ฝาก Mirage น้ำเงิน ล้อทอง สปอร์ต ลาดกระบัง ใช้ E85 100% 5 ขวบแล้ว DIY รวมหน้า1
เริ่มโดย art-art, 11พ.ย.2012, 03:36:57
#6118
10ก.ย.2017, 03:55:00 Last Edit: 10ก.ย.2017, 03:58:04 by art-art
ก่อนอื่นต้องขออภัยสำหรับสมาชิกลูกค้า สำหรับความไม่สะดวกในเรื่องของการนัดเวลาทำรถครับ เนื่องจากผมวิ่งไปทั่วไม่ค่อยอยู่กับที่ครับ ต้องขออภัยจริงๆครับ
สัปดาห์นี้มีเวลาก็ทยอยทำครับ รวมๆรูปมาครับ
- เปลี่ยนหัวฉีดใช้ E85 สูตรผม (ของใหม่ มือ1 ใช้ได้เลย)
- ล้างลิ้น ล้างMAP ล้างหัวฉีด (การดูแลที่มักถูกมองข้ามไป)
- ลูกค้า March มีระบบแก๊ส เปลี่ยนใช้หัวฉีด E85
-สมาชิกใช้หัวฉีด E85 วิ่ง 150000km (มีระบบแก๊ส) เข้ามาล้างลิ้น MAP หัวฉีด
มีอุปกรณ์serviceแก๊สติดมาด้วย จับเปลี่ยนให้เลยครับพร้อมตรวจความเรียบร้อย (ติดแก๊สก็ใส่หัวฉีด E85 ได้ครับ แยกระบบกัน)
#6119
29ก.ย.2017, 03:29:59 Last Edit: 29ก.ย.2017, 03:32:31 by art-art
มีทำเรื่อยๆครับ เรื่องเวลาอาจไม่ค่อยสะดวกนะครับต้องขออภัยจริงๆ แต่ถ้าว่างตรงกัน ทำให้แน่นอนและตั้งใจทำครับ
- หัวฉีด T31 รุ่นล่าสุด สูตรผมเองใช้ E85 รู้กันครับ
- ล้างลิ้น ล้างหัวฉีด ล้าง MAP
- CRV หัวฉีดเดิมพัง จัดหัวฉีด K24A ใหม่ตรงรุ่นไปเลย
jackoman
คิดถึงคุณอาทนะครับ ไม่ได้เจอกันเลยได้แต่ใช้บริการสั่งหัวเทียนมาใช้ เอาไว้จะหาเวลาไปใช้บริการนะครับ
guyjung
สมาชิกมิราจ มาล้างลิ้น ล้างMAP ล้างหัวฉีด เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องครับ
คันนี้มีปัญหานิดนึง ตอนที่ขับเข้ามาผมได้ยินเสียงปั๊มติ๊กดังมากครับ (ตอนแรกไม่ทราบหรอกครับ แต่ตอนสุดท้ายเช็คแล้วถึงรู้)
ตรวจสอบแล้วแรงดันปั๊มติ๊กสูง แต่ Flow น้ำมันน้อย สรุปสุดท้ายคือ เติมน้ำมันล้นจนเข้าไปที่ท่อหายใจครับ (กรองชาโคล ระบายไอน้ำมันเบนซิน) ต้องไล่น้ำมันออกจากท่อและกรองหายใจ
อาการคือรถจะสตาร์ทติดยากมากครับ บางทีก็อาจจะดับได้
ก็ระวังเรื่องการเติมน้ำมันด้วยนะครับ เอาพอดีๆ (คันนี้เติม GAS95)
พอดีว่าผมมีพฤติกรรมแบบเดียวกันนี้  เติมเต็มถัง แล้วเขย่ารถ เติมอัดเต็มที่เลย  เคยเติมได้ 36.xx ลิตรด้วย
ตอนนี้มีอาการสตาร์ทติดยาก หลายแชะเลย  สงสัยว่าเป็นอาการเดียวกัน
รบกวนสอบถามคุณอาร์ทครับ
