูง
    P2614 วงจรสัณญาณจ่ายไฟตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยว เปิด
    P2615 วงจรสัณญาณจ่ายไฟตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยว ต่ำ
    P2616 วงจรสัณญาณจ่ายไฟตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยว สูง
    P2617 วงจรสัณญาณจ่ายไฟตำเเหน่งเพลาข้อเหวี่ยง เปิด
    P2618 วงจรสัณญาณจ่ายไฟตำเเหน่งเพลาข้อเหวี่ยง ต่ำ
    P2619 วงจรสัณญาณจ่ายไฟตำเเหน่งเพลาข้อเหวี่ยง สูง
    P2620 วงจรจ่ายไฟตำเเหน่งปีกผีเสื้อ เปิด
    P2621 วงจรจ่ายไฟตำเเหน่งปีกผีเสื้อ ต่ำ
    P2622 วงจรจ่ายไฟตำเเหน่งปีกผีเสื้อ สูง
    P2623 วงจรปรับความดันหัวฉีด เปิด
    P2624 วงจรปรับความดันหัวฉีด ต่ำ
    P2625 วงจรปรับความดันหัวฉีด สูง
    P2626 วงจรอ๊อกชิเจนเซนเซอร์ Pumpimg Trim เปิด (เเบงค์1 เซนเซอร์1)
    P2627 วงจรอ๊อกชิเจนเซนเซอร์ Pumpimg Trim ต่ำ (เเบงค์1 เซนเซอร์1)
    P2628 วงจรอ๊อกชิเจนเซนเซอร์ Pumpimg Trim สูง (เเบงค์1 เซนเซอร์1)
    P2629 วงจรอ๊อกชิเจนเซนเซอร์ Pumpimg Trim เปิด (เเบงค์2 เซนเซอร์1)
    P2630 วงจรอ๊อกชิเจนเซนเซอร์ Pumpimg Trim ต่ำ (เเบงค์2 เซนเซอร์1)
    P2631 วงจรอ๊อกชิเจนเซนเซอร์ Pumpimg Trim สูง (เเบงค์2 เซนเซอร์1)
    P2632 วงจรควบคุมป๊มน้ำมันเชือเพลิง "B" เปิด
    P2633 วงจรควบคุมป๊มน้ำมันเชือเพลิง "B" ต่ำ
    P2634 วงจรควบคุมป๊มน้ำมันเชือเพลิง "B" สูง
    P2635 การทำงานไหลต่ำปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง "A"
    P2636 การทำงานไหลต่ำปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง "B"
    P2637 สัณญาณเเรงบิด MFS (Management facd Signai) "A"
    P2638 การทำงานสัณญาณเเรงบิด MFS (Management facd Signai) "A"
    P2639 สัณญาณเเรงบิด MFS (Management facd Signai) "A" ต่ำ
    P2640 สัณญาณเเรงบิด MFS (Management facd Signai) "A" สูง
    P2641 สัณญาณเเรงบิด MFS (Management facd Signai) "B"
    P2642 การทำงานสัณญาณเเรงบิด MFS (Management facd Signai) "B"
    P2643 สัณญาณเเรงบิด MFS (Management facd Signai) "B" ต่ำ
    P2644 สัณญาณเเรงบิด MFS (Management facd Signai) "B" สูง
    P2645 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น "A" (แบงค์1)
    P2646 การทำงานวงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น "A" (แบงค์1) ปิด
    P2647 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น "A" (แบงค์1) เปิด
    P2648 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น "A" (แบงค์1) ต่ำ
    P2649 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น "A" (แบงค์1) สูง
    P2650 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น "B" (แบงค์1) เปิด
    P2651 การทำงานวงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น "B" (แบงค์1) ปิด
    P2652 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น "B" (แบงค์1) เปิด
    P2653 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น "B" (แบงค์1) ต่ำ
    P2654 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น "B" (แบงค์1) สูง
    P2655 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น "A" (แบงค์2) เปิด
    P2656 การงานวงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น "A" (แบงค์2) ปิด
    P2657 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น "A" (แบงค์2) เปิด
    P2658 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น "A" (แบงค์2) ต่ำ
    P2659 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น "A" (แบงค์2) สูง
    P2660 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น "B" (แบงค์2) เปิด
    P2661 การทำงานวงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น "B" (แบงค์2) ปิด
    P2662 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น "B" (แบงค์2) เปิด
    P2663 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น "B" (แบงค์2) ต่ำ
    P2664 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น "B" (แบงค์2) สูง
    P2700 การทำงานเเรงเสียดทานระบบเกียร์ "A"
    P2701 การทำงานเเรงเสียดทานระบบเกียร์ "B"
    P2702 การทำงานเเรงเสียดทานระบบเกียร์ "C"
    P2703 การทำงานเเรงเสียดทานระบบเกียร์ "D"
    P2704 การทำงานเเรงเสียดทานระบบเกียร์ "E"
    P2705 การทำงานเเรงเสียดทานระบบเกียร์ "F"
    P2706 Shift โซลินอยด์ "F"
    P2707 การทำงานShift โซลินอยด์ "F" ปิด
    P2708 Shift โซลินอยด์ "F" เปิด
    P2709 Shift โซลินอยด์ "F" ไฟฟ้า
    P2710 Shift โซลินอยด์ "F" ขาดช่วง
    P2711 กลไกลเกียร์หลุดออกมา
    P2712 ชุดไฮดรคลิคเพาเวอร์ รั่ว
    P2713 ควบคุมความดันโซลินอยด์ "D"
    P2714 การทำงานควบคุมความดันโซลินอยด์ "D" ปิด
    P2715 ควบคุมความดันโซลินอยด์ "D"เปิด
    P2716 ควบคุมความดันโซลินอยด์ "D" ไฟฟ้า
    P2717 ควบคุมความดันโซลินอยด์ "D" ขาดช่วง
    P2718 ควบคุมความดันโซลินอยด์ "D" เปิด
