อยากทราบอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันหลังตกแต่งรถเพิ่มเติม
เริ่มโดย off, 09ต.ค.2012, 22:04:55
off
รถผม GLS เปลี่ยนแม็กช์ 15 ยาง 195/50/15 และใส่ชุดแต่งรอบคัน อัตราสิ้นเปลือง ได้มากสุด 12.8/Lเองครับ แต่รถวิ่งได้แค่ 8 ร้อยกว่าโลเองครับ และมีการเปลี่ยนเกจ์วัระดับน้ำมันแล้วครับ  และเพื่อนที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม มีอัตราสิ้นเปลืองเท่าไรกันบ้างครับ ขอบคุณครับ
narinwee
ผมอยากเปลี่ยนแม็ก แต่ก็กลัวเปลือง ไม่ทราบว่ามันกินน้ำมันต่างกันเยอะไหมครับ
off
รถออกมาตั้งแต่เดือน7ครับ แต่ไม่ค่อยได้ขับครับ แต่ถ้าจำไม่ผิด ก่อนตกแต่งเพิ่มเติม ได้ประมาณ 15/L ครับ ไม่ค่อยได้ครับไปไหนไกลๆครับ ใช้รถประมาณอาทิตย์ ละ 2ครั้งเองครับ
ตุลา
ขอบคุณข้อมูลดีดี
เหี้ยเบอะเหี้ยเบ๋อ
Meaw
ตอนออกจาก 0 แรกๆได้ 20-21 โล/ลิตร เปลี่ยนยางเป็น 185/65/14 ลดลงมาแค่ประมาน 18-19 โล/ลิตร แต่หลังจากเปลี่ยนแม็ก 15" ยาง 195/50/15 ลดลงมาอีกเหลือแค่ 15-16 โล/ลิตร ถ้าอยากประหยัดก็ใช้ยางเดิมแม็กเดิมจาก 0 จะประหยัดได้ตามที่โฆษณาไว้เลยครับ
FUCK MIRAGE
ของผม เปลี่ยน แม็ก กินน้ำมัน ขึ้นนิดหน่อย แต่เเลกกับความสวย ยอมครับ
ice-eco
Save gReen The WoRLd
monmonmon
โซฮอล91ตลอด ที่18.5โลลิตร เต็มถังตลอด ตอนนี้ไมล์รถที่ 9xxกิโล ยังไม่พ้นพันโลเลย   emo4
tudtoo2510
ของเราตัวรองท๊อปเปลี่ยนแม็ก 195/50 R15 ติดสเกิร์ตทรงศูนย์...ทำได้ตั้งแต่ 7 ไปจนถึง 21 โล/ล. แล้วแต่สถานะการณ์
CheekyDream
ออกจากศูนย์ก็เปลี่ยนยาง+แมกเลยครับ
เป็น195/50/15 อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ 17km/l
ลักษณะการใช้รถ วิ่งนอกเมืองอัตราเร็วเฉลี่ย 90km/h รถเกียร์mt
   ของผมรองท๊อป เปลี่ยน แม๊กซ์185 55 15  ถ้าขับเอง ความเร็ว ไม่เกิน 60 ได้ 17กม. ถ้าขับตามสไตล์ 110 -120 บางทีแอบมี 140-160 ค่า avg จาแสดง ที่14.7 ไม่เคยเกินนี้ แต่ถ้าเติมน้ำมันกลับแล้วหารเฉลี่ย จาได้ 15 กว่า ลองมาหลายครั้งแล้วจ้า  ถ้าเด็กที่บ้านขับ ความเร็ว 70- 90 ได้ไม่ต่ำกว่า 18 กม. บางวันได้ถึง21 กม.
off
 emo3 ขอบคุณทุกท่านครับ ช่วยกันแชร์เยอะๆครับ จะได้เป็นการช่วยเพื่อนๆที่ต้องการตกแต่งรถเพิ่มเติมครับ ว่าถ้ามีการตกแต่งแล้วจะมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยเท่าไร จะได้ตัดสินใจถูกครับ เพื่อบ้างคนอย่างแต่งแต่กลัวเปลืองครับ emo17
panapop
ของผมตกแต่งสคับเพลทเพิ่ม  กับเซนเซอร์ถอย  อัตราการบริโภคน้ำมัน จาก
20.5786095  กม/ลิตร  เหลือแค่  20.7586090 กม/ลิตร ครับ
เครียดมาก  จะไปถอดออกแระ  อิอิ
แก้เครียด ดี อยากเชิญไปอยู่คณะโย่งเชิญยิ้ม ก็กลัวจาไม่มีใครเข้ามาป่วน  อยู่ใกล้ ๆ จะชวนถอง ซะหน่อย ปูลู ถ้าอยากให้ได้มากว่า 20.7586090 แนะนำให้ถอดล้อหน้าออกซักหนึ่งล้อนะครับ อาจจาได้ถึง 20.7586091  หุ หุ
