!!..เรามาอัพระบบเสียง กันที่ละ stage .. เพิ่ม เบส เปลี่ยนลำโพง เพิ่มแหลม กันดีกว่า..!!
เริ่มโดย Lek-J's, 02ก.ย.2012, 01:10:54
02ก.ย.2012, 01:10:54 Last Edit: 09ก.พ.2014, 22:51:22 by Lek-J's
 !! ภาพและรายละเอียดเป็นภาพและการทำประกอบของผมเอง..ผู้ใดนำภาพและรายละเอียดของผมไปอ้างอิง...กรุณาให้เกียตรกันหน่อยนะครับ.. ขอบคุณครับ !!
^_^ เพื่อนๆๆที่อยากให้เสียงเพลงในรถมี อรรถรสขึ้น มาทำให้มันน่าฟังขึ้นกันดีกว่า...
- เราอัพเกรดเสียง เจ้ามิราจน้อย..จากเดิมๆๆให้มันมีมิติดีขึ้นกันดีกว่า..!! ^)^
- เริ่มจาก step แรกๆๆง่ายๆๆกันดีกว่า เพิ่มมิติเสียง จากคู่หน้าให้มีเสียง
แหลม กรุ๊งกริ๊งเพิ่ม โดยเพิ่ม ลำโพงเสียงแหลม Tweeter เข้าไป การเลือกซื้อ
ให้เพื่อนๆๆ ชั่งใจก่อนว่าเราจะติดตั้ง..หรือวางตรงไหน วางแปะไว้หรือฝังครับ เลือกซื้อที่ มีคุณภาพหน่อย จะได้ไม่เสียเร็วเกินไป
ส่วนของผมเลือกแบบฝัง ผมไม่ชอบการเอาไปวางแปะไว้อะครับ ดูไม่ค่อยสวย
.. เริ่มเลย เมื่อหาซื้อมาได้แล้วเรามาเริ่มทำกันเลย..เตรียมเครื่องมือให้พร้อม
ส่วน ขั้นตอนการถอดแผงประตูขอข้ามไปเลยนะครับ ( ไปดูได้ในกระทู้รวมการถอดชิ้นส่วนภายในได้เลย )
  เมื่อรื้อแผงมาแล้ว มาลองวางต่ำแหน่งกันเราจะฝังไว้จุดไหนดี..
ตอนแรกจะวางไว้ ข้างที่เปิดประตูแต่ด้านหลังติดช่วงสายสลิงเปิดประตู..เลยต้องมาไว้ด้านล่าง
..ได้ตำแหน่งที่ต้องการ..วาดกรอบลงไปเพื่อทำการเจาะรู..ฝังลำโพง
- เจาะแบบพื้นๆๆเลยครับเอาสว่าน ดอกเล็กๆๆไล่เจาะไปตามกรอบที่วาดไว้ เจาะให้อยู่ในกรอบนั..ถ้าเจาะเลยกรอบอาจทำให้หลวม-หลุดเบ้า..เจาะเล็กกว่าเดี๋ยวมาแต่งได้ครับ..
เจาะเสร็จแล้ว ..เอามีดคัทเตอร์คมๆๆ ตัดช่วงระหว่าง รูดอกส่วานให้ขาดจากกัน จนหลุดทั้งวงครับ
แล้วค่อยๆๆเอาตะไบแต่งไปเรื่อย..ระหว่างแต่งให้ค่อยลงใส่ดูตลอดให้ ลงได้พอดี
ได้ที่แล้วลองประกอบลำโพงเข้าที่เลยครับ
เนียนไม่ใช่เล่นเลยแฮะฝีมือเรา..อย่างกะมืออาชีพเลยเว้ยเฮ้ย!!
-- มาจั๊พสาย..เข้ากับชุดลำโพงเดิม..ให้สังเกตด้วยนะครับเวลาจั๊พสายต่อ
ขั้วไหนบวก หรือ ลบ แล้วให้ ทั้งสองข้างทำเหมือนกัน ถ้า สายที่ต่อสลับขัวกันจะทำให้เสียงที่ออกมาไม่ดี เพราะเกิดการหักล้าง ของคลื่นเสียกัน.
ต่อสายเสร็จ ( การต่อควรใช้การบัคกรี สายจะได้แน่น แล้วพันเทปพันสายให้ดีๆๆ )ก็ควรลองเปิดวิทยุ ฟังเสียงให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยประกอบแผงประตูครับ
ฮืม!! มีมิติเสียงดีขึ้นมีเสียงใสกรุ๊งกริ๊ง เพิ่มอรรถรสการฟังดนตรี แถมสวยเรียบดูดีอีกครับ
 - Step two  หลังจากอัพเสียงแหลมไปละ..มาอัพเสียงเบสต่อกันเลย.
