สอบถามน้ำมันเกียร์ auto
เริ่มโดย suriya TESMONGKOL, 12ก.ค.2015, 05:01:55
suriya TESMONGKOL
12ก.ค.2015, 05:01:55 Last Edit: 12ก.ค.2015, 05:09:31 by suriya TESMONGKOL
รถมิราจเกียร์ auto ใช้นำ้มันเกียร์ของยี่ห้ออื่นได้ไหม..ครับ
ไม่เคยทำนะครับ มันก็คงได้แหละครับ เกรดพอๆกัน
12ก.ค.2015, 17:32:31 Last Edit: 12ก.ค.2015, 17:36:04 by ajchaporn
ทางมิตซูเขากำหนดจำนวนที่เติม/สเปคมาให้แล้ว แต่ไม่มีแจ้งสเปคที่จะใช้แทนกันได้ ไม่เหมือนน้ำมันเบรคที่ระบุว่าเป็น Brake fluid DOT 3 or DOT 4  ซึ่งใช้แทนกันได้ ผมเชื่อเช่นนั้น
   แต่น้ำมันเกียร์ปกติเราก็เข้า 0 เปลี่ยน ถ้าเปลี่ยนข้างนอกก็ควรใช้ตามที่เขากำหนด  เพราะคงไม่มีใครกล้าบอกว่าใช้สเปคอื่นแทนกันได้หรอกครับ ผมว่าค่อนข้างเสี่ยงนะ
ถ้ายังอยู่ในระยะประกัน 0 เข้า 0 ดีกว่า มีปัญหากับเกียร์ขึ้นมา จะไม่คุ้ม
แต่ถ้าหมดระยะประกันแล้ว ก็ตามแต่ จขกท เพียงแต่ว่าให้ใช้น้ำมันเกียร์เฉพาะของ cvt เท่านั้น
ห้ามใช้กับน้ำมันเกียร์ออโต้ รุ่นเก่าที่เป็นฟันเฟือง (มันใช้ด้วยกันไม่ได้) เดี๋ยวพัง
เราใช้ของ เบอร์ J4 ของ EX ได้นะครับ mirage ใช้เบอร์ CVTF-J1 หรือ CVTF-J4 ก็ได้  ส่วนของนิสสัน NS-1 NS-2 NS-3 ที่ใกล้เคียงกัน เราก็ใช้ NS-2 ได้
อ้างอิงจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ น้ำมันเกียร์ ยี่ห้องนึง
แนะนำสุดยอดน้ำมันเกียร์ CVT (AMSOIL Synthetic CVT)
เกียร์ CVT เป็นเกียร์รุ่นใหม่ ประสิทธิภาพสูง และราคาสูง ต้องการน้ำมันหล่อลื่น ที่มีคุณสมบัติของการเสียดสี (Frictional) ที่เหมาะสมเพื่อแน่ใจได้ว่าเข็มขัด (Belt) และ โซ่ (Chain) ไม่ลื่นไถลขณะทำงานกับพูลเล่ (Pulley)
น้ำมันเกียร์ AMSOIL Synthetic CVT ผ่านการพิสูจน์ภาคสนาม ได้มีการทดสอบน้ำมันเกียร์สังเคราะห์ AMSOIL CVT เปรียบเทียบกับ Nissan NS-2 CVT ในการขับขี่ 160,000 กิโลเมตร เมื่อดูจากรูปด้านล่าง พบว่าเกียร์ที่ใช้น้ำมันเกียร์สังเคราะห์ AMSOIL CVT ไม่พบร่องรอยการสึกหรอที่ Belt และ Pulley เมื่อเทียบกับ Nissan NS-2 CVT
นอกจากนั้น Synthetic CVT ของ AMSOIL สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานเกียร์ได้นานขึ้น ด้วยเหตุผลต่อไปนี้
1 คุณสมบัติการเสียดสีที่เยี่ยมยอด
2 การปกป้องการสึกหรอที่เหนือกว่า
3 ต้านทานต่อความร้อน และต่อต้านการเกิดยางเหนียว (Varnish)
4 ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในเรื่องการทนทานต่อการกระตุก ลดเสียง ลดการสั่นสะเทือน ของเกียร์ได้
เหมาะสมใช้งานกับเกียร์ CVT ที่มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้
• Audi/VW TL 52180, G 052 180, G 052 516
• BMW 8322 0 136 376, 8322 0 429 154, EZL 799A