    P2719 การทำงานวงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ "D"
    P2720 วงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ "D" ต่ำ
    P2721 วงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ "D" สูง
    P2722 ควบคุมความดันโซลินอยด์ "E"
    P2723 การทำงานควบคุมความดันโซลินอยด์ "E" ปิด
    P2724 ควบคุมความดันโซลินอยด์ "E" เปิด
    P2725 ควบคุมความดันโซลินอยด์ "E" ไฟฟ้า
    P2726 ควบคุมความดันโซลินอยด์ "E" ขาดช่วง
    P2727 วงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ "E" เปิด
    P2728 การทำงานวงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ "E"
    P2729 วงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ "E" ต่ำ
    P2730 วงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ "E" สููง
    P2731 ควบคุมความดันโซลินอยด์ "F"
    P2732 การทำงานควบคุมความดันโซลินอยด์ "F" ปิด
    P2733 ควบคุมความดันโซลินอยด์ "F" เปิด
    P2734 ควบคุมความดันโซลินอยด์ "F" ไฟฟ้า
    P2735 ควบคุมความดันโซลินอยด์ "F" ขาดช่วง
    P2736 วงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ "F" เปิด
    P2737 การทำงานวงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ "F"
    P2738 วงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ "F" ต่ำ
    P2739 วงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ "F" สูง
    P2740 วงจรอุณภูมิมันน้ำมันเกียร์ "B"
    P2741 การทำงานวงจรอุณภูมิมันน้ำมันเกียร์ "B"
    P2742 วงจรอุณภูมิมันน้ำมันเกียร์ "B" ต่ำ
    P2743 วงจรอุณภูมิมันน้ำมันเกียร์ "B" สูง
    P2744 วงจรอุณภูมิมันน้ำมันเกียร์ "B" ขาดช่วง
    P2745 เซนเซอร์ความเร็วเพลากลาง "B"
    P2746 การทำงานเซนเซอร์ความเร็วเพลากลาง "B"
    P2747 เซนเซอร์ความเร็วเพลากลาง "B" ไม่มีสัณญาณ
    P2748 เซนเซอร์ความเร็วเพลากลาง "B" ขาดช่วง
    P2749 เซนเซอร์ความเร็วเพลากลาง "C"
    P2750 การทำงานวงจรเซนเซอร์ความเร็วเพลากลาง "C"
    P2751 วงจรเซนเซอร์ความเร็วเพลากลาง "C" ไม่มีสัณญาณ
    P2752 วงจรเซนเซอร์ความเร็วเพลากลาง "C" ขาดช่วง
    P2753 วงจรควบคุมหล่อเย็นน้ำมันเกียร์ เปิด
    P2754 วงจรควบคุมหล่อเย็นน้ำมันเกียร์ ต่ำ
    P2755 วงจรควบคุมหล่อเย็นน้ำมันเกียร์ สูง
    P2756 โซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์
    P2757 การทำงานโซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ ปิด
    P2758 โซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ เปิด
    P2759 วงจรไฟฟ้าโซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์
    P2760 วงจรไฟฟ้าโซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ ขาดช่วง
    P2761 วงจรไฟฟ้าโซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ เปิด
    P2762 การทำงานวงจรไฟฟ้าโซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์
    P2763 วงจรไฟฟ้าโซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ สูง
    P2764 วงจรไฟฟ้าโซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ ต่ำ
    P2765 วงจรเซนเซอร์ความเร็วเทอร์บาย "B"
    P2766 การทำงานวงจรเซนเซอร์ความเร็วเทอร์บาย "B"
    P2767 วงจรเซนเซอร์ความเร็วเทอร์บาย "B" ไม่มีสัณญาณ
    P2768 วงจรเซนเซอร์ความเร็วเทอร์บาย "B" ขาดช่วง
    P2769 วงจรคคอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ ต่ำ
    P2770 วงจรคคอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ สูง
http://www.tools111.com/obd2/index.php/2013-05-30-04-17-34
P2A00 การทำงานวงจรเซนเซอร์อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ (เเบงค์1เซนเซอร์1)
    P2A01 การทำงานวงจรเซนเซอร์อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ (เเบงค์1เซนเซอร์2)
    P2A23 การทำงานวงจรเซนเซอร์อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ (เเบงค์1เซนเซอร์3)
    P2A03 การทำงานวงจรเซนเซอร์อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ (เเบงค์2เซนเซอร์1)
    P2A04 การทำงานวงจรเซนเซอร์อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ (เเบงค์2เซนเซอร์2)
    P2A05 การทำงานวงจรเซนเซอร์อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ (เเบงค์2เซนเซอร์3)
    P3400 ระบบกระบอกสูบ
    P3401 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่1 เปิด
    P3402 การทำงานวงจรควบคุมไอดี/สูบที่ 1
    P3403 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่ 1 ต่ำ
    P3404 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่ 1 สูง
    P3405 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 1 เปิด
    P3406 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 1
    P3407 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 1 ต่ำ
    P3408 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 1 สูง
    P3409 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 2 เปิด
    P3410 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 2
