ฝาก Mirage น้ำเงิน ล้อทอง สปอร์ต ลาดกระบัง ใช้ E85 100% 5 ขวบแล้ว DIY รวมหน้า1
เริ่มโดย art-art, 11พ.ย.2012, 03:36:57
My name is [LY]
สุดยอดงะ แต่บ้านเขาแค่ e20 ยังห่างไกลบ้านเลย
tinny001
เปลี่ยนหัวฉีด ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ
Earlnutnarak
ท่อใบเท่าไหร่ครับ ตอนนี้รถผมตีแปป อยากใส่แบบนี้อยู่แต่ยังไม่ทราบราคาเลยครับ
#31
23พ.ย.2012, 05:24:05 Last Edit: 23พ.ย.2012, 05:39:21 by art-art
หัวละ 900 บาทครับ  900x3 = 2700 บาท
ลองดูตาม link นะครับ
http://board.eg3d-club.com/index.php/topic,48314.0.html
"ท่อใบเท่าไหร่ครับ ตอนนี้รถผมตีแปป อยากใส่แบบนี้อยู่แต่ยังไม่ทราบราคาเลยครับ"
ผมซื้อมา 2000 บาทครับ เป็นสแตนเลสยิงทราย (เหมือนไทเทเนียม)
ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามครับ
mirage_za
ว้าวววววสวย จัง  emo55
deathscythesoul
สุดยอด E85 100%
เด่วจะมาติดตามผลเรื่อยๆนะครับ   emo62 emo62 emo62
#34
23พ.ย.2012, 18:12:55 Last Edit: 23พ.ย.2012, 18:17:54 by art-art
ขอบคุณครับผม
สุดยอด E85 100%
ได้ครับ ติดตามดูเรื่อยๆนะครับ
ตอนนี้ผมใส่กรองอากาศเดิมกลับแล้วครับ เพื่อทดสอบกับเครื่องยนต์เดิมๆครับ
รถผมเกียร์ Auto ครับ คงทดสอบไปเรื่อยๆครับ เพื่อความมั่นใจ
ผมตั้งใจหา spec มาเพื่อใส่ใน mirage นี่แหล่ะครับ เพื่อเตรียมจำหน่าย โดยความตั้งใจคือ ทำให้ง่ายที่สุด ดีที่สุด ไม่ต้องปรับจูน ประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด เป็นของที่ใช้งานได้จริง ไม่เกิดปัญหาใดๆ ครับ
สนใจสอบถามได้ครับ ดูตาม link เอาละกันครับ ใส่ไม่เป็นขับมาหาผมใส่ให้ก็ได้ครับ
amp
ตอนไปเช็ค1000โล ถามช่างดูบอกรองรับE85 แต่ไม่แนะนำให้ใช้ เพราะถ้าไปเจอน้ำมันE85ที่ไม่ได้คุณภาพจะมีปัญหา  จะเชื่อดีไหม แต่แถวนี้E20ยังหาเติมยากเลย555
น้ำมันที่มียี่ห้อเขาควบคุมคุณภาพตามระบบอยู่แล้วครับ คุณภาพไม่ดีโดนสั่งปิดครับ
และจากที่ผมใช้มา (รถ Civic4D B16+B18 จูน E85 ใช้งานมาจะ 2 ปีแล้ว)
ผมยังไม่เคยเจอปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำมันครับ (แต่แนะนำให้ใช้บางจาก)
หัวฉีดเดิมๆสั่งจ่ายน้ำมัน E85 ไม่พอนะครับ ค่า Lamda บาง จน ECU สั่งหัวฉีดยกจนสุด
จากนั้นก็จะขึ้นไฟ Engine เตือนครับ เนื่องจากการเผาไหม้อยู่ในสถานะบาง (Lean)
ไม่เปลี่ยนหัวฉีดห้ามเติมนะครับ
airair
ขอสอบถามนะคับพอดีสนใจ
หัวฉีดนี่ต้องใช้ของอะไรอะครับ
ต้องกี่ซีซีขึ้นไปถึงใช้กับe85ได้คับ
รับทำ x bar ทุกรุ่นนะครับ
http://www.miragethailandclub.com/index.php/topic,6911.0.html
เดินท่อสูตรสำหรับมิราจ ผลการันตีคว้าแชมป์อีโค่คาร์ครับ
http://www.miragethailandclub.com/index.php/topic,6910.0.htm