1. ตรวจสอบแล้วแรงดันปั๊มติ๊กสูง แต่ Flow น้ำมันน้อย ......ตรวจสอบยังไงครับ   ใช้สมาร์เกจหรือป่าว   ดูที่ parameter อะไร
2. ต้องไล่น้ำมันออกจากท่อและกรองหายใจ ...................ทำยังไงครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
1. แรงดันมันจะเท่าเดิมครับ แต่ Flow มันจะออกน้อย ลองปลดท่อน้ำมันตรงรางดูก็ได้ครับ แล้วลองสตาร์ทดู
ใช้การสังเกตง่ายกว่าครับ คือกลิ่นน้ำมันที่ห้องเครื่องจะแรง และมีน้ำมันไหลออกมาจากกระปุกพักไอเบนซิน
และให้ลองสังเกตเสียงปั๊มติ๊กครับ มันจะเสียงดังมากครับ (ยืนข้างรถก็ได้ยิน)
2. ปลดสายที่ต่อจากตัวนี้(ตามรูป)แล้วเอาลมไล่ออกไปทางประปุกพักไอครับ (จริงๆต้องใช้ไนโตรเจนในการไล่น้ำมันนะครับ ป้องการการติดไฟ)
    จากนั้นก็ถอดกระปุุกออกมาเอาน้ำมันออก (หรือซื้อใหม่ไปเลยเพราะมันเสื่อมสภาพกันกลิ่นไม่ได้) หรือจะถอดประปุกออกมาเคาะเอาน้ำมันออกเฉยๆก็ได้ครับ เพราะมันจะค่อยๆระเหยไปเอง
3. แต่วันนั้นทางเจ้าของรถเข้าศูนย์ครับ ทางศูนย์แจ้งว่าตัวเรกูเรเตอร์หลุดครับ (แรงดันในถังสูงเพราะระบายไอไม่ได้) จับใส่ใหม่ก็หาย (ตามรูป)
#6123
15ต.ค.2017, 23:23:48 Last Edit: 15ต.ค.2017, 23:25:40 by art-art
หัวฉีด T31 ใส่ March จัดส่งแล้วครับ
หัวฉีด 1zz และ 2zz ใส่ swift และ eg d15b ตามลำดับ จัดส่งให้แล้วเช่นกัน
ตอนนี้หัวฉีด E85 รุ่น T31 หมดนะครับ ของเข้ามาอีกทีช่วงสิ้นเดือนครับ
ครับผม โทษทีครับเพิ่งอ่านเจอ
ยินดีครับผม ถ้ามีโอกาสก็เข้ามาได้เลยครับ ล้างลิ้น ล้างMAP ล้างหัวฉีด ราคาเหมาๆ 400 ครับ
หรือถ้าไม่สะดวกมา (บางทีตัวผมเองก็ไม่ว่างด้วยครับ แห่ะๆ) สามารถถอดหัวฉีดและส่งEMSมาให้ผมก็ได้ครับ ล้างเสร็จก็ส่งกลับไปให้ครับ
ระยะเวลาคร่าวๆที่ควรล้างหัวฉีดจะอยู่ในช่วง 80000-100000 km ครับผม
มิราจ 70000 km ไม่เคยล้างลิ้นครับ
ตามภาพเลยครับ
คันนี้เจ้าของบอกเริ่มมีอาการดับตอนเลี้ยว หรือ ตอนถอยหลัง (มีโหลด)
จัดการล้างให้ครบครับ พร้อมเปลี่ยนหัวเทียนไปเลย จะเหลือแค่ล้างหัวฉีดกับเปลี่ยนสายพานครับที่ยังไม่ได้ทำให้ (เวลาจำกัด) ค่อยส่ง EMS ภายหลังก็ได้ครับ)
#6126
15พ.ย.2017, 17:31:42 Last Edit: 15พ.ย.2017, 19:22:21 by art-art
หลายท่านสอบถามและสนใจเรื่องหัวฉีด แต่ติดเรื่องราคาครับ จัดให้ได้ครับตามนี้