    P3411 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 2 ต่ำ
    P3412 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 2 สูง
    P3413 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 2 เปิด
    P3414 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 2 ต่ำ
    P3415 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 2 ต่ำ
    P3416 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 2 สูง
    P3417 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่3 เปิด
    P3418 การทำงานวงจรควบคุมไอดี/สูบที่3
    P3419 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่3 ต่ำ
    P3420 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่3 สูง
    P3421 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่3 เปิด
    P3422 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่3
    P3423 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่3 ต่ำ
    P3424 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่3 สูง
    P3425 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่4 เปิด
    P3426 การทำงานวงจรควบคุมไอดี/สูบที่4
    P3427 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่4 ต่ำ
    P3428 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่4 สูง
    P3429 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่4 เปิด
    P3430 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่4
    P3431 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่4 ต่ำ
    P3432 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่4 สูง
    P3433 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่5 เปิด
    P3434 การทำงานวงจรควบคุมไอดี/สูบที่5
    P3435 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่5 ต่ำ
    P3436 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่5 สูง
    P3437 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่5 เปิด
    P3438 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่5
    P3439 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่5 ต่ำ
    P3440 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่5 สูง
    P3441 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่6 เปิด
    P3442 การทำงานวงจรควบคุมไอดี/สูบที่6
    P3443 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่6 ต่ำ
    P3444 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่6 สูง
    P3445 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่6 เปิด
    P3446 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่6
    P3447 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่6 ต่ำ
    P3448 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่6 สูง
    P3449 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่7 เปิด
    P3450 การทำงานวงจรควบคุมไอดี/สูบที่7
    P3451 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่7ต่ำ
    P3452 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่7สูง
    P3453 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่7เปิด
    P3454 การทำงานควบคุมไอเสีย สูบ ที่7
    P3455 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่7 ต่ำ
    P3456 วงจรควบคุมไอเสีย /สูบที่7 สูง
    P3457 วงจรควบคุมไอเสียสูบที่ 8เปิด
    P3458 การทำงานควบคุมไอดี /สูบที่ 8
    P3459 วงจรควบคุมไอดี / สูบที่8 ต่ำ
    P3460 วงจรควบคุมไอดี / สูบที่8 สูง
    P3461 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่8 เปิด
    P3462 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่8
    P3463 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่8ต่ำ
    P3464 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่8สูง
    P3465 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่9เปิด
    P3466 การทำงานวงจรควบคุมไอดี/สูบที่9
    P3467 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่9 ต่ำ
    P3468 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่9 สูง
    P3469 วงจรควบคุมไอเสีย / สูบที่ 9เปิด
    P3470 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่9
    P3471 วงจรควบคุมไอเสียสูบที่ 9 ต่ำ
    P3472 วงจรควบคุมไอเสียสูบที่ 9 สูง
    P3473 วงจรควบคุมไอดีสูบที่ 10 เปิด
    P3474 การทำงานวงจรควบคุมไอดี / สูบที่ 10
    P3475 วงจรควบคุมไอดี / สูบที่ 10 ต่ำ
    P3476 วงจรควบคุมไอดี / สูบที่ 10 สูง
    P3477 วงจรควบไอเสีย / สูบที่ 10 เปิด
    P3478 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย / สูบที่ 10
    P3479 วงจรควบไอเสีย / สูบที่ 10 ต่ำ
    P3480 วงจรควบไอเสีย / สูบที่ 10 สูง
    P3481 วงจรควบไอดี/สูบที่11
    P3482 การทำงานวงจรควบไอดี/สูบที่11 เปิด
    P3483 วงจรควบไอดี/สูบที่11 ต่ำ
