มีเสียงดัง "กึ๊ก" เวลาเลี้ยวเกือบสุด หรือสุด
เริ่มโดย pskater, 05มิ.ย.2012, 03:50:12
pskater
มีใครเป็นบ้างครับ เวลาเลี้ยวสุด หรือเกือบสุดไม่ว่าจะถอยหรือเดินหน้า แล้วออกตัว  ของผมเอาเข้าศูนย์ไป ได้คำตอบแบบไม่น่าพอใจ  emo15 emo15 emo15
เดาว่าเค้าคงบอกว่าปรติ หรือไม่ก็บอกรถใหม่ยังไม่รู้ปัญหา
pskater
ได้คำตอบว่า  "รถรุ่นยังใหม่ ยังไม่มั่นใจปัญหา ขอปรึกษาศูนย์ใหมญ่แล้วเดี๋ยวจะโทรไปบอกครับ"  แอบเซ็งเล็กน้อย
Shaoran
ได้เปลี่ยนแมครึเปล่าครับ เลี้ยวสุดฝั่งไหนแล้วมีเสียงครับ
ของผมเปลี่ยนเป็น 15 มีเสียงเวลาหักพวงมาลัยสุดไปด้านซ้าย พอดีได้เอารถเข้าไปเช็คระยะ 1000 เลยให้ลองดูด้วยทางศูนย์แจ้งว่าเวลาเลี้ยวซ้ายตัวล้อมันไปติดกับอะไรสักอย่าง (จำไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไร emo30) แต่ไม่ใช่ซุ้มล้อนะครับ ผมเลยถามต่อว่าทำไมถึงไม่เป็นทั้งสองด้าน ได้รับแจ้งว่าหักซ้ายสุดกับขวาสุดวงเลี้ยวมันไม่เท่ากันครับ
วิธีแก้เค้าแจ้งว่าต้องไปหาสักอย่างมาติดเพิ่ม ถามดูจากร้านที่ไปเปลี่ยนแมคได้เลย
ขอโทษนะครับ....จำชื่อไม่ได้สักอย่าง emo35
Line:  shaoran  ไว้มาเม้าท์กันครับ
ใช่ตัวที่รองก่อนใส่แม็กรึป่าวคับ น่าจะเป็นตัว Hub Ring
เป็นเหมือนผมเลย  ด้านซ้าย
เข้าศูนย์แล้วเค้าบอกเป็นปกติ  พวงมาลัยไฟฟ้ารุ่นนี้มันจะดัง
pon
ผมก็ดังครับ แต่ไม่น่าใช่ล้อไปติดเพราะผมลองหักสุดแล้วเลี้ยวเลยโดยไม่คืนล้อรถวิ่งปรกติ ถ้าล้อไปติดอะไรสักอย่าง เวลาเราเลี้ยวล้อหมุนล้อต้องสีกับตัวที่ไปติดและมีเสียงดัง แต่นี่ปรกติ
ที่ดังนี่ผมว่าก็น่าจะปรกตินะเพราะtritonzผมเวลาหักพวงมาลัยสุดก็ดังแต่จะเบากว่า mirage
pskater
เหมือนกันครับ เวลาเลี้ยว หรือถอยด้านซ้าย
K.A.
ดังเหมือนกันค่ะ ด้านซ้าย คนอยู่นอกรถยังได้ยินเลย
superden
ถ้าแบบนี้ไม่เรียกว่าปัญหาละ เพราะมันเป็นกันทั้งหมด เรียกว่าเป็นระบบ มากกว่า ระบบ แต๊กๆเวลาเลี้ยวซ้าย อะไรงี้ emo20
guwit3
จิงๆๆแล้วมันติดตัวปรับแคมเบอร์ นะครับ ใช้ ตัวรองได้แต่ล้อจะสั่นถ้าวิ่งเร็ว ประมาณ 100-120ครับ
loong
ตัวรองที่เรียก spacer อะไรนั่นหรือเปล่า เคยใส่กะอีคาร์ตอนที่ล้อกว้างไปจนไปติดซุ้มล้อ ถ้าใช่ ก็ไม่เห็นมีผลตอนขับเร็วนะ
pskater
คิดว่าไม่น่าเป็นที่สเปเซอร์ครับ เพราะรถบางคนไม่ได้เปลี่ยนล้อด้วยซ้ำ
taay
เป็นเหมือนกันเวลาหักซ้าย หรือถอยเดินหน้าถอยหลัง แต่ถ้าหักซ้ายเนียดังชัด เราไม่เคยมีรถเอาเข้าศูนย์ก็กลัวโดนว่าอีก อยากปรึกษาพี่ในคลับที่รู้ว่ามันเปนปรกติรึป่าวเราไม่ได้เปลี่ยนไรเลย cvt ตัวแรก ดังมาตลอดตั้งแต่ออกมาแต่ถ้าไม่เลี้ยวซ้ายก็ไม่ดังนะ
