เลยการ เช็คระยะ ไปกี่กิโลกันบ้างครับ
เริ่มโดย pongvj, 10ก.ค.2015, 21:51:35
pongvj
เพื่อนๆ พี่ๆ เลยเช็คระยะไปกันกีกิโลครับ
saysamorn
ปกติก่อนกำหนด แต่ถ้าเกินก็ไม่กี่ร้อยโลนะ
รับนำเข้าสินค้าจากจีน
pongvj
ตอนนี้เลยมาจะ2000แล้วครับว่าจะเข้าศูนย์ แต่ถ้าเรานำน้ำมันเครื่องไปเองได้หรือเปล่าครับ ถามอีกนิด มีไครเคยใช้น้ำมันยี่ห้อนี้หรือเปล่าครับ
สองพันเลยเหรอ ถ้าศูนย์คุยรุ้เรื่องก้อไม่เปนไรครับ ถ้าศูนย์เคี่ยวๆ เสียค่าแรงแน่นอน ลองหาเหตุผลแถๆดูครับ อาจจะไม่เสียค่าแรง ประมานว่าไปต่างจังหวัดวิ่งยาวพึ่งกลับมา อาจจะพอรอดได้ ผมเคยเลยระยะไปเกือบพันโล ไม่มีปันหา ใช้เหตุผลนี้แหละ
ส่วนน้ำมันเครื่องหิ้วเข้าไปที่ศูนย์ได้ครับ แต่ผมไม่เคยลองยี่ห้อนี้ครับ ใช้แต่ของศูนย์ แต่รอบนี้คงได้ลองยี่ห้ออื่นล่ะ พอเปิดรอบ 7200 แล้วน้ำมันเครื่องศูนย์5000โลก้อดำเหมือนใช้มาเปนหมื่นล่ะ คงได้ลองยี่ห้ออื่น อาจจะเปนโมตุล เล็งยี่ห้อนี้ไว้
pongvj
ของศูนย์ก็ดีครับ แต่ผมวิ่งไกลบ่อย วิ่งนานๆแล้วผมว่ามันอืดๆนะครับของศูนย์ ความรู้สึกผมนะครับ เลยอยากลองเปลี่ยนแนวดูครับเลยจะลองขยับเบอร์ด้วยเพราะว่าตอนขึ้นเขาลงเขา รอบสูงมาก เกียร์ธรรมดาด้วย แต่ยี่ห้อที่ คุณ chok_chai ว่ามาราคามันแรงมากเลยครับ
#5
21ก.ค.2015, 21:20:05 Last Edit: 21ก.ค.2015, 21:23:01 by chok_chai
ลิตรล่ะ 450 บาท เราใช้กัย 3ลิตร ก้อตก 1350บาท แพงกว่าของศูนย์600 แต่เท่าที่ฟังจากคนใช้ คอนเฟิมว่่าดีถ้ายิ่งชอบขับรอบจัด 6000+ สมควรจัดมาเลย มีแต่คนแนะนำ ซึ่งตอนนี้ผมขับอ่ะ 7200 ลากยาวตลอดจนกว่าจะลอยลำ ติดนิสัยอ่ะครับ ถ้สนับเปนกิโลเมตรที่ลากรอบจิงๆ ยังไม่ถึง 200กิโลเมตรเลย แต่น้ำมันเครื่องศูนย์ก้อดำปี๋ซะแล้ว เหมือนกับรอบที่แล้วที่วิ่งไป 11000โลเลย เลยคิดว่ารอบนี้คงต้องลองของหน่อย
แต่แนะนำนิดนึงครับ น้ำมันเครื่องยังไงลองดูที่เกรดของมันเปนสำคัญ ถ้าเกรดมันเท่ากับของศูนย์ ใช้ของศูนย์จะดีกว่า ราคาไงก้อถูกมากแถมใช้ดีในระดับนึงทีเดียว เพราะเท่าที่เชคมาหลายยี่ห้อ ไม่มีตัวไหนถูกเท่าของศูนย์ในระดับเกรดเดียวกันเลย ส่วนมากจะราคาตกลิตรล่ะ 300+ ทั้งนั้น
ส่วนเรื่องทางไกล วิ่งนานแล้วอืด มันประมานไหนครับ แบบผมหลายครั้งที่ซัดรวดเดียวยาวๆ เคยไปกลับ อุดรธานี จากกทม. 6โมงเยนถึงอุดรเที่ยงคืนครึ่งเสดภาระกิจกลับกทมฬเลยออกมาตี1ถึงกทม.7โมงเช้า แวะปั้ม2ครั้งก้อซัดยาวๆไม่ได้อืดอะไรนะครับ อัตราเร่งยังคงสม่ำเสมอ แต่อาจจะเปนเพราะตอนนั้นไปหน้าหนาวรึเปล่าผมก้อไม่แน่ใจนะครับ
pongvj
ที่ว่าอืด คือเวลาขับช่วงแรกๆมันจะคล่องตัวแซงสบายๆ แต่พอได้สัก200โลโดยประมาณเวลาแซงมันจะอืด แบบเวลาขับไปแล้วเจอรถช้ากว่าแล้วต้องรอแซง มันจะอืดๆทั้งที่แรกๆมันไม่อืด ประมาณนี้ครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะน้ำมันเครื่องเบอร์20 มันไม่พอ
touchi
เกินเช็คระยะได้ 1 เดือนจากคูปองครับ พนง (จาก 2 ศูนย์) เขาบอกมา
Blue Dolphin `GLX - CVT
Learning is forever.
pongvj
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองเข้าไปดู มีศูนย์ที่ดีๆแนะนำบ้างไหมครับ ศูนย์มิตซู น่ากลัวๆเยอะเท่าที่ได้อ่านแล้วไปเจอมา ศูนย์ที่ดีๆที่หลายท่านพูดถึง (ตามเว็บนะครับ) บอกมาคนก็เยอะมากครับ emo64
oฟหกดo
ผมเลยมา 3000 โลละ ไม่มีเวลา....(จริงๆ) emo1 emo1 emo1 emo1 emo1