เปิดรับสั่งหัวฉีดT31 (E85) ราคาพิเศษครับ (เพื่อทำยอดให้ได้ราคาพิเศษ)
ท่านใดสนใจสามารถสั่งได้ครับ ราคาชุดละ 2100฿ (จากราคาปกติ 2700฿)
**โดยโอนเงินสั่งจองเต็มจำนวนครับ**
**หัวฉีด T31 ของใหม่ มือ1 จำนวน 3 หัว**
เปิดรับสั่งจองตั้งแต่ 15 พ.ย.60 และปิดรับจองในราคาพิเศษ 20 พ.ย.60 ครับ และรอรับสินค้าได้ช่วงสิ้นเดือน พ.ย.60 นี้ครับ
ปล. ราคานี้รวมติดตั้ง หรือ จัดส่ง EMS แล้วนะครับ
สนใจสอบถามได้ครับ
หรือติดต่อทาง Line ก็ดีครับ จะได้เก็บหลักฐานการโอนเงินได้
Line ID : artworkracing
ทักมาได้ครับว่า "สั่งซื้อหัวฉีด T31 ราคาพิเศษครับ"
ราคาพิเศษนี้ ถึงวันที่ 20 พ.ย.60 นี้นะครับ
มิราจ E85 2 คันวันหยุด มาดูแลรอบ 60000km และ 100000km ครับ
-ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ
-ล้างMap sensor
-ล้างหัวฉีด พร้อมเปลี่ยนโอริง
-เปลี่ยนหัวเทียน laser iridium
มิราจ แอทราจ ดูแลถูกจุดก็ใช้ยาวครับ ทนมาก
10/12/60
หัวฉีดเข้ามาครับ และทยอยจัดส่งให้สำหรับที่สั่งจองไปแล้วนะครับ
1. หัวฉีด T31 สำหรับทำ มิราจ แอทราจ มาร์ช อัลเมร่า ใช้ E85 หรือจูนเพื่อความแรง
2. หัวฉีด Bosch สำหรับทำ Ford Fiesta ใช้ E85
3. หัวฉีด K20A2 , K24A2 (ฝาแดง)
หัวฉีดของใหม่ มือ1 ครับ
ราคาดูได้ในห้องซื้อขายอุปกรณ์ครับ
สนใจสอบถามได้ครับ
ลาดกระบัง54
นิมิตใหม่20
พระราม2ซอย3
จัดส่ง หัวฉีด T31 , K20A2 , หัวเทียน NGK และ service ล้างลิ้น ล้างmap ล้างหัวฉีด เปลี่ยนหัวเทียนเรียบร้อยครับผม
ไม่ค่อยได้ update ครับ นานๆมาทีล่ะกัน
เสาร์ อาทิตย์ ว่างก็กลับมาเป็นช่างยนต์ เปลี่ยนหัวฉีด ดูแลทำความสะอาดกันไปครับ
ลูกค้าเก่าใช้หัวฉีด g35 มา5ปี ทั้ง2คัน กลับมาล้างลิ้น ล้างmap ล้างหัวฉีด เปลี่ยนกรองเบนซิน เปลี่ยนหัวเทียน กันไปครับ
 March ก็มาใส่หัวฉีด T31 ใช้ E85 แบบตรงรุ่นไม่มีการตัดต่อดัดแปลงใดๆ ของใหม่มิอ1 ใช้ยาวๆครับ
Tiida ก็มาใส่หัวฉีด T31 ใช้ E85 เช่นกัน ทำแล้วใช้ได้ทุกน่ำมันเบนซิน (ยกเว้นดีเซล)
สนใจสอบถามได้ครับ
#6131
12มี.ค.2018, 04:48:49 Last Edit: 12มี.ค.2018, 04:50:25 by art-art
11/03/61 หัวฉีด T31 เข้ามาครับ
พรุ่งนี้จัดส่งให้ครับ และจะทยอยติดตั้งต่อไป