    P3484 วงจรควบไอดี/สูบที่11 สูง
    P3485 วงจรควบไอเสีย/สูบที่ 11 เปิด
    P3486 การทำงานวงจรควบไอเสีย/สูบที่ 11
    P3487 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 11 ต่ำ
    P3488 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 11 สูง
    P3489 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่ 12 เปิด
    P3490 การทำงานวงจรควบคุมไอดี/สูบที่12
    P3491 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่12 ต่ำ
    P3492 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่12 สูง
    P3493 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่12 เปิด
    P3494 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่12
    P3495 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่12 ต่ำ
    P3496 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบ ที่12 สูง
    P0A00 วงจรเซนเซอร์ อุณภูมิหล่อเย็นมอร์เตอร์ไฟฟ้า
    P0A01 การทำงานวงจรเซนเซอร์ อุณภูมิหล่อเย็นมอร์เตอร์ไฟฟ้า
    P0A02 วงจรเซนเซอร์ อุณภูมิหล่อเย็นมอร์เตอร์ไฟฟ้า ต่ำ
    P0A03 วงจรเซนเซอร์ อุณภูมิหล่อเย็นมอร์เตอร์ไฟฟ้า สูง
    P0A04 วงจรเซนเซอร์ อุณภูมิหล่อเย็นมอร์เตอร์ไฟฟ้า ขาดช่วง
    P0A05 วงจรควบคุมปั๊มหล่อเย็นมอเตอร์ไฟฟ้า เปิด
    P0A06 วงจรควบคุมปั๊มหล่อเย็นมอเตอร์ไฟฟ้า ต่ำ
    P0A07 วงจรควบคุมปั๊มหล่อเย็นมอเตอร์ไฟฟ้า สูง
    P0A08 วงจรสถานะภาพ กระเเสไฟฟ้า DC/DC คอมเวิร์ทเตอร์
    P0A09 วงจรสถานะภาพ กระเเสไฟฟ้า DC/DC คอมเวิร์ทเตอร์ ต่ำ
    P0A10 วงจรสถานะภาพ กระเเสไฟฟ้า DC/DC คอมเวิร์ทเตอร์ สูง
    P0A11 วงจรสถานะภาพการทำงาน กระเเสไฟฟ้า DC/DC เปิด
    P0A12 วงจรสถานะภาพการทำงาน กระเเสไฟฟ้า DC/DC ต่ำ
    P0A13 วงจรสถานะภาพการทำงาน กระเเสไฟฟ้า DC/DC สูง
    P0A14 วงจรควบคุมยึดเครื่องยนต์ เปิด
    P0A15 วงจรควบคุมยึดเครื่องยนต์ ต่ำ
    P0A16 วงจรควบคุมยึดเครื่องยนต์ สูง
    P0A17 วงจรเซนเซอร์ทอร์ค มอร์เตอร์
    P0A18 การทำงานวงจรเซนเซอร์ทอร์คมอร์เตอร์
    P0A19 วงจรเซนเซอร์ทอร์คมอร์เตอร์ ต่ำ
    P0A20 วงจรเซนเซอร์ทอร์คมอร์เตอร์ สูง
    P0A21 วงจรเซนเซอร์ทอร์คมอร์เตอร์ ขาดช่วง
    P0A22 วงจรเซนเซอร์ทอร์คเยนเนอเรเตอร์
    P0A23 การทำงานวงจรเซนเซอร์ทอร์คเยนเนอเรเตอร์
    P0A24 วงจรเซนเซอร์ทอร์คเยนเนอเรเตอร์ ต่ำ
    P0A25 วงจรเซนเซอร์ทอร์คเยนเนอเรเตอร์ สูง
    P0A26 วงจรเซนเซอร์ทอร์คเยนเนอเรเตอร์ ขาดช่วง
    P0A27 วงจรเพาเวอร์เเบตเตอร์รี่ ปิด
    P0A28 วงจรเพาเวอร์เเบตเตอร์รี่ เปิด
    P0A29 วงจรเพาเวอร์เเบตเตอร์รี่ สูง
    U0001 การติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN RUS
    U0002 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN BUS
    U0003 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN BUS+ เปิด
    U0004 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN BUS+ ต่ำ
    U0005 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN BUS+ สูง
    U0006 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN BUS- เปิด
    U0007 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN BUS- ต่ำ
    U0008 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN BUS- สูง
    U0009 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN BUS- ลัดวงจรที่ Bus +
    U0010 การติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS
    U0011 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS
    U0012 การติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS + เปิด
    U0013 การติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS + ปิด
    U0014 การติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS + สูง
    U0015 การติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS - เปิด
    U0016 การติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS - ต่ำ
    U0017 การติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS - สูง
    U0018 การติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS - ลัดวงจรที่ BUS+
    U0019 การติดต่อสือสารความเร็วต่ำ CAN BUS
    U0020 การทำงานติดต่อสื่อสารความเร็ว ต่ำ CAN BUS
    U0021 การติดต่อสือสารความเร็วต่ำ CAN BUS + เปิด
    U0022 การติดต่อสือสารความเร็วต่ำ CAN BUS + ปิด
    U0023 การติดต่อสือสารความเร็วต่ำ CAN BUS + สูง
    U0024 การติดต่อสือสารความเร็วต่ำ CAN BUS - เปิด
    U0025 การติดต่อสือสารความเร็วต่ำ CAN BUS - ต่ำ
    U0026 การติดต่อสื่อสารความเร็วต่ำ CAN BUS - สูง
    U0027 การติดต่อสื่อสารความเร็วต่ำ CAN BUS - ลัดวงจรที่ BUS+
    U0028 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A
    U0029 การทำงานการติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A
    U0030 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A + เปิด
    U0031 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A + ปิด