การเลือกอัพอยู่ที่เพื่อนๆๆ ต้องการระดับไหน
- Level 1 มีเสียงเบสพอได้รู้สึก ตึบๆๆ แต่ไม่แรงมาก เลือก Bass box สำเร็จรูปมีขนาด 8" และ 10" วางใต้เบาะไม่เปลืองพื้นที่
- Level 2 เอาแบบ กระจกสะเทือน ก็ การเพิ่ม Amp และ Sub. การใช้ระดับนี้ขั้นตอนจะยุ่งยากก่วานิดหน่อย แล้วเสียพื้นที่มากกว่าแต่ได้อรรถรสมากกว่า ผมใช้แบบนี้เพราะมีของเหลือจากรถเก่าๆๆที่ถอดมา
step นี้ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึง เพราะต้องมีการ เพิ่มสายไฟเลี้ยงแอมป์ ( สายแบต )ต้องร้อยจาก ห้องเครื่องเข้ามาในรถ ไปเริ่มกันเลยครับ
- เครื่องมือ
- อุปกรณ์ที่ติดเพิ่ม แอมป์ , ลำโพงซับ , สายไฟเลี้ยงแอมป์ ขนาดดูตามกำลังที่ใช้ ไม่ต้องใช้เวอร์เกินครับ ยาวประมาณ 2.5 เมตร ( วางใต้เบาะ ) , ตัวแปลงสัญญาณ Hi-Low เพราะเครื่องเสียงเราไม่มี แจ๊ค RCA  Out put มาให้ , กระบอกฟิวส์ , สายลำโพง กรณ๊ใช้แยกชิ้น , สายสัญญาณ RCA ยาวประมาณ 2 เมตร
ต่อมา ถอดเก๊ะเก็บของ เพื่อต้องทำการร้อยสายแบตเข้ามา ควรร้อยจากห้องเครื่องเข้าห้องโดยสาร..ตำแหน่งคือจุดที่สายเข้ามาในรถนั่นแหละ
- ให้เราหาลวดพอแข็งหน่อย แต่อย่าแข็งมาก ยาวประมาณ 1 เมตร แยงจากข้างนอกเข้ามา ตามช่องสายเข้า เมื่อสายทะลุเข้ามาแล้ว ดึงเข้ามาให้พอจับได้เหมาะ.. ปลายด้านที่อยู่ห้องเครื่องให้เราพันกับสายไฟที่จะร้อยเข้า ทำให้แน่นๆๆอย่าให้หลุดกลางคันแล้วค้อยๆๆดึงลวดที่โพล่มาห้องโดยสาร ให้สายเข้ามาด้านใน
ขันตอนนี้จะลำบากนิดนึงเพราะจุดสายเข้าที่แคบมากๆๆ..
แคบและยากพอควร..เล่นเอาเหนื่อยเลย  สายจะโพ่ลมา ใก้ลๆๆ พัดลมแอร์ หลังแผงฟิวส์..ค่อยๆๆล้วงนะครับ
จากนั้น..มารื้อเบาะ ต่อตำแหน่งที่จะวาง  Amp นอ๊ตตัวยึดเบาะด้านหน้าใช้ประแจเบอร์ 14 ด้านหลังใช้ เบอร์ 12 ครับ
 - จัดหาที่วาง amp พร้อมทำขารับ ผมไม่วางกะพื้นเลย เพราะมันทำให้การระบายความร้อนไม่ดี แล้ว จะเปลอะง่ายจากเท้า คนนั่งหลัง ( มีประสพการณ์จากคันก่อนๆๆที่ทำไป ) ผมใช้ก้อนยางรองขารับทั้ง 4 ไว้ด้วยเพื่อการให้ตัวได้นิดหน่อยและลดการกระแทกโดยตรงกับแอมป์..
  ดูตำแหน่งการวางที่ไม่เกะกะ..เวลาเลื่อนเบาะด้วยนะครับ
หลังการยึดเรียบร้อย.. อยู่ในตำแหน่งที่ดี.. เลือนเบาะได้สะดวกโยธิน..และยังสามารถเซตปรับแอมป์ได้ไม่ลำบาก
 - เลื่อนเบาะไปหลังสุด..แอมป์ไม่โพ่ลมาให้เกะกะครับ..
