รถวิ่งมาเครื่องร้อนๆ ดับรถแล้วเติมแก๊ส สตาร์ทไม่ติดค่ะ
เริ่มโดย tuktik, 03มี.ค.2015, 20:33:32
tuktik
อยากทราบว่า ใครเคยรถมีอาการแบบเราบ้าง คือ พอขับรถมาสักพัก เครื่องร้อน ๆ แล้วดับรถเพื่อเติมแก๊ส พอสตาร์ทรถแล้วไม่ติด ต้องเหยียบคันเร่งช่วย รถถึงจะติดค่ะ อาการแบบนี้ ต้องแก้ไขอย่างไรคะ
ตอนแรกนึกว่าเป็นที่แบตเตอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว ก็ยังเป็นค่ะ
เบื้องต้นโทรไปถามร้านที่ติดแก๊ส น้องที่รับโทรศัพท์บอกว่า เท่าที่เจอคือ เป็นที่ปั๊มติ๊ก หรือไม่ ก็วาวล์ ค่ะ
jdai47
สตาร์เเก๊สหรือ น้ำมันไม่ติดครับ  ถ้าสตาร์เเก๊สไม่ติดตอนเครื่องร้อน โซลินอยส์ตรงหม้อต้มเสื่อมครับ  อาการนี้เส้นผมบังภูเขา
tuktik
ลองสตาร์ท ทั้งแก๊สและน้ำมันค่ะ อาการเหมือนกัน แต่เครื่องเย็นๆ สตาร์ททีเดียวติดเลยค่ะ
wittydog0286
ไฟเครื่องขึ้นไหมคับ
ถ้าขึ้นเอาเข้า 0 เช็คโค้ดเลยครับ
วาวล์ยัน
wittydog0286
รถวิ่งแก็ส มากี่โลคับ ถ้าเกิน 45000
วาว์ลตามพี่ข้างบน เลยครับ
ของผมถึงกะรั่ว แล้ววาว์ลคด เลย
tuktik
รถวิ่งมา 56000 ได้แล้วค่ะ อันนี้ต้องให้ร้านแก๊สทำให้ใช่หรือป่าวคะ
wittydog0286
ลองดูคับ ผมไม่รู้ว่าร้านแก้สรับทำเครื่องด้วนรือป่าว ราคาไม่ทำมะดาแน่ครับ
tuktik
แล้วคุณเอาเข้าศูนย์ หรือซ่อมที่ไหนคะ ราคาประมาณเท่าไหร่คะ
ลองหาอู่รถที่ มีตัววัด กำลังเครื่องยนต์ดูครับ ว่ากำลังอัดหายหรือเปล่าครับ ของผมก็ติดแก๊ส วิ่งแก๊สมา 60000 โล ไมล์รวมตอนนี้ 110000 โล วาวยังไม่รั่วนะครับ ของผมวัดได้ 150 psi
อาจจะเป็ที่สาเหตุอื่นก็ได้ครับ ลองไล่เช็คดูก่อนครับ