    U0032 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A + สูง
    U0033 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A - เปิด
    U0034 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A - ต่ำ
    U0035 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A - สูง
    U0036 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A - ลัดวงจรที่BUS+
    U0037 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B
    U0038 การทำงานการติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B
    U0039 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B+เปิด
    U0040 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B+ต่ำ
    U0041 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B+ สูง
    U0042 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B- เปิด
    U0043 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B- ต่ำ
    U0044 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B- สูง
    U0045 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B- ลังวงจรที่ BUS B+
    U0046 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C
    U0047 การทำงานการติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C
    U0048 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C + เปิด
    U0049 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C + ต่ำ
    U0050 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C + สูง
    U0051 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C-เปิด
    U0052 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C-ต่ำ
    U0053 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C-สูง
    U0054 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C -ลัดวงจร BUS+
    U0055 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D
    U0056 การทำงานการติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D
    U0057 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D + เปิด
    U0058 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D + ต่ำ
    U0059 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D + สูง
    U0060 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D - เปิด
    U0061 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D - ต่ำ
    U0062 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D - สูง
    U0063 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D - ลัดวงจรBUS D +
    U0064 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E
    U0065 การทำงานการติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E
    U0066 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E +เปิด
    U0067 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E + ต่ำ
    U0068 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E + สูง
    U0069 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E - เปิด
    U0070 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E - ต่ำ
    U0071 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E - สูง
    U0072 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E - ลัดวงจรที่ BUS D +
    U0073 การติดต่อสื่อสารควบคุมโมดุล BUS OFF
    U0100 ไม่สารมารถติดต่อสือสารกับ โมดุลควบคุมเครื่องยนต์ / อีเลคทริค (ECM/PCM)"A"
    U0101 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับโมดุลควบคุมระบบเกียร์ (TCM)
    U0102 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Transfer Cace Control module
    U0103 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Gear Shift Module
    U0104 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมความเร็ว
    U0105 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมหัวฉีด
    U0106 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ไมดุลควบคุมหัวเผา
    U0107 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ไมดุลควบคุมปีกผีเสื้อ
    U0108 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ไมดุลควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
    U0109 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ไมดุลควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง
    U0110 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ไมดุลควบคุมมอร์เตอร์ขับ
    U0111 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ไมดุลควบคุมพลังงานเเบตรี่"A"
    U0112 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ไมดุลควบคุมำพลังงานเเบตรี่"B"
    U0113 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ชุดควบคุมข้อมูลไอเสีย
    U0114 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมคลัทช์ขับ4ล้อ