ส่วนลำโพงซับ วางไว้ด้านหลัง สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ถ้าต้องการใช้พื้นที่
พรุ่งนี้มาต่อด้วยเรื่องการ ต่อสายครับ..วันนี้ มืดละ ลงมือทำช้าไปนิด อีกอย่าง ทำคนเดียว...มะมีผู้ช่วยเลยอะ ( ปกติทำคนเดียวตลอด )
เก่งจังติดเองเลยฮะ   ซับลูกใหญ่เหมือนกันนะครับดูตอนแรกเหมือนจะลูกเล็กๆ
taludtudtu
เต็มหลังรถเลย
num_som
 emo24 อย่างนี้ +1 ครับ
dragonfly77
เยี่ยมเลยครับ นี่ทำวันเดวเลยใช่ม่ะ วันนี้ผมก็ทำ หลังจากไปช๊อปวรจักรมา วันนี้ติดไฟส่องเท้าด้านหน้ากับกล้องมองหลังแต่ยังไม่เสร็จเหลือเก็บงาน แต่รื้อเยอะมากเลย ไม่รู้ว่าน๊อตจะเหลือรึป่าวไม่รู้ 55 เด๋วพรุ่งนี้ลุยต่อ แต่ยังเหลืออีกหลายอย่างเลย ช๊อปมาเยอะไปนิด
shy_chon
เยี่ยมยอดมากเลยครับท่าน แค่เรามีพื้นฐานช่างบ้างเล็กน้อย บางอย่างทำเองภูมิใจอ่ะ
รับรถเมื่อไรเด๋วจังมั้ง.... emo18 emo18 emo18
#11
03ก.ย.2012, 22:46:31 Last Edit: 21ต.ค.2012, 22:33:46 by Lek-J's
- วิทยุติดรถเรา..ไม่มี RCA Out put มาให้ต้องพ่วงใส่ตัวแปลงสัญญาณ Hi มาเป็น Low เสียก่อยโดยเอา สัญญาณจากลำโพง มาเราใช้พว่งจากคู่หลัง
เห็น สายไฟจากหลังวิทยุมีหลายเส้นคิดว่ามี สาย remote มาให้ซะอีก ดันไม่มี..
ต้องใช้สวิทซ์ปิด-เปิด amp แทน
หาเส้นสายลำโพงแต่ละตัวได้แล้ว..พวงเจ้าตัวแปลงสัญญาณ hi-low เข้าไปเลย
แผนผัง..socket ต่อ วิทยุ
 emo3 เดินสายสัญญาณ-ลำโพงเรียบร้อยแล้ว จ่ายไฟเข้าลองระบบกันเลย..
   emo17 ใส่ fuse ป้องกันเข้าไปด้วย
จ่ายไฟต่างๆๆเรียบร้อย ลองเสียง..... emo11
..  emo33 เฮ้ย..ไม เบสไม่ออกเลยหว่า เอ!! emo35 เป็นไรเนี่ย..หรือ แอมป์เราจะทิ้งไว้นาน..มันเลยไม่ทำงานหว่า ..เลยถอด แอมป์กะซับ ออกมาลองข้างนอก
** เหอะๆๆ นี่แหละความผิดพลาดของเราเองที่ไม่ลองก่อนติดตั้ง..555 ***
  เอา..วิทยุที่เหลือๆๆมาต่อระบบลองดูใหม่..  emo36
อ้าว...ดังดีนิหว่า ทำไมลงรถแล้วไม่ดังวะ... หาสาเหตุ เอากลับเข้าไปใส่ใหม่..
ไล่ไป..ไล่มา เหอะ เจ้าตัวแปลง สัญญาณ Hi-Low มันไม่ดีนิหว่า ต้องจับให้แน่นๆๆถึงจะมีสัญญาณออก เลยเปลี่ยนตัวใหม่ ดีนะซื้อมาเผื่อไว้อีกตัว หลังจากใส่เสร็จ..ลองเสียงกาน.. เหอะ เบสเยอะดี รถสะเทือน แจ่มๆๆขึ้น แต่ยังมะค่อยซะใจ เพราะเบสที่ได้มา มันยังลงไม่ลึกเพราะไม่มีตัวตัดเสียงต่ำมา
  อนาคต คงต้อง เปลี่ยน Front ลำโพงแยกชิ้น แอมป์ขับกลางแหล เล่น Bi-amp ดีกว่า..
ตอนซื้อ tweeter มาซื้อมา 2 คู่ เลยจัดด้านหลังไปด้วยเลย..
tam27tam
 emo13 ขอบคุฯมากครับ
อยากทำ แต่ไม่มีความสามารถ emo41
