ขายเครื่องเชื่อมไฟฟ้า Auramilley ระบบอินเวอร์เตอร์ IGBT mma มีไว้ติดอู่ซ่อมรถ
เริ่มโดย newcar1984, 29มิ.ย.2017, 01:57:21
newcar1984
ขายเครื่องเชื่อมไฟฟ้าออร่ามิลเลย์ ระบบอินเวอร์เตอร์ IGBT คือ ตู้เชื่อมไฟฟ้า ที่รองรับการเชื่อมธูปที่มีขนาดตั้งแต่ 2.6-4.0มม. รุ่นนี้ควบคุมโดยแผงวงจรอิเล็คทรอนิค ชิป IGBT  ให้กระแสเชื่อมได้สม่ำเสมอ ทำให้เชื่อมได้นิ่มกว่าการเชื่อมด้วยระบบหม้อแปลง และยังประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่า  ง่ายต่อการพกพาไปทำงานภายนอก มีขั้วต่อแบบเกลียวติดตั้งง่าย ประหยัดไฟและเวลา เหมาะกับงานเชื่อมทุกประเภท ใช้ไฟฟ้า 220 V  เครื่องเชื่อมรุ่นนี้มีอะไหล่พร้อมให้บริการตลอด
จากการทดสอบเครื่องเชื่อม  AURAMILLEY รุ่น ARCPRO200K
1.ทดสอบเชื่อมหน้างานจริง บ้านพักคนงาน 3 ชั้น พื้นที่รวม 330 ตารางเมตร เชื่อมเหล็ก H-BEAM และ Wide,flange (ใช้เชื่อมทั้งวัน) ใช้ลวดเชื่อม ลวดเชื่อม kobe 3.2 ลวดเชื่อม kobe 4.0 และ ลวดเชื่อม yawata l-55 ค่าแรงดึงสูงสุด (Tensile Strength) = 550 MPa (ใช้สำหรับงานเชื่อมเหล็กทนแรงดึงสูง 490 นิวตัน/มม.2 อธิเช่น งานต่อเรือ งานโครงสร้าง และงานสะพาน) โดยใช้สายเชื่อมยาว 20 เมตร
2.ทดสอบเชื่อมหน้างานจริง โครงหลังคาจอดรถ พื้นที่รวม 210 ตารางเมตร เชื่อมเหล็ก ท่อกลม ERW ขนาด 3 นิ้วและ 4 นิ้ว     (ใช้เชื่อมทั้งวัน) ใช้ลวดเชื่อม ลวดเชื่อม kobe 2.6 โดยใช้สายเชื่อมยาว 20 เมตร  และ 3 เมตร
ผลสรุป สามารถใช้งานเชื่อมโครงหลังคา เชื่อมงานเหล็กตามบ้าน งานต่อเติม เชื่อมงานโครงถักหลังคา งานชื่อมโครงสร้างบ้านน็อคดาวน์  งานเชื่อมต่างๆในอู่ซ่อนรถ โรงกลึง โรงงานฝ่ายซ่อมบำรุง ทดสอบเชื่อมโดยใช้สายเชื่อมยาว 20 เมตร ไม่มีการสดุด หรือ การน๊อก ระหว่างการใช้งาน โดย ทดสอบเชื่อม ระหว่างเวลา 8 โมงเช้า ถึงเที่ยงตรง และบ่าย 1 โมง ถึง 5 โมงเย็น (ทดสอบกับงานจริง) ทุกวัน
เครื่องเชื่อม  AURAMILLEY รุ่น ARCPRO200K เหมาะสมกับใครบ้าง
1.ช่างรับเหมางานโครงเหล็ก (ใช้เชื่อมเหล็กได้หลากหลาย เช่น เหล็กกล่อง เหล็กท่อกลม เหล็กบีม)
2.ผู้รับเหมาต่อเติม (พกติดในลังเครื่องมือ ยามจำเป็นต้องใช้ ทำงานเชื่อมได้ทุกประเภท  )
3.อู่ซ่อมรถ โรงกลึง โรงงานขนาดเล็ก-กลาง งานเหล็กดัด  (เชื่อมงาน จุกจิก เชื่อมเองลดจ่ายใช้จ่ายการจ้างช่าง)
4.เจ้าของบ้าน (พกติดบ้านไว้เชื่อมชั้นวางของ ตู้ โต๊ะ กรงไก่ กรงสัตว์เลี้ยง งานเหล็กต่างๆในบ้าน รั้วบ้าน งานจุกจิกอื่นๆ ทำเองยามว่างลดจ่ายใช้จ่ายการจ้างช่าง)
5.ผู้ที่เริ่มต้นหัดเชื่อม (ไม่ต้องลงทุนสูง ราคาไม่เเพง ใช้หัดเชื่อม ทำงานเหล็กตามบ้าน)