    U0115 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ECM/PCM "B"
    U0121 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมระบบเบรค ABS
    U0122 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมขับเคลื่อนรถยนต์
    U0123 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลเซนเซอร์ Yaw RAte
    U0124 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลเซนเซอร์คันเร่ง
    U0125 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลเซนเซอร์คันเร่งหลายเพลา
    U0126 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลเซนเซอร์มุมมองศาพวงมาลัย
    U0127 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมความดันยางล้อ
    U0128 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมเบรคมือ
    U0129 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมควบคุมระบบเบรค
    U0130 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมพวงมาลัย
    U0131 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์
    U0132 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมระดับการขับ
    U040 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมตัวถัง
    U0141 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมตัวถัง "A"
    U0142 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมตัวถัง "B"
    U0143 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมตัวถัง "C"
    U0144 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมตัวถัง "D"
    U0145 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมตัวถัง "E"
    U0146 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Gateway "A"
    U0147 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Gateway "B"
    U0148 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Gateway "C"
    U0149 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Gateway "D"
    U0150 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Gateway "E"
    U0151 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม Restraints
    U0152 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม Restraints (ข้างซ้าย)
    U0153 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม Restraints (ข้างขวา
    U0154 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม Oecupant Sening
    U0155 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมไฟเเสดงบนเเผงหน้าปทัม์
    U0156 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ข้อมูลส่วนกลาง "A"
    U0157 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ข้อมูลส่วนกลาง "B"
    U0158 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Head Up Display
    U0159 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม Parking Assist
    U0160 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมเสียวดังเตือน
    U0161 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม Campass
    U0162 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม navigation Display
    U0163 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม navigation Control
    U0164 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม ฮีตเตอร์ เเละ ความเย็น
    U0165 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม ฮีตเตอร์ เเละ ความเย็น (หลัง)
    U0166 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม ช่วยอุ่นร้อน
    U0167 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม Vehicle lmmobillzer
    U0168 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม ความปลอดภัยรถยนต์
    U0169 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม หลังคาซันรูฟ
    U0170 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม "Restraints system Sensor A"
    U0171 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม "Restraints system Sensor B"
    U0172 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม "Restraints system Sensor C"
    U0173 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม "Restraints system Sensor D"
    U0174 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม "Restraints system Sensor E"
    U0175 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม "Restraints system Sensor F"
    U0176 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม "Restraints system Sensor G"
    U0177 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม "Restraints system Sensor H"
    U0178 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม "Restraints system Sensor I"
    U0179 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม "Restraints system Sensor J"
    U0180 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม ไฟส่องสว่างอัตโนมัติ
