Please share your experience with using Mirage 3 years up.
เริ่มโดย ajchaporn, 26มิ.ย.2015, 21:11:12
ส่วนตัวออกรถเมื่อ 30 พ.ค.ปี 55 ครบ 3 ปีเต็มๆแล้ว
    การใช้งานปกติ เดินทางไกลบ้าง นอกเหนือจากการเปลี่ยน/เคลมตามที่ ศูนย์มิตซูเรียกมาแล้ว ก็ไม่มีปัญหาอะไร ที่หนักหน่อยก็คือปั๊มติ๊กไม่ส่งน้ำมัน แต่ก็แก้ไขเองไปได้ ไม่ได้เคลม การเข้าศูนย์ทุกระยะ แต่ก็เลยกำหนดเวลาเสมอ
    ตลอด 3 ปีที่ใช้มา ไม่มีปัญหาจุกจิก ตอบสนองการใช้ในทุกสภาพเส้นทาง/การขับขี่ ได้ดีพอสมควรระดับหนึ่ง นับว่าสมราคาผมเชื่อเช่นนั้น
   สมาชิกมีสบการณ์อย่างไรมาแชร์กันได้ แบบคุยกันเล่น ไม่ซีเรียสครับ-2031119270.jpg][img]http://www.
pongvj
เกียร์ ธรรมดาหรือเปล่าครับ emo37
A/T CVT    ครับ-7233720677.jpg]
ตามนั้นครับ ซื้อมา 4แสนกว่าๆถือว่าคุ้ม
ของผม จะ4 ปีแล้ว ไม่มีจุกจิกเลย เป็นคันแรกเลยที่ขับแล้วไม่เคยมีปัญหา
Pbplam
 ออกรถ เม.ษ. 56 ค่ะ A/T ตัวกลาง ขับไป-กลับ บ้านกับที่ทำงานประมาณวันละ 50 กว่ากี่โล ใช้ e20 โดยส่วนตัวก็ถือว่าโอเคนะค่ะไม่มีปัญหาอะไร แต่ล่าสุดจอดรถสตาร์ทเครื่องไว้ เปิดแอร์ปิดประตูไม่มีใครนั่งอยู่ในรถ รถล็อคเองอ่ะค่ะ ทำไงก็เปิดไม่ได้กุญแจสำรองก็ติดอยู่ในรถ ไม่สามารถเปิดรถได้เลยจำเป็นต้องทุบกระจก ใครมีปัญหารถล็อคเองทั้งๆที่สตาร์ทเครื่องไว้บ้างรึป่าวค่ะ อ้อ....ปกติเช็คระยะที่ศูนย์โดยสม่ำเสมอนะค่ะ ถามที่ศูนย์เกี่ยวกับปัญหาที่เจอน้องเค้าบอกว่าปกติอ่ะค่ะ ใครเจอปัญหานี้บ้าง  emo56 emo56 emo56
ปกติ มิราจรุ่นไหนก็ไม่มี auto locK   ไปติดตั้งกันโขมยเพิ่มเติมเปล่า แต่ก็ไม่น่าล็อคเองนะ ศูนย์ไหนบอกปกติ ปัดปัญหาจริงครับ
ของผมตัว GL MT  ซื้อครบสองปี เมษาที่ผ่านมา  ไมล์ 75000 แว้ว.. เครมเซ็นเซอร์ข้อเหวี่ยงไปรอบ  ตอนนี้คงจะเป็นลูกยางเป้าโช็ค เห็นด้านหน้าขวาร้าวแล้วด้านหลังยังไม่ได้ดู    ทำเซ็นทรัลล๊อคมา..ติดวิทยุใหม่...เปลี่ยนยาง 4 เส้น...ขนาดเดิม...ติดกันโครงแอททราจ...  ราคานี้คุ้มคับ...ถ้ามีรุ่นใหม่ที่ประหยัดน้ำมันกว่านี้ไม่มีที่จอดอาจจะขาย
ผม  3  ปีกว่าแล้วยังไม่ถึง 4หมื่นโล สองปีก่อนกรุงเทพ-เชียงใหม่ ไปกลับประจำ ช่วงหลังค่าเครื่องบินมันถูกกว่าค่าน้ำมัน เคยถูกสุดราวด์ทริป 595X2= 1,190 บ. มิราจขาเดียวยังทำไม่ได้ ก็ดีรถไม่โทรม ยางเลยยังไม่ได้เปลี่ยน 3 ปีแล้วตั้งแต่เปลี่ยนแมกซ์ เดี๋ยวต้องส่องดูยางเบ้าโช้คมั่งแล้ว
missinginaction1
ตัวรองท็อป ใช้มา 3 ปีครึ่งแล้วเพิ่งเช็คระยะ 80,000 ไป
ทุกอย่างเดิมๆหมด
ปัญหาที่พบ
1. ก็จะมีเบรคสะท้านเท้า นานๆเป็นที เป็นตอนที่ความเร็ว ต่ำๆ เป็นตั้งแต่ได้รถมาใหม่ๆ ก็ไม่หายขาด ก็เลยชินไปแล้ว
2. ปีที่ 3 เริ่มมีเรื่องสัญลักษณ์กุญแจชอบ pop up ขึ้นมาทุกครั้งตอน start รถ แต่ไม่ส่งผลอะไรกับการขับขี่ (ศูนย์บอกว่าแบตของกุญแจอัจฉริยะอ่อนให้ลองไปเปลี่ยนถ่านดู)
3. แบตเตอรี่ลูกที่ 2 แล้ว เปลี่ยนมาได้ปีครึ่งแล้ว พักหลังน้ำกลั่นต้องเช็คทุกเดือนหมดบ่อยๆ (สงสัยจะได้เปลี่ยนแบตเตอรี่อีกแล้ว)
อื่นๆ ใครที่ใช้รถมานาน ลองล้างแอร์ดูนะครับ ได้ลมแอร์แรงขึ้นเหมือนตอนออกรถใหม่ๆเลย
ผมทำกับที่ศูนย์ตอนเช็ค 80,000 โล
ปกติ 80000 โลจะเสียประมาณ 5000 บาท
ของผมทำเพิ่มคือ ล้างแอร์ 2000 บาท
ล้างหัวฉีด
เจียรจานเบรค
รวมทั้งหมด 8300 บาท
จะว่าแพงก็แพง แต่ไม่ค่อยมีเวลาไปหาร้าน นู่น นี่ นั่น เลยทำมันทีเดียวเลย
อื่นๆ กำลังจะเปลี่ยนยางครับ ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่ซื้อมา
ตอนนี้อยากได้ max ตัว top พร้อมยาง หรือ max attrage ใครขายแนะนำทีนะครับ
สรุป
คุ้มค่าที่ซื้อมาครับ ใช้ทุกวัน จุกจิกไม่มี
ประหยัดน้ำมันมาก ผมเติม 91 กับ 95 ตลอด อาทิตย์ละประมาณ 1 ถัง นานๆทีก็เติมเบนซินเพียวๆของ ปั๊มตาดาว(ชื่อน้ำมันรุ่นเบนซินอะไรไม่รู้ยาวมากๆ)
ยิ่งเดี๋ยวนี้ 600 เต็มถังแล้ว
ตอนนี้ญาติพี่น้องจองรถคันนี้ต่อกันหลายคนแล้ว
jakkits
แจ๋วครับ  emo24
ณ.วันที่โพสต์อายุ อีก  4  เดือนครบ 4 ปี (พ.ค.59) ลองแต่งเล่นๆดูครับ
