ฝาก Mirage น้ำเงิน ล้อทอง สปอร์ต ลาดกระบัง ใช้ E85 100% 5 ขวบแล้ว DIY รวมหน้า1
เริ่มโดย art-art, 11พ.ย.2012, 03:36:57
limitrd
พี่คับ ล้อ ขอบเท่าไหร่ กว้าง+ออฟ เท่าไหร่ ผมสีฟ้าเหมือนกัน อยากใส่ล้อทอง หาคนใส่มานานแล้ว  emo71
ขอบ 15 กว้าง 7 et38 ครับ ยาง 185/55/r15
มีของเล่นมาเพิ่ม
อันนี้ก่อนทำ
เริ่มทำ
หลังทำครับ
TleAey MT
 emo3 สวยๆๆ ว่าแต่เสียงดังแน่นไหม
emo3 No.340 ของข้าเอง   emo36
#17
15พ.ย.2012, 03:34:01 Last Edit: 28ม.ค.2016, 03:40:28 by art-art
ไม่ดังเลยครับ เพราะผมไม่ถอดหม้อพักออกสักใบเลยครับ เน้นสวยอย่าเดียว
ถ้าถอดพักปลายออก ก็จะดังขึ้นครับ
แต่ถ้าลากแป๊ปแล้วใส่เจ้าใบนี้ใบเดียว ลั่นทุ่งแน่นอนครับ
panapop
ทำอะไรบ้างอ่ะครับ
ซื้อของมาเองหรอครับ
อยากทำบ้าง
ทำที่ไหนครับ
toon55
ใส่สปริงแจ๊สแล้วมีปันหาไรบ้างไหมคับ แล้วถ้าใส่สปริงมาสด้า 2 จะดีกว่าหรอ
สปริง jazz ขดใหญ่ครับ ถ้าเอามาตัดโหลดไม่เป่าดัด เวลารถเอียงสปริงจะหลุดเบ้าครับ
สปริงแข็งครับ ถ้าโช้คไม่อัดน้ำมัน เด้งสุดๆ มีจุก
สปริง mazda2 มันคล้ายๆกับสปริงเดิม mirage ครับ ขดขนาดพอๆกัน น่าจะกำลังดี
เอามาตัดแต่งนิดหน่อยก็ใช้ได้
ล่าสุดผมเปลี่ยนสปริงหลังไปใส่สปริง Eibach ของ Civic 3d ครับ
เป็นสปริงแบบ progressive (ด้านหัวขดห่าง ด้านล่างขดถี่) ขนาดขด 10mm เอามาตัดขดล่างออก ใส่ยางรองของ Mirage ได้เลย  ลองขึ้นทางเอียงๆแล้วไม่หลุดแน่นอน เข้าเบ้าเกือบจะพอดีเลย ขับนิ่มสบาย ไม่ย้วยด้วย จบเลยครับ
ปล. ขนาดขดสปริงของ mirage = 9mm.
