สตาร์ทเครื่องแล้วไฟสีส้มกระพริบแล้วดับไป รถวิ่งได้แค่ 40-60
เริ่มโดย pomm, 16ต.ค.2016, 05:25:44
pomm
เพิ่งเป็นได้ 2-3 วัน วันนี้พาเข้าศูนย วิ่งไปได้ 2 กม ความเร็วลดลงเหลือ 40-60 ครับ 60 กว่าโล ถึงศูนย์ ยังแก้ไม่ได้ครับ รอปรึกษา สนญ.วันจันทร์ ขากลับ วิ่งได้ปกติครับ งง emo3
pomm
ไฟรูปกุญแจสีส้มครับ
pomm
รถเคยลุยน้ำครึ่งล้อ ตอนต้น ตค 59 อายุแบต 3 ปี 8 เดือน รถวิ่ง 49,xxx. กม. ครับ
pomm
เช้ามายังวิ่งได้ปกติครับ ลองอีกทีคราวนี้เป็นอีก ไฟรูปกุญแจสีส้มติดตอนสตาร์ทแล้วดับ พอออกวิ่งๆ ได้แค่ 40-60  สรุปมันเป็นยังไง เป็นๆ หายๆ
pomm
มีเพื่อนวิเคราะห์ไว้ว่า น่าจะเป็นที่กรองน้ำมันก่อนเข้าหัวฉีด หรือ เซ็นเซอร์เกียร์ออโต ประเด็นแรกน่าจะไม่ใช่เพราะจอดอยู่ สามารถเร่งเครื่อง รอบขึ้นเกิน 3000 รอบได้
แต่พอวิ่ง ความเร็วใกล้ 60 รอบจะตัดลงมาเหลือไม่เกินประมาณ 2000 รอบ  ถอนคันเร่งเหยียบใหม่ รอบขึ้นไม่ถึงวิ รอบก็ตก ยังไม่ได้เข้า 0 รอวันอังคารครับ
loong
ลักษณะรถไม่มีกำลัง ศูนย์น่าจะเช็คแรงอัดแต่ละสูบดู ว่าเป็นที่สูบไหนหรือไม่ ระยะไมล์เท่านี้ ไม่น่าเป็น แต่อาจเป็นได้ ของผมติดแกส วิ่่่่งไมล์รวมเกินแสน แต่ติดแกสวิ่งไม่ถึงแสน
แรกๆเป็นแบบไม่ขึ้น ต่อไปติดกะที่ เร่งได้ ออกตัวไม่ไหว ดับ สุดท้ายคือชำรุดไปสูบนึง เคยโพสในนี้แล้ว แต่ของผมไม่มีไฟสีส้มอะไรนั่น อาจเป็นที่เซนเซ่อร์อะไรสักตัวก็ได้ เขาศูนย์ใช้เครื่องวัด น่าจะรู้แล้ว
รถเข้าเซฟโหมดครับ ลองตรวจเช็คพวกเซนเซอร์ต่างๆในเบื้องต้น
pomm
เข้าศูนย์รอบที่สอง เสียค่าเครื่องวัดค่า 214.- บาท แล้วแจ้งว่าจดรายละเอียดไว้ถามศูนย์ใหญ่ อีก 2-3 วัน ตามผล ครับ มีมดเข้าที่กล่องสายไฟข้างประตูผู้โดยสาร นึกว่าพบปัญหา แต่ก็ไม่จบครับ รถวิ่งออกจาก 0 สภาพเดิม คือ  40-60 บางช่วง เหมือนมีแรงฮึด ขึ้นไป เกิน 100 แซงได้แป๊บเดียวความเร็วก็ลดลง ผมละเสียววัยรุ่นจะคิดว่าผมกวนเค้า ต้องเปิดไฟผ่าหมากไว้ครับ
pomm
ปัญหาเรื่องแรงอัดคงไม่ใช่ครับ จังหวะที่รอบขึ้นพุ่งปรู๊ดปร๊าดเลยครับ
pomm
นั่นสิครับคุณโชคชัย แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเครื่องวัดทำไม่ไม่เห็นครับ
pomm
ยังรอผู้รู้ครับ มีเว็บของแอททราจา คล้ายกันคือ วูบ แต่คันนี้ มีวูบ บางทีก็เป็นปกติ ไฟรูปกุญแจสีส้น ติดเป็นบางครั้งแล้วก็ดับ ก็ยังวิ่่งได้บ้างไม่ได้บ้างครับ รอศูนย์นัดอีกครั้งเมื่อคิดว่าเจอทางแก้ตอนนี้รอครับบบบ
ลองล้างหัวฉีด แบบ Flushing/decarbonized ดูครับ
pomm
ขอขอบคุณท่านผู้ที่เข้ามาแนะนำและตอบปัญหาให้ครับ ก
ก่อนเข้า 0 รอบที่สาม ได้เข้าไปหาช่างตามอู่ต่างๆ ก็วิเคราะห์เรื่องปัญหาหัวฉีดและกรองปั๊มติ๊ก
ตกลงช่างลอลเปี่ยนกรองปั๊มติ๊ก เสียเงินไป 1,500.- แล้วอาการก็เหมือนเดิม ไม่หาย
ช่างบอกว่า เป็นที่ปั๊มติ๊กแน่นอน ผมก็เลยเข้า 0
ช่างที่ 0 เช็คอาการหลาย ชม. ก็บอกว่า ไฟรูปกุญแจสีส้ม ไม่เกี่ยวกับปัญหาเร่งไม่ขึ้น วิ่งไม่ออก พอดีเป็นพร้อมกันแค่นั้น
แก้ให้แล้วบอกว่าไฟชาร์ทกล้องติดรถกวนสัญญานรีโมต(แต่วันนี้ก็ติดขึ้นมาอีก) และพบปัญหาหนูกัดสายไฟเข้าปั๊มติ๊ก
ทำให้ไฟลงกราวด์ และว่าเป็นอาการที่ทำให้เกิดปัญหา
วันนี้ลองใช้รถไปทำงาน อาการก็เกิดเร่งไม่ขึ้นอีก(นึกว่าแก้ได้แล้ว)  สร
สรุป ยังแก้ไม่หายครับ
pomm
เข้า 0 รอบ 4 เช็คไปครึ่งวัน ใช้เครื่องวัดค่าไม่พบความผิดปกติครับ ช่างบอกว่า มีหลายสาเหตุ ขอให้ทิ้งรถไว้เพื่อลองเช็ดปั็มติ๊ก