สนใจโทรมาสอบถามได้เลย 080 617 5401 แอร์ครับ
000mum000_TG
เมื่อวานเห็นวิ่งผ่านสุวรรณภูมิอ่ะป่าวว เห็นแว็บๆๆ
ตอนนี้ผมใช้หัวฉีดของ Nissan 350Z  315cc ครับ เข้ากันที่สุดกับ ECU เดิมของ Mirage ครับ ใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงอะไรเลย
ถ้าคุณ air ชอบซิ่ง จัดกล่องอีกสักใบ เพื่อปรับองศาไฟ ก็จะเทพเลยครับ
สนใจบอกได้นะครับ เพราะผมก็สนใจ X-bar อยู่ เดียวเพิ่มส่วนต่างให้ครับ
น่าจะใช่ครับ เมื่อวานผมไป The Pasio มาครับ
SimonMD
  emo24  Like ไปเลย เป็นกระทู้ที่น่าติดตามมากๆ สำหรับท่านที่ชอบ
การใช้รถโมดิฟาย เยี่ยมเลยครับ
-- ตอนนี้ได้ Spec หัวฉีดที่เหมาะสมแล้วครับ ทำให้น้อง mirage ขยาย range
    ไปรองรับน้ำมัน E85 แล้วครับ
เอ๊ะ!! อะไรตัวเขียวๆ  (หัวฉีด Fairlady 350Z)
-- โดยหัวฉีดที่เลือกใช้นี้ มีขนาด cc ที่มากกว่าของเดิม มีความสามารถในการเพิ่มและลดวาล์วที่ละเอียด ทำให้ในรอบเดินเบาไม่กินน้ำมัน สตาร์ทติดง่ายไม่ต้องลาก สามารถรับสัญญาณจาก ECU ได้ดี
และยังมีความเป็นฝอยมากกว่าเดิม (ของเดิม 10รู ของใหม่ 12รู)  ทำให้ ECU สามารถกำหนดค่า Lamda สำหรับน้ำมัน E85 ได้ (หัวฉีดตัวแรกที่ลองใส่ใหญ่เกินไปครับ ECU คุม Close loop ไม่ได้ A/Fหนาเกิน ถ้าจะใช้ต้องหากล่องมาคุม)
-- ส่วนเรื่ององศาไฟ พอดีเหลือบไปเห็นตัว Knock Sensor แถวๆกรองน้ำมันเครื่อง
    ก็เลยสบายใจขึ้น เพราะตัวนี้เป็นตัว Protect ความผิดพลาดของการจุดระเบิด ทำให้ ECU รับรู้และทำการปรับค่าองศาไฟใหม่โดยอัตโนมัติ (เป็นการปรับเพื่อชดเชย ซึ่งยังไม่ใช่ค่าที่ดีที่สุด)
-- เรื่องท่อทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิง จากที่ได้ทำการรื้อดู ทางโรงงานให้ท่อในลักษณะ Teflon มา ซึ่งจะเหนือกว่าท่อยาง SAE R9 ครับ แต่ก็ควรตรวจตราเป็นประจำครับ
ตอนนี้ใช้ E85 100% แล้วครับ กับการอัฟเกรดหัวฉีดเพียงอย่างเดียว
ตอนแรกตั้งใจจะหากล่อง F-con SZ มาจูนครับ แต่พอลองกับหัวฉีดที่เหมาะสมแล้ว เป็นที่น่าพอใจครับ เพราะผมตั้งใจแค่จะเอามาจูน E85 ใช้งานแค่นั้น ไม่ได้หวังเรื่องความแรง
ECU เดิมปรับตัวได้ ขับขี่เหมือนเดิม อัตราเร่งช่วง 60-100 มาดีกว่าเดิม (Open Loop ไฟ Eco ดับ)  ผมก็คงไม่ต้องซื้อกล่อง F-con มาพ่วงแล้วครับ
คราวนี้ก็คงเป็นการขับยาวๆแล้วครับ ดูอัตราการบริโภค (ซึ่งมันกินกว่าเดิมอยู่แล้ว แต่ก็ต้องดูจุดคุ้มของราคาน้ำมัน) ดูผลยาวๆ แต่ในใจก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันไม่เป็นอะไร
ถ้าเราเข้าใจในทฤษฎี อย่าเพิ่งไปกลัวครับ ไม่เข้าใจสอบถามได้นะครับยินดีให้คำปรึกษา
เดี๋ยวจะมาอัฟเดตเป็นระยะๆครับ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ปล.เติมเต็มถัง 600 บาทนิดๆ
ความรู้ชัดๆๆ สวดยอดด เลยคร้าบบบบ  emo61