toon55
ขอบคุณคับผม
natthavat
 emo61 สวยไปอีกแบบ
เพิ่มประสิทธิภาพการเบรคนิดนึง ด้วยการเซาะร่องจานเบรค
#24
22พ.ย.2012, 21:33:20 Last Edit: 23พ.ย.2012, 03:39:10 by art-art
ช่วงนี้ขอเวลาศึกษาและเก็บข้อมูลก่อนครับ เดี๋ยวจะทำวิ่ง E85 ให้ดู
(E85 จริงๆนะไม่ใช่ E40 E50 E60 ฯลฯ)
ดูจากระบบการเรียนรู้ของ ECU และ Sensor ต่างๆ มีความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิง E85 ครับ แต่ก็ต้องมี Hardware บางตัวที่จะต้องถูกเปลี่ยนครับ
ช่วงนี้ขอทำการทดสอบก่อนครับ (Trial หาหัวฉีดที่เหมาะสม)
สำหรับท่านที่ไม่มีความรู้ด้านนี้ ห้ามทำเลียนแบบนะครับ ใช่ว่าจะหาหัวฉีดอะไรมาใส่ก็ได้ เครื่องพังได้เลยนะครับ
ผมมีอุปกรณ์ตรวจจับ มีการคำนวณและชำนาญการด้านนี้ครับ ผมจะทดสอบเท่าที่ ECU เดิมรับได้ครับ
ถ้าไม่ได้จริงๆ ก็คงต้องพ่วงกล่อง Piggy back ครับ
#25
23พ.ย.2012, 02:54:17 Last Edit: 23พ.ย.2012, 04:37:34 by art-art
-- ตอนนี้ได้ Spec หัวฉีดที่เหมาะสมแล้วครับ ทำให้น้อง mirage ขยาย range
    ไปรองรับน้ำมัน E85 แล้วครับ
เอ๊ะ!! อะไรตัวเขียวๆ  (หัวฉีด Fairlady 350Z)
-- โดยหัวฉีดที่เลือกใช้นี้ มีขนาด cc ที่มากกว่าของเดิม มีความสามารถในการเพิ่มและลดวาล์วที่ละเอียด ทำให้ในรอบเดินเบาไม่กินน้ำมัน สตาร์ทติดง่ายไม่ต้องลาก สามารถรับสัญญาณจาก ECU ได้ดี
และยังมีความเป็นฝอยมากกว่าเดิม (ของเดิม 10รู ของใหม่ 12รู)  ทำให้ ECU สามารถกำหนดค่า Lamda สำหรับน้ำมัน E85 ได้ (หัวฉีดตัวแรกที่ลองใส่ใหญ่เกินไปครับ ECU คุม Close loop ไม่ได้ A/Fหนาเกิน ถ้าจะใช้ต้องหากล่องมาคุม)
-- ส่วนเรื่ององศาไฟ พอดีเหลือบไปเห็นตัว Knock Sensor แถวๆกรองน้ำมันเครื่อง
    ก็เลยสบายใจขึ้น เพราะตัวนี้เป็นตัว Protect ความผิดพลาดของการจุดระเบิด ทำให้ ECU รับรู้และทำการปรับค่าองศาไฟใหม่โดยอัตโนมัติ (เป็นการปรับเพื่อชดเชย ซึ่งยังไม่ใช่ค่าที่ดีที่สุด)
-- เรื่องท่อทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิง จากที่ได้ทำการรื้อดู ทางโรงงานให้ท่อในลักษณะ Teflon มา ซึ่งจะเหนือกว่าท่อยาง SAE R9 ครับ แต่ก็ควรตรวจตราเป็นประจำครับ
ตอนนี้ใช้ E85 100% แล้วครับ กับการอัฟเกรดหัวฉีดเพียงอย่างเดียว
ตอนแรกตั้งใจจะหากล่อง F-con SZ มาจูนครับ แต่พอลองกับหัวฉีดที่เหมาะสมแล้ว เป็นที่น่าพอใจครับ เพราะผมตั้งใจแค่จะเอามาจูน E85 ใช้งานแค่นั้น ไม่ได้หวังเรื่องความแรง
ECU เดิมปรับตัวได้ ขับขี่เหมือนเดิม อัตราเร่งช่วง 60-100 มาดีกว่าเดิม (Open Loop ไฟ Eco ดับ)  ผมก็คงไม่ต้องซื้อกล่อง F-con มาพ่วงแล้วครับ
คราวนี้ก็คงเป็นการขับยาวๆแล้วครับ ดูอัตราการบริโภค (ซึ่งมันกินกว่าเดิมอยู่แล้ว แต่ก็ต้องดูจุดคุ้มของราคาน้ำมัน) ดูผลยาวๆ แต่ในใจก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันไม่เป็นอะไร
ถ้าเราเข้าใจในทฤษฎี อย่าเพิ่งไปกลัวครับ ไม่เข้าใจสอบถามได้นะครับยินดีให้คำปรึกษา
เดี๋ยวจะมาอัฟเดตเป็นระยะๆครับ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ปล.เติมเต็มถัง 600 บาทนิดๆ
ฟ้าใส 007_TG
แจ่มครับท่าน ถึงไม่กล้าเลียนแบบ แต่ขอบคุณในความรู้ครับ ^^
panapop
เยี่ยมมากที่สุดเลยครับ
เก่งจริงๆ
