น้ำมันเกียร์ สิ่งเล็กๆที่ไม่ควรมองข้าม
เริ่มโดย Ealenoyz, 24ก.ค.2012, 03:28:52
Ealenoyz
 emo1
น้ำมันเกียร์ แบ่งออกเป็น2ประเภท นะครับ
1. เกียร์ธรรมดา(Manual Transmission Gear)
หน้าที่ของน้ำมันเกียร์ธรรมดา(รวมถึงน้ำมันเฟืองท้ายด้วย) คือ
ลดแรงเสียดทานและสึกหรอ
ลดเสียงดังและการสั่นสะเทือนในเรือนเกียร์
ชะล้างเศษโลหะจากหน้าฟันเกียร์ที่เกิดจากการกระเทือน และเสียดสี
ป้องกันสนิม และการกัดกร่อน
คุณสมบัติของน้ำมันเกียร์ธรรมดาและเฟืองท้าย
ควรจะมีสารรับแรงกดสูง Additive เคลือบผิวฟันเกียร์
ทนความร้อนและปฏิกิริยาอ็อกซิเดชัน
ไม่กัดกร่อนวัสดุในเรือนเกียร์
มาตรฐานน้ำมันเกียร์
มาตรฐานด้านความหนืด  SAE
แบบเกรดเดี่ยว #90, #140
และมัลติเกรด # 80W-90, #80W140
มาตรฐานสมรรถนะ API
GL1 = รถที่ใช้ Spiral bevel & worm gear axles (เฟืองตัวหนอน) ใช้งานเบา เป็นน้ำมันแร่ อาจเติมสารกันฟอง
GL-2 = ใช้กับเฟืองตัวหนอน ทำงานรับน้ำหนักและความร้อนสูงกว่า GL-1
GL-3 = เกียร์ธรรมดา และ Spiral bevel axles
GL-4 = ไฮปอยด์เกียร์ ทำงานใต้สภาวะ ความเร็วสูง แรงบิดต่ำ หรือ ความเร็วต่ำแต่แรงบิดสูง
GL-5 = ไฮปอยด์เกียร์ ทำงานใต้สภาวะ ความเร็วต่ำ แต่มีการกดดันสูง แรงบิดสูง หรือ ความเร็วสูง แรงบิดต่ำ
2. เกียร์อัตโนมัติ(Automatic Transmission Gear)
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ นั้น จะทำหน้าที่
ส่งถ่ายกำลังในระบบ Torque converter
หล่อลื่นป้องกันการสึกหรอในชุดเกียร์
หล่อลื่นระบบคลัชต์เปียก
เป็นน้ำมันไฮโดรลิกในระบบสมองกลควบคุมการทำงานของเกียร์
ระบายความร้อนในเรือนเกียร์
คุณสมบัติที่ควรมีก็คือ
มีความหนืดเหมาะสม
ทนทานต่อแรงเฉือน
ป้องกันการเกิดฟอง
ต้านความฝืดได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ  Dexron
Dexron IID ,Dexron IIE (พัฒนาขึ้นจาก IID เพิ่มการต้านทานความฝืด ป้องกันการสึกหรอได้ดีขึ้น)
Dexron III
นอกจากนี้ยังมีของฟอร์ด 13 2 C-33 C/D , 33F, 33G Alison C3 , C4 และแม้แต่ Caterpillar TO-2 , TO-4
http://www.techniccar.com/น้ำมันเกียร์gear-oil/
ข้อควรระวัง เกียร์ CVT ต้องใช้น้ำมันเกียร์ของ CVT โดยเฉพาะนะคับ ตัวอย่างเช่น  http://www.valvolinethai.com/NewsActivity/valvoline-cvt-fluid.html
ท่านใดที่จะทำการเปลี่ยนเองหรือให้ทางอู่ข้างนอกเปลี่ยนให้อย่าลืมดูนะครับ
เกียร์ธรรมดา ผิดตรงไหน ทำไมไม่มีตัว Top บ้าง
บุคคลไปทั่ว
ขอบคุณครับ +Like
