ฝาก Mirage น้ำเงิน ล้อทอง สปอร์ต ลาดกระบัง ใช้ E85 100% 5 ขวบแล้ว DIY รวมหน้า1
เริ่มโดย art-art, 11พ.ย.2012, 03:36:57
#6104
20ก.พ.2017, 04:43:03 Last Edit: 08มี.ค.2017, 05:12:08 by art-art
ตอนนี้ข้ามไปรถยุโรปบ้างครับ
E90 320i เครื่อง N46 เปลี่ยนหัวฉีดใช้ E85 ครับ ทดสอบวิ่งทางไกลแล้วครับ ผลออกมาดีมากครับ จากเดิมเติม gas95 และ E20 ตก 3 บาท/กม. ตอนนี้ใช้ E85 เหลือ 2 บาท/กม.
เติม E85 กลับเต็มถัง(หัวจ่ายตัด)
ได้ 46.36 ลิตร คิดเป็นเงิน 952.7 บาท
477 / 46.36 = 10.29 กม./ลิตร
952.7 / 477 = 1.99 บาท/กม.
*E85 20.55 บาท/ลิตร
ความเร็ว 100-120 km/hr
ลองอีก 1 ถัง เติม E85 จนหัวจ่ายตัด
ได้ 52.89 ลิตร คิดเป็นเงิน 1074.7 บาท
556 / 52.89 = 10.51 กม./ลิตร
1074.7 / 556 = 1.93 บาท/กม.
*E85 20.32 บาท/ลิตร
28/02/60
หัวฉีด T31 เข้ามาแล้วครับผม
ทยอยจัดส่งให้บางส่วนแล้วครับ
19/03/60
- จัดส่ง EMS เรียบร้อยครับ
- ติดตั้งหัวฉีด E85 รถ Eco car และ Service ส่วนที่จำเป็นครับ
- หัวฉีดตอนนี้เหลือ 1 ชุดครับ รอบใหม่จะเข้ามาช่วงสิ้นเดือนครับ
#6107
03เม.ย.2017, 18:09:15 Last Edit: 03เม.ย.2017, 18:21:12 by art-art
3/04/60 มีรายการหัวฉีดเข้ามาเพิ่มเติมครับ
ทยอยติดตั้งและจัดส่งไปบางส่วนแล้วครับ(สำหรับท่านที่สั่งจอง)
23/04/60 ลงรูปนิดนึงครับ
ยังอยู่นะครับ แต่จะสะดวกช่วงเสาร์-อาทิตย์ครับผม
ล้าง(หัวฉีด,ลิ้น)
ใส่(หัวฉีดE85)
ส่ง(หัวฉีดE85)
เรียบร้อยครับผม
#6109
02พ.ค.2017, 17:59:33 Last Edit: 04พ.ค.2017, 04:31:43 by art-art
สมาชิกมิราจ มาล้างลิ้น ล้างMAP ล้างหัวฉีด เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องครับ
คันนี้มีปัญหานิดนึง ตอนที่ขับเข้ามาผมได้ยินเสียงปั๊มติ๊กดังมากครับ (ตอนแรกไม่ทราบหรอกครับ แต่ตอนสุดท้ายเช็คแล้วถึงรู้)
ตรวจสอบแล้วแรงดันปั๊มติ๊กสูง แต่ Flow น้ำมันน้อย สรุปสุดท้ายคือ เติมน้ำมันล้นจนเข้าไปที่ท่อหายใจครับ (กรองชาโคล ระบายไอน้ำมันเบนซิน) ต้องไล่น้ำมันออกจากท่อและกรองหายใจ
อาการคือรถจะสตาร์ทติดยากมากครับ บางทีก็อาจจะดับได้
ก็ระวังเรื่องการเติมน้ำมันด้วยนะครับ เอาพอดีๆ (คันนี้เติม GAS95)
เสาร์-อาทิตย์ ว่างก็ทำรถครับ (นัดได้)
Attrage สาย touring คันนี้เน้นวิ่งระยะไกลครับ อยากได้สมรรถนะและความประหยัด เปลี่ยนหัวฉีด T31 ใช้ E85 ครับ ขึ้นเขาลงห้วย สบายแน่นอนครับ
14/05/60
หัวฉีด E85 รุ่น T31 เข้ามาแล้วครับผม
ของใหม่ ตรงรุ่นครับ
สำหรับท่านที่สั่งไว้ ทยอยจัดส่งให้พรุ่งนี้นะครับ
ติดตั้งและจัดส่งเรียบร้อยครับ สำหรับหัวฉีด T31 awr ตรงรุ่น มิราจ แอทราจ ทำใช้ E85
ตอนนี้หัวฉีด T31 หมดนะครับ รออีกทีช่วงเดือน ก.ค. ครับผม
#6113
28พ.ค.2017, 19:12:17 Last Edit: 28พ.ค.2017, 19:15:51 by art-art
ถึงระยะ 150000 km แล้วครับ ในระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน ก็ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับ
ปกติตั้งแต่ 100000 km ผมใช้ความหนืด 30 ครับ ก็วิ่งดีเลยครับ แต่ด้วยความอยากลองครับว่า ระยะไมล์ขนาดนี้ ถ้าจะใช้ความหนืดแบบมาตรฐานศูนย์ (ความหนืด20) จะมีอาการอย่างไรบ้าง