    U0181 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม ระดับดวงไฟใหญ่
    U0182 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม ระดับดวงไฟ หน้า
    U0183 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม ระดับดวงไฟ หลัง
    U0184 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ วิทยุ
    U0185 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม เสาอากาศ
    U0186 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ เเอมปิฟายวิทยุ
    U0187 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม การเล่น/เปลี่ยน เเผ่นCD Digiitel "A"
    U0188 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม การเล่น/เปลี่ยน เเผ่นCD Digiitel "B"
    U0189 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม การเล่น/เปลี่ยน เเผ่นCD Digiitel "C"
    U0190 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม การเล่น/เปลี่ยน เเผ่นCD Digiitel "D"
    U0191 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ทีวี
    U0192 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ pc computer คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
    U0193 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม วิทยุดิจิตอลส่วนตัว
    U0194 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม วิทยุดิจิตอล "A"
    U0195 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม วิทยุดิจิตอล "B"
    U0196 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ความบันเทิงเบาะนัง หลัง
    U0197 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมโทรสัพ
    U0198 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลโทรศัพร์อัตโนมัติ
    U0199 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมประตู "A
    U0200 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมประตู "B"
    U0201 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมประตู "C"
    U0202 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมประตู "D"
    U0203 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมประตู "E"
    U0204 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมประตู "F
    U0205 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมประตู "G"
    U0206 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม Folding Top
    U0207 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมการเคลื่อน เปิด ปิด หลัง คา
    U0208 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมเบาะนัง "A"
    U0209 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมเบาะนัง "B"
    U0210 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมเบาะนัง "C'
    U0211 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมเบาะนัง "D"
    U0212 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมคอพวงมาลัย
    U0213 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมกระจกมองหลังข้าง
    U0214 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ รีโมทการทำงาน
    U0215 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ สวิทช์ประตู "A"
    U0216 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ สวิทช์ประตู "B"
    U0217 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ สวิทช์ประตู "C"
    U0218 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ สวิทช์ประตู "D"
    U0219 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ สวิทช์ประตู "E"
    U0220 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ สวิทช์ประตู "F"
    U0221 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ สวิทช์ประตู "G"
    U0222 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ มอร์เตอร์ประตูหน้าต่าง "A
    U0223 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ มอร์เตอร์ประตูหน้าต่าง "B"
    U0224 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ มอร์เตอร์ประตูหน้าต่าง "C"
    U0225 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ มอร์เตอร์ประตูหน้าต่าง "D"
    U0226 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ มอร์เตอร์ประตูหน้าต่าง "E"
    U0227 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ มอร์เตอร์ประตูหน้าต่าง "F"
    U0228 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ มอร์เตอร์ประตูหน้าต่าง "G"
    U0229 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลHeated Steering Wheel
    U0230 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลประตู
    U0231 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลรู้ฝนตก
    U0232 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมตวรจจับสิ่งกีดขว้างด้านข้าง (ซ้าย)