• Daihatsu Amix CVTF-DC, CVTF-DFE
• Dodge/Jeep NS-2, CVTF+4®, MOPAR® CVT 4
• Ford CVT23, CVT30, WSS-M2C933-A, Motorcraft® XT-7-QCFT, MERCON® C
• GM/Saturn DEX-CVT, CVTF I-Green2
• Honda HMMF, HCF-2
• Hyundai/Kia SP-CVT 1
• Mazda CVTF 3320
• Mercedes-Benz CVT28, 236.20
• Mini Cooper EZL 799A, ZF CVT V1
• Mitsubishi DiaQueen CVTF-J1, CVTF-J4
• Nissan NS-1, NS-2, NS-3
• Punch EZL 799A
• Shell Green 1V
• Subaru e-CVTF, i-CVTF, Lineartronic® CVTF, K0425Y0710, CV-30
• Suzuki CVTF 3320, TC, NS-2, CVTF Green1, CVTF Green 2
• Toyota/Lexus TC, FE
หมายเหตุ โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับ เพราะมันมีความเสี่ยง ผมจะสื่อว่ามันมีของที่ใช้แทนกันได้แต่ดีหรือไม่ดี ผมไม่ทราบ
#5
12ก.ค.2015, 19:41:09 Last Edit: 12ก.ค.2015, 19:48:04 by ajchaporn
ขอเสริมตรงนี้ครับ ถึงจะหมดประกันก็ควรเข้า 0
  ถามว่าเพราะอะไร เพราะมันเป็นหลักฐาน/อ้างอิงได้ มีทั้งในใบเสร็จที่ 0 ออกให้ และประวัติการเข้ารับบริการที่ 0บันทึกไว้
   โอเคว่าเราอาจใช้น้ำมันที่สามารถทดแทนกันได้  แต่ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมา แม้จะเก็บใบเสร็จจากแหล่งที่ซื้อ/ภาชนะที่บรรจุไว้  มาใช้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้ใช้น้ำมันนั้นจริง แต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้น หลักฐานที่ 0  ออกให้ย่อมดีกว่า  0ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้  ผมเชื่อเช่นนั้นครับ
tosz559
ผมเปลี่ยนหมดไป พันกลางๆ ครับของ0เลย ผมเห็น ที่0เขามีการเช็คระยะน้ำมันเกียร์ ด้วยมิเตอร์ต่อกับpcด้วยครับ ต่อจากปลั้กในรถ เปลี่ยน0 ผมว่าชัวร์สุดแล้ว เพราะผมไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เลยครับ พี่ๆกี่ปีแล้วครับถึงกำหนดเปลี่ยน ผมรถ15เดือนเอง
เกียร์ cvt เปลี่ยนทุก 4 หมื่นโล ตามคู่มือครับ
สิ่งที่คิดมันอาจจะไม่ใช้ก็ได้...  ถามกลับนะคับศูนย์เขาจะทราบได้อย่างไรว่าช่างที่อื่นใช้น้ำมันที่ออกตามบิลไว้จริง...หรือเปลี่ยนถ่ายได้จำนวน..ตามที่กำหนดไว้ใน SPEC หรือก่อนหน้ามีปัญหามีการรั่วซึม..แล้วเติมกลับภายหลาย...หรือคุณภาพเกรตที่ใส่มาหรือของเทียม... บลา..ที่อาจเพิ่มเติมมา.....      สำหรับรถธรรมดา..บ้านๆ ขับเล่นๆไม่เน้นเอาไปแข่งขัน...ผมว่าจ่ายเงินเพิ่มอีกนิด เข้าศูนย์บริการเพื่อแลกกับการรับประกัน...จากศูนย์บริการ...
สำหรับคนที่ออกรถใหม่...แบบออกป้ายแดงเพราะอะไร...ส่วนใหญ่ๆ ไม่ต้องการซ่อมหรือต้องการการรับประกันจากศูนย์บริการ...
ผมคิดเห็นแบบนี้นะคับ เพราะเราอ้างได้แต่เขาไม่รับ.....