ก็เลยลองเลือกใช้ยี่ห้อนี้ครับ Shell helix HX8 ขนาด 3 ลิตร จริงๆจะใช้ Caltex eco ครับ แต่หาซื้อเบอร์ 20 ไม่ได้ ก็เลยเอา Shell แทนล่ะกันลองดู
เปลี่ยนถ่ายเสร็จสตาร์ทเครื่อง สิ่งที่สังเกตได้อย่างแรกคือ เครื่องยนต์สั่นกว่าตอนที่ผมใช้ความหนืดเบอร์ 30 ครับ จากนั้นก็ลองวิ่งใช้งานเก็บข้อมูลไปเกือบ 1000km โดยสรุปคือ เครื่องสั่นเหมือนตอนรถป้ายแดงครับ แต่เครื่องก็เดินได้ด้วยดี ไม่สั่นเข้าห้องโดยสาร ดังนั้นใครรำคาญเรื่องเครื่องสั่น(ตั้งแต่ออกจากโรงงาน) ความหนืดที่สูงขึ้นช่วยเรื่องนี้ได้ครับ
ส่วนความรู้สึกของการขับขี่หลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเบอร์20 สิ่งที่รู้สึกได้คือ ช่วงต้นมีจังหวะหน่วงๆครับ (ปกติรถผมจะลื่นตั้งแต่กดครั้งแรกเลย) ก็จะรู้สึกไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ แต่ถ้ากดคันเร่งส่งไปต่อ มันจะพุ่งและพุ่งมากครับ ลื่นมากกว่าเบอร์30 แบบรู้สึกได้เช่นกัน (ยี่ห้อก็อาจมีผลนิดนึงนะครับ)
เรื่องอัตราบริโภคหลังจากเปลี่ยนความหนืดน้ำมันเครื่อง (รถผมเปลี่ยนหัวฉีดใช้ E85) ถือว่าไม่แตกต่างครับ อาจจะดีกว่าประหยัดกว่านิดนึง(แทบไม่แตกต่าง) ผมขับแบบคุ้นเคยชีวิตประจำวันเดิมๆในเมืองก็อยู่ช่วง 1.4-1.5 บาท/กม. เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปลองช่วงรถติดๆเดินเครื่องเปล่าๆดูครับว่า ความหนืดที่น้อยลงจะช่วยเรื่องความประหยัดตอนรถติดหรือไม่
ตอนนี้ก็ยังปกตินะครับ ระดับน้ำมันเครื่องก็ยังปกติ อุณหภูมิแบบเปิดฝากระโปรงก็ปกติ(ผมเช็คเครื่องประจำ) ไม่ได้ร้อนแต่อย่างใด
โดยสรุปความหนืด20 ก็ใช้ได้ดีนะครับสำหรับมิราจเรา แม้ระยะไมล์จะเกิน100000km เทคโนโลยียุคนี้ไปไกลมากครับ ค่า Clearance การประกอบเครื่องยนต์น้อยมาก (แม่นยำสูง) ต่างจากรถรุ่นเก่าๆเยอะ ที่ Clearance การประกอบยังไม่แม่นยำดเท่ากับยุคนี้ จึงต้องใช้ความหนึดน้ำมันมาประคองหรืออุดรูช่วย
แต่ถ้าถามตัวผม ผมยังมองว่าถ้าเกิน 100000km ไปแล้ว ขยับเป็นเบอร์30 จะดีกว่าครับ อย่างน้อยมันก็ช่วยให้เครื่องยนต์มิราจเราเดินไม่สั่นครับ
พอดีได้มีโอกาสไปตรวจงานครับ
เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ และหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ทันสังเกตเรื่องสีของน้ำมัน เลยจับภาพมาให้ดูครับ
10/06/60
ส่งหัวฉีด E85 ตรงรุ่น Ford Fiesta เรียบร้อยครับ
ส่งการบินไทยไปอุบลฯ ส่งเช้า บ่ายได้รับทันที
ราคาไม่แพงอย่างที่คิดครับ
26/07/60 หัวฉีด E85 รุ่น T31 เข้ามาแล้วครับ หลังจากหยุดไป 1 เดือนครับ
ทยอยส่งให้แล้วครับ
ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาอัพเดทนะครับ ติดภาระกิจนิดหน่อยครับ
รถก็ยังคงใช้งานตามปกติครับ ยังไม่ได้มีการรื้ออะไรเพิ่มเติม ใช้งานดี (แต่ไม่มีเวลาล้างรถเลย ฮ่าๆ)
ส่วนงานขายติดตั้งหัวฉีด E85 ก็มีเรื่อยๆนะครับ ส่วนใหญ่จะซื้อไปใส่กันเอง เพราะสามารถถอดและใส่ได้เลย (ไม่มีการดัดแปลง)
ทุกวันนี้เป็นที่ยอมรับแล้วว่าใช้งานได้จริงครับ