    U0233 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมตวรจจับสิ่งกีดขว้างด้านข้าง (ขว้า)
    U0234 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมเรียกซ้ำความสดวกสบาย
    U0235 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับเซนเซอร์รักษาความเร็ว
    U0300 โมดุลควบคุมซอฟต์เเวร์ไม่รับกัน
    U0301 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลคทริค (ECM/PCM)
    U0302 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมระบบเกียร์
    U0303 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุม Transfer Case
    U0304 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุม Gear Fhift
    U0305 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมความเร็ว
    U0306 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
    U0307 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมหัวเผา
    U0308 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมปีกผีเสื้อ
    U0309 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมจ่ายน้ำมัน
    U0310 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมปั๊มจ่ายน้ำมัน
    U0311 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมมอเตอร์ขับ
    U0312 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมพลังงานเเบตรี่ "A"
    U0313 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมพลังงานเเบตรี่ "B"
    U0314 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมคลัทช์ขับเคลื่อน4ล้อ
    U0315 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมระบบเบรค ABS
    U0316 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมรถขับเคลื่อน
    U0317 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมควบคุมเบครมือ
    U0318 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมเบรค
    U0319 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมพวงมาลัย
    U0320 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์
    U0321 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมระดับการขับ
    U0322 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมตัวถัง
    U0323 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมดวงไฟหน้าปัทม์
    U0324 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมฮีตเตอร์ เเละ ความเย็น
    U0325 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมห้องช่วยอุ่นร้อน
    U0326 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุม immobilizer
    U0327 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมปลอดไฟรถยนต์
Credit :: http://www.tools111.com/obd2/index.php/2013-05-30-04-17-34
รถติดแก๊สส่วนมากจะขึ้น P0172 ตัวอย่างรถผมนะ
"ว่าด้วยเรื่องโค๊ดขึ้นจากการจูนแก๊ส สำหรับวอลโว่ มี อยู่ 2 สเต็บ ด้าน หนาและบาง รวมเป็น 4 อย่างครับ ฉะนั้น การเกิดไฟเอนจิ้นโชว์ สำหรับวอลโว่แล้ว เกิดได้ง่ายกว่า รถยี่ห้ออื่นอยู่บ้างครับเริ่มต้นจาก ด้านจูนบาง
     1. P0171 System too lean (Bank1) สาเหตุจากการจูนบางมากเกินไป ไฟจะขี้นเร็วหลังจากการใช้งานในวันเดียวกัน หรือแค่เช้าวันถัดมา
     2. P0174 System too lean (Bank2) ก็ยังบางอยู่ แต่ใช้ระยะเวลาเป็นค่าสะสม อีซียู ช่วยปรับเวลาฉีดเพิ่มให้แล้ว ก็ยังบาง ส่วนมาก จะใช้เวลาเป็นอาทิตย์ จากการใช้งาน
ด้านหนา
     3. P0172 System too Rich (Bank1)  สาเหตุจากการจูนหนามากเกินไป อันนี้ ดมกลิ่นท่อไอเสีย ได้กลิ่นแก๊สออกมา แบบ รถแท๊กซี่เลยแหละครับ ไม่รอด
     4. P0175 System too Rich (Bank2)  สาเหตุจากการจูนยังหนาอยู่ จะเหมือน ค่า P0174 แต่เป็นด้านหนา มีกลิ่นแก๊สท่อไอเสียบางๆ แต่รถแรงดีครับ แต่ก็โชว์
ส่วน P0173 ไม่ได้ข้ามนะครับ มักจะแสดงควบคู่ กับโค๊ดด้านบน เป็นข้อผิดพลาด จากการที่ อีซียูวอลโว่ ได้ช่วยปรับจูนเวลาหัวฉีดแล้ว แต่ ก็ยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่
ทั้งหมดนี้ อ้างจากการอ่านด้วย OBD นะครับ แต่ ถ้าจะใช้ VIDA ต้องระดับเซียนขึ้นไปอีก เพราะต้องทำความเข้าใจจากที่โปรแกรมช่วยแปลมาให้แล้ว ซึ่งจะมีคำเกี่ยวข้อง เช่นLong term  Fuel trim Upper limit, Lower Limit  หรือ ถ้า  วีด้าภาษาไทย ก็จะบอกว่า ECM-262A การลดปริมาณเชื้อเพลิงในช่วงเวลายาว ชุด 1 - ขีดจำกัดบน... ท่านๆ ผู้ใช้รถ อ่านพอรู้ แต่จะเข้าใจไหม นั่น..."
Credit :
Nat flasher จาก
http://www.volvomania.com/forum/index.php?topic=50716.15
ขอบคุณฮ่ะ สำหรับความรู้มี obd แนะนำไหมครับ อยากได้แบบใช้แล้วไม่มีปัญญา เกี่ยวกะสัญญาณรถครับ
HS3NMK
P1590 แปลว่าอะไรครับ ไม่มีในรายการ
ชั่วดีรู้หมด แต่มันอดไม่ได้
เช็คการทำงาน และ sensor ของระบบ ABS ครับ
มันทำงานผิดพลาด (แต่ผมไม่รู้ว่ามันผิดพลาดยังไง)
HS3NMK
#13
03มี.ค.2015, 19:21:58 Last Edit: 03มี.ค.2015, 19:29:44 by HS3NMK
ผมเสียบ OBD bluetooth ขับรถไปจอดดับเครื่อง แล้วสตารท์ไหม่ขับออกไปไม่ถึง10 วินาทีไฟเครื่องโชวแล้วรถวิ่งไม่ออกเช็คโคต มันขึ้นแบบในรูป ต้องถอด OBD bluetooth ออกถึงหายครับ
