บิดกุญแจมาที่on ก่อนสตาร์ท มีเสียงดัง
เริ่มโดย fOkE, 01ก.ค.2012, 17:40:11
fOkE
บิดมา ที่ on คับจะมีเสียงดัง แต๊กๆๆๆ 4 ครั้งคับ มีใครเป็นเหมือนผมบ้าง พอสตาร์ทแล้วก็ปกติคับ
witza
ของผมเพิ่งรับมาเมื่อวัน ไม่เห็นจะมีเสียงอะไรเลย มีแต่เสียงเบรคที่ดังคลื่ดๆๆๆ  emo33
กรรมกรใส่สูท
ตำแหน่ง ON ก่อนสตาทมันเป็นตำแหน่งที่สั่งการของระบบให้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นพวกเซ็นเซอร์
หรือพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ถ้าเทียบกับการแข่งขันกีฬาก็จะเหมือนกับกีฬาวิ่ง นั่นคือสัญญาณแรก
ที่กรรมการบอกคือ
-เข้าที่ (คือตำแหน่งปกติเหมือนกับเรานั่งในรถพร้อมที่จะสตาท)
-ระวัง (คือตำแหน่ง ON ของเครื่องยนต์และระบบต่างๆ ที่พร้อมทำงาน)
-ไป (นั่นก็คือตำแหน่งสตาท นั่นเอง)
เปรียบเทียบง่ายๆครับ พอนึกออกกันมั้ย อีกอย่างที่อยากจะฝากซักนิดคือเมื่อเราเริ่มที่จะเสียบกุญแจสตาท
ใช่ว่าเราจะบิดพรวดสตาทเลยทีเดียว เราต้องเสียบกุญแจแล้วบิดไปที่ ON ดูสัญลักษณ์ต่างๆ หรือว่าเสียง
แล้วค่อยสตาทก็ได้ครับ ใช้เวลาไม่กี่วินาทีหรอก ลองดูครับ...
mirage_nkp
้เปิดแอร์ไว้หรือเปล่า ขับกลับมาถึงบ้านก่อนดัับเครื่องปิดแอร์ด้วยนะ emo22
เวลาจอง 21/03/55     รับรถ 11/06/55
 emo3 เป็นอาการปกติ..เกือบทุกคัน ถ้าเราลองฟังและสังเกตดีๆๆ เป็นเสียงการทำงานของ รีเลย์ต่างๆๆเพื่อเตรียมพร้อมครับ..ช่วงบิดสวิทซ์ไปตำแหน่ง ON ก่อนสตาร์ท ควรค้างไว้สัก 5-10 วิแล้วค่อยบิดสตาร์ทครับ ( บางคนมาถึงบิดสตาร์ทเลย อาจจะไม่ได้ยิน ) แต่ของน้องมิราจจะดังหน่อย ดังติดต่อกัน แต๊ก..แต็ก..แต็ก อยู่ราวๆๆ 3-4 แต๊ก อย่างที่เพื่อนได้ยินนั่นแหละครับ. emo34
EL_Mirage
เป็นปกติครับ เมื่อเราบิดไปตำแหน่ง ACC(ก่อนStart) จะมีเสียงมาจากทางห้องเครื่องด้านหน้า
ถ้าไม่สังเกตุดีๆก็ไม่ได้ยินครับ เพราะมีฝากระโปรงและประตูเก็บเสียงอยู่
ถ้าอยากได้ยินให้ลองเปิดฝากระโปรง เปิดประตูหรือลดกระจกลง  แล้วบิดไปที่ตำแหน่ง ACC ดูครับ ได้ยินแน่นอน
jrwasika
ของผมก็ดังเหมือนกันคับ กลัวว่าไฟจะช๊อต
ปักไว้ก่อนนะครับ เผื่อมีปัญหากันหลายคน  emo48
Red shark
ไม่ใช่ปัญหาครับเป็นอาการปกติครับ ในรุ่น EX ก็ดังแบบนี้ครับ ดังที่บริเวณคอมแอร์ครับก่อนสตาร์ททุกครั้ง พอติดเครื่องเปิดแอร์ก็ดังอีกครั้งแต่เสียงเครื่องยนต์กลบไว้คุณอาจไม่ได้ยินแอร์รุ่นใหม่มันไม่เหมือนรุ่นก่อนแล้วครับเพราะไม่ใช้ระบบโรตารี่ครับ
อีกเสียงทีดังก็คือเสียงมอร์เตอร์ลิ้นปีกผีเสื้อครับ พอเสียง แต๊ก ๆๆๆ ที่คุณได้ยินหายไปแล้วลองเดินไปฟังที่ฝากระโปรงคุณจะได้ยิเสียง หวี๊ด ของมอร์เตอร์ทำงานอยู่เบาๆ ลองฟังแล้วจะได้ยิน  ไอ้นี่ละครับที่ผมห่วงมันเรื่องความทนทานมากกว่าเพราะมันทำหน้าที่หลายอย่าง ทั้งรายงานการกดคันเร่ง ต้องชดเชยรอบเดินเบาเมื่อเปิดแอร์ และมีโหลดจากเกียร์ออโต้  ถ้ามิตซูผลิตตัวคันลิ้นเร่งไฟฟ้ามาดีคงไม่มีปัญหารอบเดินเบาตกจนเครื่องสั่นเกือนดับเกินกว่ารอบเดินเบาปกติ  (เพราะอาการนี้ในรถมีนาคมกับพฤษภาคมเป็นอยู่จนทุกวันนี้เพราะนิสสันไม่ยอมรับความผิดปกติแต่แก้เป็นรายคันไปให้ลูกค้า บางคันออกป้ายแดง 1000 โล อากการมาเยือนแล้ว) หวังว่าน้องภาพลวงตาของเราคงไม่มีปัญหานี้เพราะเครื่องยนต์ใช้บล็อคของมิตซูเอ  มีเฉพาะเกียร์เท่านั้นที่ใช้ของ JETA เหมือนกันหมด ทั้ง ภาพลวงตา มีนาและพฤษภา และสวิฟท์ แต่โปรแกรมการทำงานของเกียร์มิตซูใช้ INVECS 3 ซึ่งผมได้ขับแล้วรู้สึกประทับใจกับโปรแกรมอัตราทดเกียร์มาก กระชับกระเฉงตอบสนองดีกว่าทุกยี่ห้อครับ
note-ann
ของผมก็ดังเหมือนกันครับ emo35
ผมก็ดังเหมือนกันครับ ปกติครับ อิอิ  emo22
pepomax
ดังปรกติครับ
ต้นอ้อ
เราเพิ่งจะดังเหมือนเจ้าของกระทู้ ก่อนหน้านั้น ไม่เห็นดังเลย? มันจะไม่มีปัญหาแน่เหรอ??
panapop
เสียง รีเลย์  ปกติครับ  เป็นทุกยี่ห้อครับ