ตู้เชื่อมไฟฟ้า AURAMILLEY รุ่น ARCPRO200K  - สีส้ม
ตู้เชื่อมไฟฟ้า ระบบ Inverter IGBT MMA ขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย เสียบไฟฟ้า 220V ใช้งานได้เลย
คุณสมบัติ
- แรงดันไฟ (Input Power) : 220+/- 15% Volt
- ความถี่ (Frequency) : 50/60 Hz
- กำลังไฟ (Rated Input Power Capacity) : 6.6KVA
- แรงดันไฟที่จ่ายขณะไร้ภาระ (No-Load Voltage) : 56 Volt
- กำลังไฟที่จ่ายขณะไร้ภาระ (No-Load Loss) : 40 Watt
- กระแสไฟเชื่อม (Output Current Range) : 20-160 Amp
- แรงดันไฟในการเชื่อม (Rated Output Voltage) : 28 Volt
- ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle) : 60%
- ประสิทธิภาพ (Efficiency) : 85%
- สัมประสิทธิทางไฟฟ้า (Power Factor) : 0.93
- ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class) : F
- ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม (Protection Class of Case) : IP21S
- ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of Tungsten) : ? 2.6,3.2,4.0 mm (ลากยาวได้) และ 4มิล ได้อย่างต่อเนื่องๆๆยาว เเบบไม่ทีตัด
- น้ำหนัก (Weight) : 6.9 Kgs.
- ขนาด (Dimensions (L x W x H) : 475x280x350 mm
- สายเชื่อม ยาว 3 เมตร
- สายดิน ยาว 1.5 เมตร
ประเภทของการรับประกัน: รับประกันสินค้า 1 ปี
ราคาโปรโมชั่น 3,600 บาท รวมส่งเก็บเงินปลายทาง จากราคาปกติ 4,900 บาท
วิธีสั่งซื้อสินค้า
1.โทรสั่งสินค้าที่เบอร์ 063-814-6299
2.สั่งซื้อผ่านไลน์  add id line : auramilley หรือ  http://line.me/ti/p/~Auramilley
3.สั่งซื้อผ่าน http://www.facebook.com/Auramilley  หรือ inbox
4.สั่งซื้อผ่านอีเมล์ โดยส่งเมล์มาที่ Auramilley@gmail.com
5.สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ http://www.auramilley.com
ลูกค้าสามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อมูลการสั่งซื้อ แจ้งข้อมูล โดยระบุ
จำนวน(กี่เครื่อง)
ชื่อผู้สั่งสินค้า(ชื่อจริง-นามสกุลจริง)
ที่อยู่ที่ต้องการจัดส่งอย่างละเอียด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
การส่งสินค้า
โดย KERRY EXPRESS เก็บเงินสดปลายทาง(ปลอดภัยไม่ต้องโอนเงินก่อน)
กรุงเทพฯ และปริมณฑล (1-3 วันทำการ)
ต่างจังหวัด (2-5 วันทำการ)
จัดส่งสินค้าก่อนเวลา 13.00 น. ทุกวันจันทร์-เสาร์
รายการสั่งซื้อสินค้าของวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะจัดส่งในวันที่เปิดทำการถัดไป
คลิปตัวอย่างเครื่องเชื่อมไฟฟ้า1  https://youtu.be/gs0F3pkmqv8
คลิปตัวอย่างเครื่องเชื่อมไฟฟ้า2  https://youtu.be/erbdY0gofNg
